Дата: 30 Окт 2009 22:39:29
54896
В яндексе снимите галочку "установить яндекс бар" и все пойдет.... только что проверил.
Дата: 31 Окт 2009 00:10:00
Mr_Alex
Круто! А что "это" было до мазохизма? ;)
Дата: 31 Окт 2009 00:48:21
horizon
Зеленая плата - неудачная версия одной разработки (не моей), был специальный приемник, но с 10-битным АЦП. Сейчас используется только Альтера. Все остальное - самодельное (ну это видно) , сделано в домашних условиях. Пришлось даже микроскоп сделать, без него - никак.
Дата: 31 Окт 2009 18:45:41
sergo2007
Скргей,что вы можете сказать о прблеме стыковки приемника с трансиверами по САТ.Я слежу за новостями
на яху,что то никого эта проблемма не волнует.Что,очень не просто или никто не занимался темой?
Дата: 31 Окт 2009 18:55:32
Скргей,что вы можете сказать о прблеме стыковки приемника с трансиверами по САТ.Я слежу за новостями на яху,что то никого эта проблемма не волнует.Что,очень не просто или никто не занимался темой?
Думаю что никого эта проблемма не волнует
Хотя особой сложности я невижу.
Дата: 31 Окт 2009 19:13:07
Это здорово,как же вас заинтересовать на эту тему,или вам это совсем не интересно?
Дата: 31 Окт 2009 19:17:08
А что там по CAT? какой формат? засылать через COM? Я сним ниразу несвязывался...
Дата: 31 Окт 2009 19:18:34
Вот так выглядит участок ФМ в Питере
 Увеличить |
Дата: 31 Окт 2009 19:32:04
Клас!
Сергей, полосовой фильтр по выходу с KS-H-148 у тебя стоит?
Полоса вроде широковата :), это хорошо.
И усиление есть какое-то по выходу с СЕЛТЕКи ?
Дата: 31 Окт 2009 19:32:23
Дата: 31 Окт 2009 21:04:25
[ удалено по просьбе автора ]
Дата: 31 Окт 2009 21:10:38
UN7PV
Подумаю над вашей задачкой... но чуть попозже.
Дата: 31 Окт 2009 21:12:00
sergo2007
Спасибо.
Я 148 не нашел у нас на рынке, взял 146.
Потихоньку ваяю.
Дата: 31 Окт 2009 21:16:25
да там разницы вроде нет
Дата: 31 Окт 2009 21:39:24
sergo2007
а какой SDR приемник используете? интересует марка.
Недавно прикупил Приемник Softrock V9 Lite USB +HF-BPF, в описании принимает он от 3,5МГц и до 60МГц, посылка еще в пути, но все же интересно дотянет ли он до вещательного УКВ FM
Дата: 31 Окт 2009 22:03:43
Garfild
не поленитесь и прочитайте ветку еще раз... даже на этой странице написан ответ на ваш вопрос.
Дата: 01 Ноя 2009 03:17:29 · Поправил: ats52 (01 Ноя 2009 03:19:02)
Еще не собрал SDR, а звуковуха E-MU Tracker Pre_USB (почти 0202_УСВ) под него преобретенная, что-то мне не очень. Полоса у нее похоже зарезана на железном уровне до 22кГц, шумы(характер их) не соответствуют тому уровню, что хотелось, Проникновение из одного канала в другой вообще - отстой ( придется проверять еще другим способом, а не тем, что в RMAA6).
Если , кто использует E-MU 0202 USB, протестируйте в RMAA6, плз.
test E-MU TRACKER PRE USB |
Дата: 01 Ноя 2009 09:42:16
Есть ЕМУ0202.
Если не затруднит, в двух словах методику измерений и ссылку на RMAA6.
Постараюсь сразу сделать, как только ребенок позволит :)
Дата: 02 Ноя 2009 09:28:11
2 dmitry22, я использовал бесплатную версию. Входы микрофона ( в E-MU Tracker Pre_USB он стерео) соединял с выходами. Регулятор уровня устанавливал и на минимум и на уровень, когда еще не наблюдаетя перегрузка ( у E-MU Tracker Pre_USB это где-то около четвертой риски).
http://audio.rightmark.org/index_new_rus.shtml |
Дата: 02 Ноя 2009 10:54:37
Непонятно:)
Вечером постараюсь сделать, результаты сброшу.
