На сайте: гостей - 65,
участников - 9 [ Menjo, Несущий свет, vatsur, Power 1978, Silent, SaDim, RA6FOO, Greenland, SWL2]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Хочу собрать SDR-приемник
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  19  20  21  22  23  ...  45  46  »»Поиск в теме
Windk
Тюмень
Дата: 03 Ноя 2009 18:10:56 #
какие-то мои результаты
http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/rmaa_extigy.zip
если поотключать микрофоны, СД и прочие входа. ДД и шум в районе 98 становться,
остальное наверно так же.
sergo2007
Offline3.9
Дата: 03 Ноя 2009 23:02:55 · Поправил: sergo2007 (03 Ноя 2009 23:06:52) #
C++ (trunk/qs-server/qs-server-vs) с использованием библиотеки boost.
horizon
Не подскажешь, как правильно установить эту библиотеку... весь мозг сломал. visualC++ материться, то одно не найти, то другое.
И еще, немогу найти в каком месте (trunk/qs-server/qs-server-cs) происходит демодуляция.
sea2000
с мая 2009
Дата: 03 Ноя 2009 23:32:31 #
sergo2007
Собрал себе девайс. Тюнер+тракт SDR с оцифровкой квадратур 12-ти битными ацп в cortex-3 с управлением и эмуляцией звуковой платы на шине USB. Полоса обзора 96кгц в режиме имитации звуковой платы на шине USB и 500кгц в режиме анализатора спектра но без звука. По динамике все устраивает (бо'льшего из тюнера и не вытянуть). Затраты просто смешные.
Так вот.. Лежит на столе мой жуткий макет, который обошелся мне в ~60$ и работает на 5+ (ну типа хвастаюсь ;-)) а в ящичке этого стола лежат 1000$, которые изначально собрал на покупку SDR14, но вы своими доводами заставили меня усомниться и обратить внимание на плату с маркировкой "By Sergo2007"..
Собственно вопрос. Вы примерно оценивали - во сколько обойдется приобретение у вас QSR? С одной стороны зачетный и без компромиссный приемник выходит, а с другой стороны - количество $$..
sergo2007
Offline3.9
Дата: 04 Ноя 2009 00:09:20 #
sea2000
Поздравляю!
Как делали и можно ли 192 кгц организовать? (не обязательно с вашим железом... интересует реализация вцелом)
Дата: 04 Ноя 2009 00:26:56 #
Windk
В тесте где-то неправильно выставлены уровни , скорее где-то может надо галочку убрать или поставить.
Режим звуковухи в тесте и в настройках драйверов должны совпадать
sea2000
с мая 2009
Дата: 04 Ноя 2009 00:35:08 #
sergo2007
Используется контролер с аппаратным USB на борту. Пропускная USB не более 500кб/сек - 384байта за 1мс успевают проскочить (для 96кгц) а вот 768 увы.. Но это не напрягает, так как делал изначально из расчета что буду использовать готовый софт (spectravue) заточенный под карты 96кгц. В целом - такого девайса хватает за глаза, а недочеты с лихвой окупаются его ценой.
Собираюсь духом на написание имитационной прошивки - будет мой девайс притворяться SDR-IQ со всеми вытекающими.. ;-)
sergo2007
Offline3.9
Дата: 04 Ноя 2009 01:32:12 #
Да вот как раз хочеться сделать наоборот... чтобы QS1R притворился звуковухой .Поэтому и спрашиваю как у вас там с драйверами дела обстоят.
sea2000
с мая 2009
Дата: 04 Ноя 2009 02:02:00 #
sergo2007
Комп видит мой макет как два устройства - COM и USB аудио девайс. А вот с QSR не понял.. Хотите чтоб он узкую полоску спектра в 192кгц например выдавал в режиме эмуляции USB звуковой платы? Мне кажется придется изрядно перелопачивать исходник альтеры.. С другой стороны может там все уже есть - только подправить какой нибудь пункт в настройках.. Ну ведь всякое бывает?.. ;-)
Дата: 04 Ноя 2009 03:00:17 #
Возможно, что некоторым будет не совсем понятно.
