Дата: 10 Май 2010 22:02:17
правильно ли работает приемник на печатке от Кольта?
Работает даже очень правильно. Сам собрал 2 экземпляра - полет нормальный.
Дата: 11 Май 2010 19:54:17
_Flan_
Спасибо за положительные отзывы!
А с какими синтезаторами используете SDR Rx "DR2G"? С каким индексом удалось достать ключи 74хх4066? Каков верхний диапазон по приёму получился? И вообще: выкладывайте IQ аудио-файлы работы вашей версии приёмника :)
Дата: 12 Май 2010 00:55:42
dmitry22
Слева - конвертер на KS-H-148,
справа - приемник. Корпус нашел от старой Си-Бишки.
Немного схалтурил, но сзади не видно.
Конвертер подключается по кабелю, в котором идет управление и питание.
В настоящее время АКАРС принимаю - все в порядке, работает:)
Отлично у Вас все получилось, я свой тоже спаял, теперь остается в коробочку запихнуть все и собственно подключить.
а что за "цилиндрик" у Вас подключен к антенному входу? какой-то фильтр?
Дата: 12 Май 2010 04:44:07
Приветствую всех!
Прошу прощения, что вламываюсь не совсем в тему :)
Ищу Si570 (CMOS версию), прошу откликнуться в личку, кто может посодействовать в приобретении (заказ через PayPal c USA не приемлем, efo.ru и electrosnab.ru не откликаются на мелкие запросы).
Дата: 12 Май 2010 10:38:16
BATONS
Фильтр авиа от minicircuit BPF-A127+
Дата: 14 Май 2010 21:18:59 · Поправил: BATONS (14 Май 2010 22:15:53)
Таки собрал конвертер на KS-H-148.
все работает, только вот голос идет с искажениями,слышен довольно громкий фон, причем как передача прекращается, фон тоже пропадает. Пока мысли - тюнер перегружается?
да, и на тюнере у меня входное напряжение (питание) не 5 вольт а 5.7 - может из за этого?
Дата: 14 Май 2010 21:28:32
dmitry22
Единственное - я АРУ выведу на резистор переменный - на ФМ участке надо загрублять чуствительность, а на других - наоборот.
опишите, какую схему вы использовали для регулировки? и номинал переменного резистора у Вас какой?
схема типа такой?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/agc.jpg) |
Дата: 16 Май 2010 17:49:06
Приветствую всех!
Эти вещи продает "Макро Теам", они официальный представитель SiLabs в России, есть почти все. Другой вариант - обратиться в Атос, я тоже у них много чего из микросхем Silabs брал. Кроме того вам и там и там дадут полные даташиты из тех, которые Silabs не выкладывает на сайте.
Главное не надо трепаться что это любительская разработка будет.
Дата: 16 Май 2010 18:08:18
BATONS
Я сделал гораздо проще, из того, что было под рукой.
R4,R2 и R1 отсутсвуют. R3 поставил 20 кОм и все. Немного неправильно, но заморачиваться не хотелось.
А напряжение все-таки лучше 5 Вольт.
Дата: 16 Май 2010 20:28:09
dmitry22
спасибо. попробую поставить переменный резистор.
напряжение вывел ровно 5 вольт, фон так и не пропал, не могу понять откуда этот фон.
Дата: 16 Май 2010 21:24:28
А какой блок питания используется?
Дата: 16 Май 2010 22:09:48
sergo2007
блок питания то же, что и для QS1R.
фон только появляется. когда идет передача
Вот образец записи, отчетливо слышен фон, как только начинается передача. откуда он может лезть?
ЗАПИСЬ |
Дата: 16 Май 2010 22:13:16 · Поправил: BATONS (16 Май 2010 22:30:07)
Фон на спектре выглядит так:
это явно не блок питания виноват
ТУТ видео с записью помехи, на нем наглядно видно, когда появляется фон.. |
Дата: 16 Май 2010 22:29:45
1. И всетаки, какой БП вы используете?
2. Выложите фото того что вы напаяли...
Дата: 16 Май 2010 22:38:50
sergo2007
БП использую тот, который Вы мне посоветовали, из Чип и Дип. Да и в любом случае, если приемник работает без приставки, то никакого фона нет.
пока напаял вот это:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/tuner_s.jpg) |
Дата: 16 Май 2010 22:47:58
А со стороны деталей...
