Дата: 23 Май 2012 19:18:29
R_V_S
Стал рассматривать сигнал в режиме ОФМ (скорость 1200 бод) и не смог сразу точно определить его режим. Судя по фотограммам ниже, это т.н. «пограничный» режим OQPSK или GMSK c фильтром ВТ = 0,23
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/polosa_1200hz.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/polosa_300hz.jpg) Увеличить
Демодуляцию OQPSK произвести проблематично, поэтому демодулировал в режим ЧМ, получил битовый поток с периодом 224 бита:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/t224bit_1200bps.jpg) Увеличить
По структуре потока понял, что нужно его рассматривать в относительном виде. После перевода в относительный вид информация выглядит следующим образом:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/diff_t224bit_1200bp.jpg) Увеличить
Интересно, что это за такой протокол?
Битовый поток в относительном режиме лежит тут. |
Дата: 23 Май 2012 21:05:38
asv
Получил после декодирования в Sorcerer такое вот сообщение:
DIPLOMATICHE ITALIтЌэ&14212875;PnVZCZCSPE875
RR YYYDD
DE EEKKK ;0053 1421157
·{эMMM/MARIDIRAM TARANTO
EEKKK/MARINA OPS ROMA
YYYDD/DIFEITALIA Tћ:э#m&эUNISI
BT
NON CLASSIFICATO
SIC EAK
MARISTAT/35733/PM/URME
MSoэGID/TUNISIA - PIANO DI COOPERAZIONE BILATERALE ANNO 2012. RIUNIOбvэNE
PER IL PROGETTO DI CREAZIONE DI UN CENTRO DI FORMAZIONE
U+Є%•э FESSIONALE PER SUBACQUEI NELLA REGIONE DI ZARZ.
STAMADIFESA Pђ+э#m&ць
REGO PASSIиe$UIQ=
R) lRh¤&€ D/SSMD/12083 IN DATA 14Д$э
.02.12 DбВ5%Ѓ III
Чем объяснить появление непонятныж символов?
Дата: 23 Май 2012 21:14:31
Сигнал нормализировал - подвинул несущую на 1936 Гц, поднял усиление на 15 дБ и оптимизировал полосу сигнала.
Дата: 23 Май 2012 21:56:37
Наличием вторичного протокола канального уровня.
Дата: 23 Май 2012 21:59:29
marvel
Кстати, в Sourcerer можно подать сигнал из файла, или только с аудиовхода, путем проигрывания записи?
Дата: 23 Май 2012 22:41:25 · Поправил: R_V_S (23 Май 2012 22:42:55)
cryptomaster
Спасибо за отзыв. Вы имеете ввиду манипуляцию с минимальным сдвигом частот? Сомнительное конечно для КВ диапазона соотношение скорости 1200 и разноса в 300 Гц. Обычно были передачи ЧМ2-800/1200. А, впрочем, чем чёрт не шутит, возможно проводились испытания нового оборудования, к тому же были интенсивные переговоры операторов.
Вы, наверное, правы в отношении относительного декодирования. Здесь сигнал сформирован и похож на Multiplex.
Дата: 23 Май 2012 23:00:07
asv
Ну так я и делаю...
Вот что у меня выставлено:
MODE 1200 SHORT
Bitsteam ASCII
Framing 8N1
Других настроек я не заметил ;-((
Дата: 23 Май 2012 23:03:57
asv
Ну тогда возникает естественный вопрос.
А чем Вы тогда так безошибочно декодировали?
Дата: 23 Май 2012 23:15:01
программой обработки вторичного протокола канального уровня, характерного для данной радиосети.
Там никакого мусора нет, все символы осмысленные, надо только их правильно интерпретировать. На самом деле объем сообщения был гораздо больше.
Дата: 23 Май 2012 23:28:59
asv
Значит ли это , что это глюк программы Sorcerer?
Или, говоря незамысловатым языком - может нужен для нее сигнвл более сильный (т.е. отношение сигнал-шум должно юыть выше?)
