Дата: 20 Фев 2012 01:21:15 · Поправил: Mesh (20 Фев 2012 01:26:57)
RadioKoteg Имхо эт CDMA, было тут как-то Несколько I/Q файлов из жизни УКВ-SDR приемника - Страница 9 . Такой ж мутняк с модой, типо PSK-4 но вот не PSK-4, а толко лишь типо. Тактовая такая ж вроде, и запись получше чем было, но всё равно мутняк, там что-то вроде ШПС, тут хз как разруливать. Пока так. |
Дата: 20 Фев 2012 01:39:04
Дата: 20 Фев 2012 01:46:33 · Поправил: Mesh (20 Фев 2012 01:47:25)
RadioKoteg Есть там к стати АКФ и CCF где-то 26.730 мс после фазового дема и фильтеринга с бодовой, так что если что можно сравнить с тем что было, и може это типикал значения для CDMA. Не чекил.
Дата: 20 Фев 2012 05:32:23 · Поправил: RadioKoteg (20 Фев 2012 05:42:48)
MFSK SatCom южное направление 243.798 МГц http://doris.kiev.ua/RS/FREQ/243798/201202200318202_243798_000.wav
Просто для ознакомления так как понимаю что там крипта. Интересно знать в каких целях используется этот канал?
IMHO я заметил что на "Инмарсат" тоже передается MFSK и резонно предположить что, мои догадки, так очень такие как бы сказать отдаленные образные, что там передается телеметрия военных спутников "Satcom" то есть их параметры, например заряд батареи температура и много другого вплоть до состояния гироскопов и управления каналов-стволов. Думаю что именно MFSK по причине его надежности, если что случится, даже если будет сигнал на уровне шума то коррелятором можно вытащить а например другим сигналам надо хотя бы 8-12 дБ. |
Дата: 20 Фев 2012 05:43:20
Дата: 21 Фев 2012 01:29:11
Дата: 21 Фев 2012 01:37:43
Дата: 21 Фев 2012 02:12:12
Дата: 21 Фев 2012 14:34:42
Всем привет!!!
Я тут недавно, но уже с вопросами...
есть три сигнала, не знаю что с ними делать...
Частоты в названии сигналов.... Все вопросы и мнения буду ждать по адресу...den_ana90@mail.ru |
Дата: 21 Фев 2012 14:43:21
Дата: 21 Фев 2012 22:36:44
anaBuh
Из трёх предсталенных Вами сигналов, интерес представляет только один (на частоте 9110 кГц).
Посылки в режиме ЧМ с разносом частот 800 Гц и скоростью манипуляции 1200 бод.
Работают две радиостанции, одна из них, которая по уровню сигнала ниже, передачей коротких посылок меандра (точек) с частотой 7 Гц инициирует работу корреспондентской станции. Структура корреспондентской станции состоит меандра с частотой 7 Гц и информации:
Код передачи 8-битовый:
Ранее такая передача на форуме не отмечалась. |
Дата: 22 Фев 2012 00:17:37
RadioKoteg
Посмотрел Ваши сигналы, заинтересовал сигнал на 245.850 МГц . Режим ОФМ2, скорость 4760 бода. После демодуляции как PSK2, получился поток, который внешне ничем не примечателен. Однако, переведя его в дифференциальный (относительный) вид, появился период 24 бита:
О назначении сигнала судить трудно... |
Дата: 22 Фев 2012 03:00:12
cryptomaster
Частота 245.850 МГц
Ширина канала 35KHz
Спутник Skynet 5A
Позиция 5.9 East
Дата: 22 Фев 2012 16:39:57
Мягкий выход дема, записанный в стерео режиме (в одном канале реал, в другом мнимая). Дальше не преобразовывал специально, чтобы была возможность выбора дальнейших преобразований.
Пакет продемодулирован чуть больше длины пакета, чтоб было видно начало и конец.
Минимально интересующий вопрос - есть ли там какие-либо признаки какого-либо помехозащитного кода.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/pak1.zip |
Дата: 22 Фев 2012 17:04:17
Likx Это вы про что? Сигналик какой?
Дата: 22 Фев 2012 17:26:19
Дата: 22 Фев 2012 17:35:56
Likx Нормальной записи в I/Q или ваф нет? Мягкий дем я хз, это новая форма представления сигналов? Сходу например подумал, что это сигналик который cryptomaster крутил. Есть софт для работы с мягкими демами? Где взять?
Дата: 22 Фев 2012 17:55:13 · Поправил: Likx (22 Фев 2012 18:58:04)
Mesh
Можно поробовать
http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/pak23.zip (замена, в предыдущей версии не были нормированы ибыла Ж)
В wav записаны квадратуры (I/Q) с двойным тактом и в другом файле исходный, т.е. если я ничего не путаю, то игрушка, которой здесь народ пользуется для анализа видов модуляции и т.д. должна подойти. |
Дата: 23 Фев 2012 22:22:45
cryptomaster
Сегодня утром, на WebSDR, записал сигнал, внешне похожий на телетайп в режиме ЧМ с разносом частот 250 Гц и скоростью 50 бод. Но, сигнал имеет характерную структуру с периодом 272 бита:
Ранее такой сигнал на форуме не отмечался. Судя по разносу частот можно предположить, что передача производилась в сетях CIS.
