На сайте: гостей - 66,
участников - 7 [ CDMA, Doomtrooper, sergsib, ГУ50, andory, vladisslav2011, SashaShmel]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Хочу собрать SDR-приемник
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  42  43  44  45  46  »»Поиск в теме
sergo2007
Offline3.9
Дата: 22 Янв 2009 13:01:39 #
Подойдут ли такие м/сх для DR2A+:
SN74AC74N, NE5532P - Texas Instruments
74HC4066N - NPX
От Analog Devices чего-то не нашел.
подойдут...
И снова про конденсаторы, Epcos я нашел, но они минимум на 100 В.
Т.е. здоровые и на плату не лезут.
Если их заменить обычными китайскими керамическими "капельками", то может их нужно как-то отбирать?
Ну промерить их, чтобы разброс был минимальным или еще как с целью минимизировать ухудшения характеристик? И какие лучше из керамических - дисковые, многослойные, еще какие?
да ставь обычную керамику....подбирать ничего не надо...там не в емкости дело, там важнее ТКЕ и еще куча других параметров, которые у дешевых конденсаторов не очень...но работать будет. У меня тоже дешевые китайские стоят и чуствительность приемника при этом около 0.4 мкв.
Отечественные пленочные тоже ставил...разница небольшая. (ставил именно так как вы предложили)
А вообще... делай все на SMD!
Antarius
с июл 2008
Дата: 23 Янв 2009 08:33:25 · Поправил: Antarius (23 Янв 2009 08:56:46) #
Спасибо Sergo2007!
Можете подсказать как настраивать после сборки?
В инструкции в первом пункте написано установить сопротивление 56+100=150 Ом. Это как понимать? Где нужно измерять сопротивление? И чем выставить это сопротивление, подстроечным резистором на 500Ом?
Второй пункт вообще не понял. Найти сигнал в 12кГц от нуля и отрегулировать сопротивление подстроечного резистора на (100)500Ом, так чтобы ..... чего? И зачем тогда нужен первый пункт, если мы снова перестраиваем резистор во втором?
И еще вопросик - поделитесь информацией, как настроить программу для радио. Хочу использовать PowerSDR (интерфейс нравится :) ). Драйверы у меня асио родные есть (карта M-Audio Revo 5.1), нужно скачивать универсальные? Какой тип тюнера выбрать в настройках?
Нужно ли как-то подстраивать программу под тюнер?
Может есть какая ссылочка по-русски на эту тему?
Во, и еще. На плате есть пара перемычек 1-2-3 - для чего они? Усиление? Какую пару выставить при первом включении?
Спасибо.
sergo2007
Offline3.9
Дата: 23 Янв 2009 15:29:42 #
Переменный резистор в схеме служит для выравнивания амплитуды в каналах I и Q
Запускаете программу, подключаете тестовый генератор (можно и на вещалку настроиться) и вращая этот резистор добиваетесь максимального подавления зеркального канала...(это в железе)...дальнейшие настройки подавления зеркалки необходимо производить в самой программе.
Для первых экспериментов несоветую использовать PowerSDR....запутаетесь в настройках. Лучьше либо M0KGK либо SpectraVue.
sergo2007
Offline3.9
Дата: 24 Янв 2009 00:01:32 · Поправил: sergo2007 (24 Янв 2009 00:02:02) #
Antarius
вот вроде тоже достойная конструкция, уже с синтезатором!
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=1&topic=34974
Antarius
с июл 2008
Дата: 27 Янв 2009 08:21:34 · Поправил: Antarius (27 Янв 2009 08:27:01) #
Собрал!
Вроде сделал все аккуратно (насколько мог, паяла из меня тот еще, паяльник давно в руках не держал), но дорожки не замыкаются, пайка блестит. Правда флюс отмыть полностью не получилось, налет белесоватый остался, но на просвет плата нормальная. М/сх установил в панельки.
Единственное, что вместо конденсаторов на 2,2мкф поставил 1мкф, так получилось. Фотки позже могу выложить.
Но оно не работает! 100% мой косяк, но где - не пойму, давайте разбираться, а?
Начинаю проверять плату - питание работает (+5В), генератор генерит 4,18Мгц (по мультиметру), напряжение на выходе генератора примерно 1,5В (нормально?), питание на ножках м/схем где оно должно быть - есть. Чего еще проверить и как?
Далее - просто запускаем программу PowerSDR или SpectraVue, радио не подключаем, пустой вход.
Задаем аудиокарту, 48кгц, директсаунд, вход линейный.
Смотрим на картинку - внизу равномерно шум, строго по центру - мощный всплеск, симметрично по краям тоже маленькие всплески. Если "настроиться" на центральный всплеск - там гудение, видимо 50гц.
Пробовал на двух аудиокартах - картина полностью аналогична. Драйвера директсаунд, асио от аудиокарты, asioforall не ставил.
Почему так? У вас как?
Теперь подключаем радио в линейный вход - вообще ничего не меняется. В микрофонный - тоже. С антенной, без нее - аналогично, как гудело в середине, так и гудит.
