Дата: 24 Ноя 2009 00:11:41
sergo2007, Подключите хорошую антену и услышите не только помехи.
Надо еще установить соответствующую программу и настроить звуковую карту для работы в этой программе.
Дата: 24 Ноя 2009 00:27:01
а ну да... естественно... :-)
Дата: 24 Ноя 2009 02:29:00 · Поправил: ats52 (24 Ноя 2009 02:32:01)
sergo2007, почти добил приемную часть RXTX V6_3.
Проверял на 7МГц. Вопросы еще остались.
пока вот картинка ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/71_i.jpg) Увеличить
Сигнал ГСС Г4-116 -130дБ ( 0,3мкВ)
На картинке неправильная надпись : усиление минимальное у ПРЕ ТРЕКЕРа |
Дата: 24 Ноя 2009 02:31:51
Подскажите чем и как настраивать?
Хорошая антенна это конечно хорошо. Но не сейчас. Комнатный вариант не подойдёт, 1-ый этаж. на крышу ставить тоже проблематично. Пока батарея сойдёт. :-)
С Уважением,
Евгений.
Дата: 24 Ноя 2009 07:24:31
назрел вопрос...а есть ли проги для управления CY27EE16 допустим c lделением F/4 ?
Везде в основном только F/2.
Дата: 28 Ноя 2009 16:00:29
Перерыл весь форум, так и не понял что к чему. Как звук настраивать?
С Уважением,
Евгений.
Дата: 29 Ноя 2009 21:53:24
Switch, ПРежде всего нужно знать , что у вас за железо, что с софтом? ПРоблема в чем? Какие меры принимали по решению проблемы?
Далее ждем ответа .
К примеру у меня вечером около 00:00 включается какая-то помеха, так вот, что ни делай ничего не поможет, т.к. при отключенном кабеле и нагруженном входе звуковой карты ( не Х.Х.) идет наводка на вх. каскады звуковухи. Через час пропадает. Грешу на СВ-ДВ радиовещательную станцию. У вас такое наблюдается?
Дата: 29 Ноя 2009 23:15:52
Звук у меня Realtek ALC662 встроенный на ASUS M2N-VM DVI. Софт Winrad 1.3.2.21
Какой-либо временной помехи не замечал.
Дата: 30 Ноя 2009 00:39:54
непонял честно говоря вопроса.
Если CY27EE16 стоит в SDR, то как правило уже с делителем/формирователем квадратуры на триггерах, который и делит на 4. Как раз программы и должны частоту ставить исходя из этого.
Или вы про деление частоты кварца спрашиваете ?
Дата: 30 Ноя 2009 00:54:03 · Поправил: ats52 (30 Ноя 2009 00:55:05)
Switch, помехи у вас нет, - так, что вас не устраивает в работе SDr?
Дата: 30 Ноя 2009 05:02:01
CO2040
Все разобрался, прочитал статью внимательно про електор :)
Дата: 30 Ноя 2009 16:50:48 · Поправил: dmitry22 (30 Ноя 2009 16:51:43)
Дата: 30 Ноя 2009 18:24:41 · Поправил: sergo2007 (30 Ноя 2009 18:26:26)
Решил написать в эту тему, т.к. планирую эту приблуду использовать для связи с QS1R
(если куплю)
http://www.cablesunlimited.com/products/Prod_Individual3.aspx?groupcode=I4098
Вопрос в максимальной скорости данных по ЮСБ для этого приемника - в окошке программы правильно отображается? Т.е. больше 3 Мб/с не будет?
Незнаю что там отображается в SDRMAX.... мегабиты или... мегабайты, но если запускаем приемник под WINRAD, то максимальная скорость по USB при обзоре(1250 кгц) будет под 100 мегабит/сек.
Можно посчитать так:
Входящий поток
полоса фильтра 20кгц*2*32бита=1280 кбит/сек
полоса фильтра 250кгц*2*32бита=16000 кбит/сек (если будет WFM)
Панорама
FFT1024*30FPS*32bit/1024=960 кбит/сек
Звуковой поток. обратный поток
48кгц*24бита=1152 кбит/сек
Плюс ко всему этому можно прибавить %20 на нужды протокола обмена.
А вообще задумка прикольная |
Дата: 30 Ноя 2009 18:29:03
sergo2007
Ясно. Спасибо.
Просто ищу способ комфортно слушать радио :)
По сетке пытался, звук не нравится. Если качественно, то отстает, а если нет тормозов, то качество хромает, особенно в АМ. Да и ноут у жены забирать приходится :)
Вот и подумал о беспроводном ЮСБ.
Дата: 02 Дек 2009 14:51:03
Запускал програмку USB Monitor. При работе SDRMAX2 показала до 7 Мбит/с от приемника в комп и до 2.5 Мбит/с с компьютера в приемник. Скорость не зависит от того, идет звук на звуковую карту компьютера или только с ЦАП. Не знаю, насколько это соответствует действительности, но попробую все-таки беспроводный ЮСБ-хаб. Правда, расстояния у них небольшие, через стенку могут проблемы быть со связью, но сильно хочется :) Если покупка получится, результатами поделюсь.
SilentУчастник
Дата: 02 Дек 2009 16:10:05 · Поправил: Silent (02 Дек 2009 16:10:30)
Товарищи, а кто что может сказать за приемник Soft66AD?
Поиск в тырнете вразумительных резальтатов не дал, да и то, что дал, в основном, на японском. :(
Цена у него весьма привлекательная, задумал купить, попробовать приобщиться к СДР.
Дата: 03 Дек 2009 19:41:55 · Поправил: Кольт (03 Дек 2009 19:43:13)
SilentУчастник
Дата: 03 Дек 2009 20:15:55
Кольт
Спасибо, но это все я уже выкурил. :(
Хотелось бы услышать отзывы пользователей.
