Дата: 01 Июн 2009 14:59:12 · Поправил: Burr Master (01 Июн 2009 14:59:43)
Antarius
А интересно, можно ли вытащить сигнал встроенного в селтеку синтезатора и круто поделить, чтобы использовать для кв?
Для подобных экспериментов нужна 132я Селтека, как переделать в генератор, описано в
http://p-45.narod.ru/Sg900.html
но думаю вне конкуренции синтезаторы DDS.
Что до полосовых фильтров, смотрите раздел Design сайта...
Группа дизайна и разработки Radioscanner.Ru
вот кстати Синтезатор частоты на основе AD9854
чето не вижу описания приемника SR1, там были полосовые, коммутируемые не реле, а PIN диодами, предлагаю связаться с разработчиком - CO2040 |
Дата: 01 Июн 2009 22:03:07
Подскажите где почитать про настройки PowerSDR.
А то что-то не понятно, в других программах голос диспетчера такси чистый и красивый, а в PowerSDR все хрипит в помехах и перегрузе. Но в других программах нету SQL (ну чтобы когда диспетчер молчит, выключался звук, чтобы не шипело).
Спасибо.
Дата: 02 Июн 2009 01:35:15 · Поправил: GenaSPB (02 Июн 2009 01:37:26)
несложную для повторения и настройки схему ДПФ с непрерывной полосой перекрытия от 12кГц до 65...70 МГЦ.
Я применяю в своем приемнике дпф не требующие настройки (под 200 ом расчитано) - до 60 МГц. Восемь диапазонов, до 1.6 МГц - ФНЧ, остальные семь - полосовики по Чебышеву, пятого порядка. Затухание вместе с коммутацией - 2..3 дБ.
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=17803 |
Дата: 02 Июн 2009 12:12:19
Подтверждаю, если уж хотите строить ДПФ, то надо делать как у GenaSPB.
Там неравномерность в полосе пропускания и затухание выдержаны и всё отмоделировано. При нормальных компонентах с известным допуском настройка не нужна.
Дата: 02 Июн 2009 13:48:31
А может кто уже разработал схему полосовых на стандартных дросселях чтобы под 50 Ом вх-вых на все КВ диапазоны, я имею в виду с этим перекрытием, забыл как оно называется, когда например от 2 до 4, от 4 до 8МГц и т.п. образом?
Дата: 02 Июн 2009 15:33:11 · Поправил: GenaSPB (02 Июн 2009 15:34:27)
Посмотрите схему от FT-950 - на мой взгляд - очень качественно разработанные фильтры.
ps: в моей схеме фильтры с импедансом 200 ом включены в 50-омный тракт через трансформаторы - это облегчает развязку по постоянному току схем коммутации, уменьшает затухание при применении малогабаритных катушек, уменьшает потери на диодах, но создает проблемы выше 50 МГц с моими трансформаторами (и ниже 0.5 МГц - тоже - но в связи с перегрузкой трансформаторов).
Дата: 02 Июн 2009 20:10:26
Решил собрать SDR DR1 приемник все элементы есть только проблема с OP27Z неподскажите ее аналог?
Дата: 02 Июн 2009 22:05:45
Там в схеме DR1 есть примечание для усилителя LM308, видимо это и есть аналог.
Дата: 09 Июн 2009 20:38:02
Понадобилось сделать приемник DR2D как приставку к ПЧ трансивера, может кто уже перевел в лайоут и проверил разводку?
Дата: 09 Июн 2009 22:59:12
Собери лучше SoftRock, деталей меньше, размер меньше, а чутье как у DR2A...печатки есть в сети (ПРАВИЛЬНЫЕ).
Дата: 09 Июн 2009 23:06:27
Дата: 09 Июн 2009 23:49:15
Синтезатор частоты на основе AD9854.
это отстойная микросхема, прошлый век.
Все нормальные люди давно уже пользуют 99-ю серию.
Дата: 09 Июн 2009 23:57:58
sergo2007 а Вы что используете?
Дата: 10 Июн 2009 00:00:34
Дата: 10 Июн 2009 00:12:12
А с какой программой используете?
Дата: 10 Июн 2009 00:39:51
там управление на уровне железа, я немного переделал и управляю своим софтом.
Дата: 10 Июн 2009 00:54:44
Понятненько, если не тайна про свой софт поподробней можно?
Дата: 10 Июн 2009 01:59:47
sergo2007
Нет смысла в панарамную SDR-приставку тратить микросхемы FST, у меня их 3 штуки всего, лежат "на черный день", когда захочу серьезный SDR собрать. Ладно подождем, может кто-то из делавших DR2D прочитает и даст плату, а нет сам сяду обрисовывать в Lay.
Дата: 10 Июн 2009 15:18:49
Так а чего там подробно расказывать, данные тупо гоняются по RS232
Серъезный SDR надо собирать на вот этом а не на ключах.
А так, что FST, что 74 серия, что диоды... один хрен.