У меня возникла мысль о наводках внутри компа и подобных глюках - запустил тест аудиотракта RMAA - проходит ну не превосходно, но довольно хорошо (с/ш 98-100 дб, искажения менее 0,005%)
Что делать?
И еще, кто собирал, можете фотку выложить чего получилось, может я все-таки на плате накосячил.
sergo2007
Offline3.9
Дата: 27 Янв 2009 14:08:58 #
Antarius
Подключи на выход SDR обычные наушники и послушай... без антенны и при подключенной антенне... должна быть ощутимая разница.
А вотДалее - просто запускаем программу PowerSDR или SpectraVue, радио не подключаем, пустой вход.
Такого быть недолжно...что за аудиокарты?
попробуй поставить 96 кГц.
убедись что подключен линейный вход
Выложи фото девайса.
Antarius
с июл 2008
Дата: 27 Янв 2009 14:27:14 #
Аудиокарты:
1. M-Audio Revo 5.1 PCI
2. Realtek кодек на материнке
3. Старая аудиокарта на C-Media чипе PCI
Картина везде одинаковая - мощный всплеск посередине диапазона без радио и с радио.
Ставлю 48кгц. Когда 96кгц - звук идет рывками, "шшш...шшш..шш....ш...шшшш", но всплеск есть всегда и мощный. Просто на 48кгц - один большой два маленький по краям, а на 96 - один большой и четыре маленьких. Комп - пентиум 4 HT 3.0ГГц, вроде более чем для такого рода задач.
Фотки радио и скриншоты вечером выложу, девайс дома.
sergo2007
Offline3.9
Дата: 27 Янв 2009 14:59:34 · Поправил: sergo2007 (27 Янв 2009 15:05:50) #
ХА...а вы в выходном микшере отключили линейник и микрофон?
А карты у вас поддерживают дуплекс?
линейник должен быть включен на входном микшере, а на выходном линейник с микрофоном должны быть отключены.
И не связывайтес с PowerSDR...(пока)
Antarius
с июл 2008
Дата: 27 Янв 2009 15:19:48 · Поправил: Antarius (27 Янв 2009 15:20:16) #
По поводу отключить - не знаю, но мысль интересная. Проверю.
Дуплекс точно поддерживают.
Даже делал вход на одной карте, выход на другой - картина не изменилась.
Antarius
с июл 2008
Дата: 27 Янв 2009 20:28:05 · Поправил: Antarius (27 Янв 2009 20:29:06) #
Вот какой тюнер получился. Не судите строго :)
Вот такой всплеск можно видеть в программе
Попробовал отключать/включать входы и выходы - результата нет.
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Москва/тульская обл.
Дата: 27 Янв 2009 21:10:47 #
Antarius
Очень замечательно. Поздравляю !
А что выведено на BNC разъемы ? Антенный вход и ... ?
Antarius
с июл 2008
Дата: 27 Янв 2009 21:29:52 · Поправил: Antarius (27 Янв 2009 21:30:57) #
Не с чем. Оно же пока не работает :(
Антенный вход и просто разъем под будующий синтезатор частоты.
sergo2007
Offline3.9
Дата: 27 Янв 2009 21:39:12 #
Antarius
Не... с вашей звуковой х...ня какая то... или с материнской платой.
попробуйте записать стереосигнал от какого нибудь источника.
Вы наушники на вход подключите к SDR, послушайте... о результатах скажете.
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Дата: 27 Янв 2009 21:40:15 #
Самое главное, что видно ваш серьезный подход к делу.
Ну а такая вещь как SDR рано или поздно заработает.
Antarius
с июл 2008
Дата: 27 Янв 2009 22:19:16 #
Воткнул наушники. Результаты прослушивания:
1. Жуткий гул 50Гц (вот наверное откуда всплеск в программе). При приближении платы приемника к блоку питания гул становится невыносимым.
2. Если постучать пальцами по керамическим конденсаторам 1мкф (2,2мкф на схеме) слышно словно стучат пальцами по микрофону. Забавно.
3. Втыкание антенны (куска провода) делает звук чуть-чуть громче.
Непонятки, замеченные сейчас:
1. Генератор на 4,194304 стал генерировать 8,38 Мгц. С какого перепуга?
2. В статье написано, что правильность функционирования м/сх 74HC4066, есть напряжение 2,5 В на выводах 5,6,12,13. Или в статье ошибка, или на плате м/сх перевернуты, ибо такое напряжение есть на выводах 2,3,9,10. И то оно какое-то странное, на выводах 2,9 стабильно и четко 2,512В, а на 3 и 10 плавает около 1-2В. Что-то тут не так.
Если можно, посмотрите на фотках моего приемника, по метке (выемке) у меня микросхемы правильно стоят?
Или сфотайте свою конструкцию, что-то мне кажется что косяк где-то тут.
Спасибо.
sergo2007
Offline3.9
Дата: 27 Янв 2009 22:24:32 #
А вы запитываете приемник чем, случаем не от импульсного БП? подключите к аккумулятору...