Дата: 23 Май 2012 23:30:12
Дата: 24 Май 2012 21:37:25
marvel
Нет, там все более-менее нормально.
Просто нужно снять вторичку, а sourcerer это, очевидно, не умеет. Да и не должен.
Дата: 25 Май 2012 04:02:23 · Поправил: RadioKoteg (25 Май 2012 14:25:19)
Три программы были протестированы, а это Code300-32 Sourcerer и Wavecom W-Code.
Все три декодировали примерно одинаковым содержанием в фрагменте сигнала.
W-Code:
3. GLI ORARI DI VOLO IN ARR?4?IVO/PARTENZA DELLA BELEGAZIONE, ) CORSO
DI DEFINIZIONE, SARANN???O COMUNICATI NON APPEKA NOTI.
4.?HN APPLICAZIONE DEL PRICIPIO DX??I RECIPROCIRA` DI TRATTAMENTO,
COMSUBIN ASSICURI A FAVORE DELLA?{?#m&? DELEGAZIONE IN VISITA:
- AUTOMEZZO PER I TRASFERIMENTI AEROS?PORTO/COMANDO/AEROPORTO E
SPOSTAMENTI INTERNI;
, PERNO=?TTAMENTO PRESSO ALBERGO LE GRAZIE DI LA SPEZIA PER N. 2
(DUE???) UFF.LI SUP. PER LE NOTTI DEL 23 E 24 MAGGIO P.V.(DUE NOTTI);
*??#m&? - PASTI SERALI.
5. GLI ONERI RELATIVI ALL`ATTIVITA` DI CUI S?[?OPRA,T% UN IMPORTO
COMPLESSIVO STIMATO DI EURO 380,00 (TRECENc?TOTTANTA/00), SARANNO
IMPUTATI SUL CAP. 1170/01 DI MARISTAT UAG?,?RE.
6. CODESTO COMANDO PROVVEDA AD INVIARE A MARISTAT UAGRE 6 Uw"?#m&?FF.
, PER
LA SUCCESSIVA EMANAZIONE DEL MOD. C, IL CONSUNTIVO DELQ??LE SPESE
SOSTENUTE, NEL LIMITE DELL`IMPORTO STIMATO DI CULP?ATE LIMITATO
AGLI S<PI DELL`ATTIVITA` E COME DA PROGRAMMA.
PO? ?212876;P>VZCZCSPE876
PP YYYDD
DE AAAB2 ;0594 1421606
ZNR???#m&?!CLASSIFICATO
SIC WGA/WAD
MARIUGP ROMA/11297/III/NIS
MSGID/DES?,?"TINAZIONI ALL`ESTERO PER IL PERSONALE DEL CEMM.
1. PER LA MASSI?M?#MA DIFFUSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE SI INFORMA
CHE SUL PORTAL???$E MARINA MILITARE E` CONSULTABILE LA CIRCOLARE,
IN CORSO DI PUBC?#m&?%BLICAZIONE SUL FOM, RELATIVA AGLI AVVIC?W?DA??f
f??Jc?1?l
Code300-32:
3. GLI ORARI DI VOLO IN ARRЖ4эIVO/PARTENZA DElLБTЄ
i%=9±мщJiЁJ5х5DI”{Ел*J•=9хъXґЈџ99№«<FД0OCOMUNICATIЂмcв‘PENA NOTI.
