Дата: 21 Апр 2012 20:59:22 · Поправил: cryptomaster (21 Апр 2012 21:00:33)
R_V_S
Хочу отметить, что Ваша запись сделана со слишком большим уровнем записи - сигнал "утопает" в шумах.
Сам сигнал достаточно интересен, т.к. информация о нем на форуме и других базах отсутствует. В начале передается "стартовый" сигнал в режиме ЧМ, разнос частот 170 Гц, скорость манипуляции 100 бод. Просматривается период 200 мс (20 бит):
Интересно, что в сеансах также применен и режим ППРЧ:
Из-за сильного шума, фразу, произнесенную оператором, разобрать не удается.
Просьба делать записи с лучшим качеством.
З.Ы. О параметрах записей подробно описано ЗДЕСЬ |
Дата: 21 Апр 2012 22:48:02
cryptomaster
Вы кудесник. Ваши замечания учту. А о какой фразе оператора Вы пишете? В режиме ППРЧ можно разобрать только отрывок фразы переданной на одной частоте перескока. А в остальном надо знать алгоритм перестройки остальных частот.
Дата: 21 Апр 2012 23:16:52
R_V_S
отрывок фразы переданной на одной частоте перескока- Да, я имел это в виду...
Дата: 22 Апр 2012 18:08:22
На частоте 4324 кГц обратил внимание на ТАКОЙ сигнал. Режим ЧМ, разнос частот 850 Гц, скорость манипуляции 50 бод. Работа длительная.
Обратил внимание на сигнал потому, что звучал он как то "не серьезно", как какая-то неисправность в цепи манипуляции (на радиожаргоне как "залипуха"). Однако, биты выделяются без каких-либо искажений. По статистике большое преобладание "единиц", периоды и другие служебные посылки не наблюдаются. Если бы было применено линейное шифрование, то тогда статистика битового потока была бы равномерной.
Битовый поток можно взять ТУТ. Судя по разносу частот, предача относится к сетям НАТО.
Однако, что это за аппаратура? |
Дата: 23 Апр 2012 17:54:04
Дата: 23 Апр 2012 19:34:19
RadioKoteg
Уровень сигнала, практически, нулевой...
Дата: 23 Апр 2012 20:02:51
cryptomaster
Меня тоже заинтересовал этот сигнал. После нормализации уровня в Adobe Audition
смотреть можно. Сейчас пробую познать широкополосные пакеты.
Дата: 23 Апр 2012 20:29:54 · Поправил: RadioKoteg (23 Апр 2012 20:38:15)
RadioKoteg
Понял что сигнал/шум 20 дБ это мало. Меня научил многоуважаемый участник форума Форум - Об участнике Mesh что главное в сигналах, естественно кроме искажений и битности, соотношение сигнал шум, учитывая что шум моего девайса -80 дБ ва в записи шум -65 дБ то думаю в записи минимум искажений. В общем, IMHO там осталось не много бит но они актуальны. |
Дата: 23 Апр 2012 20:37:24 · Поправил: R_V_S (23 Апр 2012 21:56:55)
RadioKoteg
Sitor+CODAN Усилил запись
 Увеличить |
Дата: 23 Апр 2012 20:44:24
Sitor+CODAN Усилил запись Видать моряки на береговые маяки цепляют модемные девайсы, видел связки PACTOR+Sitor, но видать иногда дешевле CODAN.
Дата: 23 Апр 2012 21:00:42
CQ
А что между Sitor и Codan в середке записи?
Дата: 23 Апр 2012 21:45:26 · Поправил: alife (23 Апр 2012 21:46:49)
Дата: 23 Апр 2012 21:51:55
starche
Сигнал ЛЧМ для передачи адресов абонентов в цифровом виде . В Hoka (Code-300) есть режим, если память не изменяет - С7, для приёма именно ЛЧМ.
Дата: 23 Апр 2012 21:55:48 · Поправил: RadioKoteg (23 Апр 2012 22:02:49)
starche Там где 16 штучек по 75 бод это Codan 9001 Codan 16 tone
вот что перед им наверное один из под режимов работы модема, наверное CODAN 9001 CHIRP. |
Дата: 23 Апр 2012 22:38:28
CQ!
Спасибо, коллеги. Сравнил спектр R_V_S и имеющийся на немецком сайте.
Совпадение полнейшее. На немецком только длинный непрерывный shirp,
а тут прерывистый и короткий.
В пакете есть два фрагмента. Начальный не похож на ЛЧМ.
