На сайте: гостей - 56,
участников - 1 [ Несущий свет]
 Форум —› Радиосигналы —› Сигналы на анализ
 Страница:  ««  1  2  ...  90  91  92  93  94  ...  230  231  »»Поиск в теме
RD8DR
с апр 2006
Эфир
Дата: 08 Апр 2012 17:18:22 · Поправил: RD8DR (08 Апр 2012 17:20:07) #
а вот GW DATAPLEX
starche
Offline4.3
Дата: 08 Апр 2012 20:15:56 · Поправил: starche (08 Апр 2012 20:17:51) #
RD8DR
Ваш сигнал 16866_ubs похож на 12-канальный Globe Wireless.
Качество сигнала плоховатое. Сигнал сдвинут по спектру примерно на плюс 600 Гц
RadioKoteg
Дата: 08 Апр 2012 20:39:57 #
6955 kHz 200 бод http://doris.kiev.ua/RS/FREQ/6955/201204081937068_KX_R%202012-04-08%2019-00-00.wav
Что за железо? Принадлежность? Крипта?
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 08 Апр 2012 21:45:07 · Поправил: cryptomaster (08 Апр 2012 21:51:08) #
RadioKoteg
Это, по терминологии на немецком сайте, RUSSIAN INTELLIGENCE 200Bd / 1000Hz / 288-Bit CRYPTO FSK-SYSTEM. Режим ЧМ, разнос частот 1000 Гц, скорость манипуляции 200 бод, длиный период составляет порядка 13 секунд, малый период составляет 1.44 секунды (или 288 бит):
На сайте передача рассматривалась ТУТ.
RadioKoteg
Дата: 08 Апр 2012 23:50:06 #
cryptomaster спасибо.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 09 Апр 2012 19:21:08 · Поправил: Shephard (10 Апр 2012 00:14:26) #
Вот такой интересный сигнал поймал на 250.650
скачать
Раньше такой моды не встречал.
а вот этот PSK принят на 243.7875: #
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 10 Апр 2012 09:17:58 · Поправил: cryptomaster (10 Апр 2012 12:22:34) #
Shephard
Зафиксирована передача в режиме DQPSK (ОФМ2) со скоростью передачи 1200 бод.
Демодулированный бинарный поток имеет ярко выраженную 16-битовую структуру:
Демодулированный бинарный поток можно взять здесь.
По справочным данным частота 250.650 МГц соответствует каналам спутника UFO F3/10/11 Q01.
P.S. Второй сигнал пока еще не cмотрел.
starche
Offline4.3
Дата: 10 Апр 2012 13:09:34 #
ASV
На немецком сайте есть сигнал http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/isr-ny_hybrid.wav.
Он обсуждался у нас в 2008 г, но тогда никаких Гц и мсек не приводилось.
Видимо, это редкое или редчайшее сочетание многочастотного и одночастотного методов
передачи. Знаете ли Вы этот сигнал? Какова мода в правой шумоподобной части пакета?
Не используется ли левая, многочастотная часть для зондирования канала?
R_V_S
Offline2.8
с мар 2012
Дата: 10 Апр 2012 19:25:28 · Поправил: R_V_S (10 Апр 2012 19:27:54) #
Уважаемые, ФОРУМЧАНЕ! Помогите, пожалуйста, определится с часто встречающимся в диапазоне HF синхронизируемым маскиратором речи, канал управления которого состоит из преамбулы, содержащей четыре частоты с разносом 300 Гц, 125 bps и, собственно, самого канала синхронизации - FSK2x300/125. В БАЗЕ СИГНАЛОВ аналога не нашел.
Сигнал интересен тем, что отдельно преамбула используется для сканирования частот в виде ALE и для установления связи. Кроме того, в полосе канала могут передаваться ТЛФ, ЧМ и ОФМ (Mil-STD) сигналы.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 10 Апр 2012 19:32:47 #
R_V_S
запись сигнала где?
R_V_S
Offline2.8
с мар 2012
Дата: 10 Апр 2012 19:38:06 · Поправил: R_V_S (11 Апр 2012 00:59:10) #
Изображение типа ALE
[imgs][/imgs]
R_V_S
Offline2.8
с мар 2012
Дата: 10 Апр 2012 19:42:03 #
Shephard
Картинки несуразные получились
R_V_S
Offline2.8
с мар 2012
Дата: 10 Апр 2012 19:50:11 · Поправил: R_V_S (10 Апр 2012 19:50:49) #
R_V_S
Offline2.8
с мар 2012
Дата: 10 Апр 2012 20:01:33 #
Shephard
Слабоват сигнал. Попробуйте усилить
http://narod.ru/disk/45728626001.4b69bcb5bdc12fda9e46f8770071d0ef/5697.0__05_10_2011__06_37.wav.html
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 10 Апр 2012 20:18:53 #
Shephard
По второму сигналу - весьма "занятный" сигнал. Спектр меняется по определенному циклическому закону:
Сама передача многопозиционная со скоростью манипуляции 200 бод. Вот растровая картина:
Сам сигнал очень слабый, поэтому определить более подробные данные не удается.
По справочным материалам частота 243.7875 МГц используется спутником MILSTAR 2-F3
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 10 Апр 2012 21:01:40 #
R_V_S
Есть такой сигнал на немецком сайте. Это TADIRAN HF-2000/HF-6000/ PRC-2200 VOICE SCRAMBLER.
