Дата: 03 Май 2009 18:39:13
NextDoor
Сфоткать чтоли свою макетку на базе ацп-16бит/120мгц и плиски с USB (480mbit) интерфесом... :))
Работает? :-)
что за штуковина то получилась ?
Дата: 03 Май 2009 18:53:07
sergo2007
Надоели гармошки в имеющихся схемах SDR - хочется чего нить нового и без оных в спектре.
Ваяю чисто в познавательных целях девайс с полосой обзора в 60мгц. В перспективе до 250,
но нет пока что подходящих ацп. По ходу провожу эксперименты с софтом и рюшиками... :)
Дата: 03 Май 2009 20:41:53
NextDoor
Ну и как результаты?
Софт свой?
Дата: 03 Май 2009 21:14:34
Если хочешь сделать что-то хорошо - сделай это сам... :)
Да, софт свой и пишу под свои задачи. Затея эта мне нравится
все больше и больше так как все свое и рамками условностей
не обременен. (было бы так хорошо с некоторыми детальками...:)
Дата: 03 Май 2009 21:25:43
NextDoor
Эххх.... я тоже порывался на такую затею... но попробовав разобраться в плисках, пока отложил все это до лучьших времен. Да и с программированием под винду, стало сложно... давно незанимался этим.
Дата: 03 Май 2009 23:24:32
Мужики!Извините ,что перебиваю!Но помогите,всё таки, тупому в программировании.Я всё про программу управления тюнером KSH-132 по LPT(или RS232)!!!
Дата: 04 Май 2009 03:01:55 · Поправил: NextDoor (04 Май 2009 03:12:53)
Дата: 18 Май 2009 11:11:45
Решил собрать sdr приемник но какую схему взять для начала незнаю, подскажите какуюнибудь простую схему без дефицитных элементов . Если можно с печатной платой. зарание спасибо...
Дата: 18 Май 2009 13:56:09 · Поправил: khach (18 Май 2009 13:56:47)
Дата: 18 Май 2009 22:43:09
Дата: 31 Май 2009 21:12:32 · Поправил: Antarius (31 Май 2009 21:15:30)
Собрал Elektor SDR (спасибо CO2040 за плату и м/сх).
Вот что получилось:
Припаял синтезатор вроде нормально:
Разместил все это в самодельном корпусе из 1,5 мм оцинковки:
Работает.
С антенной в виде батареи отопления ловит не хуже DR2A+, может чуть меньше шумов, возможно чуть чище сигнал. Нравится возможность понизить усиление на 10 и 20 дБ.
Родная программа от этого приемника не запустилась. Ни под одной из трех систем (XP, Vista, 7). Одна и та же ошибка. Скачал программу управления синтезатором с сайта Электора, работает без вопросов.
Что бы еще собрать из приемников? :) |
Дата: 31 Май 2009 21:19:42
Antarius
Красиво получилось!
Ну теперь видимо FLEX :)
Дата: 31 Май 2009 21:24:28
Что такое Flex?
Дата: 31 Май 2009 22:15:00
Antarius
Я так понимаю, все дерзания, сами по себе похвальные, в пределах до 30мГц ? :)
Дата: 31 Май 2009 22:23:01
Дата: 31 Май 2009 22:42:59
Так тож трансиверы? А мне приемники :)
Подскажите пожалуйста, зачем функции XTal и Offset в программе управления синтезатором?
Я xtal использую для увода частоты от какой-нибудь помехи (бывают иногда стоят симметрично такие гуделки, видимо от самого тюнера. А иногда их нет). А вообще для чего они?
Дата: 31 Май 2009 23:02:33
Неправда, тюнер Selteka в планах :)
Но сначала хочу собрать на SMD DR2A+. С DR2G не прокатило, зеркалки не подавляются никак.
Дата: 01 Июн 2009 05:12:59 · Поправил: Burr Master (01 Июн 2009 05:21:21)
Antarius
Не думаю, что тут дело в ДР2Г, схема там понятная и логичная, она заточена на простое симметрирование каналов, одним подстроечником. Для этого там схемотехника инструментальных усилителей.
Эх, чему бы вас подучить плохому то...
Недавно гонял я Селтеку прогой tda6508_control.exe автора Serge, он из местных, нашенских, прога хорошая, только туда бы движок поставить, в смысле слайдер. Для настройки. А то щелкать на кнопки по 50 кГц мышой утомляет. Исподники аффтар дает, без вопросов.
Подключение к LPT порту. У меня на мамке его нет, но стоит гребенка под ленточный кабель. Помусолив инструкцию, заюзал ее.
Выход Селтеки подключал на антенный вход радиостанции ЕСУ VX2 , перед этим кнопку на передачу законтрил из меню на всякий случай и зачал слухать. На фиксированной частоте 36мГц.
Тунер, таким образом, играл роль конвертора. Ну че, услышал я все попсовые станции, в приличном качестве и громко.
Вообще то макет был сделан погонять СДР демодулятор МАХ2451, но внятных ответов не получил, впрочем как и противопоказаний, и отложил до наступления осциллографа. То есть работы с осциллографом))). На старой у меня все было.
