На сайте: гостей - 66,
участников - 8 [ Menjo, Несущий свет, vatsur, Silent, SaDim, RA6FOO, Greenland, SWL2]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Хочу собрать SDR-приемник
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  23  24  25  26  27  ...  45  46  »»Поиск в теме
Mr_Alex
с ноя 2007
от-туда...
Дата: 29 Дек 2009 00:59:44 #
alt
или поставили радиатор на часть платы через что-то теплопроводящее-изолирующее?
интересуют подробности.
Плата АЦП - самодельная двухсторонка, для отвода тепла на другую сторону под чипом сделаны 4 вставки из меди, диаметром 1.8мм. Чип припаян на фольгу и на торцы этих вставок. На обратной стороне торцы вставок тоже пропаяны, а потом сверху на всё это безобразие напаяны 9 пластинок из меди 4x15x0.8, "торчком", как игольчатый радиатор. Пришлось поизгаляться, т.к. другого варианта не придумал.
alt
Offline2.8
с авг 2009
Дата: 29 Дек 2009 13:14:03 #
Mr_Alex
круто
у себя на QS1R я ранее проморгал: стабилизатор напряжения U6 3.3 V на питание Альтеры греется основательно. запитан 6V. вот сижу, радиатор на него сочиняю
хотя надо бы трансформаторный блок питания 5V 1A с хорошим запасом по току
но подходящего трансформатора как всегда под рукой нет :((
Дата: 29 Дек 2009 23:10:29 #
dmitry22, точно, сдвигается, спасибо.
В малом окне не изменяется.
Буду обмозговывать.
slawa
Дата: 14 Янв 2010 09:01:48 #
А не подскажите ли, каким образом можно раздать по езернету-интернету qs1r нескольким потребителям?
Возможен вывод звука через УСБ?
sergo2007
Offline3.9
Дата: 14 Янв 2010 12:01:27 #
Поиметь выделенный внешний IP и прописать его в SDRMAX. Передаваться будет только панорама и команды управления. Звук придеться мутить отдельно.
Возможен в ранних версиях SDRMAX2 до ноября 2008 г. где версия сервера 1.0.0.39
Для этого нужно в файле конфигурации сервера QS1RServerConfig.xml найти
<EnableLocalAudio>false</EnableLocalAudio>
и заменить на
<EnableLocalAudio>true</EnableLocalAudio>
gor4em
с окт 2009
СССР
Дата: 19 Янв 2010 00:25:39 #
НЕ будет ли кто любезен дать внешний IP попользоваться (Голандию не надо).
пломба
с апр 2008
Дата: 19 Янв 2010 11:56:47 #
Наконец-то довел до ума свой приемник.
DR2G
тоже посматриваю на приемнеги с http://www.yu1lm, для DR2G не вижу у нас в продаже 74LVC4066, это какая-то экзотика, можно ли поставить вместо нее 74FST3125?
_Flan_
с ноя 2007
Там тарарам
Дата: 19 Янв 2010 14:59:04 · Поправил: _Flan_ (19 Янв 2010 14:59:49) #
Незнаю насчет 74FST3125, надо даташ смотреть...
А для начала поставте 74HC4066, по-моему до 30 МГц работает.
пломба
с апр 2008
Дата: 19 Янв 2010 16:29:40 #
ладно, HC4066 вроде нашел. А этот Таса шутник, авторская "печатка" и схема не сопадають :) ...
пломба
с апр 2008
Дата: 23 Янв 2010 16:10:53 #
DR2G спаял, подключил гетеродин и на выход временно наушники, на "восьмидесятке" принял пару местных радиолюбителей, как-то работает :) ... На днях буду подключать к компьютеру, порекомендуйте программу для приема. C чего лучше начать?
54896
Чехов
Дата: 28 Янв 2010 12:42:16 · Поправил: 54896 (28 Янв 2010 13:37:08) #
В корпусе греется сильно,пришлось радиаторы приклеивать и кулер от компа ставить. Интересно это у всех экземпляров приёмников QS1R такая фигня.
alt
Offline2.8
с авг 2009
Дата: 28 Янв 2010 17:54:51 #
54896
QS1R в закрытом корпусе думаю греется у всех. Самые горячие - АЦП и FPGA, их нагрев зависит от режима работы - прошивки, софта. Например с SDRMAXII где полоса панорамы 50 (62) МГц чипы греются больше чем с SDRMAX 3, где полоса панорамы 25 МГц. На эти 2 чипа радиаторы точно надо.
Нагрев стабилизаторов напряжения на плате напрямую зависит от внешнего блока питания QS1R, должен быть DC 5V 1A - рекомендовал бы хороший трансформаторный стабилизированный БП точно на 5 V (всё что выше - уходит в тепло) и с значительным запасом по току, т.к. при перегрузке трансформаторного БП пойдёт переменка 50 Гц, от которой стабилизаторы также парятся.
