На сайте: гостей - 77,
участников - 5 [ Greenland, melom, SP704, Slavik, fantom1938]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Хочу собрать SDR-приемник
 Страница:  ««  1  2  ...  32  33  34  35  36  ...  45  46  »»Поиск в теме
sergo2007
Offline3.9
Дата: 19 Июл 2010 23:52:51 · Поправил: sergo2007 (19 Июл 2010 23:53:43) #
Согласно документам - 855.25 Мгц. но на практике хорошо принимается и цифра до 880 Мгц
Очень даже возможно, зависит от конкретного ТВ тюнера и его полосы по ПЧ. Как правило полоса ПЧ тюнера равна 15 Мгц. Т.е без завалов можно принимать 855+15/2=862.5 Мгц, дальше как повезет....
BATONS
Offline6.0
Дата: 19 Июл 2010 23:58:06 · Поправил: BATONS (19 Июл 2010 23:58:30) #
sergo2007
Я тоже так примерно подсчитал....вот и думаю сейчас...что это, призраки? или реальные сигналы на спектре.
на AOR8200 вроде слышно их..
sergo2007
Offline3.9
Дата: 20 Июл 2010 00:55:51 #
если на другом приемнике они присутствуют, то и вопросов быть не должно.
BATONS
Offline6.0
Дата: 22 Июл 2010 22:20:05 #
Кому нибудь удалось подружить новую версию WINRAD c драйверами QS1R которые использует SDRMAX от sergo2007?
у меня пока запускается WINRAD Только с последними драйверами, при установке старых, WINRAD не видит QS1R
54896
Чехов
Дата: 22 Июл 2010 23:30:33 #
BATONS
Вот после таких экспериментов у меня перестал работать приёмник.По ходу возник какойто конфликт драйверов на ноуте.Хотя система пишет что конфликтов не обнаружено,короче х.з что делать.Другого компа не нашёл,что бы на нём эксперименты ставить.
BATONS
Offline6.0
Дата: 22 Июл 2010 23:49:16 #
54896
у меня аналогичная проблема была....ох и умудохался я тогда с этими драйверами.
х.з что там было.... удалял, переставлял несколько раз...все вроде нормально, драйвера встают те которые должны быть для программы...а SDRMAX не коннектится с приемником.
Благо у меня еще ноут есть, так вот я подключил к нему приемник- он заработал.
после этого подключил приемник к первому компу - тоже работает...
х.з что там сглючило...но это помогло.
вообще из опыта Windows7 как-то лучше работает с драйверами (в плане удаления старых драйверов).
а вот XP видимо хреново удаляет драйвера и чистит реестр....видимо хвосты какие-то остаются, из за которых и начинает глючить
54896
Чехов
Дата: 23 Июл 2010 13:27:48 #
Завтра заберу свой приёмник(отдал на пропайку всех микросхем),за целый отпуск всё немог за это дело взяться.Попробую запустить ,если неполучиться придётся ремонтировать,а пока пользуюсь SDR-IQ.
dmitry22
Mykolaiv
Дата: 23 Июл 2010 13:31:46 #
54896
Похвастайтесь потом, как и что, ладно ?
54896
Чехов
Дата: 23 Июл 2010 13:51:48 #
dmitry22
Конечно,кипятком писать буду если проблема в пайке будет.
cemichael
Offline6.1
с июн 2009
озеро
Дата: 23 Июл 2010 14:11:50 #
про драйвера: а если Винде сделать "восстановление системы" и откатиться на момент до установки драйверов?
ZuuM
с июл 2010
Дата: 23 Июл 2010 16:11:18 #
Наверное надо уже отдельно тему открывать про SDR-IQ, так как "Хочу собрать" к этому приемнику не относится...
sergo2007
Offline3.9
Дата: 24 Июл 2010 20:56:33 #
Это не реально впринципе. Так что старый Winrad и старые дрова, либо новый Winrad и новые дрова. Сам мучался... потом забил. Возможно, в будующем я перепешу новый софт, но сейчас времени на это нет....