Электроник
с ноя 2006
LO45
Дата: 27 Янв 2009 22:43:23 #
Собрал набор RXTX ver. 6.3
и USB интерфейс к нему,но пока не получается с компом подружить
http://cs466.vkontakte.ru/u1465521/23085295/x_1012eaae.jpg
http://cs466.vkontakte.ru/u1465521/23085295/x_2650f893.jpg
Antarius
с июл 2008
Дата: 27 Янв 2009 23:19:24 #
Ух ты.... мне до такого качества далеко...
Antarius
с июл 2008
Дата: 28 Янв 2009 05:16:03 #
Решил проблему гула в наушниках. Применил другой блок питания, намного лучше.
Сейчас в наушниках просто белый шум. "Стерео". Если поиграться джамперами - меняется громкость.
Подключение антенны - просто щелчок, громкость не меняется.
А что вообще должно быть слышно в наушниках и как меняется у вас звук при подключении антенны?
Наверное, у меня косяк в области м/сх. Логично, что в приемнике можно найти частоту LO/4 или LO/2? А я не нашел. Можете рассказать подробно принцип работы, чтобы пойти по цепочке и найти где что не так?
А то я не очень понимаю.
Спасибо.
sergo2007
Offline3.9
Дата: 28 Янв 2009 12:58:36 #
Поздравляю! Похоже сам блок SDR работает.
Какую антену подключаете?
Antarius
с июл 2008
Дата: 28 Янв 2009 13:38:30 · Поправил: Antarius (28 Янв 2009 14:02:06) #
Ну... кусок провода в центральный контакт BNC разъема.
Я даже не представляю антену на диапазон СВ.
И вообще я очень туманно себе представляю устройство и схемотехнику антенн.
Какие то балуны, снижения, фидера, диполи, дисконусы - темный лес :)
Для это тюнера хотел купить телескоп с BNC разъемом.
Я все же хочу досконально разобраться в схеме приемника, чтобы полностью уяснить схему. Особенно то, что стоит на входе. С усилителями на выходе в принципе все понятно.
И надо что-то делать с всплеском на аудиокарте. Он же есть даже при неподключенном тюнере, что весьма странно. Пока там кроме гула и каких-то потусторонних голосов в хрипоте и грохоте ничего не ловится.
sergo2007
Offline3.9
Дата: 28 Янв 2009 14:19:52 #
Антенна- хотя бы кусок провода метров 20 сброшенный с окна или на дерево или еще куда нибудь.
По принципу работы вам сюда http://www.cqham.ru/trx62_03.htm
Antarius
с июл 2008
Дата: 28 Янв 2009 14:33:54 #
Спасибо за ссылочку!
Ну 20 метров это круто. Надо что-нибудь компактное, желательно умещающееся на столе или подоконнике.
Насколько я из этого форума понял, самая классная антенна - которая работает в резонанс с нужной частотой приема.
В любом случае мне до антенн еще далеко. Приемник бы до ума довести.....
sergo2007
Offline3.9
Дата: 28 Янв 2009 14:41:29 #
А как же вы собрались приемник доводить до ума без антенны? (на метр провода вы врят ли что сможете поймать в городских условиях) чего сложного в куске провода? Или закажите себе DE-31 (Довольно дешевая рамочная активная антенна).
Nighthunter
с янв 2009
Камышин Волгоградская обл
Дата: 28 Янв 2009 14:56:03 #
А может кто нибуть посоветовать нормальный UHF конвертор к этому приемнику? и какие тогда частоты он сможет перекрывать?
sergo2007
Offline3.9
Дата: 28 Янв 2009 15:10:13 · Поправил: sergo2007 (28 Янв 2009 15:11:13) #
Nighthunter
KSH-148
А поиском не пробовали пользоваться
http://www.radioscanner.ru/forum/topic31194.html
Nighthunter
с янв 2009
Дата: 28 Янв 2009 15:15:39 #
Извиняюсь. Я тут новичок. Искал, но пока плохо получается =) Спасибо.
Jafar
Краснодар
Дата: 28 Янв 2009 15:21:24 · Поправил: Jafar (28 Янв 2009 15:23:05) #
У меня не сразу заработал RXTX ver. 6.2, прием вылечился после проверки и смены фазировки одного из трансформаторов на кольце. Звуковая без приемника показывала примерно так же, когда во вкладке "воспроизведение" не были откл. входы. Проверить работу приемника можно каким-нибудь генератором или синтезатором другого приемника. Зная значение первой ПЧ можно узнать 2 частоты, на одной из которых вблизи можно будет услышать ГПД.
Antarius
с июл 2008
Дата: 28 Янв 2009 16:12:26 #
Антенна - если заработает хоть что-то на кусок провода. Смысл ее покупать, чтобы валялась если не получится? Вот когда оно заговорит, то да!
sergo2007
Offline3.9
Дата: 28 Янв 2009 16:20:34 #
На кусок провода может вообще никогда незаработать....это вам не УКВ!
