Дата: 07 Июн 2012 03:52:48 · Поправил: RadioKoteg (07 Июн 2012 04:36:17)
Himoza F1B 200 bd, ~198 shift, ~1081 center, ~198 bw. и Побит сильным замиранием. Что то просматривается по средине как не странно.
Сделал параллельную синхронную запись. В записи частота которая повыше это мой приемник та которая пониже приемник в Италии: http://doris.kiev.ua/RS/FREQ/5114/KX_L%202012-06-07%2003-00-00%20(2).wav
IMHO селективные замирания поднимают как эквалайзером центр сигнала а боковушки заваливает и от этого получается близкое к и PSK-2A. |
Дата: 07 Июн 2012 22:21:03 · Поправил: cryptomaster (07 Июн 2012 22:24:36)
R_V_S
По поводу сигнала на 6260 кГц со скоростью манипуляции 1200 бод:
Модуляция относится к т.н. "пограничной". С помощью программы SA_full рассматривал два режима.
1. В режиме PSK, как ни странно, "арность" получилась равная трем (т.е. режим PSK3):
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/psk3_1200.jpg) Увеличить
Демодуляция в режиме PSK3 ничего интересного не дает.
2. Режим ЧМ. Разнос частот выделяется надежно и составляет порядка 732 Гц:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/fsk2_df732hz.jpg) Увеличить
Демодуляция сигнала в этом режиме происходит тоже достаточно надежно:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/fsk_dem.jpg) Увеличить
Характерностей в битовом потоке пока не нашел. Упаковку с бинарным потоком одной из посылок можно взять ТУТ. |
Дата: 07 Июн 2012 22:24:44
cryptomasterМодуляция относится к т.н. "пограничной".
CPFSK, разнос 800 Гц, скорость манипуляции 1200 Бод.
Надо смотреть в относительном режиме, тогда многое станет понятно.
Учитывая наличие четкой картинки в режиме ФМ-3, наверное все-таки 800, т.е. 2/3 * 1200.
Дата: 07 Июн 2012 22:47:02
asv
Спасибо за подсказку. В режиме DPSK3 получил битовый поток , но закономерностей тоже пока не нашел...
Полагаю, что режим все же CPFSK ? |
Дата: 08 Июн 2012 00:47:15
cryptomaster
Спасибо за анализ. Сигнал демодулируется как MSK, но у меня много сбоев (ошибок), тем не менее, при сопоставлении битового потока ряда сеансов, наблюдается идентичное начало во всех сеансах. Если не затруднит, прогоните, пожалуйста, через дем. несколько сеансов в том числе и коротких. Битовые потоки сделанные Вами через ЧМ и DPSK3- демодуляторы абсолютно одинаковые.
Дата: 08 Июн 2012 03:06:51
Дата: 08 Июн 2012 10:21:38
Himoza
ИМХО это неисправность цепи манипуляции АМ передатчика, связанная с посторонними наводками на линию его управления. Часто такая ситуация возникает при дистанционном управлении через радиорелейные каналы.
alexyУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![5.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/5.gif) с мар 2010 Ульяновск. Russian ADSB Team - UWLL Сообщений: 1142
Дата: 08 Июн 2012 16:05:29
Большая просьба не пинать, наверняка сигнал не редкий, но я в цифре новичок программа Digital Speech Decoder пытается это декодировать, даже какое-та бульканье есть, но речи связанной нет. Подскажите что за стандарт
Писал винрадио, http://rghost.ru/38551910 |
Дата: 09 Июн 2012 09:46:33
R_V_S
Демодулированные сеансы положил СЮДА. В виду того, что некоторые сеансы передачи имели слабый уровень, их демодуляцию не проводил. Пока серьезно анализом не занимался, но, по предварительному просмотру, тексты посылок, похоже, кроме последней (короткой), одинаковы. |
Дата: 10 Июн 2012 18:05:23 · Поправил: cryptomaster (10 Июн 2012 18:10:29)
alexy
Долго не удавалось определить основные параметры записанной Вами передачи. Связано это со структурой передаваемой информации (запись, сделанная Вами – идеальная!). Речевую информацию сигнал явно не содержит - в посылках кольцом, с периодом 120 мС, передается какая-то битовая последовательность. При определении параметров, было трудно определить режим передачи - как оказалось, применен режим ФМ4 (PSK4):
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/psk4_12000hz.jpg) Увеличить
Скорость манипуляции удалось опеределить только двухтактным амплитудным детектированием:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/br16000bps.jpg) Увеличить
Истинная скорость, соответственно, составила в таком случае в два разa ниже 16000:2 = 8000 Бод.
В виду специфичности передаваемой информации демодулировать сигнал не удается (нет четкости положения фазы):
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/psk4_8000bps.jpg) Увеличить
Принадлежность сигнала по известным базам не определил... |
Дата: 12 Июн 2012 11:19:48
возможно ли демодулировать при таком осш и если да то как? |
Дата: 12 Июн 2012 23:20:34 · Поправил: R_V_S (12 Июн 2012 23:27:18)
Дата: 13 Июн 2012 09:33:37
R_V_S
Да, мощный сигнал! Предварительно могу сказать, что режим ФМ2, скорость 1200 бод. Позже займусь демодуляцией и выложу результаты.
Дата: 13 Июн 2012 17:44:49
Дата: 13 Июн 2012 20:58:25 · Поправил: cryptomaster (13 Июн 2012 20:59:56)
R_V_S
Такую работу Вы однажды уже выкладывали ЗДЕСЬ. Режим ОФМ2, скорость 1200 бод. Передача старт - стопная, 1-й элемент "старт", 2-3-4-5-6 элементы - код, 7-8 биты - "стоповые".
