Дата: 01 Мар 2012 20:53:09
Mesh интересуют все сигналы. Т.е. сейчас вижу ответы на 2 сигнала -первый и третий. Что есть второй? Про третий хотелось бы узнать больше информации.
Дата: 01 Мар 2012 20:58:06 · Поправил: Mesh (01 Мар 2012 21:02:19)
Гонец Не, я пардоне, у вас в третьей записи как минимум четыре сигнала или "сигнала" не суть, если оченнь сильно постаратся то можно найти ещё, дык собсно и вопрос, что там по вашему маскиратор? Я тока про это, ложа запись с тремя сигналиками и не указывая какой вас интересует, или какой по вашему маскиратор, можно говорить и спорить бесконечно. Хочется ясности всего лишь.
Вторая запись вами помечена как "без комметариев", ну оно где-то так и есть, имхо конешно.
Дата: 01 Мар 2012 21:14:08
Mesh вы правы, я не указал что в записях интересует только тот сигнал, который находится в центре спектра (или близко к нему).
Вторая запись вами помечена как "без комметариев", ну оно где-то так и есть, имхо конешно. т.е. он не поддаётся идентификации?
Дата: 01 Мар 2012 21:29:10 · Поправил: Mesh (01 Мар 2012 21:31:35)
Гонец То есть показать этот сигнал на уровне шумов вы не можете? :) Скажите честно вы сами смотрите спектры перед тем как положить запись? Если в первой которая lh там что-то наверно ещё можно узреть, но это нужно иметь фантазию, что б понять что имено это вас интересует, то во второй я пардоне, там какие-то следы неведомых зверушек. И ессно сравнивая эти две записи остаётся то что явно видно, а это то что я написал.
Вторая не не поддаётся идентификации там идентефицировать нечего, имхо опять ж.
Не про то что вы там отстали или ещё чего-то всё это, а к тому что как бы неплохо убедится что вопрос будет понятен, получается в этой истории он не оченно то и понятен, и ответы конечно будут кто как поймёт, а понимает ессно каждый как ему кажется единствено верно, вот уже и диспут ни об чём. А так таки да, там маскиратор, хз какого роду племени SNR не очень располагает его вобще там заметить. :)
Дата: 02 Мар 2012 00:01:00
Mesh абсолютно согласен про SNR, делал всё что бы вытянуть посильнее, но всё что смог. Спекты смотрю однозначно, сигналы интересующие меня и остальных на них находятся в самом центре.
Дата: 02 Мар 2012 22:22:15
Дата: 03 Мар 2012 00:17:46
Гонец
http://www.radioscanner.ru/files/download/file14082/_201203021956532_qs1r_20120302_171830z_5315khz.wav что-то широкополосное, принятое на КВ. - это сигнал CIS-45 tones HDR modem, правда, качество сигнала не ахти, вот ранее выложенный Вами сигнал - http://www.radioscanner.ru/files/download/file14057/ofdm.wav ОФДМ сигнал с ломовым уровнем - почти "идеал", для реальной записи.
Из записей понял, что принимаете на SDR, по какой-то причине спектры обеих сигналов перевёрнуты, такое впечатление, что сигналы передавались не на USB, а на LSB, что для модемов серии CIS-OFDM неестественно.
Да ещё небольшое уточнение - думаю не стоит выкладывать записи с разрешением 32 бита (сам выложил с 24 бит, не все поняли ;) ), 16 бит вполне достаточно, ИХМО конечно. |
Дата: 03 Мар 2012 00:36:30
Дата: 03 Мар 2012 00:54:51
RadioKoteg
Понял, спасибо), а я подумал в LSB вещать стали )
Дата: 03 Мар 2012 08:20:13
Skif585 пишу в самом деле на SDR, к сожалению поменять настройки в программе не могу. Писать аудио тоже можно, но сложнее и нужно следить что бы весь сигнал поместился в полосу пропускания. Ну а касательно уровня сигнала тут всё понятно, надо ставить что-то посерьёзное с управлемой ДН на крыше.
