На сайте: гостей - 73,
участников - 1 [ entropy]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Хочу собрать SDR-приемник
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  12  13  14  15  16  ...  45  46  »»Поиск в теме
_Flan_
с ноя 2007
Там тарарам
Дата: 21 Сен 2009 00:06:30 #
Если включаю в микрофонный вход - только шум, всплеск есть. Если в линейный - проходят станции, всплеск тоже есть.
khach
с апр 2008
Дата: 21 Сен 2009 00:20:04 #
sergo2007
Это плата RevC с СИ570
А это схема
Спасибо, теперь ясно. Хотя это все таки версия С1, судя по шапке чертежей схемы. Ну а теперь и я присоединяюсь к вопросу sergo2007 - где же в коде функция, которая программирует SI570?
horizon
Дата: 21 Сен 2009 00:35:24 #
Возможно дядюшка Фил заказал и впаял вариант, который "прошит" на 125 а не на 10 МГц.
dmitry22
Mykolaiv
Дата: 21 Сен 2009 07:56:58 · Поправил: dmitry22 (21 Сен 2009 07:58:14) #
Вот и я так подумал - при заказе СИ570 можно указать стартовую частоту.
Только что увеличил фото, на СИ570 написано :
KYOCERA
125.000
Насчет KYOCERA на 100% не уверен, а вот 125.000 точно :(
Получается, что все не так просто.
Или наоборот - достаточно просто, нужная микросхема и все, порядок.
dmitry22
Mykolaiv
Дата: 21 Сен 2009 11:01:08 #
Интересно, а в
http://qssdrcode.googlecode.com/svn/trunk/qs-firmware/revb_c_c1/src/
можно подправить, чтобы в СИ570 устанавливалась частота 125 МГц?
Адрес СИ известен.
Просто для меня это темный лес. Надо учить матчасть:)
dmitry22
Mykolaiv
Дата: 21 Сен 2009 13:56:42 #
А здесь что делается? Я так подозреваю, определение устройств на шине I2C?
int QsDevice::readI2C(int address, unsigned char * buffer, int length)
if (!dev_was_found) return false;
WINUSB_SETUP_PACKET wusb_setup_packet;
unsigned long count = 0;
wusb_setup_packet.RequestType = VRT_VENDOR_IN;
wusb_setup_packet.Request = VRQ_I2C_READ;
wusb_setup_packet.Value = address;
wusb_setup_packet.Index = 0;
wusb_setup_packet.Length = length;
if (!WinUsb_ControlTransfer(h_wusb, wusb_setup_packet, buffer, length, &count, NULL))
last_error_str = "QsDevice::readI2C: control transfer failed.";
return 0;
return count;
int QsDevice::writeI2C(int address, unsigned char * buffer, int length)
wusb_setup_packet.RequestType = VRT_VENDOR_OUT;
wusb_setup_packet.Request = VRQ_REQ_I2C_WRITE;
last_error_str = "QsDevice::writeI2C: control transfer failed.";
return 0;
return count;
khach
с апр 2008
Дата: 21 Сен 2009 18:18:13 #
dmitry22
Это функции чтения-записи еепрома на шине I2C cypressa. Могут ли они писать в устройство с другим адресом на шине I2C- надо смотреть в исходниках прошивки cypressa. Скорее всего могут, т. к. с помощью них реализованы функции QsDevice::readEEPROM, QsDevice::writeEEPROM. Но вот только нигде больше кроме чем в readEEPROM writeEEPROM эти функции (writeI2C, readI2C) не вызываются (переискал весь репозиторий). Соответственно никто СИ570 программить не пытается.
dmitry22
Mykolaiv
Дата: 21 Сен 2009 18:24:39 #
Про еепром там вроде выше...
Сейчас найду.
dmitry22
Mykolaiv
Дата: 21 Сен 2009 18:32:23 · Поправил: dmitry22 (21 Сен 2009 18:33:51) #
Например, сдесь http://qssdrcode.googlecode.com/svn/trunk/qs-library/libqsio-win32/libqsio.cpp
есть как reed/write eeprom , так и reed/write i2c.
вот это оттуда http://www.google.com/codesearch/p?hl=en&sa=N&cd=1&ct=rc#lHllttwJy0I/trunk/qs-library/libqsio-win32/qs_device.cpp
еепром с 831 по 888 строку, а I2C - с 889
Хотя, скорей всего, Вы правы.
Ну просто я тупой в программировании.
dmitry22
Mykolaiv
Дата: 27 Сен 2009 10:10:24 #
А вот и мое радиво!
Пока наслаждаюсь и выбираю между SDRMAX!! и SDRMAX!!!.
Чуствительность на слух (приборов нет) пониже, чем у Электора,
а в остальном - красота!
horizon
Дата: 27 Сен 2009 12:38:40 #
dmitry22
А вот и мое радиво!
Поздравляю! :)
Mr_Alex
с ноя 2007
от-туда...
Дата: 27 Сен 2009 15:59:38 #
dmitry22
Если не секрет, расскажите немного о самом железе (самодельное или куплен готовый приемник?)
luser_banker
с сен 2009
Дата: 27 Сен 2009 16:15:09 #
здравствуйте dmitry22!!
если можно то расскажите о своем QS1R более подробно в одном сообщении (сопоставлять все разработки на разных страницах этого форума не очень удобно)))). насколько он отличается от оригинального приемника - компоненты, технология изготовления, настройки ? чего нового и что отсутствует? есть ли схема и рисунок печатной платы?
dmitry22
Mykolaiv
Дата: 27 Сен 2009 18:01:44 #
Все куплено.