Периодически информация, как и в предыдущий раз, почему-то имеет непонятные сдвиги (через каждые 10 групп текста).
Текст характерен для специальных сетей CIS, вот текст одного из сеансов: 11111 11111 11111 11111 11111 11111 00584 00050 ... (сбой)...00340 54251 64060 .... (шифр 5-и цифровой, всего 50 групп) ... 43082 54872 37044 00584 00050 11111 11111 11111 11111 11111
Упаковка с демодулированными сеансами положил СЮДА.
По уровню сигнала источник действительно где-то рядом :-) |
Дата: 14 Июн 2012 23:54:00
cryptomaster
Прошу прощения за доставленное беспокойство. Не уследил. В прошлом сигнале была ещё и работа со скоростью 100 Бод после которой следовали короткие посылки, аналогичные вновь отмеченным. Смутил режим непрерывной работы.
Дата: 15 Июн 2012 19:04:18 · Поправил: cryptomaster (15 Июн 2012 19:05:50)
R_V_S
Прошу прощения за доставленное беспокойство. - это вовсе не упрек, а информация для статистики :-)
Сигнал характерен тем, что при скорости 1200 бод имеет очень много субгармоник манипуляции, что затрудняет определение скорости:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/sub_haronic.jpg) Увеличить
Вообще - странный сигнал, причем, по сравнению с предыдущим, имеет те же "погрешности"... |
Дата: 17 Июн 2012 12:22:17
Дата: 17 Июн 2012 14:51:14
RadioKoteg
Это - явно работа "сигналок". Режим ЧМ, скорость 4800 бод.
Посылки имеют некоторые искажения, что не дает возможности правильно демодулировать сигналы с помощью SA_full:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/4800_fsk2.jpg) Увеличить |
alexyУчастник
Дата: 17 Июн 2012 14:58:26
cryptomaster
Спасибо большое!
Дата: 17 Июн 2012 15:44:50
cryptomaster "Сигналки" необычные какие то. Посылки имеют некоторые искажения,
Это у моего радио искажение или вообще? Может в сигнала пропуски?
Дата: 17 Июн 2012 18:50:30 · Поправил: cryptomaster (17 Июн 2012 19:00:00)
RadioKoteg
Это у моего радио искажение или вообще? - с приемником все в порядке.
То, что это работа передатчиков системы ОПС, могу утверждать 100%.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/signalki_4800bps.jpg) Увеличить
Сущесвует много фирм, которые проектируют и производят такие передатчики, причем много "самопальных". Только у нас, в Риге, две фирмы самостоятельно производят и устанавливают такую технику. Поэтому точно назвать марку таких изделий достаточно затруднительно.
P.S. Прием таких искаженных сигналов, ИМХО, скорее всего, осуществляется с применениеем ФАПЧ (в частотном демодуляторе программы SA_full такой возможности нет). |
Дата: 17 Июн 2012 19:10:49
cryptomaster Спасибо.
Дата: 19 Июн 2012 23:14:35
Дата: 20 Июн 2012 15:18:38 · Поправил: cryptomaster (20 Июн 2012 15:19:25)
XOR
Как я понял, записана работа беспроводного датчика движения на частоте 433.920 МГц.
Однако, не совсем понятна структура записи:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/signal_structure_433.jpg) Увеличить
Полагаю, что шум - это шум эфира в паузах между сигналами. "Пустые места" между сигналами - результат работы АРУ с задержкой? Тогда в нижней части фотограммы сам сигнал со скоростью 186.77 бода. |
Дата: 20 Июн 2012 16:59:21 · Поправил: XOR (20 Июн 2012 23:03:48)
Запись с выхода micrf002, ару в ней есть но артефактов на сигнале она не оставляет за исключением ширины импульсов, нижние чуть шире верхние чуть уже, на слабых сигналах особенно заметно.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/wls904os3.zip
он же но запись сделана AC-RX AUREL, в конце записи пара посылок от орегоновской метеостанции и от какого то другова оборудования, возможно тоже беспроводной термометр. |
Дата: 21 Июн 2012 00:04:42 · Поправил: cryptomaster (21 Июн 2012 00:08:17)
XOR
Совсем другое дело. Тут четко видны конкретные информационные посылки. В предыдущем посте я что-то "промахнулся" с определением скорости передачи - она в 10 раз больше.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/parametry_433.920.jpg) Увеличить
Содержимое посылок одинаковое:
111111111101010101010000010000010001000001010000010001000001000000010001000100000101010101000000010001010000
В конце были посылки кодом манчестера, что характерно для разного рода брелков. |
Дата: 24 Июн 2012 18:01:57
Дата: 24 Июн 2012 19:05:18 · Поправил: cryptomaster (24 Июн 2012 19:08:16)
YuriVR
На записях есть отличие только в стартовой части:
1. Режим РРУ:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/off.jpg) Увеличить
2. Режим АРУ:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/on.jpg) Увеличить
На автоматичекое распознавание программой SA_full никак не повлияло ( в обоих случаях одинаково):
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/ofdm_61_aru_off.jpg) Увеличить |
Дата: 24 Июн 2012 19:21:18
cryptomaster
Попробуйте прикинуть эквивалентное соотношение сигнал/шум на входе демодулятора для каждого из случаев, если бы не было приемника, а было бы только два модема, имитатор АБГШ между ними и шум в этом АБГШ.
