На сайте: гостей - 70,
участников - 6 [ Georges, let4eg, Vlad Timan, Silent, SaDim, Rock-n-roller63]
 Форум —› Радиосигналы —› Сигналы на анализ
 Страница:  ««  1  2  ...  96  97  98  99  100  ...  230  231  »»Поиск в теме
RadioKoteg
Дата: 30 Май 2012 06:47:52 · Поправил: RadioKoteg (30 Май 2012 06:48:19) #
8150 кГц http://doris.kiev.ua/RS/FREQ/8150/KX_R%202012-05-30%2005-00-00%20(2).wav
Что это? Кроме станага.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 30 Май 2012 08:54:54 #
RadioKoteg
Это передача в режиме ЧВМ4 (частотно-временная матрица на четырех позициях частот), разнос частот 4000 Гц, скорость передачи 150 бод. На форуме такая же передача встречалась ТУТ.
mazahakaaa
с дек 2008
Дата: 30 Май 2012 09:52:13 #
Сигнал на определение услышал на УКВ, скорее всего D600, чем можно этот сигнал декодировать?
RadioKoteg
Дата: 30 Май 2012 20:08:08 · Поправил: RadioKoteg (30 Май 2012 20:21:13) #
11111 кГц частота жива http://doris.kiev.ua/RS/FREQ/11111/201205301900035_KX_R2012-05-3016-00-00(2)(CROP).wav
STANAG 4285? 1200 бод шорт, 1868 центр.
Фрагмент:
??r5>????7"+?&L;*b????2`~???NOTr??D&Mh?
?)??LLn
:?0qP QQQQQ
????DE EEEFF ;0117 1511316
/??ZNR UUUUU
?W??P 301300Z MAG 12
c??FM EEEFF
eW??GRNC
Y$??BT
b%??00156
????10910584
)L??AAAAAAAAAA
?2??7F5B27F927107374D6754C4110730D0A3E3E3E3EQ?????3E30303030313039313035383
4
???0D0A3E3E3E3E3E3030303031303931303538340D??0A3131390D0A3131390D0A2323
.g??2323233030303030320D0A6248DE8ED29AAE4775D???D21FC476D177F3EE86E974225A
?;??428C6AA0D35075B1481C5AFE37AA6998282B4EA6|??1D54AB7AF2941BD9EE6A055822
???CA1888F623742CC9BBDB426E7CA6C7588863F6A5+2??'??1E01D184C49564F27ECA5BA28A
&=??55B3B9CCEC20DDBE7EA3953C9486BC83CE8BE9F8s~??F98327596BFEE172D1D95DE465
c??091822659E86B62B944A2F23F66F44CF61A4074E???72E64D0A282FF7731129C721B9
????15B352EE0C951A3A1A89BC952E6FD4325C13AAF6??&???3A24DDC7069359E7858A8D475
8
n<??D5899F3AF39F5652541D92AE22B1EB699FAE4757???6ED41145CA2D08E24B8696CEDC
J???68433B94BE656AC390F2F4BFDF41AA8A2DA01123????3B4E46BACA130BE46201F5F68C
9^??9DFFFEC4D6AD12DBEE61B883EA56831588805050????67DC112141CCB4D1EFC90A37D9
?@??EEC48213660BF4FD0CF69AFDAC11BC8FC3CD0D41????p??6AA366E11EEA01B036330C7741
4Q??933238F465A31E9EE891E04EF6EBECEC3F6063F4?}??383F79E92FBA8E8BE4BE362928
?o??B73462608F0BC9474FD469E7E07DD2417413F0D4???4520D8D6DB676A0F1F4B77F9DC
??2?*{i-
<EOM>
Спасибо настойчивости многоуважаемому участнику marvel за умение убеждать и напоминать :-)
asv
с апр 2008
Дата: 30 Май 2012 20:47:22 #
Что то они активизировались... Где-то раньше был у меня старый пул частот, там их штук десять кроме 11111. Если найду - скину.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 30 Май 2012 22:57:16 · Поправил: cryptomaster (30 Май 2012 23:01:04) #
R_V_S
Сегодня записал работу станции на частоте 4605 кГц - работа телетайпа со скоростью 75 бод. При развертке 106 мС ( период 8 бит) фотограмма следующая:
Текст передачи (декодер ХОКА):
Запись одного цикла передачи лежит ТУТ.