Так что ставте FST и не мучайтесь, к тому же для SoftRock нужна всего одна... две еще остануться. |
Дата: 10 Июн 2009 16:40:50
Не, меня жаба давит тратить для этой цели FST (ПЧ приемника всего лишь в районе 13МГц), было бы FST десяток в наличии, можно было бы для разнообразия сделать софтрок. Знаю как работает 74HC4053 (adtrx есть), вот dr2d практически приёная половина от adtrx. И врядли есть платы на софтрок обрисованные в layout, все равно придется с картинки или с pdf доводить, что софтроковские, что dr2d.
Извиняюсь за беспокойство, видимо здесь никто не собирал DR2D, ладно буду сам делать.
Дата: 17 Июн 2009 13:12:02 · Поправил: alexis69 (17 Июн 2009 13:13:29)
Здравствуйте.
Вот и у меня появился SDR - _Softrock 9 с SI570.
Пока осваиваю и какого либо мнения не сформировалось.
Хотя софтом уже недоволен.
Так Winrad звучит на голову лучше/ приятнее чем PowerSDR 1.12.20, но у него нет возможности сохранить для последующего быстрого вызова желаемые частоты (а это важно).
Но и звучание PowerSDR – ниже критики.
Слушал одну и ту же станцию в условиях треска в обоих программах.
В Winrad – треск маскируется передачей и не воспринимается.
А в PowerSDR и передача и треск имеют неприятное звучание и помеха заметно мешает слушать.
Мне подсказали, что подобные непрятности связаны с плохой работой АРУ и некоторыми другими недочетами исправленными в релизе 1.19.1.
Но к сожалению 1.19.1 не знает SI570.
Вобщем, такая вот софтовая бяка.
(правда пока стучал по клавишам – подумал. А может в PowerSDR прямоугольность фильтра велика и он звенит?)
А теперь вопрос:
1 Ни кто не сталкивался с платкой переключаемых ДПФ на которой установлено четыре трехконтурных фильтра (HF BPF)?
Дают ли они какое улучшение?
Стоит ли «овчинка выделки»?
(дело в том, что глаза и пальцы не позволят самому собрать такую. Придется где то искать того кто спаяет.)
А еще прикрепляю схему фильтров найденных где то на форуме CQHAM_RU.
(собираются на стандартных индуктивностях)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/vsediapazonnij_pdf_d.gif) Увеличить |
Дата: 20 Июл 2009 20:11:35
Ребята нет времени всё читать.
Подскажите схему простого но надёжного собрать SDR-приемника и софт к нему.
(смотреть понараму КВ и делать Записи диапазона )
Дата: 21 Июл 2009 12:06:18
alexis69
Для начала сделай один ФНЧ с частотой среза в районе 4.5-5МГц (расчитывается в RFsimm99 под 50ом вход-выход) чтобы не лез вещательный мусор при прослушивании 160 и 80м диапазонов. На ВЧ должно и так нормально принимать.
gorем
Какой у вас есть гетеродин, ГСС или может быть синтезатор DDS? Приемник дело не сложное, но если нет гетеродина, а только несколько кварцев - становится скучно. Схему выбирайте на свой вкус или что-то от yu1lm, или софтроки.
Дата: 22 Июл 2009 09:21:50 · Поправил: БЕГЕМОТ (22 Июл 2009 12:25:32)
Я же пишу времени нет.
Вышлите на мыло монтажные и принцип схемы плииииииииииииииииииис!
Дата: 22 Июл 2009 12:13:31
gorем
Выбирайте сами: http://yu1lm.qrpradio.com/sdr%20rx%20yu1lm.htm
Все они работающие, выбор зависит от имеющихся у вас в ящике деталей!
Это приемник, нужен еще гетеродин. Для начала можно найти кварцы на нужные частоты, если попадуться из стандартных.
Если вопрос в деньгах не стоит, купите набор софтрок-9 с синтезатром частоты.
www.SDR-RADIO.NM.RU или rv3apm.com
Может есть и дургие торгаши этих наборов, написал по памяти. |
Дата: 22 Июл 2009 17:13:08
Дакэто.. Для DR2C есть варианты схем и под TCXO и под что хочешь, с внешним тоже, удобно.
Дата: 22 Июл 2009 20:55:05
Дата: 28 Июл 2009 12:18:30 · Поправил: Antarius (28 Июл 2009 12:28:48)
Дата: 31 Июл 2009 11:18:17
Хочу попытаться собрать QS1R. Набор микросхем будет около 200 у.е.
Схема есть, есть крупные фото платы.
Хотел узнать у знающих людей - проект-то открытый, софт есть, драйвера.
Если железо я соберу, то работать будет? В смысле не нужен там контроллер, заранее прошитый ?
Дата: 31 Июл 2009 17:38:32 · Поправил: sergo2007 (31 Июл 2009 17:39:18)
Я тоже хочу... только где АЦП брать и прошивку для Altera....
Откуда? Поделись пжалуйста :-)
Там нет контроллера... там есть FPGA Altera для которой нужна конфигурация