Немного повозился с кабелями. Подтвердилось то, что как и на высоких частотах для уменьшения наводок следует избегать высоких нагрузочных сопротивлений . Поставив в нагрузу (по входу) 10кОм, значительно (на 10дБ) увеличился ДД ( до этого реализовать его не давало большое вх. сопротивление звуковой карты). Также уменьшилось проникание сигнала из канала в канал. А ФЧхарактеристики вообще стали красивыми и повторяются от теста к тесту.
В общем, у кого есть СДР использующие звуковые карты с высоким вх. сопротивлением, попробуйте поставить реальные нагрузки (10кОм выдержит любой ОУ стоящий на выходе аналоговой части СДР).
Burr Master
с ноя 2006
Самара
Дата: 04 Ноя 2009 11:24:40 #
sea2000
Назовите пожалуйста производителя и тип Кортекса, я собираю для себя достоверные решения.
sergo2007
Offline3.9
Дата: 04 Ноя 2009 12:03:33 · Поправил: Вебмастер (23 Ноя 2009 17:33:15) #
[ удалено по просьбе автора ]
gor4em
с окт 2009
СССР
Дата: 04 Ноя 2009 12:52:28 #
Извините но не могу не высказать своего восхищения !
sea2000
с мая 2009
Дата: 04 Ноя 2009 15:57:04 #
Burr Master
Производитель STMicroelectronics, тип Тип STM32F103VCT6
(рекомендую LQFP100) иначе Vref=Vcc и пляски с бубном в ацп.. :-)
Burr Master
с ноя 2006
Самара
Дата: 04 Ноя 2009 16:13:37 #
sea2000
Вас понял, спасибо :)
khach
с апр 2008
Дата: 04 Ноя 2009 16:20:01 #
sea2000
А можете помочь с исходниками проекта фирмвари для STM32? Была ли идея подключить внешний полноценный 24 битный внешний аудио АЦП?
sea2000
с мая 2009
Дата: 04 Ноя 2009 16:38:10 · Поправил: sea2000 (04 Ноя 2009 17:33:39) #
khach
Идея "утереть всем нос" путем использования внешнего 24бит ацп была, но после исследования характеристик тв тюнеров стало ясно что и 12бит в ацп кортекса с излишком для задачи будет.
Да и даже ссылку дам - http://www.st.com/mcu/familiesdocs-110.html#Firmware
Burr Master
Вас понял, спасибо :) - Пожалуйста. :-)
Только это макет и в "список правильных конструкций" вы его не вписывайте.. Правильная конструкция - это имхо конструкция с Ethernet интерфейсом + PoE. Для этого в наличии есть плата с STM32F107VCT6. Да только есть нюанс - мозгов мне не хватает.. Кто поделиться? ;-)
khach
с апр 2008
Дата: 04 Ноя 2009 18:29:35 #
sea2000
Не, 24 бита желательно на КВ, только оно в USB full speed нелезет, приходится уплотнять оверсамплингом в процессоре. А для обзорки или панорамы использовать 12 бит хорошая идея.
Ссылки на закрома ST я конечно знаю. Мне бы проект для stm32 аудиоустройства USB с возможностью работать на запись 96 кспс, а то я в этих дескрипторах запутался, не говоря уже о пропускной способности ЮСБ.
Burr Master
с ноя 2006
Самара
Дата: 04 Ноя 2009 19:03:21 #
sea2000
Дело в том, что я сейчас рисую плату управления на Атмега128, плюс FT245BM для USB .
Там еще 5 штук ЦАП DAC7512 заложил для АРУ и регулировок уровней, и два DDS AD9835.
Не надо меня ругать за устаревшие компоненты и идеологию - просто это есть в наличии.
Один DDS предназначен качать опорные 4мГц в тюнере KSH148. Другой может ставиться гетеродином после 455 кГц и в паре со смесителем делать 12 кГц несущую моно для СДР софта.