Вот картинка спектра этой передачи, взятой с этого сайта:
R_V_S
Offline2.8
с мар 2012
Дата: 10 Апр 2012 21:17:16 #
cryptomaster
Да похож.Большое спасибо.
Tangage
с апр 2012
Ессентуки
Дата: 11 Апр 2012 15:42:21 · Поправил: Tangage (12 Апр 2012 09:15:45) #
С
RadioKoteg
Дата: 11 Апр 2012 16:08:19 · Поправил: RadioKoteg (12 Апр 2012 01:12:23) #
Tangage
Записи то где? Что анализировать?
Tangage
с апр 2012
Ессентуки
Дата: 11 Апр 2012 16:17:14 #
Как удалить сообщение?
Spetznaz
Offline4.1
Zurch
Дата: 11 Апр 2012 16:18:28 · Поправил: Spetznaz (11 Апр 2012 16:19:37) #
речь походу об этих сигналах в копилке,
25520_signal__ssb.wav
25520_signal_am.wav
25520_signalvar_am.wav
Tangage
с апр 2012
Ессентуки
Дата: 11 Апр 2012 16:20:52 #
ДА
RadioKoteg
Дата: 11 Апр 2012 16:21:47 · Поправил: RadioKoteg (11 Апр 2012 16:24:05) #
25520_signal_am.wav
Это ионозондирование.
Tangage
с апр 2012
Ессентуки
Дата: 11 Апр 2012 16:22:59 · Поправил: Tangage (12 Апр 2012 09:28:08) #
Пойду жрать шляпу.
Спасибо.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/vzzik.wav
R_V_S
Offline2.8
с мар 2012
Дата: 12 Апр 2012 00:23:33 #
geka [b][/b]
14 марта Вы выложили запись сигнала digi3. Не знаю с какой частоты, но сигнал со скоростью 1250 Бод и имеет период 10 бит .Стартстопным методом передаются сообщения в коде ASCii. По крайней мере в начале двух сеансов (посылок) отмечено повторение четырёх комбинаций вида: UKBA. а затем передача служебных комбинаций с преобладанием комбинации "NUL"
[imgs][/imgs]
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 12 Апр 2012 10:40:13 #
R_V_S
14 марта geka выкладывал вот ЭТОТ сигнал. Но он имеет совсем другие ПАРАМЕТРЫ. Просьба уточнить, что за сигнал digi3.
Vanadi
с ноя 2008
Дата: 12 Апр 2012 15:43:41 #
Коллеги. Предлагаю вашему вниманию мою статью, в которой проанализирован странный сигнал, присланный RadioKoteg’ом (стр. 73, 16 Окт 2011 21:58:59). Об этом сигнале коротко высказались cryptomaster и Mesh. В предлагаемой статье этот сигнал обсуждено более детально и наглядно (много картинок).
starche
Offline4.3
Дата: 12 Апр 2012 18:28:07 #
Vanadi
Правильно ли я Вас понял? Вас удивило очень неэффективное использование занимаемой полосы частот? Если именно в этом странность сигнала, то могу авторитетно заявить, что на магистральных
телеграфных гражданских КВ радиолиниях СССР типовым видом модуляции была ЧТ и ДЧТ (частотное и двойное частотное телеграфирование) с разносами 500 и 1000 Гц. При этом скорость манипуляции равнялась 50 Бод при старт-стопной работе и 100-300 Бод при синхронной работе. При ДЧТ часто по одному подканалу шла старт-стопная работа, а по другому - синхронная. Естественно, что для уменьшения взаимных помех фронты информационных импульсов сглаживались. Отсюда и пустоты между характеристическими частотами.
Разумеется, также, что генерация ЧМ сигнала могла производиться как переключением генераторов, так и непосредственным изменением частоты одного генератора. При этом характер переходных процессов
конечно будет различным.
R_V_S
Offline2.8
с мар 2012
Дата: 12 Апр 2012 22:04:51 #
cryptomaster
Если я не путаю дату то было три файла от geka с обозначениями digi 1, digi 2 и digi3. сейчас вижу только два с другими названиями.
Вот запись того сигнала
http://narod.ru/disk/45923788001.02194ad5134b8a8b2e1b9d338a260b23/digi3%20geka%20%D0%9C%D0%A7%D0%9C-10%D1%81%D1%828.wav.html
Vanadi
с ноя 2008
Дата: 12 Апр 2012 22:27:47 #
starche Спасибо за скорый отзыв. "Пустота" между боковыми полосами - это не единая странность проанализированного в статье сигнала. С Рис. 3а (синий график) видно, что ок. 300 Hz неиспользованной полосы сигнала "вырезаны" из его спектра преднамеренно, селективными полосовыми фильтрами, с амплитудными характеристиками симметричными относительно центральных частот USB и LSB: Fuc и Flc. Если Вы подскажите, как выглядели фронты модулирующих импульсов сигналов ЧТ, использованных в упомянутых Вами системах, то нет препятствий, чтобы кто-нибудь с участников смоделировал такой сигнал и получил его спектр, пользуясь софтом приложенным с статье.
Время загрузки страницы (сек.): 0.237; miniBB ®