Я в итоге соорудил внешний БП на здоровом трансформаторе и КРЕН5А с хорошим радиатором на металлическом корпусе БП. Теперь БП у меня греет квартиру (что актуально зимой), а плата QS1R чувствует себя "кул". Самым тёплым (АЦП, FPGA, стаб. 1.2 V на питание FPGA) таки оставил небольшие радиаторы. И переставил плату в больший корпус с общим кулером на вытяжку воздуха. Вот в таком варианте гоняю круглыми сутками, радиаторы "чуть тёплые". Считаю подход правильным т.к. меньшая температура снижает уровень собственных шумов микросхем и их срок службы удлиняет.
Метод №2 - забить на нагрев, чипы 85 град. типа потянут, и ни у кого ещё не горели :))
dmitry22
Mykolaiv
Дата: 28 Янв 2010 18:43:13 #
54896
Алексей, а чем крепил радиаторы?
Клеем?
54896
Чехов
Дата: 28 Янв 2010 19:10:01 #
dmitry22
В компьютерном магазине купил радиаторы(те которые синие)идут в наборе,с термопастой т.е снимаеш плёнку и приклеиваеш.На Альтеру радиатор от убитого компа поставил,вроде ништяк получилось,он тоже с самоклейкой был.Кстати Альтера греется меньше всех,это я до кучи радиатор приклеил,как говориться что бы было.Чуть незабыл, а от настроек Panadaptera может меняться температура? Мне кажется что с настройками от Филла меньше грелся стабилизатор 1.2в. По позже померяю температуру на радиаторах.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 28 Янв 2010 19:21:27 #
Простите, а ВНУТРЕННИЕ девайсы такого рода (например в PCI слот) имеются ? Если имеются , то подскажите что в них и как - частотный диапазон и виды принимаемой модуляции хотя бы ...
54896
Чехов
Дата: 28 Янв 2010 20:35:37 #
Prof61
А какая разница,думаете во внутреннем исполнении дешевле будет как в Винрадио?Но QS1R в PCI слот пока ещё не делают, да и смысла нет.
54896
Чехов
Дата: 28 Янв 2010 21:10:29 #
alt
Пока пользуюсь вот таким импульсным БП, на КВ не гадит как ни странно.В дальнейшем найду подходящий корпус поставлю тороид и будет всё кашерно.
alt
Offline2.8
с авг 2009
Дата: 28 Янв 2010 22:19:11 #
54896
да, есть у буржуев импульсные БП в которых практически побеждены побочные излучения в эфир, в сеть питания и собственно в провода на выходе. у многих фирменных ноутбуков тоже БП не фонят, разве что антенну на них положить. при рассмотрении схемы такого БП выходит что всё на каких-то микросхемах заумных, фильтра и экраны на месте.
Prof61
имеются - ТВ тюнеры в PCI слот, диапазон ~ 40-900 МГц, звук FM, шаг настройки грубый :))
радиоприёмники широкодиапазонные/сканирующие/широкополосные внутрь стационарного компа стараются не помещать - побочные излучения компа изрядно мешают, даже когда всё в экране и с фильтрами.
исключения:
- WinRadio PCI, хотя у него сдаётся другая задача - есть такие расширители шины PCI, ящик с кучей слотов PCI. так вот в него ставят тучку плат WinRadio и получают многоканальную систему мониторинга с управлением от компа, вне ящика системного блока.
- Flex лепит моноблоки SDR-приёмник + комп. наверное потеют над экранировкой и фильтрами.
в шине PCI смысл есть конечно же - высокая пропускная способность, что позволило бы SDR приёмнику класса QS1R вкачивать в комп более широкую полосу, или звук/сигнал с многих независимых "виртуальных" приёмников. однако будущее тут видимо за Ethernet/Gigabit Ethernet
другое возражение против PCI - а ноутбуки?
sergo2007
Offline3.9
Дата: 28 Янв 2010 22:42:06 #
54896
Радиаторы можно и не клеить.... все работает в штатном режиме.... максимальная рабочая температура ядра АЦП 125 град, стабилизаторов 150 град.
так что не надо париться по поводу нагрева.... все работает в штатном режиме.
Про питание сказано правильно.... нужно ровно 5 вольт. Иначе можно перегреть стабилизаторы.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 29 Янв 2010 11:41:35 #
Ответ принял и понял. Следующий вопрос, а есть ли ГОТОВЫЕ (собранные) ВНЕШНИЕ девайсы подобного рода. Лучше под USB , но можно и Ethernet. И опять же как у них с диапазонами приёма и видами модуляции. Интересует 100кГц-500 (хотя бы) мГц и все возможные виды модуляции AM, WFM, NFM, SSB и чего там ещё есть...
alt
Offline2.8
с авг 2009
Дата: 29 Янв 2010 16:17:31 #
Prof61
девайсы подобного рода ...
Приёмники SDR готовые есть, продаются, в том числе и с единственным USB интерфейсом, не требующие звуковой карты - Список РПУ SDR
Гуглить можно Perseus, SDR-IQ и SDR-14, SDR-1000, QS1R, HPSDR Mercury, PM-SDR, Elektor SDR, SunSDR (Россия, кстати) и подобное.
