Дата: 25 Фев 2012 17:05:15
Mesh
Ок, спасибо. Я тоже крутил, вертел, но констелляции в подканале получить не смог.
Дата: 25 Фев 2012 17:35:28 · Поправил: Skif585 (26 Фев 2012 14:06:27)
Дата: 25 Фев 2012 17:44:05 · Поправил: Skif585 (25 Фев 2012 17:45:41)
Алмаз испытывает "новые" офдм модемы? - Судя по всему, проходили сравнительные испытания нового OFDM модема с извесной системой CIS 12x 120 Bd (AT-3004D or AT-3104). Новый модем имеет 30 каналов с канальной скоростью 40 бод (в каналах PSK2):
какой разнос в подканалахCIS_ofdm_266_1200 ? вопросс к Mesh, starche,Sergua6 , cryptomaster
.... Новый модем имеет 30 каналов с канальной скоростью 40 бод (в каналах PSK2)...
Дата: 25 Фев 2012 17:53:20 · Поправил: Skif585 (25 Фев 2012 17:55:11)
30 каналов там или ? на скрине разнос 50 Гц, как определил модуль офдм СА, но... посмотрите внимательно , разос и т.д ....
Дата: 25 Фев 2012 23:07:21 · Поправил: cryptomaster (25 Фев 2012 23:08:35)
Skif585
Вы, наверное, усомнились, что в начале передачи просматриваются 37 каналов?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/37ch.jpg) Увеличить
Возможно, это только преамбула, т.к. полученные 30 каналов взяты с фрагмента конечной части посылки.
Мне удалось вделив нижний канал, после частотного детектора при развертке 775 мс, получить картинку ПСП с образующим многочленом X^5+X+1 :
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/psp31.jpg) Увеличить |
Дата: 25 Фев 2012 23:07:39
Skif585
В интересующем Вас файле все без проблем.
разнос 50 Гц, тактовая 40 Бод. Разнос можно
оценить и по обычному спектру.
Зашумленность правда есть. Мешает видеть
хорошие созвездия. Но четко - 2 позиции
в разностных фазах. В чем Ваши сомнения?
Дата: 26 Фев 2012 14:04:59 · Поправил: Skif585 (26 Фев 2012 14:50:48)
да меня смутила преамбуа, и на ней получился разнос 40 Гц.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/40hz_preambula.gif) Увеличить
cryptomaster
starche
Спасибо за анализ. |
Дата: 26 Фев 2012 14:24:43
CIS-60, скорость в каналах 30 и 35 Гц
Вот ещё одна особенность – сигнал CIS60, скорость в канале 30 Гц на файле CIS_60_30Hz.wav и 35 ГЦ на файле CIS_60_35Hz.wav. В базе сигналов скорость 35 Гц. Вопрос – правильно ли измерена скорость, это новый сигнал или модификация CIS60. |
Дата: 26 Фев 2012 16:40:48
Дата: 26 Фев 2012 17:29:40
starche
Спасибо за ссылку, действительно по "книге гугл" в СIS 60 скорость 30 Гц.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/cis60toneofdm.gif) Увеличить
получается что У нас на сайте модификация.) |
Дата: 26 Фев 2012 17:57:22
Дата: 26 Фев 2012 18:30:01 · Поправил: Mesh (26 Фев 2012 19:04:00)
Skif585 Не смотрите на спектры ОФДМ, на моделках А там чего угодно можно насчитать, в статье какой-то есть про это, что анализер кажет то и есть.
Последний с израильским модемом завязан или родственик Сигналы на анализ - Страница 8 там он СТАНАГом обозван или вот оно ж 8.780 MHz на опознание , такой ж мутняк в моде, и такое ж в преамбуле, типо сначала ОФДМ потом хз. Нужны качеством записи лучше, там или КАМ или ещё какой хитряк, по тем записям что есть не угадывается. |
Дата: 26 Фев 2012 22:30:49
По просьбе Skif585 (его по какой-то причине забанили) разместил ЗАПИСЬ передачи короткими посылками.
