Дата: 05 Апр 2010 18:28:37 · Поправил: BATONS (05 Апр 2010 23:24:32)
dmitry22
Надо KS-H-148 лепить для удобства.
Вы сделали приставочку на KS-H-148?
Дата: 05 Апр 2010 21:36:23
BATONS
Да, Сергей Sergo2007 выкладывал ранее в этой теме.
Работала нормально. Ушла вместе с первым приемником. Теперь думаю повторить - работы немного, но до 850 МГц видно все :) Единственное - я АРУ выведу на резистор переменный - на ФМ участке надо загрублять чуствительность, а на других - наоборот.
Дата: 05 Апр 2010 23:09:51
dmitry22
Работала нормально.
а у Вас часом не осталась разводка платы на преобразователь 33 вольта? как вы ее делали?
Дата: 07 Апр 2010 14:49:10
кто нибудь замерял ток QS1R в режиме "ожидания", тоесть приемник включен, но SDRMAX не запущен?
И критично ли будет для приемника, если при работе входное напряжение на приемнике 4.95 В
(походу слабый у меня трансформатор, не дает нужный ток )
Дата: 07 Апр 2010 16:01:01
600мА с копейками...
Не критично... минимальное напряжение, при котором стабилизаторы приемника выполняют свою функцию 4.75В
Дата: 07 Апр 2010 16:07:18
sergo2007
спасибо за информацию.
это наверное LTC2208 потребляет львиную долю?
Дата: 07 Апр 2010 18:26:56
Брал кусок платы с сайта о приемнике Р-45.
Завтра гляну, должна была остаться.
Дата: 07 Апр 2010 19:04:08
Подскажите,пользует ли кто карту Creative Sound Blaster X-Fi Xtreme Audio с SDR
Не кто не пользовал данную карту?
Дата: 07 Апр 2010 21:38:04
она самая..
Дата: 08 Апр 2010 10:23:45 · Поправил: stranger 50 (08 Апр 2010 10:24:45)
Мне рекомендовал Знаток, чтобы
напряжение на плату поступало не менее
5,1 В для уверенной работы QS1R.
Это когда я сомневался в его работоспособности..
У меня - 5,24 В
Дата: 08 Апр 2010 11:08:21 · Поправил: sergo2007 (08 Апр 2010 11:13:55)
У меня - 5,24 В
Это откуда ваш "Знаток" такое взял... с потолка? :-)
Для уверенной работы QS1R главное что бы блок питания выдавал гарантированно 1.5 А, а лучьше больше. И чтобы эти амперы были настоящими, а не китайскими, тогда и стабилизаторы на 3.3В, расположенные на плате будут работать нормально вплоть до 4.75В
Дата: 08 Апр 2010 11:12:42
BATONS
Почту дайте - сброшу кусок печатки в спринтлайоут.
Дата: 12 Апр 2010 17:20:58
dmitry22
Приветствую. скинте пожалуйста на uvars#mail.ru
sergo2007
она самая..
странно, почему не предусмотрели так называемый "энергосберегающий режим"?
Включали бы это микросхему, скажем, когда запускаешь SDRMAX?
Дата: 12 Апр 2010 21:15:35
А смысл? Приемник либо работает, либо нет...
Дата: 16 Апр 2010 17:42:21 · Поправил: us4lbo (16 Апр 2010 17:43:13)
Sergo2007 Надо шаманить с кодом :-) Если появится свободная минутка попробую исправить.
Тогда еще одна просьба! В SDRMAXII (по крайней мере в v1.0.1.5) в фильтрах для LSB и USB нижняя граница установлена в 10 Гц. Почему такая низкая? Где можно изменить эти "умолчательные" значения? Можно ли сохранять свои настройки фильтров?
Сергей, US4LBO
Дата: 16 Апр 2010 17:50:32
Сверху слева кнопка FILT (вроде так)
На нее кликаете и выдны настройки фильтра в текущем режиме.