Дата: 03 Дек 2009 22:19:40
Дата: 04 Дек 2009 00:05:41
Soft66AD схема мне больше понравилась, все там готово собирай и пользуйся.
В SoftRock v9.0Lite еще нужно думать,как коммутировать фильтры, а здесь все на одной плате.
Дата: 04 Дек 2009 11:51:26
насчет схемы меня в нем больше настораживает формирователь квадратуры для смесителя и сам синтезатор на AD9834 который больше 50 (или 75МГц в зависимости от speed grade) не тактируется, следовательно на выходе макс. частота не больше половины этой тактовой.
Дата: 04 Дек 2009 15:06:54 · Поправил: sea2000 (04 Дек 2009 15:39:21)
CO2040
Да увидит смотрящий схему и поймет, что выход dds подключен к умножителю частоты на ICS512 :-)
Мне схема Soft66AD понравилась. Особенно то что на плате сразу разместили коммутируемый дпф. Единственное что переделал бы в ней это формирователь квадратуры. Инвертор в делителе на 2 не айс. Тем более что ICS не дает на выходе четкий 50/50 меандр. Схема формирователя с делением на 4 в этой схеме будет самое то. И поднять тактовую, выходящую из умножителя еще в два раза не проблема. В таком варианте можно будет надеется на подавление зеркалки более 60дб. В оригинале (скачал демо записи) не более 30-40дб. |
Дата: 04 Дек 2009 15:40:30 · Поправил: CO2040 (04 Дек 2009 15:41:03)
Да, видел уже. В 2 -4-8 раз частота там умножается, зависит от того как перемычки поставить на S0 и S1 или вообще не ставить.
Только вот джиттер у этой штуковины мне кажется слишком большой заявлен.
Но это теперь не так смущает как тактовый генератор, который на схеме обозначен 25МГц.
Где-то чего-то там недописано или описано с косяками, на блок-схеме вообще умножитель забыли нарисовать.
Дата: 04 Дек 2009 15:43:47
вот вопрос, какого качества будет сигнал. Каждое кратное умножение множит шумовую дорожку и спуры. И если первая кратно также снижается при делении, то вот последние - нет. В идеале чем меньше коэф. умножения - тем лучше в такой схеме.
Дата: 04 Дек 2009 16:07:45 · Поправил: sea2000 (04 Дек 2009 16:26:15)
CO2040
Скачал тестовую запись 21мгц полосой 192кгц. В целом очень даже не плохо.. Только подавление зеркалки не более 30-40дб.. но этот косяк конкретно к dds и умножению отношения не имеет. Предполагаю, что умножив частоту еще на два и поделив ее на 4 глобально ничего не потеряем. С другой стороны (опять же судя по записи) - там менять ничего и не нужно. Только более тщательно выставить отстояние фазы и уровень iq каналов для более лучшего подавления зеркального канала. Короче, меня этот приемник заинтересовал.. Ценой.. :-)
добавлено:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/soft661.jpg) Увеличить
2009.05.31 center frequency 21.2MHz 192kHz sampling 100мб
2009.06.08 center frequency 7.1MHz 96kHz sampling 20мб |
Дата: 05 Дек 2009 20:43:39
Наконец-то пришёл мой Soft66Lite. Собрал, проверил, но ничего кроме помех не слышу. Принимаю на телескоп с китайского SW приёмника в Winrad.
Картина с кварцем на 7.070МГц Звук Realtek ALC662 встроенный на ASUS M2N-VM DVI
http://img190.imageshack.us/img190/9458/91558907.jpg
Подскажите, может что не так делаю? |
Дата: 05 Дек 2009 21:36:52
Switch
Вы сами на свой вопрос и отвечаете. Антенна, нужна антенна, а не телескоп. Метров 15-20 проволоки медной из окна на ближайшее дерево, заземление и приемник оживет. Конечно если собран, подключен и настроен в софте правильно.. А спектр в программе - смотрите на картинку выше.
Дата: 06 Дек 2009 00:07:27 · Поправил: Switch (06 Дек 2009 15:19:06)
Можно про процесс настройки поподробнее?
Про антенну я писал выше, проблемно на данный момент. My landlord gonna kill me)
Дата: 07 Дек 2009 09:29:31
Что-то в виде проволоки длинной метров 7-8 по периметру окна намотал. Слышал морзянку, и переговоры. Но очень слабо. Очень большие помехи в среднем -60дб. Я понимаю что это вопрос для другого раздела, но всё-таки, подскажите как правильно подключать антенну? Нужны ли подстроечники, катушки? Не сочтите за лень, действительно проблемно поставить что-то толковое. Если есть какие-то комнатно-компактные конструкции антенн, то буду рад послушать.
Спасибо за ответы.
С уважением,
Евгений.
Дата: 07 Дек 2009 10:39:39 · Поправил: DVE (07 Дек 2009 10:48:31)
Switch
Явно видна симметрия сигнала, звуковой кабель от SDR случайно не в микрофонный вход вставляли? Я вначале тоже так ошибся...
Используемый звуковой вход должен быть полноценным стерео.
Относительно чувствительности - со встроенной звуковой картой приемник и получается тупее китайской мыльницы, это нормально. Чудес увы не бывает. Либо покупаете хорошую и дорогую звуковую карту, либо используете внешнюю антенну если есть возможность (либо и то и то:))).
Ещё вариант, забиваете на самоделки и покупаете Perseus SDR ;)
Из покупных комнатных антенн, неплохое усиление дает DE31, поищите поиском, она тут обсуждалась.
Degen DE31 - активная антенна и её возможные конкуренты
Цена вопроса около 30$. |