Но к АРМам меня тянет, которые имеют встроенную USB и АЦП хотя бы 12р. Это с моей колокольни позволит стыковаться с компом одним USB шнуром)))
sea2000
с мая 2009
Дата: 04 Ноя 2009 19:44:22 #
Burr Master
Дело в том, что я сейчас рисую плату управления на Атмега128, плюс FT245BM для USB . Там еще 5 штук ЦАП DAC7512 - Дофига что то у вас деталек в схеме.. Вся схема cpu,dds,4066 и сдвоенный оу).. Ах да! Тюнер! - только лучше делать KSH132. Шумит меньше, динамика больше и есть в нем интересный нюанс, позволяющий легким движением.. Короче VHF/UHF FM трансивер на его базе можно сделать.. (если что - это не я сказал. ок;-))
Но к АРМам меня тянет, которые имеют встроенную USB и АЦП хотя бы 12р. - А так же цап, ethernet и много полезных проектов в интернете с исходниками. ;-)
Burr Master
с ноя 2006
Самара
Дата: 04 Ноя 2009 19:59:58 · Поправил: Burr Master (04 Ноя 2009 20:43:05) #
sea2000
Плата управления избыточна, ибо делается как стендовая для отработки самых разных РПУ.
Вместе с тем габариты 120х80мм позволят ее дружить с автономными девайсами.
Ценные сведения :) Впрочем, таковой у меня есть, даже два, а изобретение - чисто любовь к искусству))).
Кстати 33В тоже на плате управления, и два ЦАП плюс два ОУ работают на выдачу 0-33В - настройка входных цепей VHF/UHF
dmitry22
Mykolaiv
Дата: 06 Ноя 2009 22:05:51 #
А вот у нас ФМ (кусочек)
Пока разбираюсь. Но интересно аж жуть :)
alt
Offline2.8
с авг 2009
Дата: 06 Ноя 2009 22:48:49 · Поправил: alt (06 Ноя 2009 22:56:21) #
dmitry22
судя по картинке вы запустили РПУ на ТВ-тюнере? Или это с ПЧ AR8200?
сверяем с данными по г. Николаев
71.00 Ретро - за полосой ПЧ?
91.50 Хит FM - за полосой ПЧ?
100.10 Радио Алла (бывшее radioOne), +
100.80 Радио Рокс (бывшее ОКей), +
101.60 Русское Радио, +
102.10 Kiss FM, +
102.80 Наше Радио, +
103.30 Авторадио, +
104.10 Стильное/Шансон, +
104.60 Просто Radi.O, +
105.10 Мелодія, +
106.40 Ретро FM, +
107.10 Люкс FM - за полосой панорамы
107.80 Ера FM - за полосой панорамы
Всё сходится, кроме первых 2-х и последних 2-х. И того, полоса ПЧ с ТВ тюнера 8 МГц?
Как бы фильтры с ПЧ ТВ тюнера снести для пробы, до 50 МГц за раз могли бы увидеть.
Кстати тоже SDR: рожаем народный SDR приёмник L-диапазона (950 - 2150 МГц) из спутникового тюнера SkyStar2 и подобных. Кроме приёма эфира к нему можно подключить СВЧ конвертеры от спутникового ТВ (3.2 - 4.8 ГГц, 10.6 - 12.75 ГГц, 12.6 - 13.75 ГГц) для приёма "в космосе" и на земле.
На что сгодится плата SkyStar? - Страница 3
dmitry22
Mykolaiv
Дата: 06 Ноя 2009 23:32:53 #
alt
Да, на тюнере. Cпасибо Сергею Sergo2007, работает его измененная программа.
Фильтры снес, полоса нормальная, просто это первый запуск, косяки убираю.
попробую сейчас еще кое-какие картинки выложить.
dmitry22
Mykolaiv
Дата: 06 Ноя 2009 23:48:23 #
Eще немного.
alt
Offline2.8
с авг 2009
Дата: 07 Ноя 2009 01:09:12 · Поправил: alt (07 Ноя 2009 02:27:49) #
круто, рисует всё правильно и очень даже симпатично. звоню дилеру на биржу, пусть акции AOR сливает :))
гадаю по фотографии, верхняя картинка, слева направо: банкомсвязь (радиомодемы на банкоматах), БС CDMA-450 от UMC (МТС) для инета, 21й ТВК несущая видео, несущая звука;
нижняя картинка: наша сотовая CDMA-800, БС, каналы 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 14 в стороне;
к. 1, 2 - ТСУ; к. 3, 4, 5 - IT; к. 6- ITC; к. 14 - Восток;
интересует в сравнении:
картинка без антенны (уровень шумов РПУ) / картинка с голым QS1R (уровень шумов SDR РПУ)
численно ориентировочно динамический диапазон (макс. сигнал - уровень шумов),
поражённые частоты - паразитные несущие, какие попались, как выглядят и ведут себя
каков вышел реальный диапазон частот РПУ на ТВ тюнере (c учётом как QS1R края видит), полоса на ПЧ которую видит QS1R - неужто все 25/50 МГц?
