Дата: 12 Июн 2009 02:13:23
Mesh
Под словом "выделение" я имею ввиду отфильровать один из каналов... ну не фильтруется он у меня, хвосты остаются от соседних каналов. Ну непойму что за х...
Дата: 12 Июн 2009 12:42:44
sergo2007
Удалось выделить один из каналов. Режим, как указал выше Mesh, PSK2, скорость 120 бод:
Картина несущей в режиме VMW:
"Созвездие":
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/phasestar.jpg) |
Дата: 12 Июн 2009 14:23:24
cryptomaster Что-то звезда у вас не очень вышла симптичная, у меня вышло и вроде даже и не делал ничего специиально так примерно.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/iqcis13.jpg) Увеличить |
Дата: 13 Июн 2009 14:05:09
Дата: 13 Июн 2009 18:01:22
SashaShmel Берёте свою запись и делаете то что нужно делать всегда! Открываете её в как это названо у автора в модуле WF и в ужасе закрываете. Ну так где-то. :)
Дата: 13 Июн 2009 22:19:20
Гражданин,Mesh,ваших комментов я ожидаю меньше всего.Они несут только указывающую информацию этакого сноба.Если нечего сказать по теме,лучше промолчите...
А запись я открывал в SA ,но поскольку дальше сравнения с сигналами в копилке далеко уйти не могу ,поэтому и задаю вопрос.
Дата: 13 Июн 2009 22:39:03
Дата: 13 Июн 2009 22:39:47 · Поправил: Mesh (13 Июн 2009 22:43:12)
SashaShmel Прикольно, прикольно. Можно тогда и я скажу? Ваших записей я ожидаю так же меньше всего, так как они делаются с закрытыми глазами, и не несут вообще ничего ибо человек который их делает плевать хотел на какие-то требования к записям, вообще мягко говоря вы бы не дули щёки, а посмтотрели бы чего имено вы кладёте. И вообще не моя проблема что вы смотрите в SA и ничего там не видите. :) Я понял вас, я сноб, я вас достал, извините меня что вы оказались тысяча первым человеком который в упор не жалает знать какие именно записи нужны для анализа, раельно это я виноват, конечно же. Ничего лучше распускания перьев вам в голову не пришло, ну и ладно, успехов.
Дата: 13 Июн 2009 22:53:04
rst59
Насколько я понял,при записи надо было отключить предусилитель? А по внешнему виду можно предположительно сказать сигнал это или помеха от чего-нибудь? ?
Дата: 14 Июн 2009 02:01:14
SashaShmel
Попробую, я Вам обьяснить, "как можно обидеть художника" :) Ну, это шутка, а если честно... То закономерный вопрос Вы компетентность проверяете или работу своего генератора?
Если компетентность... То заявляю любой записанный сигнал, даже в туалете является сигналом. Только, "художнику" он не интересен. А ликбез для Вас (новичка) в двух словах сделать не возможно, по теме, по которой смело можно делать дипломную работу. Поэтому ограничимся, определением - искуственно полученный (предположительно), сигнал типа меандр (это чередование ноликов и единиц). А Вы уж сами определите, чем он для Вас является (маркером или пустышкой)...
Если проверяете работу генератора, то тогда можно сказать: shift - чуть больше 450, скорость - где то 48.5 Бод. Если нужна большая точность - дайте знать... Ах, да... Уровень выхода сигнала генератора уменьшите (если больше не уменьшается, то делитель поставьте)... Перегружаете звуковую карту при записи. Как бы сказал, Mesh: "Ну, так где-то".
Дата: 14 Июн 2009 09:44:31
anre_link
Из всего вышеуказанного понятно одно:
1.Надо было выключить предусилитель,_так как сигнал перегружает звуковуху.
2.Таким образом(через звуковуху) записывать нельзя,т.к. в сигнал вносятся искажения._(Тогда я не знаю,_как я с Винрадио буду брать чистый сигнал).
3.Людей с познаниями ниже института радиотехники сюда не пущать._(Сделать раздел закрытым)
Дата: 14 Июн 2009 10:46:36
anre_link Забейте. Это всё пустое, оно им не нужно. Прикольно, на сайте гора матерьяла, как писать, чего писать, почему так а не по другому, как найти косяки, как их посмотореть, а у некоторых особо вумных, другого слова не могу подобрать, хватает тяму только стать в позу. Круто, очень круто всё, прям классика жанра. SashaShmel Тогда я не знаю,как я с Винрадио буду брать чистый сигнал и не узнаете никогда с такими выкрутасами. Ну так где-то.
Дата: 14 Июн 2009 14:47:33
SashaShmel
1.Надо было выключить предусилитель,так как сигнал перегружает звуковуху.
Если Вы настаиваете, на связке "WINRADIO - звуковая карта". То начнем с того, что для приема и записи, соответственно, влияют следующие "основные узлы Вашей конструкции"...
ВЧ приемника - ПЧ приемника - НЧ приемника - НЧ звуковой карты.
На каждом узле начиная с левого нельзя "испортить" сигнал, иначе результат будет тем же. Перегруз. То есть, если Вы не понимаете или не можете понять, что далает "PREAMP", "DSP" или что-то аналогичное... То рекомендую выключить эти кнопки на приемнике. На качество приема для новичка - это сильно не повлияет. Стоит также отметить здесь, что множество приемников оснащенных различного рода предусилителями, фильтрами и т.д. работают не удовлетворительно, что вносит искажения в сигнал... На каком узле у Вас происходит сбой опеределите только Вы.
