На сайте: гостей - 76,
участников - 10 [ Voevoda, XOR, muha131, nn3ar, fantom1938, AntiHAM, Vangog, Ефвфы, Sergey4565, Enotgsm]
 Форум —› Радиосигналы —› Сигналы на анализ
 Страница:  ««  1  2  ...  89  90  91  92  93  ...  230  231  »»Поиск в теме
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 28 Мар 2012 20:44:39 · Поправил: cryptomaster (28 Мар 2012 21:02:06) #
Помогите разобраться. Нашел вот ТАКОЙ сигнал на частоте 7892кГц. По внешним параметрам - режим PSK8, 2400 bps, ACF=0.0666s, период после демодуляции по Грею составляет 480 бит. Согласно базе радиосканера это USAF MIL-STD 188-110A Compatible, однако, не видно там шифрования "KG84". Бинарный файл после демодуляции можно взять ЗДЕСЬ.
asv
с апр 2008
Дата: 28 Мар 2012 21:00:48 · Поправил: asv (28 Мар 2012 21:02:40) #
110A (1200 short) + STANAG 4538 для управления соединением. Вторичный - STANAG 5066. ВМС Швеции.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 28 Мар 2012 21:07:31 #
asv
Спасибо за анализ!
alife
с ноя 2009
Дата: 29 Мар 2012 15:03:18 #
cryptomaster
Если искать "KG84", то вроде после снятия первичного протокола это делать нужно, а не только после демодуляции...Исправте коли не так.
starche
Offline4.3
Дата: 29 Мар 2012 17:14:11 · Поправил: starche (29 Мар 2012 17:17:45) #
CQ!,CQ!,CQ!
Разместил статью
"Современный взгляд на параметры базовых OFDM сигналов"
[url=http://www.radioscanner.ru/info/article488/][/url]
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 29 Мар 2012 17:29:15 #
Пока у экспертов нет версий по поводу http://www.radioscanner.ru/files/download/file14197/b8e_9600_16bit.wav ?
Мешает наличие двух лучей или нехватка времени?
asv
с апр 2008
Дата: 29 Мар 2012 20:50:03 #
Лично я его впервые вижу. Что точно не мешает - так это наличие двух лучей. ОФДМ виден невооруженным глазом.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 29 Мар 2012 21:02:39 #
asv
Этот сигнал был выложен в последнем сообщении на предыдущей странице.
Ну да, OFDM даже и на спектре видно, хотя это и не научно.
asv
с апр 2008
Дата: 29 Мар 2012 21:29:05 #
Скорость 30,4 Бод, разнос 37,5 Гц - интервал ортогональности 256, защитный - 59, частота дискретизации 9600. КАМ = пока не скажу сколько.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 30 Мар 2012 08:38:36 · Поправил: cryptomaster (30 Мар 2012 08:40:52) #
YuriVR
SA показал следующее:
Каналов 79, основные параметры совпадают с сообщением ASV, режим в каналах c помощью SA оказалось получить сложно (возможно КАМ), но на одном участке похоже была PSK4 (правый верхний квадрат на картинке)
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 30 Мар 2012 17:24:12 #
cryptomaster
Советую послушать первые секунд 10 сигнала, чтобы по поводу PSK утвердиться или не утвердиться.
А по поводу созвездия в большей части сигнала - интрига остается.
asv
с апр 2008
Дата: 30 Мар 2012 21:09:59 #
Ну, мне пока интриговать недосуг - до конца следующего месяца точно. Вариантов много, в том числе и многомерные (а не двумерные) созвездия, и управление пик-фактором, и ТНБ весть что.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 30 Мар 2012 22:07:10 · Поправил: cryptomaster (30 Мар 2012 22:09:29) #
YuriVR
Я так понял, что это тот самый модем, о котором речь шла вот ТУТ. Там в каналах КАМ64. Тестовая запись демодулируется без проблем:
На реальном же сигнале что-то просматриваетcя с трудом:
Попутно вопрос: зачем передавали синал в режиме DSB?
asv
с апр 2008
Дата: 30 Мар 2012 22:23:19 · Поправил: asv (30 Мар 2012 22:24:58) #
для повышения эксплуатационных характеристик. Надежности и/или пропускной способности.
Я, кстати, похоже сигнал неудачно отресамплил, отсюда и проблемы с идентификацией созвездий. Но сегодня разбираться уже не буду.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 31 Мар 2012 08:44:39 #
cryptomaster
YuriVR
Это новая версия того модема.
