На сайте: гостей - 71,
участников - 7 [ CDMA, muha131, AntiHAM, Silent, rubin10, Несущий свет, RA6FOO]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Хочу собрать SDR-приемник
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  42  43  44  45  46  »»Поиск в теме
GenaSPB
Дата: 17 Янв 2009 20:32:43 #
пленочные конденсаторы EPCOS, я тоже не смог их найти
В нашем городе в точках торгующих по каталогу ELFA, можно купить пленочные конденсаторы Evox Rifa - в том числе и 5%. На 2.2 мкФ есть.
Burr Master
с ноя 2006
Самара
Дата: 17 Янв 2009 20:34:42 #
Antarius
Станции нет, есть маленький паяльник.
Если он на 220В, рекомендую включить его через диммер для плавной регулировки света - сами по себе такие паяльники разгоняются до 500 цельсиев и выше. Для пайки электроники нормально до 300
Дата: 17 Янв 2009 21:35:15 #
Antarius[
Купите (или выдерите из старых компьютерных плат TTL-осцилятор на 28.322Мгц, с ним вы будете принимать любительский диапазон 40метров, думаю, для начала нормально. Если вы рядом с Мск можно купить в фирме "кварц" почти какие угодно кварцевые резонаторы и генераторы, на КВ частоты.
Antarius
с июл 2008
Дата: 18 Янв 2009 01:22:27 · Поправил: Antarius (18 Янв 2009 01:23:06) #
Да, в "Кварце" много кварцев :)
Я купил кварцевый генератор на 4,194Мгц 5В. Даже написано Japan!
Ножка, отмеченная кружочком, как я понимаю - выход частоты?
Дата: 18 Янв 2009 12:54:06 #
Antarius
Только не знаю, что вы собрались слушать на частоте в районе 1МГц с таким генератором.
Обычно у них такая распиновка: если держать его к себе надписью, то корпусом будет правая нижняя нога, плюсом левая верхняя, а выход - правая верхняя. Т.е. как у микросхем, типа 7 нога минус, 14 плюс, а "восьмая" выход будет.
Antarius
с июл 2008
Дата: 18 Янв 2009 13:57:15 · Поправил: Antarius (18 Янв 2009 13:58:36) #
Чего-нибудь, помощнее, вещательную какую-нибудь станцию.
Проверить чтобы - работает или нет.
Если будет работать - буду думать дальше над синтезатором.
Пока ищу эти пленочные конденсаторы и м/сх.
sergo2007
Offline3.9
Дата: 18 Янв 2009 14:19:40 #
Вещалки там мощьные есть, "радио россии", "православное радио"...
только все на заказ...а мне надо всего 4 штуки.
Не я окончательно перешел на SMD...быстро, компактно и качественно.
вот тут http://electron-spb.ru ребята рассылают наборы SMD по почте... если в Питере, то можно и так забрать....цены у них почти даровые. Магаз проверенный, присылают очень быстро, обсуждение по работе здесь http://vrtp.ru/index.php?showtopic=9740
Antarius
с июл 2008
Дата: 18 Янв 2009 15:26:18 #
Под смд надо плату переделывать, паяльную станцию покупать, печку, манипулятор вакуумный какой-нить.
Чтобы попробовать собрать радио - оно мне надо? :)
sergo2007
Offline3.9
Дата: 18 Янв 2009 15:29:16 #
Зачем? Пинцет и паяльник..... все просто
Дата: 18 Янв 2009 15:56:31 #
Antarius
Конструкции YU1LM рабочие и собраты уже сотнями радиолюбителей по всему миру. Кондеры берите любые, хоть КМ, хоть китайские желтые или синие капельки.
По поводу SMD - размер 1206 легко паяется обычным 25Вт паяльником, придеживая часовой отверткой или шилом.
sergo2007
Offline3.9
Дата: 18 Янв 2009 16:38:39 #
По поводу любых-это вы зря.... от кондеров в интегрирующих цепочах зависит точность установки фаз в каналах I и Q и следовательно величина подавления зеркального канала... Конечно для экспериментов можно брать любые, но если стоит задача доводки конструкции до ума, то кондеры лучьше взять пленочные от Epcos.
Обычным паяльником запаиваютя любые SMD, любые даже самые мелкие корпуса микросхем, с любым шагом выводов, за исключением BGA. Нужен хороший флюс, припой и прямые руки.
Дата: 18 Янв 2009 17:20:41 #
sergo2007
Фаза и амплитуда корректируется программно почти во всех современных SDR программах.
sergo2007
Offline3.9
Дата: 18 Янв 2009 18:55:59 #
...корректируется...один раз... а с хреновыми конденсаторами прийдется постоянно т.к. ТКЕ оставляет желать лучьшего.
