Дата: 03 Окт 2009 17:03:36
Хе-хе, так Филу и надо. Не хочет он своё железо продавать в Европе, так скоро наладят выпуск с помощью утюга в СНГ. Вот не хочется связываться с заказами, хочется приехать в тот же ВИмо или Тиком и купить за наличку не ожидая месяцами и не боясь насчёт добросовестности почты
Дата: 03 Окт 2009 19:29:04
А почему месяцами ждать? Мне обошлось в 2 недели максимум.С помощью утюга дохера чего можно сделать.А вот добиться результатов заявленных производителем(хотябы),будет не очень легко.А на счёт СНГ то,то неизвесно что придумают наши умельцы,будет ли лучше или хуже.Хотелось что-бы клон
QS1R получился намного лучше,и чтобы УВЧ и АТТ и маломальски переселектор хотя бы воткнули в
комплект.Особая благодарность dmitry22 за то ,что хоть один человек заявил ,что он является владельцем QS1R и сам его собрал-КРУТОООООО - УВАЖУХА. Я бы не смог ,этого зделать при всём моём желании,Я сам юзаю QS1R но много непоняток-спишемся?
Дата: 03 Окт 2009 19:46:26
предлагаю еще раз - давайте соберемся и вместе доработаем конструкцию данного приемника и запустим его изготовление здесь. хотя бы продумаем схему и разводку платы по нее.
Дата: 03 Окт 2009 19:56:37
luser_banker
Не всё так просто, как вы думаете.У меня есть фото, приёмник ,ПО ,и антенна и всё.А на счёт многослойности платы , я даже в душе не (трахаю),просто купил и собираю результаты.Если что ,пишите в личку.
Дата: 03 Окт 2009 19:56:45
54896
Уже готов.
Ничего подобного. Повторяю, просто повезло с платой. А вот когда человек сам разведет плату в 4 слоя, так это да, подвиг. Плюс программирование-тоже непросто. А я тупо напаял микросхемы на плату, по-возможности аккуратно. И все.
Теперь вопрос. Вы ДРМ принимаете? У меня че-то не получается, хотя HFDL, например, без проблем.
Я думаю, у меня клок на АЦП херовенький.
И скриншот можно Ваш без антенны с полосой 25 МГц?
И каким Максом пользуетесь? 2 или 3?
Дата: 03 Окт 2009 20:12:07
dmitry22
Да ладно,отмазки не пройдут.Как говориться что сделано,то сделано.ДРМ у меня не работает в МАХ3 и МАХII не знаю почему,наверное какой-то програмный косяк.У меня 3 Макса. 1 который шёл с приёмником-самый старый,2 SDR MAXIII. SDR MAXII с новым драйвером.Ща скриншоты отправлю.
Дата: 03 Окт 2009 20:23:16
54896
У меня в SDR MAXIII даже при выборе ДРМ12 даже выход 12 кгц не работает, в отличие от SDR MAXII. Но звук в ДРМ очень редко появляется.
Кстати, у Вас он сильно греется?Я планирую на АЦП и Альтеру радиаторы приклеить.
Дата: 03 Окт 2009 20:47:43 · Поправил: Вебмастер (23 Ноя 2009 17:33:35)
[ удалено по просьбе автора ]
Дата: 03 Окт 2009 20:49:00
У меня такая же хрень по ДРМ. С прогой dream тоже не работает,хотя SNR достигает 34db и все кубики зелёные.
Дата: 03 Окт 2009 20:50:30
Здесь вообщем сборная солянка из двух ревизий.
Дата: 03 Окт 2009 20:53:05
sergo2007
Офигеть! Вот это я понимаю работа.
Дата: 03 Окт 2009 20:55:59
Честно сказать заипался...
Дата: 03 Окт 2009 21:18:55 · Поправил: luser_banker (03 Окт 2009 21:20:46)
sergo2007
ждем отчетов о работе
Дата: 03 Окт 2009 21:24:04 · Поправил: 54896 (03 Окт 2009 21:35:30)
dmitry22
Прилично греется.А особенно Altera,U12,U6,U11,LTC2208, и что-то в плате на входе.
Если можно ваш е-мейл,а то фотки и скрины не влазят.
Дата: 03 Окт 2009 23:17:11
sergo2007
Если очень захотеть, можно... и на двух развести :)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/klon.jpg) Увеличить |
Дата: 04 Окт 2009 00:58:01
horizon
Вас шум не замучал с такой разводкой ? (типа нет земляного слоя)
Входная часть, что то сильно упрощена ...
P.S. А что за микросхема в правом верхнем углу? ЦАП?
Дата: 04 Окт 2009 11:01:48
horizon
а 2-х слойку вашу вы уже вытравили? собрали? включили? ПОСЛУШАЛИ???
или это пока чисто тЭоретическая разводка?
Дата: 04 Окт 2009 15:07:12
sergo2007
Их там два, AGND и DGND, соединены под АЦП.
Я выше уже говорил, что у меня модифицированная под свои нужды версия QS1R. А фильтр мне на плате не нужен.
квадратурный модулятор AD9857
Кольт
Лично сам ничего не травил, а собрал, включил и слушаю с июля 2008 г. А начинал вообще с этого, но в итоге бросил на 14-ти битный АЦП. |
Дата: 04 Окт 2009 17:54:37
А вот это зря...в умных книжках пишут что в АЦП все земли AGND и DGND должны подклюаться к AGND
Дата: 04 Окт 2009 18:25:18
sergo2007
Я не утверждаю, что мой вариант самый-самый. Линк на умную книжку дайте пожалуйста?
Дата: 04 Окт 2009 19:43:15
Дата: 05 Окт 2009 23:37:33
Недельки через три у меня будет плата и детали, подскажите процедуру прошивки ПЛИСа, как все происходит.
Дата: 05 Окт 2009 23:58:49
Недельки через три у меня будет плата и детали.
Понеслась.... заразная тема.
Платка откуда если не секрет?
Дата: 06 Окт 2009 00:08:29
Нет не секрет, сам разводил.
Дата: 06 Окт 2009 00:18:26
Вот, то не у кого небыло разводки платы, то все разом взялись разводить :-)
сколько слоев делали? клон или меняли чего?
Дата: 06 Окт 2009 00:23:00
Плату развел за один день в 4 слоя. Развел потому, что появилась возможность достать LTC2208. Изменения есть, но не принципиальные.
Дата: 06 Окт 2009 00:29:41 · Поправил: sergo2007 (06 Окт 2009 00:31:07)
А я че то потратил поболее времени на это... пару дней только полигоны под корпуса отрисовывал.
Дата: 06 Окт 2009 00:34:26
А зачем столько заморочек? Разместил элементы и соединяй дорожками….чего проще:)
Дата: 06 Окт 2009 00:49:17 · Поправил: sergo2007 (06 Окт 2009 00:51:40)
А зачем столько заморочек? Разместил элементы и ….чего проще:)
При таком подходе вероятность ошибиться стремиться к нулю...
Да и неустраивает меня просто "соединяй дорожками". Я только на более менее оптималтную разводку питания частов 6 угробил...
P.S. А в чем рисовали?
Дата: 06 Окт 2009 00:54:10 · Поправил: luser_banker (06 Окт 2009 00:54:43)
ребята! в QS1R применяется АЦП 16 битовый, в Персеус 14 битовый. объясните мне, стоит ли игра свеч если попытаться поставить 24 битовый АЦП (где видел - сейчас не найду)? и насколько существенно?
