Дата: 12 Янв 2009 19:35:17
Всем доброго времени суток, уважаемые форумчане!
1. частота 5 803кГц, чм, с разносом так и не определился, скорость также при измерениях колеблется от 598,55 до 604,35 бод; АКФ, примерно равно 6,2 мс.
2. частота 7 903кГц, фм, похоже на hdlc, но по параметрам не подходит.
3. даже не знаю, как описать.
4. может быть РЭБ?
Жду Ваших предположений! |
Дата: 12 Янв 2009 20:08:05
4. может быть РЭБ?
а причём тут РЭБ ?
что то знакомое но неприпоминаю...
Дата: 12 Янв 2009 20:22:19 · Поправил: RadioKoteg (12 Янв 2009 20:38:52)
недосмотрел и очяпятался . Сорри .
Дата: 12 Янв 2009 20:31:34
mihalych7 Первый это http://signals.radioscanner.ru/signal135/ третий вид сигналика, а что за проблемы с разносом и скоростью? Всё ништяк опроеделяется, imho вы какомуто агрегату доверяете эти вещи, а не сами меряите. Второй прикольный своей тактовой где то 1654, psk-4 хз что это, шукать надо, но не hfdl ессно. Остальные ничего интерестного, так муть, третий маркер какой-то он дудит довольно часто, последний типо джамера, тож ничего смыслового нету. Ну так гдето. |
Дата: 12 Янв 2009 20:46:57
Предположительно подобное 4625 жужжалке .
Дата: 12 Янв 2009 21:43:28
Mesh
благодарю. Меряю сам. Джаммер к РЭБ имеет отношение?
Дата: 12 Янв 2009 21:50:03 · Поправил: cryptomaster (12 Янв 2009 22:23:09)
mihalych7
Mesh
Второй сигнал это сигнал, который уже фиксировался: http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=21&topic=34236&page=0#msg405576 ,только первые две посылки передавались со скоростью в 8 раз выше, остальные две со скоростью 206.91 бода. Принадлежность так и неизвестна.
По третьему сигналу - это какой-то радиомаяк, необходимый для дежурного приема, типа как на 4625 кгц.
Сигнал двухтональный со скоростью порядка 1.88 бода, частоты позиций 1335 и 2096 Гц. Кроме того, позиции модулированы по частоте звуковым сигналом 300 Гц:
По четвертому сигналу - действительно сигнал можно отнести к сигналу РЭБ:
 Увеличить |
Дата: 12 Янв 2009 22:41:10
cryptomaster
благодарю!
Дата: 18 Янв 2009 23:31:53
пару дней назад вот такая штучка по всему диапазону прыгала. Что-бы это могло быть? |
Дата: 19 Янв 2009 00:06:18
mihalych7
Это "самовозбуд" какого-то электронного устройства в классическом виде. Источниками часто бывают усилительные каскады передатчиков из-за паразитной обратной связи. В этом случае несущая, как правило, очень нестабильная, зависит от внешних физических факторов (таких как температура, а так же внешнего акустического воздействия в виде вибраций и др.) и обычно "плывет" по диапазону.
Дата: 19 Янв 2009 00:32:54
cryptomaster
спасибо за информацию!
Дата: 05 Фев 2009 00:47:30
Всем доброго времени суток!
6512 кГц . Передачка похожа на Codan (те же 16 каналов; в канале фм4, 75 бод), но общий разнос 1979 Гц, разнос м/у каналами 125Гц, м/у 4-м и 5-м каналами снизу в начале передачи идет короткий пилот-тон. Ответ второго корреспондента смещен по частоте. Модификация Codan или что-то другое?
2517 кГц. Похожа на "акулу"(чм2, разнос 1000, скорость 500), но в начале другая стартовая последовательность. Тот же вопрос. |
Дата: 05 Фев 2009 01:19:23
mihalych7 Всё точно померяно, реально в первом сигналике разнос 125 скорость 75, прикольно, надо пошукать в инете кто ето. Второй имхо акула, первая часть похожа на селективный вызов типо. Параметры уж сильно совпадают самого сигнала, а формат передачи, он может и разный для разных случаев.
Дата: 05 Фев 2009 08:39:51
mihalych7
Mesh
По второму сигналу - это действительно "Акула". Единственно интересный старт передачи (сочетания меандра с переменными частотами 250 и 125 Гц). Однако, концовка передачи совпадает с характерным окончанием передач типа "Акула":
Дата: 07 Фев 2009 13:41:29 · Поправил: SergUA6 (07 Фев 2009 14:51:08)
Частота 15.525 кГц USB Пожалуйста, помогите опознать передачу и подобрать декодер.
Запись |
Дата: 07 Фев 2009 14:20:50 · Поправил: Mesh (07 Фев 2009 14:22:41)
РУБИН Это неопозноваемое и недекодируется. Ето точки, дежурный прогрев настройка или ещё чего. Походу из расноса примерно 200 герц это cis. Точки могут молотить часами, нужна реал передача, а её ещё могут и не пустить по этому каналу. Зелёные, они такие.