Дата: 03 Мар 2012 14:48:45
Гонец Сигнал который лежит на форуме и назван как "с полосой 50 килогерц", ну ни как не имеет там 50 килогерц и иметь не может, я хз, но може название сменить или как-то справить это. Эт ещё вчера я видел, так оно походу и останется на веки. Skif585 с 24 битами, имхо, если запись широкая и уж тем боле это I/Q, то и не зачем её умервщлять снижением разрядности. "Не все поняли" я пардоне, тут уже нашёптано столько про разрядность записей, что не поняли те, кто никогда этого не поймёт, кому надо очень даже чудесно шарят в этой теме и не пугаются ни 24 ни 32 ни даже 64 разрядов. Вот бы "все поняли", что мп3 тут делать нечего и прочим amr и wma фиговинкам. :)
Дата: 03 Мар 2012 15:03:02
Дата: 03 Мар 2012 17:00:17 · Поправил: Mesh (03 Мар 2012 17:15:46)
RadioKoteg Это вот это.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/c4fmbadbr.jpg) Увеличить
Ежели ещё и АКФ сделать, то имхо как бы и ясно быть должно. Запись походу не ваша что ли?
з.ы. Разве аутокласиферы в W-CODE, в HOKE ничего не грят, ведь вроде вы ими владеете, да и вроде там как бы для анализу чего то есть, тож не фурычит? А ещё есть Адоб Аудишн, Кул, Кул+ и много чего что тут в пику SA тулят так как бы мимоходом намекая что есть суперпупер профи анализинг софт, походу оно тож нифига не рулит. :) |
Дата: 03 Мар 2012 18:16:04
Запись походу не ваша что ли? запись не моя а звуковой карты.
А что такое АКФ?
Переспрошу вопрос: Что за стандарт, и чем его послушать?
Дата: 03 Мар 2012 18:44:32
RadioKoteg Прикольно, запись не моя а звуковой карты кто б мог подумать, какое тонкое наблюдение. А есть записи где вы лично сигналы в биты переводите? :-) Лана, проехали. Если карта ваша, то займитесь ей, или смените. Скрины какие лежат тому веское подтверждение. Уж как нить всмотритесь что ли. :) АКФ имхо находится поиском, если не найдёте плз сигнализируйте, покажу где написано. Стандарт пережёван и МОТОТРБО зовётся вроде, но могу и ошибится, поправят если чё. Ну так где-то. :)
Дата: 03 Мар 2012 18:52:35
Mesh Спасибо, вышло так что один знавец сказал что это не мототрбо.
Извините за беспокойство.
Дата: 03 Мар 2012 18:58:06
RadioKoteg В том виде в каком оно есть его не узнает ни какое родное железо и софт для МОТОТРБО. Я ж скрины положил для этого. Знавец бы расказал с чего он взял что это не оно, было б гораздо убедительней. А так, так я говорю что это МОТОТРБО, ну и как бы что дальше? Доки нужны, у меня они тут хоть и не все, но присутствуют. :)
Дата: 03 Мар 2012 19:34:20
А что в нем не так?
Дата: 03 Мар 2012 19:39:57 · Поправил: Mesh (03 Мар 2012 19:45:45)
RadioKoteg Говорить что не так, бессмыслено, пока не будет известно как определили что это не МОТОТРБО. Может статся так что у меня всё не так, а у знавеца всё так. Что б говорить об одном и том ж, и нужно знать как определно что это не МОТО.
Дата: 03 Мар 2012 19:50:23
RadioKoteg
Mesh прав. 168.075 МГц это Mototrbo.
Дата: 03 Мар 2012 20:22:58
Да я тоже согласен Mesh просто интересно что же не так в моем железе что оно испохабило так сигнал что В том виде в каком оно есть его не узнает ни какое родное железо и софт для МОТОТРБО. но видимо не хочет Mesh указывать на недостатки железа.
