Дата: 29 Мар 2010 00:18:07
dmitry22
ок. спасибо. я завтра тоже попробую, отпишусь тут о результатах.
Единственное в чем я сомневаюсь, так это хватит ли чувствительности при данном подключении у QS1R.
что-то мне кажется нужно УВЧ еще подключать.
Дата: 29 Мар 2010 00:38:05
Не утерпел...
Короче, работает
Вы совершенно правы. С АИС разобрался, посылки видны.
С авиа пока непонятно, да и спать пора.
Дата: 29 Мар 2010 01:09:59 · Поправил: sergo2007 (29 Мар 2010 01:19:42)
Только что не смог разобраться как запустить управление тюнером.
Там еще и сервер "особой сбоки"
здесь все полностью http://narod.ru/disk/19078093000/SDRMAXII.rar.html
P.S.
sergo2007 спасибо за сборку! Удачный дизайн и мне нравится как она работает.
За дизайн спасибо автору программы, а я только кое что подкрутил :-) |
Дата: 29 Мар 2010 01:11:14 · Поправил: sergo2007 (29 Мар 2010 01:11:53)
упс
Дата: 29 Мар 2010 01:15:57 · Поправил: sergo2007 (29 Мар 2010 01:16:52)
QS1R принимает от 15 kHz до 55 MHz в стандартной конфигурации и до 300 Мгц через ADC вход.
Настоятельно не советую обращать внимания на эти строчки. Работать конечно будет, но это прием на высших гармониках (полосах Найквиста). Там и чуствительность не очень, и с низу попрут побочные каналы. Единственное, где это можно применять... если необходимо оцифровать небольшую полосу, которая попадает на середину полосы найквиста.
Дата: 29 Мар 2010 08:29:15
sergo2007, создателю программы недосуг ) Так что на вас одна надежда. Касательно последнего файла так и не смог запустить. ЧТо-то пишет в окне сервера кракозябрами, вероятно ошибка какая-то имеет место. Через прогу тюнер управляется нормально
Дата: 29 Мар 2010 10:36:28 · Поправил: BATONS (29 Мар 2010 10:56:41)
sergo2007
Я так понимаю, частота Найквиста равна половине частоты дескритизации АЦП.
не подскажете какая частота дискретизации АЦП установленного в приемнике?
Дата: 29 Мар 2010 11:13:25
Совершенно верно
125 Мгц.
Дата: 29 Мар 2010 11:18:21
Может драйвер не тот стоит. Нужена старая версия драйвера которая находиться в этом же архиве.
Либо с вашим компом что - то не то. Винда лицензионная? "Сервиспаки" и "хотфиксы" стоят?, . NET стоит?
Дата: 29 Мар 2010 11:19:37 · Поправил: BATONS (29 Мар 2010 11:26:53)
Хотя из даташита на LTC2208T (рекомендованная схема включения)
в приемнике АЦП подключена с трансформатором, и работает такая схема до 50-60 Мгц
будет ли данная схема работать на частотах выше 60 Мгц, а то в рекламе пишут до 300 Мгц.... :) |
Дата: 29 Мар 2010 11:24:43
sergo2007
125 Мгц.
ну значит авиа-диапазон еще можно втиснуть :)
поеду сейчас за угловым SMA коннектором....попробую, что из этого выйдет.
Дата: 29 Мар 2010 11:27:29
sergo2007 лицензия есть, хотфиксы вроде все. Хотя если нужен старый драйвер, то у меня стоит новый (LibUSB-Win32 Devices) если правильно я понял о чём речь
Дата: 29 Мар 2010 11:28:40
sergo2007
у меня тоже к стати проблемы с установкой этих старых драйверов, ну не хочет вставать и все.
система Windows 7. -может данные драйверы не заточены под эту операционку?
Дата: 29 Мар 2010 11:29:18
Предлагаю админу создать ветку про QS1R и все обсуждения перенести туда.
Дата: 29 Мар 2010 11:40:59
Гонец
да не перенесут.. тут уже слишком много информации по QS1R. и создавать еще одну ветку смысл теряется.
Дата: 29 Мар 2010 11:46:38 · Поправил: sergo2007 (29 Мар 2010 11:47:05)
Для переустановки драйвера, необходимо в ручную, при включенном приемнике, в диспетчере оборудования удалить драйвер, выключить-включить приемник, после нахождения нового оборудования начать установку драйверов в режиме : "установка из указанного места" -> "не выполнять поиск, я сам выберу нужный драйвер" где указать место расположения драйвера.