3.Людей с познаниями ниже института радиотехники сюда не пущать.(Сделать раздел закрытым)
Ну, это Вы палку перегнули! Махнули, так махнули. Если бы не было Вас у нас и работы бы не было. И жить было бы скучно без общения...
Ну а теперь вернемся, к сигналу... Что интересно, он Вас, уже, вроде бы, и не интересует... Ваш сигнал является искуственно созданным или локальной помехой. Так, как Вы не сознались, что это "результат эксперимента", то я Вас огорчу: это, возможно, помеха по питанию. У Вас, случайно, не полдиапазона, таких "сигналов"?
Дата: 14 Июн 2009 15:38:23 · Поправил: БЕГЕМОТ (14 Июн 2009 20:16:24)
anre_link
Может я некорректно выразился-у меня выход с Винрадио USB,т.е._не прямо на вход звуковухи.
Получается,_что помеха._Но есть ,_как вы сказали, полдиапазона чередующихся помех,_которые на эту не похожи.Возможно,_поэтому я принял её за сигнал,_к тому же она похожа на FSK сигнал.
Дата: 15 Июн 2009 17:00:29
Дата: 15 Июн 2009 17:18:28 · Поправил: Mesh (15 Июн 2009 17:18:48)
БЕГЕМОТ Есть конечно что-то. Крипта, скокрость 12000, хлопок репы в конце или что-то такое, походу зелёные или специальное что.
Дата: 15 Июн 2009 17:19:56
Дата: 15 Июн 2009 17:39:32
Дата: 15 Июн 2009 17:44:20 · Поправил: sergo2007 (15 Июн 2009 18:04:23)
RSCAN
FSK, скорость 501-502, разнос 1003. Возможно скорость должна быть 500 и разнос должны быть 1000 а при записи кривоватой звуковухой скорость увеличилась.
Что это может быть - хз.
На какой частоте и в какой моде принимали?
Дата: 15 Июн 2009 17:50:58
sergo2007 Скорость вроде 500 там. БЕГЕМОТ Имхо опера наверно таже, а вот исполнители другие, пресловутая P-25 или APCO или AMBE кодек, тут её по разному зовут эту моду в общем речь криптованая с узнавемоей модой есть в базе кажется.
Дата: 15 Июн 2009 18:03:11
Mesh
Да действительно... че то затуп под конец дня. Проверял через взятие огибающий и SA отобразил 1000, сейчас перепроверил модифицированным методом, действительно 500. Да и так, глазами на спектре около 500.
Извиняюсь за запутки.
Дата: 15 Июн 2009 18:10:21
Mesh
Что то не нашел, посмотрю внимательнее. Спасибо.
Дата: 15 Июн 2009 18:18:49
БЕГЕМОТ Да в базе сразу с дискриминатора APCO 25 но так оно и есть у вас C4FM если по базе, скорость таже манипуляции 4800, период друой АКФ 180 где-то но это уже от параметров самого кодека зависит наверно. Ну так где-то. |
Дата: 15 Июн 2009 18:28:51
Mesh
Да в базе сразу
Там моя же запись и разобрана, забавно вышло :)
Эта с шифрованием, только не пойму с каким.
Дата: 15 Июн 2009 18:34:02
БЕГЕМОТ У последней записи параметры другие самого кодека речевого, та которая в базе может какой вариант для всех, а это может какой вариант типо для особо важных. Так что C4FM это просто модуляция, типо транспотрта, а уж чеи его там нагрузили этот транспорт хз, тут вариантов куча.
Дата: 15 Июн 2009 18:48:25
Mesh
Вечером, попозже положу без шифрования это.
Дата: 22 Июн 2009 11:18:27
RSCAN
Правы ребята - скорость 500, разнос 1000. Но еще есть период 255. Возможно какая-нибудь телеметрия, или система управления у вояк.
Дата: 22 Июн 2009 11:42:47 · Поправил: PassTR (22 Июн 2009 13:45:40)
SashaShmel
Не хочу и не буду оспаривать слова Mesh - его в любом случае понять можно. Уж сильно достали записи "новичков" со всевозможными искажениями. Поэтому рекомендую прислушиваться к советам, а не "вставать в позу".
Про сам сигнал: Это так называемые ТЕЛЕГРАФНЫЕ ТОЧКИ (кто-то может их и меандром называть).
Действительно FSK сигнал с разносом ~450 Гц и скоростью ~ 24 Гц (48,5 Бода).
Применяются для:
- настройки канала связи. На приемном конце ставят прибор типа ЭТИ-64 (ЭТИ-69) и измеряют процент искажений. Если маньше 25% - канал в работу. И там обязательно заработает какая-нибудь аппаратура;
- удержания канала. На частоте постоянно работают вот такие вот "точки", чтобы никто не занимал. В случае необходимости их выключают и уже работают чем хотят.
В любом случае никакой реальной информации таким образом не передается.
Дата: 23 Июн 2009 20:02:35 · Поправил: scannerman (23 Июн 2009 20:03:21)
Дата: 23 Июн 2009 20:51:56
scannerman Приёмник sdr? Софт какой?