Комплект микросхем (все детали, исключая резисторы и конденсаторы) обошелся в 260 у.е.
Товарищ в Америке все купил, передал мне.
Плата - тут мне повезло. как и где - не скажу, просили молчать. Да и была там она одна :( Поэтому надо делать.
Детали - один в один с оригиналом.
Паял руками. С альтерой немного накосячил, долго убирал соплю, погнул ножки. Ну тут микроскоп помог. АЦП паяльником паял под микроскопом, т.к. после воздуха были коротыши, я его раз 5 перепаивал, думал, сдохнет, так нет, живой :)
СИ570, как в схеме, не управлялась по I2C, поэтому в Киеве был заказан генератор на 125 МГц 50 ррм, и радио ожило!
Ну вот и все.
dmitry22
Mykolaiv
Дата: 27 Сен 2009 18:03:07 #
luser_banker
Схема есть, а с рисунком платы дела гораздо хуже :(
SWL2
с мар 2009
Дата: 27 Сен 2009 19:59:40 #
Подскажите,кто пользовал или пользует SDR с картой Creative Audigy SE SB0570?Интересует,линейный вход на ней стерео?И как по шумам?Много ли лучше встроенной?Собрал приемник Soft66,у моей встроенной вход моновский и сплошной "генератор шума".На дорогую не замахиваюсь,в магазине лежит только эта,стоит ли брать?У кого стоит,поделитесь впечатлениями.
UN7PV
с сен 2009
Караганда
Дата: 27 Сен 2009 23:08:29 · Поправил: UN7PV (27 Сен 2009 23:23:37) #
dmitry22
Ну и хулиган вы однако!!!
Но все ж поздравляю,лиха беда начало,вроде как первый клон на просторах снг.Вот Филл расcтроится,это ж наши умельцы лишат его рынка на наших просторах.Сам брал напрямую от Филла,не жалею ничуть.Пройти по вашему пути не для меня,сложновато однако.Молодец dmitry22 ,пример наверняка заразительный,ну и показательный,не боги горшки обжигают.
73!!! Владимир.
amigo69
с мар 2009
Дата: 28 Сен 2009 10:26:15 #
.....Ну и хулиган вы однако!!!.....ему просто повезло и с комплектацией и с платой, плата многослойная в домашних условиях её не изготовишь. А та схема что гуляет в инете...кто даст гарантию что в ней нет ошибок?
sergo2007
Offline3.9
Дата: 28 Сен 2009 20:38:29 · Поправил: sergo2007 (28 Сен 2009 20:40:04) #
Ну почему просто повезло.....
я тоже повторяю его подвиг... детальки уже в наличии, заканчиваю плату разводить.
Естественно не изготовишь... поэтому ее изготовление буду заказывать
Нет там ошибок.
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 28 Сен 2009 20:54:42 #
sergo2007
А плата будет многослойная, как в оригинале? Или будете переразводить на две стороны? Не плохо было-бы её сделать пригодной для повторения простому люду под лазерно-утюжную технологию...
luser_banker
с сен 2009
Дата: 28 Сен 2009 22:27:17 #
вот я и хочу ради спортивного интереса собрать такой приемничек. самая большая загвоздка в плате. из имеющихся у меня материалов пока не соорудил. предлагаю объединиться и помогать друг другу в изготовлении такой самоделки. я например могу подсобить с заказом комплектующих из Штатов, есть хорошие знакомые монтажники ( а то боюсь накосячить с пайкой чипов ).
короче объединяемся и помогаем друг другу.
amigo69
с мар 2009
Дата: 28 Сен 2009 23:01:21 #
Плату я уже развел, осталось комплектующие, как только достану буду заказывать что бы изготовили плату. С пайкой проблем не будет…и не такое уже паял.
sergo2007
Offline3.9
Дата: 29 Сен 2009 00:36:24 #
4 слоя... иначе низя !!!
UN7PV
с сен 2009
Караганда
Дата: 29 Сен 2009 06:13:22 #
Где то проскакивала инф. что 8 слойная,или это страшилка?
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 29 Сен 2009 08:59:11 #
sergo2007
Если очень хочется - то можно! Пример тому легендарный трансивер SDR-1000, клоны которого разошлись уже по всему миру. Из 3-х платной конструкции он теперь умещается на одной. И платки там вполне пригодные под лазерно-утюжную технологию: http://us5ean.at.ua/_ph/2/932552559.jpg
sergo2007
Offline3.9
Дата: 29 Сен 2009 10:33:29 #
Ну вы сравнили *опу с пальцем... это абсолютно разные вещи, как небо и земля.
В SDR-1000 нет высокоскоросных цифровых шин и он будет работать хоть на скрутках.
sergo2007
Offline3.9
Дата: 29 Сен 2009 10:36:43 #
Страшилка!
в рекомендации Linera по разводке платы под LTC2208 указано 6 слоев.
На самом деле 4 слоев будет достаточно (что и сделано в оригинале)
amigo69
с мар 2009
Дата: 02 Окт 2009 16:02:39 #
Да, плату придеться делать многослойной
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 03 Окт 2009 15:02:06 #
dmitry22
А фотку вашего QS1R можно в студию?
dmitry22
Mykolaiv
Дата: 03 Окт 2009 16:38:45 #
Кольт
Не, на форуме немогу - обещал :(
Время загрузки страницы (сек.): 0.080; miniBB®
