Дата: 22 Июн 2010 21:39:17
Не,контакты на альтере проверил всё запаено нормалльно.Я просто слегка докоснулся и диоды засветились,и так было два раза.
Дата: 22 Июн 2010 23:17:39
54896
Сделай фото платы с высоким разрешением... может чего видно будет.
Дата: 23 Июн 2010 09:22:13
Пропаять с нормальным флюсом всю плату станцией нужно. процентов на 80% фиговая пайка. Неизвестно какой флюс буржуи используют. Наверняка не смывают. От некоторых со временем пайка разрушается. Вобщем пропаять - смыть - пробывать.
Дата: 25 Июн 2010 13:16:50
Бл....дский город ни укого нет паяльной станции,может меня неправильно поняли или денег не хотят и вообще как они ремонтируют современную технику если нет станции.
Дата: 25 Июн 2010 18:21:35
54896
Станцию и не нужно :)
Ведь АЦП паять не собираетесь.
А Альтера и Ципрус паяльником (тоненьким очень) и нормальным флюсом паяются на ура.
Но желательно под микроскопом.
Дата: 03 Июл 2010 03:36:23
Возник вопрос по БП компьютера, который используется с СДР приемником.
У кого какой?
Поменял корпус компа, купил с блоком питания АСУС. Скажем так - середнячок. Есть на спектре приемника то, что не должно быть. Не везде, конечно, но на некоторых участках присутствует. Самый дорогой в магазине БП - Чифтек, цена зависит от мощности. Мне больше 400 ватт не надо. Вот и думаю - менять или нет? И соответственно спросить, кто каким пользуется?
Дата: 03 Июл 2010 07:11:05
Использую БП в компе от ASUS, приёмник питаю от стенового импульсника Mean Well. Проблем с помехами не наблюдаю.
Дата: 07 Июл 2010 14:53:27
sergo2007
Приветствую!
Есть ли возможность вывести из QS1R i/q ?
Дата: 07 Июл 2010 21:06:24
BATONS
Да, конечно есть.... через WINRAD. Только УКВ конвертер винрадом не управляется. Но если очень надо, то можно запустить SDRMAX, настроить необходимую частоту, затем выгрузить SDRMAX и запустить WINRAD.
Дата: 07 Июл 2010 21:56:50
sergo2007
да я это понял....хорошо, что конвертер запоминает последнюю введенную частоту (если конечно его не выключать).
Теперь, я что-то не могу подружить WINRAD с QS1R :((
Делаю я следующее:
1. скачиваю с сайта программу WINRAD c драйверами для управления QS1R
http://www.rv3apm.com/qs1r.html.
2. Устанавливаю WINRAD.
3. копирую содержимое папки "qs1r_wr_03122009" в папку WINRAD.
4. Устанавливаю драйвер QS1R из папки "qs1r_wr_03122009" при этом удалив старые драйвера от QS1R из системы.
5. Далее запускаю WINRAD и в меню ShowOptions - Select Input я должен выбрать пункт QS1R Resiver.
а вот этого пунтка там и нет :(((
Что я не так сделал?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/sdfg.jpg) |
Дата: 07 Июл 2010 22:59:33
BATONS
Скачивай вот это http://narod.ru/disk/22531996000/qs1rwinrad.rar.html
драйвер оставь тот который работает с моей версией софта
Устанавливай WINRAD из скачаной папки, копируй в папку с винрадом содержимое из скачаной папки "qs1r_wr_03122009" (содержимое а не папку....файлы)
должно работать :-) |
Дата: 07 Июл 2010 23:05:18
sergo2007
спасибо. все скачал, сейчас попробую
Дата: 08 Июл 2010 01:04:19 · Поправил: BATONS (08 Июл 2010 01:11:03)
sergo2007
установил ваш экземпляр программы
под Windows XP, осталось без изменения - пункт с QS1R так и не отобразился.
под Windows 7 все раблотает... только на спектре тишина....WINRAD на спектре ничего не отображает....как будто антенна не подключена к приемнику.
Выключал WINRAD, следом запускаю вашу программу SDRMAX все работает, выключаю (и закрываю досовское окно сервера), запускаю WINRAD - тишина :(((
настройки:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/winrad1.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/winrad2.jpg) |
Дата: 08 Июл 2010 01:08:02 · Поправил: BATONS (08 Июл 2010 02:00:42)
sergo2007
Нашел проблему, почему у меня под Windows XP не отображается в WINRAD подменю с QS1R Resiver.
В Win XP у меня стоял Net framework версии 2.0
как только поставил последнюю версию Net framework 3.5 - все появилось
P.S теперь как и из под Win 7 спектр в WINRAD аналогично - девственно чист.
что-то видимо в настройках WINRAD еще нужно нажать.
Дата: 08 Июл 2010 12:16:38
настроиться на частоту 36 Мгц - это будет центр ПЧ Тюнера.
Дата: 08 Июл 2010 12:49:11 · Поправил: BATONS (08 Июл 2010 12:49:36)
sergo2007
спасибо. все заработало :)
Что-то я и не допер сразу :))
Дата: 12 Июл 2010 17:47:52 · Поправил: BATONS (12 Июл 2010 17:52:09)
Появился вот такой глюк :(
система Windows XP.