Дата: 18 Янв 2009 19:45:01 #
Если вы делаете приемник который будет проходить контроль -20...+50С тогда да. А у любительских поделок никаких проблем не вижу при комнатных температурах. Тем более товарищь собрался делать первый приемник, а тут сразу столько информаций-рекомендаций поступает. Пусть переваривает, а главное - творит что-то.
sergo2007
Offline3.9
Дата: 18 Янв 2009 20:02:09 #
Конечно пусть творит...появится еще один поклонник SDR...а мы ему в этом поможем :-)
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 19 Янв 2009 19:00:47 · Поправил: Кольт (19 Янв 2009 19:10:20) #
На сайте Tasa опубликована статья про новый SDR приёмник 30kHz...70Mhz, собраный на SMD компонентах:
SMT SDR RX DR2G-YU1LM
Для полного счастья не хватает файла печатной платы в формате *.lay да ссылки на схему синтезатора и прогамму управления.
sergo2007
Offline3.9
Дата: 19 Янв 2009 21:02:36 #
не такой он и новый... схема уже больше года назад выложена
синтезатор есть тут http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=16212
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 20 Янв 2009 13:44:52 #
sergo2007
Интересно, а Tasa файл ПП выслать может?
sergo2007
Offline3.9
Дата: 20 Янв 2009 14:21:48 #
Кольт
А что в ПДФке нет ПП? Вы меня удивляете...посмотрите получьше...
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 20 Янв 2009 14:59:29 #
sergo2007
Есть, но только 1:1 и без зеркального отображения, которое необходимо для лазерно-утюжной технологии производства ПП
sergo2007
Offline3.9
Дата: 20 Янв 2009 15:23:10 #
Кольт
Так фотошопом его или прересуйте в SL... элементы раставлены, соединения есть...только обвести осталось.
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 20 Янв 2009 15:37:39 #
Наверное так и зделаю. Заново перерисую в Sprint Layout'e
Кстати, а нет попроще синтезатора? Чтоб управление было с ПК и привязка была к центральной частоте. Что-то подобное вроде Александр UR4QBP разработал к программе MOKGK SDR
Burr Master
с ноя 2006
Самара
Дата: 20 Янв 2009 16:47:11 #
Кольт
Это такой вопрос, в который, как в геометрию, царского пути нет...
Но если Вы любите пое.. повозиться, я хотел сказать, вот Вам идеи для затравки.
Вот описан генератор из тюнера.
http://www.palatax.ru/electron/sg900usb.html
Ничего не переделывайте. Купите кварцевый генератор 80 мгц.
Зафильтруйте его сигнал до синуса и снизте уровень раз в двадцать. Это пара кондюков, пара резюков и катушка. Если спросите где посмотреть на это, я скажу.
Фильтрованый сигнал от кв. генератора впираете в тюнер - на его антенный вход.
С выхода тюнера Вы, согласно элементарной теории, получите разностный сигнал гетеродина VHF тюнера (80-190 мгц) и кварцевого генератора 80 мгц. Слехка фильтруйте, усиливайте (1 транзистор), формируйте 74LVC14 (одноэлементной логики) и подавайте на LO.
Потом нам раскажете, что получилось:)
Дата: 20 Янв 2009 17:21:26 #
Уже разработал, где увидеть? На краснодарском не видел пока, только идеи были.
Burr Master
с ноя 2006
Самара
Дата: 20 Янв 2009 17:26:51 #
Кольт
Да, не все я додумал, в тюнере нада выдрать входные резонансные цепи или оторвать их от напряжения настройки и тупо настроить их на 80 мгц - подстроечным резюком, на 33V.
Исходники на Делфи автор прилагает, я думаю переделать их на ввод частоты приема (т.е. разностной гетеродин - 80мгц) сможет прослушавший пару уроков информатики
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 20 Янв 2009 17:36:05 #
тут посмотрите: http://ur4qbp.ucoz.ua/publ/1-1-0-7
и здесь: http://ur4qbp.ucoz.ua/forum/5-2-1
Дата: 20 Янв 2009 18:42:49 #
Кольт
Ответ от щабэпэ в одной из этих ссылок: Новостей никаких нет, пока из-за катастрофической нехватки времени, да и я не сильно разбираюсь в ПО Windows чтобы разобраться в этом
sergo2007
Offline3.9
Дата: 20 Янв 2009 22:22:12 #
Burr Master
Забавный вариант поиздеваться над тюнером....:-)
по поводу DDS---да просто все там...это только кажеться что сложно. Уже куча народу его собрало и у всех работает. Ктому же там есть и готовая печатка и даже технология пайки AD9952
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 21 Янв 2009 15:13:28 #
sergo2007
Посмотрел цены на AD9952. В Украине её можно приобрести в фирме VD MAIS за 205 грн или чуть меньше 25$. Пока на складе есть...
Antarius
с июл 2008
Дата: 22 Янв 2009 08:39:32 · Поправил: Antarius (22 Янв 2009 12:07:41) #
Подойдут ли такие м/сх для DR2A+:
SN74AC74N, NE5532P - Texas Instruments
74HC4066N - NPX
От Analog Devices чего-то не нашел.
И снова про конденсаторы, Epcos я нашел, но они минимум на 100 В.
Т.е. здоровые и на плату не лезут.
Если их заменить обычными китайскими керамическими "капельками", то может их нужно как-то отбирать?
Ну промерить их, чтобы разброс был минимальным или еще как с целью минимизировать ухудшения характеристик? И какие лучше из керамических - дисковые, многослойные, еще какие?
А если использовать пленочные отечественные, можно их установить на плату вертикально, т.е. одну ножку длинную, другую короткую или так нельзя ставить?