ПЯQ_чRCPPLICAZIONE DEL PRICIPIO DXЩаЈ”ЃRECIPТOCITA` DI›¬LQQ59Q=БҐX»†_T%9ЃAУ‹UI%ЃA FAVORE DELLAо{э#m&э D-aMi%=9ЃIN VISITA:
- AUTOMEZZO 0)§NTRASFERIMENTI AEROSэPORTO/COMAN¤Ґ)I=A=IQ=ЃE] SPOSTх8еE•ЃINTERNI;
- PERNЄ:PU59¶O PRESSO ALBERGO LE GRAZIE DI LA ЛVQ«*Ѓ PER N. 2
(DUEџбэiHU””‰*љUA№ PER LE NOTTI DEL 23 E 24 MAGGIO P.Vn‰UЃNOTTI)є–H)7МФwЂ@[н.цRlYH(Ќ-дVН‡яµљIЕЋґ©HЁr:1%™ONERI RELATIVI ALL`ATTIVITA` DI E]Rљ[yMEФOPRA, P%R UN IMPORTO
COMPLESSIVO STIMATO Д[ EURO 380,00 (TRECENcэTOTTANTA/00), SARANNO
IMPUTAnI SUL CAP. 1170/01 DI MARISTAT UAGТ,эRE.
6. COДDSTO COMANDO PROVVEDA AD INVIARE A MARISФљЄy!ІЄЭ‰э#m&ЈЩіDЉ¤d№,&PER
LA SUCCEЄКЃEMANAZIONE DEL MOD. C, IL CONSUNTIVO DELQ›эLE SPESE
SOSTENUTE, NEL LIMITE DELL`IMPORTO STIMATO DI CULPэATE LIMITATO
AGLI •ЃDELL`ATTIVITA` E ·ЧSQ"ЃPROGRAMMA.
POЪэ212876;P>VZCZCSPE876
PP YYYDD
ZNR°¦э#m&э!CLASSIFICATO
SIC WGA/WAD
MSGID/DESу,э"TINAZIONI ALL`ESTERO PER IL PERSONALE DEL CEMM.
1. PER LA MASSIтMэ#MA DIFFUSIONEЂAL PERSONALE DIPENDENTE SI INFORMA
CHE SUL PORTALњњэ$E MARINA MILITARE E` CONSULTABILE LA CIRCOLARE,
IN CORSO DI PUBCэ#m&э%BLICAZIONE SUL FOM, RELATIVA AGLI AVVICENDAMENTI
ALL`ESTERO DEL°0э& P
Sorcerer:
5. GLI ONERI RELATIVI ALL`ATTIVITA` DI CUI S‡[эOPRA, PER UN IMPORTO
COMPLESSIVO STIMATO DI EURO 380,00 (TRECENcэTOTTANTA/00), SARANNO
IMPUTATI SUL CAP. 1170/01 DI MARISTAT UA‡§·©Hdr
=MQ= COMANDO P
j AЃ80‚ьз2A MARISьп UAGRE 6 UКD^Nю#m&ђЅцЙИyШ
B˜&0о€tЁ'ґбvT9шК±ХQ°"&л:Џ%1 CыЏH$Г8ЈЉП
№Цњэ‚•6/_mЛ
®zP„HЊ/0 LIЌHTE DЏЃ%5AЉB@R,S¦>±р?е=я!)#z/Љ6t¤@Uwmh" « ±MеЋљj}
/fкЄI5э8+
m н$Љ’ВєІЪA>VZCZCSPE876
PP YYYDD
SIC WGA/WAD
1. PER LA MASSIтMэ#MA DIFFUSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE SI INFORMA
После снятия битового потока ViewBin выдал неизвестную ошибку по неизвестному адресу и у меня отпала всякая охота.
- Ну тогда возникает естественный вопрос.
-- программой обработки вторичного протокола канального уровня, характерного для данной радиосети
Просьба озвучить списки инструмента для работы с подобными вещами.. |
Дата: 25 Май 2012 06:46:54 · Поправил: asv (25 Май 2012 06:48:43)
минимальный набор - голова, программа просмотра битового потока, какая-нибудь среда программирования, например MS Visual Studio.
Дата: 25 Май 2012 13:24:38 · Поправил: RadioKoteg (25 Май 2012 14:24:47)
минимальный набор - голова, программа просмотра битового потока, какая-нибудь среда программирования, например MS Visual Studio. Спасибо. Забыли добавить - универсальный набор бит для программирования.
