Дата: 17 Май 2010 20:19:13
sea2000
Уверен что ошибку в первую очередь дает тв тюнер - начните с него.
я тоже думаю на тюнер, поэтому подпаяю к кварцу переменный конденсатор и попробую выставить частоту.
Дата: 20 Май 2010 20:46:35
подпаял переменный конденсатор, частоту удалось скорректировать только на 2 кгц (при минимальной емкости подстроечного кондесатора)... сейчас погрешность - 1 кгц.
Я так понимаю, конденсатор теперь нужно последовательно с кварцем запаивать.
Дата: 20 Май 2010 21:28:09
BATONS
Я с этим не заморачивался.
Вывел до 1 кГц и оставил - все равно в полосу пропускания попадает.
Дата: 20 Май 2010 21:41:59
dmitry22
да я наверное тоже так и оставлю...
запаял сегодня еще делитель напряжения для AGC. прочитал где-то на забугорном сайте, что параметры делителя необходимо подбирать такими, чтобы на "ножку" AGC подавалось напряжение от 2.5 до 5 Вольт.
вроде работает... но у меня на авиа-диапазоне все равно тюнер перегружается (самолетики почти над домом пролетают), так что, еще аттенюатор придется добавлять.
вот мое "шаманство" с подстроечным конденсатором
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/ssd3.jpg) |
Дата: 20 Май 2010 21:58:56
BATONS
Ясно. Очень даже ничего.
Я подстроечники не ставил, есть набор, правда, там самый маленький 3 пика.
Его и влепил. А в предыдущий ставил где-то 8 пик, так практически в ноль погрешность убирал. Правда, тюнер был 146.
Дата: 25 Май 2010 10:12:32
Есть вопросик...достал FT245BM (FT245R достать не реально в нашит краях) у нее по даташиту должен стоять кварц на 6мгц.
Но его нет в наличии только 8,10,12мгц.
Можно ли поставить допустим на 8 мгц.
Дата: 26 Май 2010 00:20:41
Дата: 31 Май 2010 08:29:19
Ошибся немного в названии микросхемы , вернее будет FT232BM
Дата: 20 Июн 2010 20:38:47
Возникла большая проблема,приёмник QS1R перестал запускаться.Сносил винду затем ставил заново SP3.Заново установил все выпуски Framework,но толку никакого.Поначалу сервер запускается,но при нажатии RUN выдаёт ошибку.Прошу помощи в решении этой проблемы.
На приёмнике отсутствует панорама и водопад.И в журнале событий пишет вот это. ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/20.061.jpg) |
Дата: 20 Июн 2010 22:24:20
Для начала проверте и при необходимости замените блок питания... похоже на сдохший блок питания.
Дата: 20 Июн 2010 22:38:56
sergo2007
Я уже 3 блока питания цеплял,толку никакого.Может на стабилизаторах ещё замерить скоко выдают?
Дата: 20 Июн 2010 23:13:08
Т.Е. проблема возникла после переустановки винды?
Или после проблемы переустанавливал систему?
Дата: 21 Июн 2010 07:22:13
dmitry22
Винду переустанавливал после того как перестал запускаться приёмник.
Дата: 21 Июн 2010 08:42:22
Грозы не было случайно перед этим ?
Антенна наружная?
Ну это крайности, надеюсь, все не так плохо...
Попробуй, кстати, другой кабель ЮСБ, потолще и покороче.
Подумаю пока, а если надо что-то где-то померить или посмотреть осциллографом, обращайтесь.
И еще - ведь приемник покупался у Фила, может, к нему обратиться?
Дата: 21 Июн 2010 10:25:39 · Поправил: sergo2007 (21 Июн 2010 10:32:08)
Вот еще мысля пришла... подключи к другому компу. Может в компе дело...
Если не поможет, то нужен будет осцилограф.Необходимо посмотреть, нет ли просадок напряжения на стабилизаторах, в момент запуска приемника.