NET framework 3.5
Может кто уже сталкивался с данным глюком? как его устранить?
Суть: Запускаю приемник и SDRMAX с управлением KSH-148 (от sergo2007 )
через некоторое время (оно не постоянно) отключается звук
chammel 0 read failed, stopping aquire thread...
выключаю приемник кнопкой RUN на SDRMAX и включаю заново - звук появляется, но через какое-то время опять отрубается. При повторе процесса с кнопкой RUN звук появляется снова.
на скриншоте видно, как я несколько раз выключал и включал ПО (кнопкой RUN)
Грешил сначала на сам приемник... но походу дело в ПО, так как если запускать QS1R из под WINRAD проблем с звуком не наблюдается.
Может кто знает в чем проблема? |
Дата: 12 Июл 2010 19:17:23
Подскажите пожалуйста или ткните, куда смотреть, не могу разобраться с powersdr-IQ v1.12.20 и softrock v9.0 usb:
что показывает окно panadapter и чем оно от spekrum отличается, ведь одно и то же должно быть, а картинки разные...
что означает настройка IF(Hz) в панели настроек si570? Т.е. я понимаю, что это промежуточная частота, но не могу понять, для чего она, что означает физически, какое значение выставлять для softrock? 0 Hz?
И еще такой вопрос - картинка panadapter должна быть симметричная? Я думал, что должен отображаться действительный спектр сигнала, перенесенного приемником на нулевую частоту... А тут как бы еще и мнимая часть отображается? Что-то совсем запутался...
Дата: 12 Июл 2010 21:28:46
BATONS
тут может быть несколько причин...
1. Накрылся БП и просаживается питание. (При запуске WINRAD приемник может потреблять меньше тока, который зависит от залитой конфигурации в АЛЬТЕРУ и полосы обзора панорамы.)
2. Плохой кабель USB (попробовать другой кабель)
3. Проблеммы с USB портом компьютера (установить софт на другой комп и проверить)
4. Глюки софта (установить софт на другой комп и проверить)
Дата: 12 Июл 2010 22:14:14 · Поправил: BATONS (12 Июл 2010 22:57:58)
sergo2007
Облазил весь приемник.... таки нашел причину.
вы оказались правы.
Только сам кабель исправен, но видимо не предназначен для большого потока данных
До этого использовал вот такой кабель:
переставил вот с такой оплеткой (экраном)
Все заработало.
Получается кабель (первый на фото) имеет меньшую пропускную способность? или цепляет много помех?
WINRAD на нем отлично работает.....видимо с QS1R в WINRAD по кабелю передается гораздо меньший поток чем в SDRMAX |
Дата: 12 Июл 2010 23:55:20
Наткнулся на так называемый "живой эфир"
http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/
раньше натыкался на ссылки, где по как и по вышеприведенной ссылке транслируют в эфир и с QS1R.
интересно, что за серверную программу используют? чтобы со веб-страницы можно было управлять приемником? |
Дата: 13 Июл 2010 14:49:24
Это не QS1R.... там вместо FPGA Cyclon Spartan стоит, серверную пограмму можно спросить у владельца сайта. Программа распространяется только при условии что вы гарантируете работу своего приемника 24 часа в сутки без перерывов.
Дата: 15 Июл 2010 01:02:54 · Поправил: BATONS (15 Июл 2010 01:08:59)
sergo2007
оказывается дело еще и не только в качественном кабеле, а еще и в его длине!
поставил хороший USB кабель 1.5 м длиной. (в такой же оплетке как и который шел в комплекте с приемником). Работает хорошо, без сбоев....но как только этот кабель где "в колечко свернется" или загнется под углом близкому к 90 градусов....то проблема со звуком опять появляется.
Если использовать кабель который в комплекте с приемником, он около 0.5 метра что ли,проблем никаких нет.
Получается, что тут действуют аналогичные процессы как и для скажем разводки ВЧ части платы. ( я про дорожки, которые нельзя выводить под прямыми углами).
Интересно, это мой экземпляр приемника на длину USB кабеля такой капризный?
Дата: 15 Июл 2010 10:45:16
Это похоже USB порт вашего компьютера капризный. Я вашу плату гонял с обычным, не экранированным шнурком длинной 3 метра без каких либо проблем.
Дата: 16 Июл 2010 00:21:22
Дата: 16 Июл 2010 00:46:03
Не пойму я этих американцев....
засадили радиатор на микросхему которая меньше всего греется на плате...нафига?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/1_869.jpg) |
Дата: 16 Июл 2010 01:33:56
Если запустить софт который декодирует SW сразу на 9 диапазонах по 192 кГц каждый, то альтерина будет греться ого го го как...
Дата: 16 Июл 2010 03:06:36
Дата: 16 Июл 2010 12:39:55
Уже давно обсуждался данный проект, у него есть большой минус.... применение очень дохлых ADC
Дата: 19 Июл 2010 23:31:18
sergo2007
В вашем конверетре на ТВ-тюнере какую максимальную частоту можно принять?
Согласно документам - 855.25 Мгц. но на практике хорошо принимается и цифра до 880 Мгц
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/863ww.jpg) Увеличить |