Дата: 25 Май 2012 16:38:36 · Поправил: Skif585 (25 Май 2012 17:01:03)
Дата: 25 Май 2012 21:17:18
RadioKoteg
Надеюсь, ничего обидного не сказал. Вторичник этот я анализировал в свое время сам, было это несколько лет назад, ничего архисложного там нет.
Дата: 25 Май 2012 22:03:21
Skif585
Ваш сигнал STANAG 4285 декодировать не удалось
Вместе сфайлом wav. во второй записи представлен битовый поток, если есть желание можете с ним поработать.
А меня интересует почему сигнал прерывается. Ведь после каждого прерывания необходима синхронизация, чтобы войти в прежний режим. не только на передающем узле, но и при приёме.
Дата: 25 Май 2012 22:53:57
asv Чем вы снимали битовый поток?
Дата: 25 Май 2012 23:05:44
RadioKoteg
Программу написал в свое время, да и снял. Это если речь идет о вторичном протоколе.
Дата: 25 Май 2012 23:11:05
Нашел сегодня вечером на 4605 кГц вот ТАКУЮ передачу.
Режим ЧМ, разнос 850 Гц, скорость 75 бод.
Интересная структура передачи:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/75bps_oscill.jpg) Увеличить
Растровая картина при двух вариантах развертки:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/75bps_rastr.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/rastr_0.5189ms.jpg) Увеличить
Раньше такой передачи не встречал. Что это может быть? |
Дата: 25 Май 2012 23:12:33
asv Прошу прощения, я неправильно выразился, каюсь.
Перефразирую: Чем вы получали с вейва бити?
Дата: 25 Май 2012 23:18:19
RadioKotegПерефразирую: Чем вы получали с вейва бити?
Вы будете смеяться, но таки тоже сам программу в свое время написал.
Дата: 26 Май 2012 00:13:26
cryptomaster
Действительно необычная передача. Постоянно изменяются три бита. При этом странные переходы. Общий период 39 бит.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/25.05_4605.jpg) Увеличить |
Дата: 27 Май 2012 01:19:41
Дата: 27 Май 2012 03:48:54
Карт Это на слух конечно только так как записи низкого качества.
12.650.0_am.mp3 Стучит береговой маяк и от его валют помехи в виде фона, это дефект.
9.980.0.mp3 SUPERDARN http://superdarn.jhuapl.edu/ |
Дата: 27 Май 2012 20:30:28
Cтранную передачу нашел на частоте 3862кГц (приемник WebSDR в Нидерландах). Режим ЧМ, разнос частот 850 Гц, просматривается период 0.106 мС. Однако, скорость передачи установить не могу, т.к. биты, как таковые, не выделяются:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/rastr_3862.jpg) Увеличить
Передача работает постоянно. Запись можно взять ТУТ. |
Дата: 28 Май 2012 00:17:53 · Поправил: R_V_S (28 Май 2012 00:20:27)
cryptomaster
Работа на 3862 появилась, примерно, в 20 числах апреля когда анализировали 4325 ЧМ2-850. Что-то разнос меня смущает. У меня получается 600-620 Гц, на сколько позволяет точность замера в Cool Edit Pro. Прогнал Вашу запись на разных скоростях и остановился на скорости 150 Бод. Показалась наиболее реальной, но может я и ошибаюсь. Какой то период не чёткий и равен 22 битам.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/27.05_3862_s150.jpg) Увеличить |
Дата: 28 Май 2012 07:37:45
R_V_S
C помощью программы SA разнос частот измеряется достаточно уверенно:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/df850.jpg) Увеличить
Однако, мне так и не удается получить "правильную" картинку растра... |
Дата: 28 Май 2012 23:21:40 · Поправил: R_V_S (28 Май 2012 23:22:35)
cryptomaster
Извиняюсь. Против такого аргумента - я пас.
Спасибо!