DMR. Пытался dsd.exe, в динамиках бульканье. Вот сейчас паяю линейный вход и заберу прямо с дискриминатора, результат расскажу в теме про http://www.radioscanner.ru/forum/topic41261-16.html. |
Дата: 03 Мар 2012 20:44:18
RadioKoteg Я ж сказал, что б говорить предметно, нужно знать как определено что это не МОТО. Я хз, как можно за меня говорить хочу я чего чи не хочу. Ну а так, оно конешно, я виноват в том что скрины просто разглядывают типо как красивые штуковины, а там между делом возможно и ответы на вопросы. Я грю возможно, потому как и не ясно как определяли что это не МОТО. Нет резону ругатся, но пилин если мои вопросы игнорят, я чего ради тут должен в бисер превращатся-то? Два раза спросил как определили что это не МОТО? Два раза типо и не спрашивал ничего, ну и ладно. :-)
Дата: 03 Мар 2012 20:52:24
Mesh
Пытался dsd.exe,
выдало
Sync: +DMR mod: GFSK inlvl: 40% [SLOT0] slot1 VOICE e:====R========R====E=================R=======R=====
Sync: (+DMR) mod: GFSK inlvl: 41% SLOT0 [slot1] VOICE e:=========R=======R======================R===E
Sync: +DMR mod: GFSK inlvl: 48% SLOT0 [SLOT1] VOICE e:====R====R======R=====E==========R====R=====R=======R=========R
Sync: (+DMR) mod: GFSK inlvl: 52% SLOT0 [SLOT1] VOICE e:====R======R===========R==================R==============R
Sync: +DMR mod: QPSK inlvl: 53% [SLOT0] SLOT1 VOICE e:====R========================R===========
Sync: (+DMR) mod: C4FM inlvl: 58% SLOT0 [SLOT1] VOICE e:=============R========R===========R=======R=====R
Sync: +DMR mod: GFSK inlvl: 56% SLOT0 [SLOT1] VOICE e:============================R====R======R
Sync: (+DMR) mod: C4FM inlvl: 54% SLOT0 [SLOT1] VOICE e:===========E========R====R============
Sync: no sync
Sync: +DMR mod: GFSK inlvl: 47% slot0 [SLOT1] VOICE e:====R====R======R====R========R====R=========R===========R
Sync: (+DMR) mod: GFSK inlvl: 51% slot0 [SLOT1] VOICE e:===============R======R================R=====R=============R
Sync: +DMR mod: C4FM inlvl: 55% [SLOT0] SLOT1 VOICE e:=============R====R====R============R====R==
Sync: (+DMR) mod: C4FM inlvl: 52% SLOT0 [SLOT1] VOICE e:====R============R====R=====R=============R====R======R===
Sync: +DMR mod: GFSK inlvl: 53% SLOT0 [SLOT1] VOICE e:===================R=====R==============R====R
Sync: (+DMR) mod: C4FM inlvl: 54% SLOT0 [SLOT1] VOICE e:=======R=============R===================R============R
Sync: +DMR mod: C4FM inlvl: 55% [SLOT0] SLOT1 VOICE e:=========R===========R============R========R===========R
Sync: (+DMR) mod: C4FM inlvl: 54% SLOT0 [SLOT1] VOICE e:=====================R====R====R=======R===========
Sync: no sync
Sync: +DMR mod: GFSK inlvl: 38% slot0 [SLOT1] VOICE e:====R==========E======R===================R=====
Sync: (+DMR) mod: GFSK inlvl: 39% slot0 [SLOT1] VOICE e:=============R=========R===========R=======R====R====R===E
Sync: +DMR mod: GFSK inlvl: 48% [SLOT0] SLOT1 VOICE e:====R===========E==========T======R====R====R=========R
Sync: (+DMR) mod: GFSK inlvl: 51% SLOT0 [SLOT1] VOICE e:============R=====R====R=====R===============
Sync: +DMR mod: GFSK inlvl: 52% SLOT0 [SLOT1] VOICE e:=====R====R======R==========R====R====R====RM============R
Sync: (+DMR) mod: C4FM inlvl: 53% SLOT0 [SLOT1] VOICE e:====R============R=======R=========R====R========R=====
Sync: +DMR mod: C4FM inlvl: 54% [SLOT0] SLOT1 VOICE e:=========R=========R============R===========R
Sync: (+DMR) mod: C4FM inlvl: 54% SLOT0 [SLOT1] VOICE e:========R=============R====R=========R====R======R=====R
Sync: no sync
Sync: +DMR mod: GFSK inlvl: 47% [SLOT0] slot1 VOICE e:====R====R==========E============R=============R====R======R
Sync: (+DMR) mod: GFSK inlvl: 44% SLOT0 [slot1] VOICE e:====RM=====================R========R====R====E========
Sync: +DMR mod: GFSK inlvl: 50% SLOT0 [SLOT1] VOICE e:======R======R=====E===========T=======R======R=========R
Sync: (+DMR) mod: GFSK inlvl: 52% SLOT0 [SLOT1] VOICE e:=============R====R====R=====R========R========
Sync: +DMR mod: GFSK inlvl: 52% [SLOT0] SLOT1 VOICE e:=====R=======R=========R==========R========R=======R
Sync: (+DMR) mod: C4FM inlvl: 52% SLOT0 [SLOT1] VOICE e:=====R===========R==E=======R====R=========R=====
Sync: +DMR mod: C4FM inlvl: 53% [SLOT0] SLOT1 VOICE e:===========================R====R=========R=====R
Sync: (+DMR) mod: C4FM inlvl: 53% SLOT0 [SLOT1] VOICE e:==============R==========R====R==================R===
В динамике булькание.
