Дата: 16 Окт 2009 06:56:16
sergo2007
Зачот.Всё так аккуратненько.Но кажись чего то не хватает по входу.Вариант немного изменённый?
Дата: 16 Окт 2009 11:09:39
Нераспаяна часть для внешнего тактирования и прямого входа на ADC за ненадобностью. (разводка есть)
Тактирование запаяно под LVPECL генератор (Хотя разводка позволяет ставить абсолютно любой тактовый генератор)
По входу смесь из двух ревизий.
Все остальное полностью совместимы с оригиналом.
Дата: 16 Окт 2009 11:23:39 · Поправил: dmitry22 (16 Окт 2009 11:25:08)
sergo2007
Теперь давай софт колбась :)
WFM хочется слушать :)
Кстати, вроде по питанию ты в двух местах доп. танталы поставил? Какая емкость?
Дата: 16 Окт 2009 11:29:16 · Поправил: sergo2007 (16 Окт 2009 11:35:07)
100мкф. (В последней ревизии там стоят электролиты на 220мкф, но их небыло под рукой)
С этим у меня все сложнее... но... скоро думаю такой же приемник появиться еще у одного человека, а он его собирает специально что бы тренироваться в программировании. Будет нам и WFM и запись IQ
P.S. Звук кстати просто шикарный... вчера слушал вещалки и тащился. Не думал что на ам может быть такое качество. (У нас рс "Маяк" вещает на 549 кгц с нереально широкой полосой, так что там почти "HiFi")
Дата: 16 Окт 2009 12:08:07
Надо прописать в файле QS1RServerConfig.xml в строке <EnableLocalAudio> значение "true"
Что то не нашёл такого файла,всё перерыл.Как его найти?
Дата: 16 Окт 2009 12:14:10
Он генерируется сервером после первого запуска в ту же папку где и сервер. (работает не со всеми версиями сервера)
Дата: 16 Окт 2009 12:17:10 · Поправил: dmitry22 (16 Окт 2009 12:21:45)
54896
SDRMAX2 для этого нужен.
В 3 МАКСЕ не нашел файла с настройками, где аудио описывается.
А во втором путь
C:Program Files SDRMAXII ServerFiles QS1RServerConfig.xml
Дата: 16 Окт 2009 13:25:12
Прописал значение "true" вместо значения false.Сервер посылает меня нах.Может я нето сделал?
Дата: 16 Окт 2009 13:53:13
Не на всех версиях сервера.... читай прилагаемый PDF к серверу
Дата: 16 Окт 2009 14:29:13
sergo2007
Заработало!!!!!!! Теперь звук идёт по УСБ.Надо было значение true без ковычек вводить.Сколько потенциала ещё в этой железке заложено, вот бы знать?
Дата: 16 Окт 2009 22:11:22 · Поправил: gor4em (16 Окт 2009 22:11:53)
Ну вы блин даётe!
Мои ПОЗДРАВЛЕНИЯ !
Дата: 17 Окт 2009 17:54:44
Дата: 17 Окт 2009 18:29:39 · Поправил: Lopator (17 Окт 2009 18:31:49)
Дата: 17 Окт 2009 19:07:53 · Поправил: radiolips (17 Окт 2009 19:08:30)
Lopator
Ваш? ;)
Общий...
Дата: 18 Окт 2009 21:40:12 · Поправил: sergo2007 (18 Окт 2009 21:47:56)
Сегодня совместно с Genadi Zawidowski с CQHAM замерили чуйку моего клона QS1R... вот что получилось:
в полосе 500 гц и 10дб сш - 0.5 мкв
в полосе 2700 гц и 10дб сш - 1.4 мкв
Что не хуже чем у оригинала
Спектр полность соответствут заявленному производителем LTC2208.
Ниже привожу скрины спектров с отключенной антенной.
Более подробные спектры в архиве.
http://narod.ru/disk/14254310000/qs1r.rar.html
P.S. Небольшой провал по середине на спектре 0-50 мгц, глюк софта. При перемещении на 10-60 провал остается на месте. |
Дата: 18 Окт 2009 22:02:45
sergo2007
У меня похуже:(
Придет клок, как у тебя, поменяю - если не поможет, готовь плату:)
А пока микроскоп возьму, посмотрю, может, косяк где-то вылезет...
Дата: 18 Окт 2009 22:25:52
У меня как-то так. |
Дата: 18 Окт 2009 22:40:04
МАХ3.Что это может быть, в районе 2мгц? |
Дата: 18 Окт 2009 22:56:35
54896
Вы калибровали приемник? Что то уровень шума выокий...
Приемник оригинал?
Дата: 19 Окт 2009 07:15:57
Да приёмник оригинал ,от Филла.Никакие калибровки я не делал,просто не знаю как.
Дата: 19 Окт 2009 20:12:31
Глядя на вас тоже заказал Softrock V9 Lite USB +HF-BPF, придёт - соберем, посмотрим как оно там...
Дата: 19 Окт 2009 21:13:26
Походу тему пора делить на две.... а то тут обуждают сразу несколько конструкций и начинается путаница.
Дата: 19 Окт 2009 21:19:46
Дата: 19 Окт 2009 21:19:55
54896
Для начала в файле "QS1RServerConfig.xml" найди строки и измени их на : <SMeterCorrection>0</SMeterCorrection>
<PanadapterCorrection>-25</PanadapterCorrection>
Должно встать как надо.
Так можно делать только для SDRMAX2
И есть просьба, сними скрин спектра от 0 до 25 кгц. (с полосой обзора соответственно 25 кгц)
Дата: 19 Окт 2009 22:08:34
Всё сделал как вы сказали, но калибровка помоему мало помогла.Может поиграться со значениями. |
Дата: 19 Окт 2009 22:15:06
sergo2007
Hi, Sergo2007,
sicnce from a Year I've collected all the main Qs1r components (Adc, FPGA, Cypress, etc. ..) I'm interested in building 1 or 2 clones...
Can You sell only the pcb's ?
thanks in advance !
Andrea
Дата: 19 Окт 2009 22:15:50 · Поправил: sergo2007 (19 Окт 2009 22:19:57)
54896
Странно... а скрин в той же полосе но центр на 5 мгц
P.S. А какая у вас ревизия ?
Дата: 20 Окт 2009 16:02:25
sergo2007
А ДРМ пробовал декодировать?
Если да, то как успехи? У меня пока плохо, может, нетбук слабоват, не знаю. На компе блок питания на днях перебрал, повпаивал все недостающие емкости и индуктивности, улучшение налицо, но не идеал, шумит выборочно :(
Землю буду делать нормальную, надеюсь, поможет.
Дата: 20 Окт 2009 18:59:14
sergo2007
Вот что получилось после калибровки.  |
Дата: 20 Окт 2009 19:03:48
А это,какие настройки получились. |