54896
Чехов
Дата: 29 Июл 2010 16:41:35 #
dmitry22
Буду краток.Альтеру пропаяли,остальное не стали,говорят пайка хорошая.Но приёмник то не запускается.Конечно может 1 раз запустится но стоит передёрнуть питание,то всё -больше не запускается.Пробовал на других компах,такая же хрень получается,менял шнурки юсб,прозванивал разъём.
Чё дальше делать уже не знаю.
sergo2007
Offline3.9
Дата: 29 Июл 2010 17:26:25 #
54896
Я вам предлагал свою помощь....
dmitry22
Mykolaiv
Дата: 29 Июл 2010 23:37:48 #
54896
Предлагаю прислушаться к Сергею...
54896
Чехов
Дата: 30 Июл 2010 16:25:24 #
Да я уже 2 письма отправил Sergo 2007 ,или глюки форума что ли.
sergo2007
Offline3.9
Дата: 01 Авг 2010 16:01:03 #
54896
Неполучил ни одного....
Вы по почте или в личку?
sergo2007
Offline3.9
Дата: 10 Авг 2010 23:06:06 #
Ну что, проблемма с приемником 54896 решена... всему виной внутренний обрыв проводника вызванный перегревом платы.
В трех словах о качестве оригинального приемника: :ЖЕСТЬ!!!!
Под микросхемами и на плате неотмытый флюс, припой весь окислившейся, кое где видны прилипшие брызги припоя, общее качество пайки тихий ужас....
Спектр при отключенной антене... хм... что то в образцах спектра, которые выкладывал Фил, я не видел столько спуров, да и внешние наводки на плату лезут. (мне в окно БС GSM светит, так все видно),
тактовый генератор ощутимо плывет при прогреве платы.
В моих платах все чисто на спектре, да и уровень шума на 5db меньше :-) хехе...
щас выложу сравнить...
sergo2007
Offline3.9
Дата: 11 Авг 2010 00:03:31 · Поправил: sergo2007 (11 Авг 2010 00:04:22) #
сравнение шумовой дорожки при отключенной антене.
слева оригинал
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 11 Авг 2010 00:07:00 · Поправил: DVE (11 Авг 2010 00:07:29) #
sergo2007
А можно узнать цену Вашего девайса?
sergo2007
Offline3.9
Дата: 11 Авг 2010 00:12:59 #
sergo2007
Offline3.9
Дата: 11 Авг 2010 00:14:52 #
DVE
сейчас доделаю новую версию и обнародую цену.
BATONS
Offline6.0
Дата: 11 Авг 2010 00:25:21 #
sergo2007
ну и заодно анонс выхода УКВ приставочки :)
sergo2007
Offline3.9
Дата: 11 Авг 2010 00:27:27 #
BATONS
Эхх.. в такую жару все очень медленно идет..... мозг плохо работает....
BATONS
Offline6.0
Дата: 11 Авг 2010 00:36:52 #
sergo2007
точно...плохо когда спрос превышает предложения :)))
54896
Чехов
Дата: 12 Авг 2010 07:17:15 #
Да уж. Филлу надо аяяйку сделать.Когда купил то всё было нормально,всё блестело.А тут раз и ноги у Альтеры потемнели ине только.Наверное мой экземпляр был экспериментальным или какой нибудь ученик паял.Обыдно да?
Kit
с ноя 2006
vbg
Дата: 12 Авг 2010 08:41:58 #
Просто флюсом каким-нибудь дрянным паяли и не смыли.
sergo2007
Offline3.9
Дата: 12 Авг 2010 10:16:33 #
Вот поэтому я никогда не доверял заверениям производителей что флюс можно не отмывать. Флюс отмывать нужно всегда.
dmitry22
Mykolaiv
Дата: 12 Авг 2010 10:24:29 #
54896
Поздравляю!
Ай да Сергей :)
54896
Чехов
Дата: 12 Авг 2010 19:32:54 #
sergo2007
но всё таки не разрешимых проблем нет,как говорится чем можем тем поможем.Хочу выразить особую благодарность Sergo 2007,помог в разрешениии моей проблемы, если бы послал приёмник Филлу
,то скорее всего был бы послан на х......й,в связи с его загруженностью.
Время загрузки страницы (сек.): 0.127; miniBB®
