Дата: 29 Мар 2010 16:24:27
dmitry22
Не утерпел...
Короче, работает
Подключил сейчас к антенне, через авиа фильтр QS1R на ADS вход.
вот что получилось
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/avia_on_qsr.jpg) Увеличить
на фото панорамма 118,5 Мгц до 123 Мгц
короче, авиа работает отлично, вещалки никакие не лезут, единственное, при такой полосе обзора трудно целится "чтобы послушать станцию" :) да и услилитель ВЧ не помешал бы... |
Дата: 29 Мар 2010 17:25:26
А Вот и всеми любимый ACARS (131. 725 Мгц)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/acars_qs1r_1.jpg) Увеличить |
Дата: 29 Мар 2010 17:40:01
BATONS
А какой у вас фильтр?
Дата: 29 Мар 2010 17:58:58 · Поправил: BATONS (30 Мар 2010 15:01:05)
dmitry22
фильтр покупал еще давно. так называемый "фильтр оленевода"
корпус выбросил и саму платку фильтра поместил в делитель от осциллографа и впаял SMA разьемы
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/avia_filtr.jpg) Увеличить
тут поторошки (еще в старом корпусе с ТВ разъемами)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/f3.jpg) Увеличить
обсуждение этого фильтра ТУТ
P.S пробовал подключать приемник без фильтра - на спектре сразу "расчестка" на весю полосу :) |
Дата: 30 Мар 2010 00:45:23 · Поправил: BATONS (30 Мар 2010 11:29:04)
sergo2007
Для переустановки драйвера, необходимо в ручную, при включенном приемнике, в диспетчере оборудования удалить драйвер, выключить-включить приемник, после нахождения нового оборудования начать установку драйверов в режиме : "установка из указанного места" -> "не выполнять поиск, я сам выберу нужный драйвер" где указать место расположения драйвера.
Подключил к компу на котором ни разу не стояли драйверы QS1R ваш SDRMAX для работы с ТВ тюнером.
установил новый NET. система XP SP3.
Установку драйверов сделал как Вы сказали
Вылетает такаяже ошибка, что и на Windows 7
все таки видимо в драйверах...может у Вас есть отдельным файлом драйвера (как выкладывают на сайте разработчика?) |
Дата: 30 Мар 2010 02:14:06 · Поправил: sergo2007 (30 Мар 2010 02:22:02)
To ALL
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/sdrmaxii_ksh148.gif) |
Дата: 30 Мар 2010 02:21:02
если сделать так как на картинке, то целиться станет намного приятнее.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/qs1rsnap.jpg) |
Дата: 30 Мар 2010 09:36:30
sergo2007, может вы подскажете ответ на вопрос по поводу SDRMAX, это открытый софт и есть на него исходники? Или он таковой был, но сейчас исходники автор спрятал?
Дата: 30 Мар 2010 10:04:34
Дата: 30 Мар 2010 10:40:55
В продолжение вчерашнего разговора по VAC-4.02.
Установился под Винд7 прекрасно, все контролирует.
А вот с QS1R - приемника не видит. Это в софте QS1Rа.
По совету с сайта Фила:
Через провод на линейного - все нормально, ДРМ и т.д.
Вчера даже Индию отловил. Без звука, правда :-(
Дата: 30 Мар 2010 11:52:25 · Поправил: BATONS (30 Мар 2010 11:53:43)
sergo2007
ок все получилось, спасибо за картинки.
Разобрался в своем косяке, у меня винда автоматом ставила драйвер QS1R Resiver.
Как принудительно ей указал на QS1R VERB - все заработало.
Сейчас попробую тоже самое сделать на Windows 7
Дата: 30 Мар 2010 13:28:31
все заработало, звук через USB идет
Вставляю скриншот установленного драйвера.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/qs1r_drv1.jpg) Увеличить |
Дата: 30 Мар 2010 15:46:19
Уважаемый BATONS, а где Вы взяли поддиректорию
LibUSB-WIn32 Devices,
Была в Винде7 ?
Или дополнительно что устанавливали?
Дата: 30 Мар 2010 15:54:54 · Поправил: BATONS (30 Мар 2010 16:47:40)
stranger 50
Была в Винде7 ?
Как только Вы выберете драйвер (укажете системе на его установку).
После установки данного драйвера поддиректория LibUSB-WIn32 Devices устанавливается самой ОС а в ней прописывается уже QS1R VERB.
Если так у вас получилось, то все заработает.
Дата: 30 Мар 2010 16:18:06 · Поправил: stranger 50 (30 Мар 2010 16:18:41)
Уважаемый BATONS,
Спасибо, завис до завтра.
А если VERD??? наполовину - риторический...