Дата: 29 Мар 2010 14:04:00
Пробовал.
ПК после всего выбора "из указанного места" в Винде 7 пишет - "Уже есть наилучший драйвер, типа нефига эксперимментировать" и устанавливает предыдущий.
НАдо убирать все на время из Папки СДРМАКС2.
Я так СДРМАКС3 пытаюсь установить - пока безуспешно.
Более того, не хочет он признавать новый драйвер для QS1R REVD.
НАверное, что-то с драйверами, которых в пакете небыло.
А в Винде7 все .NET до 3,5 уже есть. Думаю и все другие примочки учтены.
Новье на нашу голову!
А так, все работает, вроде.
Сегодня VAC 402 попробую установить.
Дата: 29 Мар 2010 14:22:21
По теме QS1R:
Частота семплирования 125MHz весьма неудачная в плане разбивки на интересные поддиапазоны в режиме undersampling. Более практичнее сделать 115MHz, но из-за отсутствия подходящих кварцев, пришлось сделать 112MHz (генератор на гармонике 7x16MHz).
Соответственно поддиапазоны выстроились так:
0-56MHz -> входной фильтр 0-53MHz
56-112MHz -> входной фильтр 60-110MHz
112-168MHz -> входной фильтр 120-164MHz
На входе поставил транс ADT1-1 (0.15-400MHz)
Пришлось немного программу подправить, но зато охват диапазонов выглядит более удобным (для меня).
Дата: 29 Мар 2010 14:28:57
Mr_Alex трансы заказывали по инету? Не поделитесь у кого ссылочкой?
Дата: 29 Мар 2010 14:33:42
А чем вам XP не нравиться... нафиг эта 7 вообще нужна?
Если получиться обязательно сообщите.
Дата: 29 Мар 2010 14:36:05
Гонец
Нет, приятель подарил.
Дата: 29 Мар 2010 15:04:23
stranger 50
Вы не правильно удаляете драйвер в Windows 7. Попробуйте так:
Дата: 29 Мар 2010 15:20:44 · Поправил: stranger 50 (29 Мар 2010 15:37:29)
Как красиво и доходчиво.
А я галочку - то и пожалел поставить...
Вот для СДРМАКС2 – список драйверов: amd64, i386, ia64, qs1r.inf – это встает и понятно.
А для СДРМАКС3 какие драйверы? уточнить бы…, коллеги?
По ВАК402 сразу расскажу,
а Винд7 –пришлось весь хард форматировать, а тут попался, вот и запал. На нотбуке ХР, но жена реквизировала в класс презентации показывать.
Большой-то не унесешь :-)
Наши спецы разделились – одни под 7, кто – ХР, а есть ЛИнуксисты. Тоже интересно.
Дата: 29 Мар 2010 15:26:01
stranger 50
у меня есть абсолютно девстенный в плане установки драйверов QS1R c операционкой XP SP3.
сейчас попробую на него установить драйверы и модернизированную программу sergo2007.
Может и правда старые драйвера не идут по Windows 7?
Дата: 29 Мар 2010 15:26:57
stranger 50
а что такое ВАК402?
Дата: 29 Мар 2010 15:29:25
stranger 50 если у вас нет времени на изучения ОС, особенно отличных от концепции виндовс, то не морочьте голову и ставьте ХР. Работает со всем железом хамским, и без глюков.
Дата: 29 Мар 2010 15:43:30
Mr.Alex
И что, если на 115 поменять имеющийся, будет работать как надо?
И что за модернизированную программу sergo2007???
Дата: 29 Мар 2010 16:01:33
stranger 50
Нет, не будет, программисты об этом позаботились :(
Особенно в версии SDRMAXII 2.0.0.2, где даже коэффициенты децимации зашиты в код.
Без перекомпиляции - никак.
Дата: 29 Мар 2010 16:04:27
Дата: 29 Мар 2010 16:12:26
For BATONS
ВАК402 - VAC 4.02 версии - виртуальный аудиокабель.
Извините за жаргон.
А с новыми ОС голову не морочу - уже поднадоело учиться.
QS1R надо осваивать - может в шумах Млечного Пути что-то услышим? :-)))
Все-таки 14 МГц освоен.
А что касается перехода QS1R на другой диапазон -
хорошо бы,
но с учетом стремления повысить его чувствительность
может сделать старый добрый конвертер на кварце?
и сдвинуть и усилить без ковыряния в плате?