Дата: 16 Апр 2010 23:07:47
Совершенно верно. А при последующем запуске программы - опять 10 Гц.
Даже в RUSSB договорились о 70 Гц, а для обычных связей/наблюдений достаточно 200 Гц.
Дата: 16 Апр 2010 23:11:26 · Поправил: us4lbo (16 Апр 2010 23:12:49)
Повтор, удалил.
Дата: 19 Апр 2010 09:34:59 · Поправил: BATONS (19 Апр 2010 09:36:48)
Вот кстати, как "гадит" импульсный БП Ноутбука
на фото до красной черты - ноутбук питался только от батареи
после красной черты - с подключенным БП
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/spectr22.jpg) Увеличить
антенна - наклонный луч 40 метров. растянутая в деревне. (где нет, в отличии от Москвы помех).
Антенна от приемника находилась на удалении около 6 метров.
заземление (четыре 8 метровых штыря вбитые в землю) подключено небыло, при его подключении, помехи от ИБП ноута пропадали только до 4 Мгц.
Тут участники на форуме пишут, что питают QS1R от импульсных БП. И что, помехи от них не мешают? |
Дата: 19 Апр 2010 13:34:47 · Поправил: sergo2007 (19 Апр 2010 13:35:44)
Все зависит от антенны....Я подключал приемник к вертикалу, находящемуся на крыше 16 этажного дома, сам приемник на 7-ом этаже. При такой конфигурации, помех ни от БП ноутбука, ни от импульсного БП приемника, не видно. Как и вообще других индустриальных помех, все красиво и сильно....
Дата: 19 Апр 2010 17:43:21
Вот аккуратненько вскрыл свой ИБП, внутри вроде ничего выдающегося.От нуля и до 62 мГц точно не фонит,проверял на разных режимах. Блок питания от КПК HP IPAQ hx 2490b. Выдаёт чесные 5вольт 2ампера.Правда фотка получилась не очень. |
Дата: 19 Апр 2010 17:46:25
sergo2007
Можно об антенне подробнее?
Сам подумываю сменить диполь на вертикал, думаю, индустриальных помех меньше будет.
Дата: 19 Апр 2010 19:56:45
Мужики, кто по Украине готов продать этот девайс собранным и в коробочке с бп. Желательно в столице. Вэлком в ЛС.
Дата: 19 Апр 2010 21:08:37
Антена не моя... можете спросить у хозяина антены тынц |
Дата: 22 Апр 2010 00:27:30
BATONS
Вот повторил :)
Только как всегда, проблема - корпус.
А Вы уже собрали? |
Дата: 22 Апр 2010 00:59:23
dmitry22
это у Вас на скриншоте скайлинк молотит? но что-то он не на тех частотах где ему положено быть...
я проблему корпуса решаю следующим путем.... ищу на молоток.ру какой либо модем или прочую фигню в подходящем корпусе и стоимостью до 500 рублей, выкидываю потрошки.....
аналогично поступил с платой QS1R. Для нее отлично подошел корпус от прославленного в те мремена модема US Robotics Curier, в корпусе отличная вентиляция и место полно и смотрится прилично.
как посоветовал sergo2007 для QS1R лучше пластиковый корпус.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/korpus_qs1r.jpg) Увеличить
сейчас еще хочу вывести на лицевую сторону "тумблер" "Mute" благо он там уже предусмотрен, осталось только подключить его согласно схемы Филла.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/mute.jpg) |
Дата: 22 Апр 2010 01:00:36
dmitry22
А Вы уже собрали?
да, практически собрал, только вот индуктивностей пока не могу найти :(
Дата: 22 Апр 2010 01:28:51
А в кишках от модема смотрели:-) там они должны быть....
Дата: 22 Апр 2010 08:40:29
Я ставил по 470 мкгн - работало. Попробуйте любые от 470 до 820 мкгн.
Нет, это наш CDMA-800
Дата: 24 Апр 2010 07:53:21