Дата: 30 Мар 2010 16:28:13 · Поправил: sergo2007 (30 Мар 2010 16:28:38)
stranger 50
А если VERD
Такого не существует... есть RevD.
а RevB это не одно и тоже что VERB.
Иначе говоря:
RevC, RevC1, RevD - это номера ревизий. (с точки зрения софта они идентичны и драйвра одинаковые)
VERB - это абревиатура (Versatile Radio Board)
Дата: 30 Мар 2010 16:57:35
Да,да именно RevD!
Спасибо, уважаемый Sergo2007, за успокоение, что драйвера одинаковые.
А кто пробовал SDRMAX3?
Под него драйверы теже?
Сервер-то иной, однако. И у Фила об этом ничего.
Дата: 30 Мар 2010 17:23:41
Для SDRMAX3 драйвер нужен QS1R VERB. т.е. тот же.
Дата: 31 Мар 2010 00:02:00 · Поправил: BATONS (31 Мар 2010 00:16:22)
у кого нибудь устанавливаются маркеры в SDRMAX XII ?
я пробовал их прописывать в Marcers.txt - безрезультатно.
как там было изначально прописано пару маркеров, так они и отображаются.
Научите, пожалуйсьта, как создавать маркеры?
Дата: 31 Мар 2010 01:14:46 · Поправил: sergo2007 (31 Мар 2010 01:25:49)
Там вроде глюки с этим.... зато прекрасно работает база частот.
P/S только что попробовал прописать... все прописалось. Только оболочку выгрузить сначала надо
Дата: 31 Мар 2010 04:43:12
sergo2007
Вы когда-то делали этот синтез http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=16212 и в качестве выходного компаратора поставили мах961. Какая реально получилась максимальная частота с синтезатора? мах961 вроде медленнее ds90lv028 в 2 раза ... |
Дата: 31 Мар 2010 13:38:22
мах961 по даташиту работает до 100 Мгц. На частотах выше 100 Мгц (ну может чуть выше, в районе 110 Мгц) она начинает шуметь. Т.е при использовании с приемником где квадратуры формируются делением на 4, начиная примерно с 25-27 Мгц, резко увеличивается шум... и прием пропадает.
Дата: 31 Мар 2010 14:21:25
Dll км для WinRAD для QS1R
http://www.philcovington.com/qs1r_latest/WINRAD/
Hi,
just to mention it here, the ExtIO_qs1r.dll for Winrad has been updated as of March 29, 2010.
Sampling rates below 50 kHz have been tested and now work in all versions of Winrad. An additional sample rate selection of 12.5 kSPS for a bandwidth of 10 kHz has been added according to Phil Covington. This is a copy of his statement in the QS1R group.
Сам не владелец . Накнулся просто . |
Дата: 31 Мар 2010 15:48:35
sergo2007
согласен, в диапазоне до 60 Мгц маркеры отображаются на спектре, а вот стоит поставить маркер скажем на 70 Мгц или на частоту авиа-диапазона. эти маркеры уже на спектре не отображаются :((
Дата: 31 Мар 2010 17:01:28
Надо шаманить с кодом :-) Если появится свободная минутка попробую исправить.
vemit
Спасибо... впринципе поддержка WINRAD была уже давно. Видимо поправлены кое какие грешки.
Дата: 31 Мар 2010 17:43:39 · Поправил: BATONS (31 Мар 2010 18:10:52)
sergo2007
заранее огромное спасибо!!!!
Установил плату QS1R в подходящий корпус от модема US Robotics.... эти модемы по 200 - 500 рубликов продаются. Корпуса у них просторные, много вентиляционных отверстий.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/korpus_qs1r.jpg) Увеличить |
Дата: 31 Мар 2010 20:48:43
Прикольно получилось... надо будет так же сделать.
Дата: 04 Апр 2010 13:12:58
Христос Воскресе!Подскажите,пользует ли кто карту Creative Sound Blaster X-Fi Xtreme Audio с SDR?Как по чувствительности,много ли шумов?
Дата: 05 Апр 2010 14:46:45
dmitry22
А Вы как слушаете на авиа участок 118-125 Мгц?
Я что-то не могу разобраться с этим участком диапазона.
подключаю антенну через авиа-фильтр (полоса оного 118-135 Мгц) на ADS вход.
далее в настройках выставляю следующее:
участок от 125 до 135 Мгц отображается отлично. (все частоты станций совпадают с сеткой).
а вот как сделать, чтобы диапазон 118-125 Мгц отображался на сетке правильно? |
Дата: 05 Апр 2010 18:01:45
BATONS
Честно говоря, не слушал таким образом этот кусочек диапазона.
Я думаю, галочку надо ставить на 62.5 МГц и тогда участок 118-125 увидите.
Надо KS-H-148 лепить для удобства.