хочу посчитать за сколько времени можно просканировать панораму диапазона. пока считаю грубо-неправильно: диапазон 147-862 МГц, всего 715 МГц, за раз снимает 50 МГц (?), 14 перестроек по 25 мс, 0.4 сек <- так шустро не выйдет, надо посчитать реальнее
я так понимаю софта который будет сканировать весь диапазон в такой связке ещё нет в природе?
как вышли реальные МГц под панорамой, внедрили в SDRMAXII управление таким РПУ?
dmitry22
Mykolaiv
Дата: 07 Ноя 2009 10:03:47 #
alt
Доведу до ума конвертер, потестим от души, как захочешь:)
50 МГц не знаю, вряд ли, а 25 вроде пролазит, может ошибаюсь,
но повторюсь, переделаю нормально, проверим.
Да, управляет.
sergo2007
Offline3.9
Дата: 07 Ноя 2009 23:25:40 #
Да, управляет.
KSH-148 дает панораму в 15 Мгц, без завалов.... (дальше завал и куча "барабашек"... ловим то, незнаю что)
Как я уже говорил, тв тюнер - это не предел мечтаний. (пораженки, зеркалки и .т.д. все что присуще приемнику с преобразованием вниз) Так что это только чтобы поиграться. Через некоторое время будет нормальная кострукция с 1-й ПЧ 1.5 ГГц.
alt
Offline2.8
с авг 2009
Дата: 08 Ноя 2009 17:22:33 #
sergo2007
полоса 15 МГц на ПЧ тюнера KSH-148, это уже с отключенными/перестроенными фильтрами в тюнере?
у dmitry22 на 2х последних картинках просматривается не менее 20 МГц полосы, может и более
нужно проверить полосу на ПЧ генератором, или перестраивая РПУ относительно стабильного эфирного сигнала
интересует полоса по -6 dB, для обнаружения сигналов и панорамного обзора сойдет
меня в такой схеме с РПУ на основе ТВ тюнера интересует широкая полоса на ПЧ, для организации быстрого сканирования панорамы всего диапазона, например 147-862 МГц
как вариант, для обзора панорамы (не БПФ) "дорогой" QS1R можно было бы подменить дискретным свиппированием по ПЧ: квадратурный детектор с синтезатором в качестве опоры, синтезатор быстро перестраивается с мелким шагом (чирк), звуковая оцифровывает развёртку панорамы ПЧ. такой метод проверен, работает
gor4em
с окт 2009
СССР
Дата: 11 Ноя 2009 09:14:24 #
Помоему ВЫ немножко торопитесь.
Switch
с июн 2008
Таллин
Дата: 13 Ноя 2009 09:28:13 #
Разочаровавшись в собственных способностях собрать DR2A+, сделал на макетке "простой sdr приемник на 16 диодах". И он заработал. Радости моей не было предела. Но макетка макеткой, а хотелось чего-то более надежного. Значит надо собрать на текстолите.
Вспомнил, что давно хотел освоить изготовление плат с помощью фоторезиста. Решил, что приемник будет сделан по этой технологии (DR2A+ делал с помощью ЛУТ). Из остатков пластикового откоса и уголков собрал бокс, купил УФ лампочку под Е27 патрон, провода, таймер, рулонный фоторезист, сделал пару тестов и наконец получил плату:
Вроде нормально (ну сверловка не очень, но это мелочи).
Паять старался максимально аккуратно. В результате приемник получился вот такой:
Кварц в генераторе сделал сменным, вставляемым в цанги от разъема для микросхем.
Сделал металлический корпус для приемника (не знаю зачем), включил и впечатлился. Любители, вещалки, все слышно, все работает!
А можно схемку с печаткой по возможности?
Время загрузки страницы (сек.): 0.089; miniBB ®