Дата: 24 Апр 2012 00:46:02 · Поправил: starche (24 Апр 2012 00:47:06)
CQ!
О сегодняшнем сигнале RadioKoteg.
В семи широкополосных пакетах, идущих после начального фрагмента с ЧМ,
левая и правая части различаются. Левую удалось демодулировать.
Параметры такие. Защитный интервал отсутствует. Длительность такта 12,5 мсек,
разнос поднесущих 80 Гц. 34 поднесущие. Из-за сдвига спектра трудно сказать о
величинах поднесущих, каковыми они были на выходе модулятора. По анализу
их гармонические номера 7..40. Двухпозиционная манипуляция в разностных фазах.
На снимках: вверху спектр сигнала, в середине - спектр амплитуд на одном из тактовых
интервалов, внизу - созвездия в 7, 23 и 40 подканалах. Продемодулировано 400 тактов. |
Дата: 24 Апр 2012 06:50:43 · Поправил: asv (24 Апр 2012 06:51:40)
А вы сравните нагрузку в "поднесущих".
Дата: 24 Апр 2012 07:43:13
ASV
Сомнения после первого анализа остались. Видимо, поторопился.
Может пойму в чем дело, если поясните, что такое "нагрузка" в ""поднесущих""
Дата: 24 Апр 2012 11:10:39 · Поправил: alife (24 Апр 2012 11:14:37)
Вот что пишут товарищи из "HOKA":
Система:CODAN CHIRP
Диапазон: HF
Демодуляция: BPSK
Также известно: Codan ALE
Что передается: Clear / Selcall Coded Message
Или по ссылке: http://www.hoka.com/pdf/code300-32_spec.pdf |
Дата: 24 Апр 2012 11:26:12
CQ!
Прошу простить за преждевременные, а потому неверные, выводы.
Просмотр временного графика сигнала на Adobe Audition показывает,
что на самом деле никакой это не OFDM, а некий периодический ЛЧМ
сигнал, у которого частота меняется в пределах, примерно 500-3000
Гц за время 12,5 мсек. А на границах тактов еще и фаза иногда меняется.
Это и дает двухпозиционную ФМ со скоростью 80 Бод.
Хотелось привести снимок, но не получается в Adobe. Придется ввести в свой
анализатор наблюдение временного графика сигнала. Тогда и будет снимок.
Второй раз убеждаюсь в необходимости этой утилиты.
Дата: 24 Апр 2012 12:56:10
starche Попробуйте это Cool Edit+ Утилита для переноса спектра, I/Q, фильтры
там есть исходники и модули на паскале(DELPHI), исходники рабочие как и сама программа.
alife Вот что пишут товарищи из "HOKA":
Система:CODAN CHIRP
Жаль что нет в этого режима в свободно гуляющей версии HOKA Code300-32 :-( |
Дата: 24 Апр 2012 19:58:30
starche
Прошу простить за преждевременные, а потому неверные, выводы. Просмотр временного графика сигнала на Adobe Audition показывает, что на самом деле никакой это не OFDM, а некий периодический ЛЧМ сигнал, у которого частота меняется в пределах, примерно 500-3000 Гц за время 12,5 мсек.
Именно на это я Вам и намекал. На всякий случай, "нагрузка" - это то, что передается в "подканалах".
Дата: 24 Апр 2012 22:01:17
Дата: 24 Апр 2012 22:52:44
Дата: 24 Апр 2012 23:58:47
alife Спасибо, да декодирует, видно направление вызова.
Пришла команда 6[CMD] 131073 011100100000000000000001 и модем перешел в режим пересылки данных.
Дата: 25 Апр 2012 19:38:21
Дата: 26 Апр 2012 00:10:23 · Поправил: starche (26 Апр 2012 00:19:37)
CQ!
Еще раз о сигнале Codan-Chirp. Еще снимки:
Сверху вниз: 1)обычный спектр с разрешением 10 Гц, 2)спектр амплитуд на одном
тактовом интервале и 3)отсчеты сигнала на том же тактовом интервале.
Смотря только на спектры, легко принять сигнал за многочастотный. Надеюсь
в следующий раз не ошибусь. |
Дата: 26 Апр 2012 02:36:40
RadioKoteg
Ваш радар не читается Wind-player-ом. Adobe Audition показывает
частоту дискретизации = 498 кГц и 32 разряда. Так ли это?
Дата: 26 Апр 2012 02:44:04
Дата: 26 Апр 2012 07:53:07