То есть, сделать конвертор с Селтекой - можно просто на двусторонней (у односторонней пады отваляться))) макетке. Я такую зеленую купил за 280р, но для конвертора нужна вдвое меньше по площади, и дешевле соотвественно.
Самый гемор во все процессе - это паять преобразователь на 33 вольта. Но можно попытаться обхитрить судьбу. Купить в магазине вроде Чипа преобразователь напряжения DC-DC на 5/24 вольта или 12/24 вольта ценой порядка 150-250р. и использовать его. При этом выходную массу или минус, как угодно, посадить на 5 вольт питания.
Вход и выход таких преобразователей отвязаны гальванически.
Тогда на выходном плюсе мы получим 29 вольт - напряжение, вполне для нас пригодное.
А если бы у меня был Электор, я бы его так же, как и в эпизоде с рацией, настроил на частоту, только 12 мГц, и воткнул антеной в конвертор, который мы на макетке собрали с Селтекой, и попытался на 3й гармонике гетеродина Электора принять самолеты... Мож че еще - не знаю, есть ли в проге для него отработка NFM.
Дата: 01 Июн 2009 05:22:43
Сегодня же куплю Селтеку.
И почему Электор не настраивается выше 30Мгц?
Эх...
Дата: 01 Июн 2009 05:27:47
Antarius
Дата: 01 Июн 2009 06:01:32
В мечтах сделать DR2A+ на смд + синтезатор на нормальной м/сх + Селтека + 72 Мгц кварц для селтеки и придумать под все это управление с PIC. Чтобы переключало синтезатор/кварц, др2а/селтека.
Только знаний не хватает.
Дата: 01 Июн 2009 06:37:36
Antarius
В мечтах сделать DR2G+Селтека+24бит_кодек+ARMпроц_с_USB.
В Селтеку синтезатор уже заделан, просто напомню, крупношаговый. Произвольно мелкий шаг делает софт.. Вообще я думаю что диапазон 45-850 мГц актуальней, ибо КВ зашумляется, да и теряет значение как связной. Кроме того, оборудование для КВ навалом как бытового так и профессионального, на любой вкус. Делать самому там что велосипед изобретать.
Печатку DR2G я развел по своему, уж не знай с какого перепуга)).
Искренне не советую, лучше AVR. ПИК кривой изначально, да и нет у него перспективы.
Дата: 01 Июн 2009 08:39:19 · Поправил: Antarius (01 Июн 2009 08:43:25)
Ну если делать, то уж полностью с кв, дв, св. Имхо.
Пик потому, что а) для него есть программатор, б)есть бейсик :) в) я с ним знаком.
А интересно, можно ли вытащить сигнал встроенного в селтеку синтезатора и круто поделить, чтобы использовать для кв?
ЗЫ. Сделал синтезатор на LTC6903, начитавшись cqham'а. Плавает от температуры (дыхнешь - в плюс, остынет - в минус). И голоса какие-то искаженные немного. А так работает, вещалки слушать вообще хорошо. За радиолюбителями приходится ползать мышкой :)
Дата: 01 Июн 2009 09:07:23
Насчет КВ: вот еслиб кто мог штрафовать, или что, за шумящее оборудование... Госсвязьнадзор надзирает за теми кто может платить, например за Передающими Центрами кот. счас вещают ТВ. Спокойно за 10-20 км от антенн встают и потом Акт нам приносят "У вас мощности мало, или АЧХ по видео плохое, частота несущей на 520 гЦ выше, или релейка ваша косИт...
Дата: 01 Июн 2009 09:56:23
Antarius
А DR2G нет желания собрать? Печатные платы есть, ОДНА моей разводки, ДРУГАЯ разведена радиолюбителем Талаш С.С. (UU4JAT)
Описание самого SDR тюнера ЗДЕСЬ |
Дата: 01 Июн 2009 10:09:02 · Поправил: Antarius (01 Июн 2009 10:18:07)
Так я же собрал его (на предыдущей странице результат), а он странно работает. Вернее почти не работает, зеркалки не давятся абсолютно. Но я делал по оригинальной печатке Тасы. А вот DR2A+, собранный на выводных детальках, работает вполне успешно. Надо его повторить в смд, а то в первом варианте плата по утюжной технологии, кривыми руками, без опыта, косячная в общем :) А ща я владею технологией фоторезиста :)
Дата: 01 Июн 2009 11:31:43
Antarius
Дело в том что на оригинальной разводке ПП от Tasa есть ошибки в районе одного из ОУ. О них я писал выше... В моём варианте ПП этот глюк исправлен. так что повторяйте смело... И ещё. не плохо было-бы выложить несложную для повторения и настройки схему ДПФ с непрерывной полосой перекрытия от 12кГц до 65...70 МГЦ. Все-таки селекция даёт весьма положительные результаты по приёму даже не смотря на высокие динамические показатели SDR приёмников такого класса.
Дата: 01 Июн 2009 12:35:07
Кстати да, фильтры очень интересуют. Только чтобы простым языком и с картинками.
Дата: 01 Июн 2009 13:10:40 · Поправил: Кольт (01 Июн 2009 19:56:24)
Дата: 01 Июн 2009 13:26:42
Осталось только узнать как намотать индуктивности нужного номинала без L-метра, и можно повторять.