Это методика измерений - выход на вход проключать?
Просто никогда таким не занимался, я так думаю, эти измерения больше для аудиофилов (слово-то какое)
предназначены.
Дата: 02 Ноя 2009 19:54:54
sergo2007
dmitry22
Mr_Alex
horizon
Если я правильно понял, то эти 4 человека являются счастливыми обладателми клонированного QS1R. А кто ещё?
Дата: 02 Ноя 2009 21:07:14
dmitry22=Это методика измерений - выход на вход проключать?
Да , сигнал по УСБ проходит на выход усилителя воспроизведения - генератор как бы, далее подается на вход усилителя записи - испытуемое устройство и , пойдя через него, уходит по УСБ обратно. Усилители не связаны между собой , по этой причине такое включение возможно.
Дата: 02 Ноя 2009 21:09:53
ЛС посмотрите.
Не могу прикрепить ZIP 172 kB:(
Дата: 02 Ноя 2009 21:13:19
Непонятно:)
Вход микрофонный соединял кабелем с выходами Е-МУ. Ипользовал кабель "3мм стерео штекер - два 6мм штекера"
Дата: 02 Ноя 2009 21:20:21
Ушло Вам на почту.
Может, у Вас получится выложить, если кому-то интересно будет.
Дата: 02 Ноя 2009 21:44:28
sergo2007, спс за идею! К Персею самое то, и не надо никаких конвертеров.
Дата: 02 Ноя 2009 23:21:33 · Поправил: ats52 (02 Ноя 2009 23:26:30)
dmitry22, у вас как положено.
Вот ваш файл
тест E_MU 0202
У меня еще полное отсутствие в закладке "записи" регуляторов уровня. В воспроизведени они есть.
У вас они отображаются? |
Дата: 03 Ноя 2009 08:48:03 · Поправил: dmitry22 (03 Ноя 2009 08:49:13)
Также отсутствуют.
Но при уменьшении (изменении) общего уровня уменьшается (изменяется)
уровень входа. Вот так у них сделано хитро.
Кстати, у Вас земля снизу отключается? Проверьте в разных положениях.
Дата: 03 Ноя 2009 09:41:25
проверю сегодня свою Extigy, оч интересно..
ЗЫ заодно сегодня запускаю после сборки в корпус, проверю на передачу как оно...
Garfild
врядли. там si570 cmos в комплекте, она по паспорту то до 160МГц макс (делим на 4, получаем 40МГц макс приема), но недокументированно пашет до 200-240МГц, что и дает до 50-60МГц приема. Я у себя на softrock v6.3 пробовал в ФМ, не вытянула..гдет на 55-58МГц приема граница была.
Для расширения по приему для своего софтрока я чуть позже синтезатор на базе чипа Si570 810МГц с дисплеем и валкодером скоро закажу. Для него стандартную какую нить схемку:
УВЧ (на bf998 к примеру) + на том же bf998 смеситель или на диоде еще проще, и выход как ПЧ, скажем на 40МГц (просто у меня кварц фильтра с полосами 30 и 15кГц есть на 40Мгц). Приемник настраиваю на 40МГц прием, а синтезатором от 100 до 800МГц и т.о. от ФМ, до 760МГц сплошного приема с любым видом модуляции, полосами, шумодавами, "магнитофонами" и прочими прелестями присущими SDR ПО.
Дата: 03 Ноя 2009 17:15:28
не получается чтот с рмаа 6.3.2
жму run test, там вроде есть уровень, ставлю в -2дб. пишет
мол шибко много, дисторшн, ставлю чуть меньше, пишет слишком мало..
вернул на -2, жму тест. долго идет процесс в конце вываливается -
мол нет синхросигнала. проверьте уровни. Что ему нада..хз.
у карты как такового Line Out нет. вместо него:
front, rear, sw (саб)
я использовал выход front.