По поводу созвездия вопрос пока открыт.
По поводу двух боковых - в двух боковых скорость в два раза больше, чем в одной. Энергетические затраты на удвоение скорости таким способом составляют 3 дБ, попробуйте оценить затраты на удвоение скорости при сохранении полосы и вопросы уйдут.
Сейчас в КВ пусто, почему бы не занять 20 кГц или 40 кГц, аппаратуры с поддержкой такой полосы достаточно. Чем мы хуже NATO с их приложением D и полосой 24 кГц.
Плюс при расширении полосы должен лучше работать эквалайзер и те замирания, которые были общими, станут уже частотно-селективными, бороться с ними проще.
fire64
с ноя 2007
Дата: 01 Апр 2012 10:40:23 #
Здравствуйте.
Помогите опознать этот сигнал:
http://initiative-proj.ru/files/SoundAnalise.rar
По звуку похож, на MPT, но не он.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 01 Апр 2012 22:30:31 #
fire64
Сигнал записан с плохим качеством. Единственное, что было возможно разглядеть, это некоторая периодичность длиной 90 милисекунд:
О принадлежности судить сложно.
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 01 Апр 2012 23:04:46 · Поправил: geka (01 Апр 2012 23:08:46) #
fire64
APCO25
Разговорник транка.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 02 Апр 2012 22:52:45 #
Здравствуйте!
ТЕТРА ли это: скачать IQ файл
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 03 Апр 2012 09:34:06 #
Shephard
Параметры полностью соответствуют TETRA
RadioKoteg
Дата: 03 Апр 2012 22:30:43 #
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 04 Апр 2012 13:33:14 #
RadioKoteg
"Занятный" сигнальчик :-))
Ну, а в общем, сигнал информацию не содержит. На ЧМ-манипулятор, с периодом 8.7 секунды, плавно воздействует наводка частоты 60 Гц (видимо от сети переменного тока 60 гц?) На фотограмме, (условно) вертикальные красные столбики - это полупериоды частоты 60 Гц:
В общем, это какая-то неисправнось.
drhell_78
с мар 2008
Дата: 06 Апр 2012 17:47:40 · Поправил: drhell_78 (06 Апр 2012 17:51:27) #
Обращение от R_V_S
На частотах: 6328.7, 8420.2 кГц обнаружен PACTOR предположительно 4-ой модификации. Прошу подтвердить или опровергнуть предположение.
В начале сеанса последовательное включение P-1, затем P-2 и переход на режим фазовой манипуляции.
http://narod.ru/disk/45373955001.f558433c2b10c006a564d470770d691c/8420.2..wav.html
asv
с апр 2008
Дата: 06 Апр 2012 19:29:41 #
drhell_78
Да, это он. Спасибо за запись. Пока их у меня не слишком много. Если будет возможность - пишите еще. Можно в личку.
drhell_78
с мар 2008
Дата: 06 Апр 2012 21:19:14 · Поправил: drhell_78 (06 Апр 2012 21:20:15) #
asv
Обращение от R_V_S не моя заслуга, R_V_S, я помог отправить.
R_V_S
Offline2.8
с мар 2012
Дата: 06 Апр 2012 23:39:36 #
asv Вот ещё две записи Растоr 4 на любительском диапазоне. Частота 7045 кГц. Очевидно его уже используют продвинутые р/любители!? http://narod.ru/disk/45402839001.7ab78adbf5ecb7408bb9eca2720d0ee2/7045_1.wav.html
http://narod.ru/disk/45403692001.4e8d36947ba9b086803b0149f9441bd7/7045_2.wav.html
asv
с апр 2008
Дата: 07 Апр 2012 00:01:47 #
R_V_S
Спасибо, буду изучать потихоньку.
R_V_S
Offline2.8
с мар 2012
Дата: 08 Апр 2012 00:31:42 #
Товарищи знатоки, помогите, пожалуста, определится с часто встречающимся в диапазоне HF синхронизируемым маскиратором речи. Канал управления состоит из преамбулы, содержащей четыре частоты с разносом 300 Гц, 125 bps и, собственно, самого канала синхронизации FSK2x300/125. В отличие от маскираторов , размещённых в БАЗЕ СИГНАЛОВ, Канал управления находится в стороне спектра. Записи выложу позже.