Да и просто непомешало бы промерить напряжение на стабилизаторах.
Дата: 21 Июн 2010 13:31:05
54896
Если вместо панорамы - просто черный прямоугольник без разметки (отсутствует Grid), то это скорее всего не запустился основной генератор (который 125 MHz), не получает питание или просто умер.
В моем приемнике такое наблюдалось, пока не сделал устойчивый генератор.
Дата: 21 Июн 2010 16:14:08
Далеко не факт...
Дата: 22 Июн 2010 07:15:50 · Поправил: 54896 (22 Июн 2010 11:22:13)
Сегодня на работе с другим компом попробую.
Попробовал с другим компом,всё то же самое-не включается.Замерил напряжение на стабилизаторах,всё соответсвует.Стабилизатор U11 на 3.3вольта греется больше обычного,остальные все еле тёплые.Так что кирдык приёмнику настал наверное.Вот так выглядит окно приёмника. ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/22.06.jpg) |
Дата: 22 Июн 2010 11:37:21
dmitry22
Он у меня давно дурковать начал с января 2010.Что то с драйвером было,то и дело слетал,но лечилось переустановкой МАКСА.А теперь похоже совсем отработался.Кстати один раз запустился,но стоило выключить комп и потом включить , опять не включается.
Похоже это первый случай отказа QS1R, обидно нафиг.Если отсылать Филлу,то ремонт встанет в копеечку.
Дата: 22 Июн 2010 11:47:42
Есть чем проверить клок 125 МГц?
Приемник типа ICOM R-10 R-20 R-5 или аналогичные настроить на 125 МГц и послушать ?
Дата: 22 Июн 2010 11:51:15
Есть VR-500.Вечером попробую послушать.
Дата: 22 Июн 2010 11:57:11
Давай, отпишешься.
Светодиодики загораются при загрузке, я так понимаю?
Если то работал, то нет, предполагаю механическое повреждение - нарушение пайки.
Если есть где взять микроскоп, попробуй посмотреть на ноги Альтеры и Ципруса, слегка касаясь заточеной зубочисткой. АЦП, конечно, так не проверишь, его бы, если все остальное в порядке, пропаять паяльной станцией...
Дата: 22 Июн 2010 11:59:20
И еще - ток померять можешь?
3 измерения - просто воткнул питание в приемник, потом после полного запуска сервера и еще после нажатия кнопки RUN.
Дата: 22 Июн 2010 12:42:13
Светодиоды не горят,один раз загорелся диод,который крайний к альтере.
Дата: 22 Июн 2010 12:49:29
54896
Да не переживайте... починим если что и без Фила:-)
Дата: 22 Июн 2010 13:16:47
Это интересно.
Все больше склоняюсь к плохой пайке...
Попробуй запустить сервер, потом программу, RUN не нажимай, а нажми кнопку QS1R и потом понажимай RAND, DITH ну и еще что можно. Светодиоды как себя поведут?
И еще - крайний светодиод горит после успешной загрузки альтеры... Вроде так...
Дата: 22 Июн 2010 15:31:00
dmitry22
Всё попробовал,результат нулевой,светодиоды не горят.
Дата: 22 Июн 2010 18:16:10
54896
посмотри пайку USB разъема и сам разъем на предмет его целостности... можешь прозвонить цепь от одного конца USB кабеля через разъем и до FX2.
так же посмотри качество пайки кварца на 24 мГц
Дата: 22 Июн 2010 19:22:52
Всё посмотрел,всёнормально.Провёл пальцем по контактам альтеры,засветились диоды, решил запустить приёмник,заработал.Теперь боюсь выключать питание а то потом может незапуститься.Тут ещё в диспетчере устройств то определяется приёмник то нет. Короче пипец чему то в приёмнике.
Дата: 22 Июн 2010 20:53:22
54896
Ну вот ...
Бери микроскоп и тонкий паяльник и ищи ножку отвалившуюся :)