Диапазоны - в основном КВ, до 30 МГц, в отдельных случаях до 60 МГц. Для приёма УКВ (выше по частоте) возможно SDR подключить к выходу промежуточной частоты (ПЧ) другого РПУ или конвертера, для того чтобы получить весь сервис SDR (панорама, спектр, водопад, запись I/Q, настройка полосы детекторов) на УКВ диапазонах.
Детекторы в РПУ SDR реализованы в цифре, поэтому есть любые и с настраиваемыми параметрами, однако у предлагаемых SDR есть проблема с демодуляцией WFM (в случае подключения УКВ-конвертера) - не хватает полосы цифрового приёма (обычно WFM это 110, 180, 220 КГц). Для приёма FM радиовещания не лишним был бы и стереодекодер - однако их также не реализуют в софте заточенном для работы в КВ. Обсуждаемый QS1R мог бы потянуть WFM ... но таковой не реализован в прошивке/софте, есть только NFM.
horizon
Дата: 29 Янв 2010 21:16:00 · Поправил: horizon (29 Янв 2010 22:03:39) #
Prof61
Если надо выше 60 МГц - берите USRP и дочернюю плату WBX с диапазоном 68-2200 МГц.
У гнурадио есть приёмники WFM (и с RDS в том числе). Весьма перспективная платка - сегодня на мейлинглисте итальянцы запостили, что могут в реалтайме кодировать и декодировать 11 МБит DVB передачу (Видео (550 Мб)).
P.S.: Кстати, идея: Там в приёмной части стоит ADL5387, ADA4937-2, PLL ADF4350 (137-4400 МГц) и антиалиазинговые фильтры шириной 40 МГц. Надо бы всё это сделать поуже и подать на звуковую карту...
Mr_Alex
с ноя 2007
от-туда...
Дата: 29 Янв 2010 23:23:02 #
Не надо забывать, что в случае с QS1R возможен приём в режиме undersampling.
К примеру, в своем приемнике я предусмотрел установку двух переключаемых фильтров 0-53 MHz и 120-164 MHz, при sampling clock 112 MHz. Кроме этого, есть прямой вход, к которому подключается внешний фильтр 60-110 MHz. В итоге, охватываются почти все интересные диапазоны.
Проблема с WFM на 88-110 MHz решается с помощью карманного приемничка с FM диапазоном, для этого даже комп не нужен. :)
alt
Offline2.8
с авг 2009
Дата: 30 Янв 2010 00:10:25 #
Mr_Alex
как вы работаете с undersampling в QS1R? реализован ли этот режим в прошивке/софте? (я что-то упустил). достаточно ли для этого только фильтров на входе? думается что прошивка/режим работы должен быть другой, фильтра в FPGA должны отфильтровать и выдать на экран полосу частот выше частоты дискретизации АЦП
Mr_Alex
с ноя 2007
от-туда...
Дата: 30 Янв 2010 01:01:58 #
alt
Режим undersampling предусмотрен в программе SDRMAXII.
Необходимы только соответствующие фильтры по входу.
flus
с фев 2010
lithuanian
Дата: 08 Фев 2010 14:08:54 #
Доброго времени суток форумчане, вот и я сподобился соорудить приемничек. Исходя из имеющихся деталей взял левую половину DR2B и прикрутил к правой половине DR2G. Что-то принимает, но как-то странно. При перестройке сигналы не двигаются вправо-лево а съезжаются и разъезжаются относительно маркера. И звук паршивый, шум. Подскажите что делать. Может эти 4 канала входные неправильно подключены к PC74HC4053T - у меня такая стоит?
пломба
с апр 2008
Дата: 08 Фев 2010 16:51:02 · Поправил: пломба (08 Фев 2010 16:51:48) #
Собирал недавно DR2G, обратите внимание, там в схеме есть ошибка, перепутаны местами выводы 2 и 3 IC8 :) Ну и в некоторых ноутах просто нет стерео-входа. Авторскую печатку даже не смотрел, рисовал свою, у меня микросхемы в дипе . А так работает вроде неплохо, слушал 80, 40 и 20 метров. На 20 метрах DE1103 отдыхает в сравнении :) ...
flus
с фев 2010
lithuanian
Дата: 08 Фев 2010 23:06:45 #
Что-то я не так делаю с подключением. Включаю выход приемника в гнездо микрофона на лицевой панели компа ,в диспетчере realtekHD выбираю Front Mic - и получаю помехи симметричные относительно центра шкалы (если питание вык) . При включенном питании АМ станции можно кое-как принять на фоне все тех-же помех и биений непонятных несущих . Использую генератор Г4-158 100% исправный. Может звуковая карта встроенная с такими входами несовместима с SDR?
flus
с фев 2010
lithuanian
Дата: 11 Фев 2010 16:06:57 #
Все решил. Итог такой - приемник прекрасный, звуковуха барахло, антена никакая. Прошу снести мои посты ввиду отсутствия в них пользы для посетителей. Всем спасибо за участие.
_Flan_
с ноя 2007
Там тарарам
Дата: 11 Фев 2010 20:01:15 #
Для SDR необходимо использовать стерео вход на зуковухе...
А у Вас MIC IN работает в режиме моно, поэтому и помехи симетрично расположены.
Время загрузки страницы (сек.): 0.062; miniBB ®