RD8DR
с апр 2006
Эфир
Дата: 08 Апр 2012 17:11:07 · Поправил: RD8DR (08 Апр 2012 17:12:19) #
частота 16866 ЮСБ 13-00 UTC
прошу помощи, вот в что сегодня выловил WAV
потом на этой же частоте работала
GW DATAPLEX
DE DE DE DE DE DE FF DB 2F 7C
DE DE DE DE DE DE FF DF 6B 93
DE DE DE DE DE DE FF AD 03 99
DE DE DE DE DE DE FF D6 21 92
DE DE DE DE DE DE FF 03 A1 24
DE DE DE DE DE DE FF 69 61 5D
DE DE DE DE DE DE FF 20 8C 8E
DE DE DE DE DE DE FF 25 50 66
DE DE DE DE DE DE FF 82 0D 96
DE DE DE DE DE DE FF D7 2D AB
DE DE DE DE DE DE FF B5 08 98
DE DE DE DE DE DE FF 58 AE 73
DE DE DE DE DE DE FF 29 04 C0
DE DE DE DE DE DE FF 29 9D 7F
DE DE DE DE DE DE 7F 20 D4 0B
DE DE DE DE DE DE FF 00 01 40
DE DE DE DE DE DE FF 18 57 01
DE DE DE DE DE DE FF 88 6E 3B
DE DE DE DE DE DE FF 8E 02 EF
DE DE DE DE DE DE FF 39 00 02
DE DE DE DE DE DE FF 00 8E 8D
DE DE DE DE DE DE FF 38 B4 E9
DE DE DE DE DE DE 7F 20 80 08
DE DE DE DE DE DE 7F A0 9C 6F
DE DE DE DE DE DE FF D5 39 D7
DE DE DE DE DE DE FF 84 41 08
DE DE DE DE DE DE FF B8 F1 B8
C3 52 20 90 78 22 90 0B 9B D0
DE DE DE DE DE DE FF 04 AD F2
DE DE DE DE DE DE FF 52 88 49
DE DE DE DE DE DE FF 76 B2 89
DE DE DE DE DE DE FF 50 73 59
DE DE DE DE DE DE FF 8E 09 9A
DE DE DE DE DE DE FF E7 70 C1
DE DE DE DE DE DE 7F 40 99 64
DE DE DE DE DE DE FF CB 5C 27
DE DE DE DE DE 51 FB 21 49 A4
DE DE DE DE DE DE FF 95 80 53
DE DE DE DE DE DE FF 81 C9 97
DE DE DE DE DE DE FF 60 A0 21
DE DE DE DE DE DE FF 15 AD DA
DE DE DE DE DE DE FF 62 F3 84
DE DE DE DE DE DE FF 9A 22 C6
DE DE DE DE DE DE FF B6 26 CF
DE DE DE DE DE DE 7F 01 03 80
DE DE 5A F0 88 BE 8A 5D B7 9F
18:52:05 Call: DE Station: SAB, Goeteborg, Sweden
18:52:07 Call: DE Station: SAB, Goeteborg, Sweden
18:52:09 Call: DE Station: SAB, Goeteborg, Sweden
18:52:12 Call: DE Station: SAB, Goeteborg, Sweden
18:52:14 Call: DE Station: SAB, Goeteborg, Sweden
18:52:16 Call: DE Station: SAB, Goeteborg, Sweden
18:52:19 Call: DE Station: SAB, Goeteborg, Sweden
18:52:21 Call: DE Station: SAB, Goeteborg, Sweden
18:52:23 Call: DE Station: SAB, Goeteborg, Sweden
18:52:25 Call: DE Station: SAB, Goeteborg, Sweden
18:52:28 Call: DE Station: SAB, Goeteborg, Sweden
18:52:30 Call: DE Station: SAB, Goeteborg, Sweden
18:52:32 Call: DE Station: SAB, Goeteborg, Sweden
18:52:35 Call: DE Station: SAB, Goeteborg, Sweden
18:52:37 Call: DE Station: SAB, Goeteborg, Sweden
18:52:39 Call: DE Station: SAB, Goeteborg, Sweden
Baudrate: 200 Shift: 200 Center: 2000
RD8DR
с апр 2006
Эфир
Дата: 08 Апр 2012 17:13:36 #
интересует вид связи в перерывах GW DATAPLEX
Время загрузки страницы (сек.): 0.220; miniBB®