Дата: 07 Фев 2009 18:19:03
РУБИН
Mesh
В данном случае это передача "точек" с частотой 25 Гц с разносом частот 200 Гц. Однако не понятно, на какой частоте принят сигнал 15.525 МГц (короткие волны) или 15.525 КГц (сверхдлинные волны)???
Дата: 07 Фев 2009 18:50:00 · Поправил: РУБИН (07 Фев 2009 19:20:41)
Запись 11525 кГц USB, КВ.
Сигнал тот же, но по всей видимости идёт передача. Получается передача периодическая, а большая часть времени идёт передача "точек". |
Дата: 07 Фев 2009 19:09:44
РУБИН Запись конечно короткая слишком для статистики, но так походу крипта, скорость 50 разнос 200, может зелёные, что скорее всего. Врядли чем это можно декодить, уж обычным софтом типо коде-300 точняк не покатит. Ну так гдето, может и ошибся.
Дата: 07 Фев 2009 19:21:25 · Поправил: РУБИН (07 Фев 2009 19:22:22)
Прошу прощения за ошибку- ЧАСТОТА 11525!!!
Да, действительно. Скорость 50 бод.
Дата: 07 Фев 2009 19:42:13 · Поправил: cryptomaster (08 Фев 2009 16:44:55)
Дата: 10 Фев 2009 15:20:33
Дата: 10 Фев 2009 21:46:03 · Поправил: Mesh (10 Фев 2009 22:29:47)
mihalych7 Первый сигналик вроде удалось кое как расплющить, значится там так, в записи два фрагмента. Первый брак, однозначно, второй типо полутчше будет, но snr всё равно плохой гдето 9 дб, это мало для анализу. Во втором сетка из 48 частот. Сначала старт из 12 частот, есле частоты пронумировать как 1-48 от нижней, то старт такой 3,7,11,15,19,23,27,31,35,39,43,47 примерно 760 мс, потом гдето 100 мс хитрая штука, навроде по половине частот верхего полублока и нижнего чередуются дважды, на слух это как чирп звучит, есле кто ушами анализирует :), потом гдето 360 мс частоты 2,3,5,6,8,9,11,12,14,15,17,18,20,21,23,24,26,27,29,30,32,33,35,36,38,39,41,42,44,45,47 тоесть каждая третья не юзается, ну и потом все 48 дуют. Разнос в сетке 62,5 герца, скорость 50 герц, длительность защитного интервала 4 мс. Мода неопределяется, хз какая. snr или ещё чего вобщем тут нет уверености никакой. Ну и в конце типо EOT. Принадлежность хз кто, но по параметрам ofdm есть на намецком сайте обновки похожие, хотя структура сильно другая. http://www.signals.taunus.de/FFT/OFDM-42-48.HTML Ну так гдето. Жалко конешно, сигналики прикольные, но блин quality не даёт развернутся по полной, ну и на том хорошо, что хоть не в mp3 записи кладёте. :)
 Увеличить там 31 частота в третем куске, чёто посчитал неправильно. |
Дата: 10 Фев 2009 22:34:35
Дата: 10 Фев 2009 23:05:41
mono Гы, прикольно, есле вам ответить на узбекском языке, наверно вы обидитесь? Ну так ж примерно и с вашим файлом, уж сто раз тут говорили, wav формат 16 бит, для анализу и баста. Нет ж так и норовят или мп3 всунуть или ещё хлеще, типо как вы какойто 3gp, типо сплю и вижу как бы поковырять записи неизвестного формату. Приколисты чес слово. Почитайте что нужно аналисту http://www.radioscanner.ru/info/article59/ |
Дата: 10 Фев 2009 23:17:00
Извиняюсь конечно за формат, записывал на работе, под рукой только телефон.
Возможно такой сигнал уже проскакивал, но в поиске я ничего не нашел.
Сигнал не надо анализировать, просто в кратце на слух,скажите принцип сигнала.
Дата: 10 Фев 2009 23:21:24
mono Ок, понято, ваши записи в игнор. :) Сигнал не надо анализировать, просто в кратце на слух,скажите принцип сигнала. это не для меня. Ждите, может комуто делать и нечего, послухает. :)
Дата: 10 Фев 2009 23:51:35
Mesh
Благодарю! Как всегда оперативны;)
Дата: 10 Фев 2009 23:56:31
mihalych7 Завтра попробую другие добить, вторая запись както link-11 неуловимо напоминает, скорость 75 разнос гдето 110 но это прикидочно, третья вроде разнос 75 скорость пока не копал, вообще вы ловите интересные сигналики надо сказать. Ну так гдето.
Дата: 11 Фев 2009 00:13:14
Mesh
если не секрет, вы при анализе сигналов с OFDM-уплотнением прогу starche юзаете или у вас свои новшества в этой области?