Оказалась работа береговой станции Бельгии. Интересно, что за режим предыдущей работы?
RadioKoteg
Дата: 31 Май 2012 22:55:34 · Поправил: RadioKoteg (31 Май 2012 23:58:27) #
R_V_S
Offline2.8
с мар 2012
Дата: 31 Май 2012 23:42:19 #
cryptomaster
Насчёт режима трудно сказать что либо.. попробовал различные варианты получить хоть какой смысловой текст ориентируясь на последнюю запись, но ничего не получилось. Возможно мы наблюдали режим синхронизации перед режимом тестирования диспетчерского канала управления ВМС Бельгии (OSN -УС Остенде).
R_V_S
Offline2.8
с мар 2012
Дата: 01 Июн 2012 00:09:19 #
cryptomaster
Сегодня наткнулся на частоту 3862 FSK2-850 у которой затруднительно определить скорость. Удалось сделать запись окончания сеанса и начало нового. В конце сеанса имеется несколько повторов периода длительностью 108 мс. А скорость, если брать самую малую длительность посылки, получается 500 Бод. Мне кажется, что передача из серии CIS, несмотря на разнос 850 Гц.
http://narod.ru/disk/51300076001.547185feddd0d0c3c2f8120d96f86557/3862__31_05_2012__03_53.wav.html
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 01 Июн 2012 20:49:28 #
R_V_S
Здорово, что удалось записать конец и начало.
Да, загадка какая-то...А ведь ее кто-то принимает, т.е. имеется какая-то приемная аппаратура... У меня результат, к сожалению, пока тот же.
R_V_S
Offline2.8
с мар 2012
Дата: 01 Июн 2012 22:12:03 · Поправил: R_V_S (01 Июн 2012 22:13:18) #
cryptomaster
Если бы это была неисправность аппаратуры то, я думаю. её устранили бы если не мгновенно то на другой, наконец, на третий день или прекратили передачу. Судя по продолжительности работы можно предположить, что данное излучение относится к циркулярным передачам. Что-то подобное я уже встречал, только с разносом 1000 и 2000 Гц. Пороюсь в своём архиве может что нибудь прояснится.
С уважением Виктор.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 02 Июн 2012 18:52:01 · Поправил: cryptomaster (02 Июн 2012 18:56:06) #
R_V_S
Что-то подобное я уже встречал, только с разносом 1000 и 2000 Гц - может Вы имели в виду вот ЭТОТ сигнал.
По поводу сигнала на 3862 кГц. Программа SA, в автоматическом режиме, упорно выдает скорость манипуляции 75.2 бода:
В то же время, в положении растровой развертки равном 0.091247 секунды наблюдается картина, при которой скорость как бы равна 65.76 бода:
Интересно, что при пересчете количества бит в явном периоде передачи, равном 0.106456 секунды, при скорости 65.76 бода на строку приходится ровно 7 бит (!).
Есть у меня мысль, однако сомнительная, - все это чем-то похоже на скремблирование предачи асинхронным скремблером, скорость которого намного превышает скорость основной передачи...
R_V_S
Offline2.8
с мар 2012
Дата: 02 Июн 2012 21:41:36 #
cryptomaster
Может быть, но я с таким методом скремблирования не знаком.
Himoza
с июл 2009
t
Дата: 04 Июн 2012 02:14:58 #
http://rghost.ru/38461068 принято на частоте 5021 в верхней боковой, запись сделал вроде правильно.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 04 Июн 2012 13:17:42 · Поправил: cryptomaster (04 Июн 2012 13:18:35) #
Himoza
Вами записаны точки (меандр) с частотой 25 Гц в режиме ЧМ. Передача с неисправным частотным манипулятором. Основной разнос частот составляет 200 Гц.