Это www.signals.taunus.de/FFT/50-136.HTML The FFT-spectra of stations using the CIS Navy 50 Bd 136-BIT
вот записи сигнала с начала передачи - http://www.radioscanner.ru/files/download/file14033/cis_50_136.zip
полный период передачи составляет 544 бита. |
Дата: 23 Фев 2012 23:56:32
спасибо за помощь... а передача зактрытая шифром получается???
Дата: 24 Фев 2012 01:14:12 · Поправил: Skif585 (24 Фев 2012 01:28:04)
Дата: 24 Фев 2012 08:50:53 · Поправил: cryptomaster (24 Фев 2012 08:52:31)
Skif585
Алмаз испытывает "новые" офдм модемы? - Судя по всему, проходили сравнительные испытания нового OFDM модема с извесной системой CIS 12x 120 Bd (AT-3004D or AT-3104). Новый модем имеет 30 каналов с канальной скоростью 40 бод (в каналах PSK2):
Испытание проводилось при одинаковой технической скорости модемов 1200 бод (для CIS 12x 120 Bd с использованием 10 каналов: 10х120=1200 бод и для нового модема с 30 каналами: 40х30=1200 бод.
В работе нового модема наблюдается периодчность длиной 775 мС, что, при канальной скорости 40 бод, соответствует тридцати одному биту. Смею предположить, что в каналах кольцом передавалась ПСП длиной 31 бит. |
Дата: 24 Фев 2012 22:19:29
Skif585
Два дополнения к тому, что написал Cryptomaster
1.Опорный канал был скорее имитацией режима Cis-12 без использования применяемого
в ней примитивного кодирования. В стандартной Cis-12 к каждым пяти информационным битам
добавляется один проверочный. За такт передаются две таких комбинации. Информационная скорость 1200 бит/сек. Проверочные идут по своим отдельным каналам. Здесь эти подканалы не модулированы и выглядят как два дополнительных пилота.
2.В новом модеме поднесущие - гармоники частоты 50 Гц с номерами 20..49
Дата: 24 Фев 2012 23:05:46 · Поправил: Mesh (25 Фев 2012 02:50:55)
cryptomaster Имхо всё верно. Периодичность так ж наблюдается и в старом модеме, теж 775 мс, но там она подразбита на боле мелкие АКФ за счёт каналов которых меньше в три раза, и АКФ-CCF имеет втри раза меньший период где-то 258 и в VMW видно что 775 мс так ж там основной. Вобщем сходится что гонят одно и тоже тестовое на разных модемах. Запись прикольная, Skif585 молодца однозначно. Ну и на скринах cryptomaster видно и моделку А, и K=1/4, хотя с точки зрения некоторых это как бы "неправильлно" и надо говорить 40/160, что вроде "гораздо информативнее", ага-ага. :) Ну да ладно, пусть говорят. :-)
з.ы. Так ж наблюдаю у starche удивительную "скоромность" с особеностями сигналика. "Подкруток" уже нет что ли? Ведь моделка А, а как известно у когото "хромой" анализер на таких моделках. :) Хотя "тихий слив" своих фетишей замечен за этим персонажем, ну и ладно, тож хорошо.
Дата: 24 Фев 2012 23:24:47
Sergua6
Посылая Вам письмо, я надеялся на определенную реакцию.
Очевидно, зря. Надеюсь все-же на разумность.
Дата: 24 Фев 2012 23:32:50
Дата: 25 Фев 2012 00:10:47 · Поправил: Mesh (25 Фев 2012 00:19:51)
horizon Прикольный сигналик. Можно сделать подлиньше запись? Секунд хотя бы 4-5? Тут меньше секунды.
з.ы. Остальное вроде Турайа, по скорости и по моде сходится. Широкий реал интересно что там.
Дата: 25 Фев 2012 00:20:16
Дата: 25 Фев 2012 00:37:38
horizon Оки, спс. Так-то вроде ОФДМ с бодовой под 60000 но сходу какой-то хитряк есть в сигнале, какой вьехать не могу, но не типикал ОФДМ, может и не получится ничего, на выходных покрошу его, шансов мало что тяму хватит.
Дата: 25 Фев 2012 03:03:12 · Поправил: Mesh (25 Фев 2012 03:21:42)
horizon Имхо, больше у меня не выйдет. Вобщем так, широкий сигналик вроде ОФДМ. Ессно он не такой как все, думки у меня застряли в невесомости, но где-то мелькало об ОФДМ с зеро префиксом, за что я и уцепился. В OCG можно сварганить моделку с зеро префиксом, собсно после моделинга в OCG и некоторой возни, выходит в записи реал ОФДМ с зеро префиксом. Если правильно всё понимаю, зеро префикс намного больше символа, я хз это нормал чи нет, но так выходит что раз в 15 больше. Это к стати может быть илюзией, где символ начинается и кончается хрен угадать. Скока каналов сказать не могу, не получается их чётко выдрать, модуль в SA такое не понимает, вобще зеро префикс как-то особняком стоит. Так каналиков не меньше 24-28. Моду в канале тож получить не могу, нет идей как это сделать, SA тут не рулит, а сам чёто в ступоре. Бодовая 6000 герцев, там я на порядок ошибся раньше, в нулях попутался. Каналики прикидывал по полосе и бодовой. Где-то 160000 герцев полоса поделить на 6000 выходит 26 каналов.
Скрины я хз нужно не нужно, чётких доков всё равно нет, но на зеро префикс канает оченно сильно, картинка спектровая с OCG сигналиком оченно похожа и такой ж мутняк с определениями. Где-то так.