Дата: 03 Мар 2012 20:58:45 · Поправил: Mesh (03 Мар 2012 21:11:32)
RadioKoteg Я пардоне, но это не ответ. DSD наскока я знаю кушать любит выход с дискра, значит вы не договорили чуть ли не 80 процев действ. Что в качестве исходника, запись? Какая? Эта или другая? Как вы получили выход дискра? В софте? Каком? Вы чекили резалты? Чем? Их можно посмотреть? и понеслось поехало. Кроме того вы ж сказали что знавец сказал что это не МОТО, это тож важно как он это определял. А так ну скажу я щас, то и то плохо, ну и выяснится что чекит вобще проходил совсем не так как я себе тут придумал и это реал не МОТО. Дык вот что б не додумывать того что я не знаю, я предпочитаю узнать из первых рук, но блин и это анриал какой-то. :-)
з.ы. Вот так по скрину какой приведён, проблема реал в том об чём я думкаю и это видно на моих скринах, но нужны ответы хотя б на часть вопросов, и тогда, имхо всё будет точно грамотно и как надо. :-)
Дата: 03 Мар 2012 21:14:26
с дискриминатора сейчас.
выход 174ха6, баланс ноля есть.
В софте?
http://minus.com/mf3A6Ptuf
Кроме того вы ж сказали что знавец сказал что это не МОТО такой знавец, он по пальцу ветер определил а я поверил.
С дискриминатора такое же бульканье что как и из записи.
Бульканье я понимаю обрывки фонем от вокодера. |
Дата: 03 Мар 2012 21:22:34
RadioKoteg Что в качестве источника сигнала? Запись? Или что? Если запись то какая эта или другая, если другая то на какой карте сделана?
Карта на которой сделана запись и которая лежит не пригодна быть источником для софтового дема типо DSD, у неё кривой дискрет. Бодовая и видно это на скринах какие я ложил не 4800 как надо, а 4762. Я уж говорил, давно бы выдрочили эту DSD на предмет что она любит чего, не любит. Но это ж надо кому-то сделать. :-) Тут больше горазды выдумывать сказки, типо мне делать нечего и я тут мозги выношу со скуки людям, а нужна чёткая картина что и как делалось или делается, что б предметно говорить. Ну да ладно.
Дата: 03 Мар 2012 21:24:23 · Поправил: geka (03 Мар 2012 21:27:39)
RadioKoteg
Булькать может из-за кривого дискриминатора, из за неудачно выставленных уровней, в конце концов могут юзать встроенное шифрование, тогда dsd не поможет.
Так же, если уровни неудачно выставлены, булькать может даже когда в репе дату гоняют. Вообщем нюансов дофига даже если кормить dsd с дискриминатора. Не говоря уж о кормлении ее записями. так что Mesh прав.
Дата: 03 Мар 2012 21:58:56 · Поправил: RadioKoteg (03 Мар 2012 21:59:31)
Что в качестве источника сигнала? Приемник и выход к174ха6.
так что Mesh прав. я согласен что он прав, я не говорил что он не прав, я пытаюсь понять что творится. Пока такими методами, естественно с стороны анализа это выглядит смешно.
Дата: 03 Мар 2012 22:07:14 · Поправил: Mesh (04 Мар 2012 21:10:57)
RadioKoteg Сделайте запись с выхода к174ха6. нельзя полагатся на думки что всё ништяк, это нужно всё чекить. Если можете сделайте и с выхода микрухи и то что на входе, можно будет сравнить что должно быть и что есь на самом деле. Ну карта по дискрету кривая, эт одна беда и для записей онли. Хотя не факт, и это есть основной косяк, на вход проги ведь всё равно через карту идёт с её кривым дискретом.
Дата: 04 Мар 2012 21:26:42