RadioKoteg
Дата: 04 Июн 2012 18:08:38 · Поправил: RadioKoteg (04 Июн 2012 18:09:15) #
11111 кГц http://doris.kiev.ua/RS/FREQ/11111/2012-06-04%2016-00-00%20P.wav
сообщения по всему видно что шифрованы в виде шестнадцатеричного представления в вот в примерно таком виде:
3CA12948D2FF523570B78F2948B5DB7D635965D8
Himoza
с июл 2009
t
Дата: 04 Июн 2012 20:21:19 #
Т.е. это должен был быть RTTY?
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 04 Июн 2012 20:58:24 #
Himoza
Скорее всего это CIS BEE50-50 (разновидность CIS NAVY Broadcast(BEE36-50) - ВМФ стран СНГ ).
Карт
с июл 2010
Дата: 04 Июн 2012 23:17:59 #
Интересный и непонятный сигнал
http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/a22.mp3
RadioKoteg
Дата: 04 Июн 2012 23:49:07 #
Карт Это трехфазная радиоволна.
morpheus
с мая 2012
Болгария, Варна
Дата: 05 Июн 2012 02:58:37 #
Добро пажаловать вам всьо... (ето у меня первь пост , извините для правопис - Рускиь език не матерний - я из Болгарии). Так... Я хочу спрашивать для етого сигналом которь напоменат на зад-горизнонтной радар. Ето записано из западного крейбрежия США (SanFrancisco). Дата записом била на 12 и 14 Сентебря 2011годом. Честот етого я незаписал но бьла в пределом (14100-14300кГц) ето радиолюбителского диапазона. Такие сигнльи я никогда не усльшал из све мое жизне.
14.09.2011 HF 20m HAM band.wav
12.09.2011 HF 20m HAM band radar like QRM .wav
На 12.09.2011 и 14.09.2011 В этот днеи очень странные явления произошли.
Я думал, если есть что-то происходит с HAARP ?
RadioKoteg
Дата: 05 Июн 2012 03:19:14 #
morpheus Не HAARP а радар НАТО.
Карт
с июл 2010
Дата: 05 Июн 2012 21:52:23 #
RadioKoteg
Дата: 05 Июн 2012 22:45:13 #
Карт http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/100000_hflfh.mp3 радар? 10 Мгц
Эталон времени и частоты.
RadioKoteg
Дата: 06 Июн 2012 05:34:40 #
радар?
вот один из радаров на частоте 4860 кГц http://doris.kiev.ua/RS/FREQ/4860/201206060414145_4860_001.wav
а это на 3350 кГц http://doris.kiev.ua/RS/FREQ/3350/201206060427148_3350_000.wav
Карт
с июл 2010
Дата: 06 Июн 2012 08:32:37 #
Эталон времени и частоты если не ошибась он звучит как писк один раз в секунду а на записи поверх него еще чтото долбит.
RadioKoteg
Дата: 06 Июн 2012 11:32:47 #
Карт
Сигнал эталона времени на частоте 10 МГц иногда так и долбит по расписанию четко одну десятую секунды. Наверное это как миллиметры в сантиметрах.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 06 Июн 2012 13:35:28 #
Карт
Тут описание службы времени и стандартных частот: http://ra4a.narod.ru/Spravka5/Etalon.htm
R_V_S
Offline2.8
с мар 2012
Дата: 06 Июн 2012 23:05:51 #
Частота 6260 кГц. Короткие посылки, предположительно, PSK-1200. Двухсторонний радиообмен. Подобный р/обмен встретился впервые.
http://narod.ru/disk/51997267001.1f47dd5c623bba34448bfd10fa9f1780/6260__06_06_2012__15_43%20PSK-1200.wav.html
Himoza
с июл 2009
t
Дата: 07 Июн 2012 03:40:23 #
http://rghost.ru/38524515 868 кб, частота в имени файла. Чего то мне показалось, что это как бы и PSK и FSK одновременно.
Время загрузки страницы (сек.): 0.243; miniBB®