Похоже на Иранскую передачу, но скорости новые. |
Дата: 26 Фев 2012 23:15:57 · Поправил: Mesh (26 Фев 2012 23:16:54)
cryptomaster Эт типикал иран, скорости "новые" потому что дискрет кривой. Там в записи есть кусок АЛЕ, у него разнос 256-257 герцев, а должон быть 250. В SA можно сделать корекцию через спешиал менюшку и всё станет на места.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/tmb/iranbad.jpg) |
Дата: 26 Фев 2012 23:45:00
Skif585
Mesh
Да, все верно. Это точно Иран. Характерное изменение фазы несущей на 180 градусов перед информационной частью:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/start_iran_2.jpg) Увеличить |
Дата: 26 Фев 2012 23:50:00
cryptomaster К стати этот "дедовский метод" иногда выручает, прикольная метода и главное рабочая, не всегда конешно, но иногда очень даже.
Дата: 28 Фев 2012 01:04:12
Дата: 28 Фев 2012 09:16:06
Дата: 28 Фев 2012 10:50:44
RadioKoteg Наловил 4848 кГц Кто что думает? МЧС тренируются, год назад еще PSK31 и SSTV ,было по картинкам и "спалили". Тема = Продвинутые украинские военные = Должно быть еще минимум пару частот
Дата: 28 Фев 2012 11:17:04 · Поправил: alife (28 Фев 2012 11:17:42)
Дата: 28 Фев 2012 17:19:45 · Поправил: RadioKoteg (28 Фев 2012 17:24:30)
alife Спасибо.
В радиограмме говорится что "передаем по рОссе", видимо РосМодем, созвучно.
Дата: 28 Фев 2012 18:20:40 · Поправил: Skif585 (28 Фев 2012 18:22:09)
Гонец
ОФДМ сигнал с ломовым уровнем
Это сигнал CIS-45 tones, качество записи превосходное).
Дата: 28 Фев 2012 22:31:01
RadioKoteg
Вот что декодировала программа ROS v7.02:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/ros_ukraine.jpg) Увеличить |
Дата: 29 Фев 2012 00:25:47
cryptomaster
А я вторую по счету 3:45-5:06 декодировал, а там абракадабра, и так и сяк и никак..
Дата: 29 Фев 2012 16:43:57
RadioKoteg
Да, там действительно какой-то "косяк". Хотя корреспондент подтвердил прием...
Дата: 01 Мар 2012 19:34:07
Дата: 01 Мар 2012 20:05:29
Дата: 01 Мар 2012 20:09:44 · Поправил: Mesh (01 Мар 2012 20:33:27)
Гонец Ага что-то довольно современное годков 40 этому современному от роду, и годков 4 на форуме мусолят. :-) Есть в базе, на форуме. На Яхту совсем не похож эт точно, ну совсем совсем не Яхта, 100 процентов не она, уже хотя бы потому что не маскиратор. :)
з.ы. После "АЛЕ" ничего нет, шум канала или переходные помехи в железе которое каналы эти делает. Само "АЛЕ" эт не то АЛЕ которое АЛЕ, а типо CIS ALE уже светилось на форуме. Такой ж "сигнал" в смысле шум уже был на вашей какой-то записи, по мойму там где CIS-45, в паузах такие ж "сигналы".
Дата: 01 Мар 2012 20:45:44
Mesh так и есть, я в своём развитии отстал. Подскажите плизз где почитать-посмотреть на идеальный образец.
Дата: 01 Мар 2012 20:49:17 · Поправил: Mesh (01 Мар 2012 21:46:00)
Гонец Гм, так и есть, я в своём развитии отстал я этого не говорил, это вы сказали :) Про какой образец идёт речь? Имхо, одна из ошибок, это когда ТС ложит запись, где три или четыре сигналика и сшенно не понятно что имено его интересует. Уточните плз о каком сигналике вобще речь. :-) Если можно отмаркируйте на спектре или как нить ещё дайте понять, что мы об одном и том же или всё таки об разном.
