На сайте: гостей - 60,
участников - 3 [ muha131, Evgeni62, vinipu]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Хочу собрать SDR-приемник
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  11  12  13  14  15  ...  45  46  »»Поиск в теме
expert_elk
с дек 2008
Таганрог
Дата: 27 Авг 2009 17:04:38 #
Я вплотную начал изучать эту конструкцию...(готовлюсь так сказать ее повторить) и там находяться простро странные косяки...
Вот несколько из них:
Косяков там, конечно, предостаточно. Напрасно вы так про LVDS. Нет ничего сложного переставить ноги альтере в проекте и перекомпилировать его заново.
sergo2007
Offline3.9
Дата: 27 Авг 2009 17:55:02 #
Я этим просто еще никогда незанимался...руки недошли :-)
_Flan_
с ноя 2007
Там тарарам
Дата: 30 Авг 2009 22:02:41 · Поправил: _Flan_ (30 Авг 2009 22:03:13) #
Прочитав тему, решил собрать для пробы приемник DR2G по печатной плате Кольта.
Вот только с микросхемой проблемки, нигде не могу найти 74lvc4066 или 74ac4066.
Вот, что пока получилось...
Алексей Иванович
с янв 2009
Ступино
Дата: 03 Сен 2009 15:04:45 #
Выпускается готовый набор для сборки SDR-приемника.Называется SoftRock v.9.0 Диапазон 1-30 Мгц или 3.5-60 Мгц. Синтезатор частоты Шаг перестройки от 1 гц.Набор собирается за пару вечеров.
Алексей Иванович
с янв 2009
Ступино
Дата: 03 Сен 2009 15:10:16 · Поправил: Алексей Иванович (03 Сен 2009 15:12:40) #
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 03 Сен 2009 16:23:02 · Поправил: alexis69 (03 Сен 2009 16:26:04) #
Все бы замечтательно, но...
Смотрел тесты на этот девайс: http://www.sdr-radio.nm.ru/test.pdf
По забитию - ОК (свыше 100 Дб)
По интермодуляции - всего 70/71 ДБ
С чем связано? ...
Тестовая конфигурация у человека - не плохая
И схема SoftRock v.9.0 в принципе стандартая (звезд с неба не хватает, но и провалов быть не должно),
А по интермоду - какашка.
Алексей Иванович
с янв 2009
Ступино
Дата: 03 Сен 2009 17:32:41 #
Я его вживую слушал.Кенвуды и Айкомы по сравнению с ним-пыхтящие паровозы.Чистый шум эфира и станции как-будто в комнате вещают.Прием мягкий .Приемник мне очень понравился.
Просто и сердито
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 04 Сен 2009 08:02:28 · Поправил: alexis69 (04 Сен 2009 08:04:37) #
Чистый шум эфира .... Прием мягкий .
А как у Вас дома обстоят дела с помехами?
А то выйдя в чистое поле километрах в 30 от города и на деген можно наслаждаться чистым эфиром
Алексей Иванович
с янв 2009
Ступино
Дата: 04 Сен 2009 11:14:24 #
С помехами как и у любого живущего в многоэтажке в Подмосковье.Импульсные б.п., ДРЛ под окном и т.п..В софте POWER SDR есть несколько фильтров NB .Так-что можно эффективно давить всю эту гадость.
Алексей Иванович
с янв 2009
Ступино
Дата: 06 Сен 2009 07:52:31 #
Синтезатор частоты на SI-570
Диапазон частот 3.5-160 Mhz (с установленной SI570 CMOS.Заявленая производителем частота.Реально от 1 до 250 Мгц. При использовании SI-570 LVDS верхний диапазон до 1417.5Mhz)
Плюс-минус Промежуточная частота для компенсации (смеситель, ПЧ и т.д). LCD покажет реальную частоту.
Частотный множитель и делитель для SDR (4x, 8х.). LCD покажет реальную частоту.
Выбор скорости перестройки валкодером.
Выбор начальной частоты при включении.
980 частот памяти. Первые 20 для установки начальных настроек Si570 и контроллера .
Потребление ~70ma.
Удерживая кнопку-валкодер нажатой и поворачивая ее - можно изменить цифры под курсором и быстро перестроить частоту.
Удерживая кнопку-валкодер нажатой 3 сек - ввод частоты в память.
Возможность управления диапазонными фильтрами .3-битный сигнал (000-111 Уровень 3 в.).
k22
Нижний Новгород
Дата: 06 Сен 2009 09:42:55 #
че почем. где брали
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 06 Сен 2009 11:35:25 #
_Flan_
Не заморачивайтесь пока с ними. Найдите 74НС4066D для начала. До 30 МГц должно хватить. Синтезатор какой будете использовать? Если не проблема достать DDS AD9851, тогда рекомендую вот этот: http://ur4qbp.ucoz.ua/publ/1-1-0-7 Если есть возможность приобрести колечки фирмы Амидон, то ДПФ-ы можно использовать такие: http://ur4qbp.ucoz.ua/publ/1-1-0-13
_Flan_
с ноя 2007
Там тарарам
Дата: 06 Сен 2009 11:59:29 #
Кольт
Так и сделал поставил 74НС4066D, надоели поиски, нашел только на заказ.
Синтезатор собрал по ссылке http://www.cqham.ru/trx75_30.htm
Про ДПФ-ы пока не думал, потому что приемник не работает :(
Использую программу M0KGK, на спектрограмме только всплеск по центру, изредка пробиваетса толи голос толи глюки....
Вобщем буду разбираться.
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 06 Сен 2009 14:01:21 #
_Flan_
Посмотрел фото вашего приёмника. Есть ряд замечаний:
1) выход НЧ сигнала должен быть выполнен с использованием качественного коаксиала в КАЖДОМ КАНАЛЕ!!! А у вас использован т.н. "микрофонный" кабель (2 жилы в общем экране). Это не правильно!