Дата: 16 Май 2010 22:54:57
sergo2007
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/f333.jpg) |
Дата: 16 Май 2010 22:57:44
тут покрупнее преобразователь 33 в
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/f444.jpg) |
Дата: 16 Май 2010 22:58:15 · Поправил: BATONS (16 Май 2010 22:58:41)
Дата: 16 Май 2010 23:10:49
Вообщем есть три варианта
1. Блок питания в чип дип вам подсунули бракованный. (99% проблемма внем)
2. Вы что то намудрили с преобразователем для варикапов 33в
3. ТВ тюнер дохлый.
Все... вроде больше причин нет.
PS
У меня была похожая ситуация когда не тянул БП. При этом сам приемник работал, т.к. стабилизаторы на плате все иправляют, а вот ТВ тюнеру доставалось грязное питание с просадками.
PPS
Вот этого исправный блок питания из ЧипДипа выдавать не может... он должен выдавать строго 5 вольт.
Смотрите блок питания
Дата: 16 Май 2010 23:24:04
sergo2007
попробую завтра запитать тюнер от аккумулятора на 5 вольт.
на счет преобразователя для варикапов, он работает хорошо, на холостом ходу выдает 44 вольта.
тв-тюнер перестраивается без проблем по всему диапазону, и на спектре видны все сигналы, тот же Скайлинк, ACARS...
попробую все 3 ваши варианта, отпишу потом, что за причина была.
Спасибо.
Дата: 17 Май 2010 12:09:12
sergo2007
причина помехи у меня в БП.
подключил отдельный БП к ТВ тюнеру - помеха сразу исчезла.
Дата: 17 Май 2010 13:43:02
Ну собственно на чем я и настаивал.
Может электролит в блоке питания отпаялся? Или стабилизатор горелый... (чип дип еще те мошейники)
Дата: 17 Май 2010 13:46:07
sergo2007
разобрал БП, действительно, место пайки электролита не качественное.
Еще такой вопрос, у меня ТВ тюнер "врет" на -2 кгц (проверял на частоте 123.4 Мгц).
Может есть какая формула, для расчета корректировки?
Дата: 17 Май 2010 14:19:59 · Поправил: sergo2007 (17 Май 2010 14:57:57)
Он у всех врет... нужно разобрать тюнер и подпаять переменный конденсатор на пару пик между выводом кварца и землей... ну и подстроить.
Дата: 17 Май 2010 15:46:02
sergo2007
я так понимаю переменный конденсатор подпаивается параллельно кварцу?
Дата: 17 Май 2010 16:12:01
BATONS
Такой формулы нет, нужно установить как можно точнее частоту опорника в тюнере (4мГц) и будет вам точность на любой частоте. Кстати мне пришлось не в параллель подстроечный конденсатор кидать, а последовательно с кварцем. Настраивать можно и без частотомера, визуально в sdr принимая какую нибудь портативку или цифру в диапазоне 70см. Если есть станции на частотах выше 800мгц - лучше строиться по ним.
Дата: 17 Май 2010 16:19:27 · Поправил: BATONS (17 Май 2010 16:19:57)
sea2000
я тут формулу имел ввиду, для программы SDRMAX.... корректировку срочки
EncodeClkFreq=124999083.329
да... на цифре в районе 460 Мгц, ТВ тюнер врет уже на 7 кгц. :(
Дата: 17 Май 2010 16:32:33
Тут крутить ненадо.... а то прием по КВ собъется. Но если он вам не нужен, то можно и так.
Дата: 17 Май 2010 18:14:28
BATONS
Точность настройки этого тандема (тв тюнер + QS1R) состоит из точности установки частоты тактирования ацп на плате sdr и точности тактового генератора 4мГц в тв тюнере.
Тактовую АЦП(EncodeClkFreq) можно частотомером померить на плате и занести в настройки. Это повлияет только на точность настройки QS1R девайса. (кстати можно и по сигналам точного времени на КВ все это проделать по биениям в SSB моде - вполне сносно 2-5гц точности хватит с головой)
Короче, если у вас тактовая SDR ровно 125мГц (или вы померили реальную частоту и занесли её в настройки) и частота генерации кварца в тв тюнере равно 4мГц - никаких проблем с точностью установки частоты на HF,VHF,UHF быть не должно.
Уверен что ошибку в первую очередь дает тв тюнер - начните с него.