2) антенну и выход с синтезатора тоже необходимо подключать экранированным кабелем.
3) какой программой управляете синтезатором на LM7000?
Очень рекомендую для этих целей программу TalkingBox (аналог PowerSDR): http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=13862
_Flan_
с ноя 2007
Там тарарам
Дата: 06 Сен 2009 18:39:34 #
Кольт
Спасибо за советы!
Кабель использовал какой есть под рукой, куплю что то получше - заменю обязательно.
Программу для управления использую от автора синтезатора.
Спасибо за ссылку - посмотрю.
dmitry22
Mykolaiv
Дата: 20 Сен 2009 12:05:42 #
Есть приемники QS1R одной версии (Rev C) с фиксированным клоком 125 МГц и на SI570.
Никто не знает, отличаются ли файли Фирмваре для этих разновидностей?
Я так думаю, что Сайпрес по I2C устанавливает частоту SI570, но что-то не получается.
Хотя еепром на этой же шине видна. Может, драйвера другие?
Анализатор шигы I2C не подскажите?
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 20 Сен 2009 15:46:07 · Поправил: Кольт (20 Сен 2009 15:47:01) #
dmitry22
Попробуйте задать ваши вопросы здесь:
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=12993&start=0
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=17837&start=0
dmitry22
Mykolaiv
Дата: 20 Сен 2009 16:34:32 #
Кольт
Я ту ветку перечитал давно, видимо, надо регистрироваться.
khach
с апр 2008
Дата: 20 Сен 2009 17:11:07 #
dmitry22
А где вы такую версию видели, можно ссылку? А то только что переискал всею базу исходников http://qssdrcode.googlecode.com/svn/ и ненашел никакого упоминания о управлении SI570. Она используется в качестве тактового генератора АЦП или это внешний гетеродин для расширения диапазона?
dmitry22
Mykolaiv
Дата: 20 Сен 2009 17:12:34 · Поправил: dmitry22 (20 Сен 2009 17:14:58) #
khach
Минутку...
Ну, во-первых, есть схема, на которой СИ570. Мне кажется, что схему вы видели...
dmitry22
Mykolaiv
Дата: 20 Сен 2009 17:18:08 #
И фото есть крупные.
попытаюсь вырезать ...
А по схеме она именно используется в качестве тактового генератора АЦП
sparks
с апр 2009
Берёзовский , Свердловская обл.
Дата: 20 Сен 2009 17:21:18 #
а где можно набор такой приобрести (softrock v.9.0)?
horizon
Дата: 20 Сен 2009 18:15:48 · Поправил: horizon (20 Сен 2009 18:22:54) #
dmitry22
в Вашем варианте приемника клок 125 МГц выполнен на СИ570 или на фиксированном генераторе?
У меня на клоке стоит CWX823.
У меня что-то СИ570 генерит только на стартовой 10 МГц. Хотя сервер при запуске пишет - Setting encode clock to 1.25e +008
Это ничего не значит. Если посмотреть код и функцию setClockCalibration, можно убедится, что там ничего не пишется по I2C.
Можете попробовать запрограммировать Si570 функцией writeI2C библиотеки libqsio-win32.
dmitry22
Mykolaiv
Дата: 20 Сен 2009 18:21:48 #
horizon
Спасибо.
Будем думать.
_Flan_
с ноя 2007
Там тарарам
Дата: 20 Сен 2009 22:55:25 #
Наконец то заработал мой приемник, только посредине спектра всплеск, станции симметрично расположены от него. Так должно быть или нет?
khach
с апр 2008
Дата: 20 Сен 2009 23:02:58 #
dmitry22
В том то и дело, что видел. На схеме REV C SI570 ненаблюдается. Если у вас есть в наличии "фирменная" схема с SI570 поделитесь пожалуйста. И фоткой платы около SI570, если можно.
И пара вопросов- примена LVDS версия SI570 или обычная? От этого сильно зависит качество получаемого клока и его джиттер. Поясню, почему меня так "возбудила" это новость- хочу бороться с пораженными точками на спектре путем дитеринга тактовой частоты. Предполагал для этого ставить второй генератор параллельно первому и переключать их. А так наличие программируемой SI570 решает проблему. Конечно, надо будет подправить софт, но это решаемо.
sergo2007
Offline3.9
Дата: 20 Сен 2009 23:43:23 · Поправил: sergo2007 (20 Сен 2009 23:45:57) #
khach
Дитеринг вообщето аппаратно зашит в LTC2208 и его можно включать и выключать 20 ногой... и ненадо ничего выдумывать. Софт и схему править не надо, там все уже есть.
Какая схема у вас в наличии? Та которая свободно лежит в сети, та с СИ570...
но она там CMOS да еще через трансформатор подключена (хрень полная)... в RevD этот косяк исправлен, СИ570 стоит LVDS и подключена напрямую к АЦП.
Это плата RevC с СИ570
http://forum.ut2fw.ru/viewtopic.php?f=2&t=127&start=15
А это схема
http://forum.cqham.ru/download.php?id=43149&sid=dd075569f7abc31fa36dc853dfc97040
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 20 Сен 2009 23:57:52 #
_Flan_
Вроде нет, у меня такое было если вход моно, а так симметрии не должно быть.
_Flan_
с ноя 2007
Там тарарам
Дата: 21 Сен 2009 00:00:42 #
Да вроде вход стерео стоит... Ладно буду разбираться.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 21 Сен 2009 00:02:21 #
У меня микрофонный вход был заявлен как стерео, а работал как моно, когда переткнул в линейный, заработало нормально.
Время загрузки страницы (сек.): 0.078; miniBB ®
