Дата: 12 Авг 2010 19:40:03 · Поправил: 54896 (12 Авг 2010 19:52:31)
dmitry22
Привет Димитрий.Короче всё получилось ОК.Сергей разрешил эту проблему ,но я одного не пойму как под USB конвертером образовалась трещина.Это надо было ёб...ть плату об землю,или я что то не понимаю?
Просто не хочу грузить Sergo2007,у него сейчас наверно голова кругом.
Дата: 12 Авг 2010 20:49:56
Ну там не совсем трещина как вы себе представляете, там микротрещина дорожки, хотя и не факт....могло еще и переходное отверстие накрыться.
Влюбом случае это не от механического воздействия... а либо от неравномерного сильного нагрева, либо перегрева, либо от оставшегося активного флюса в переходном отверстии, либо заводского брака самой платы, либо еще 100 причин....
Сложно определить причину.... Интересно было бы посмотреть на внутренние слои этой платы, там бы многое могло проясниться.
Дата: 12 Авг 2010 21:27:24
sergo2007
Когда куплю у вас новый приёмник ,этот могу отдать на хирургическое вмешательство.Конечно жаль 40 тыров истраченных,но для дальнейших разработок могу пожертвовать этим приёмником.
Дата: 12 Авг 2010 21:48:31
это лишнее... он теперь вполне работоспособный... как новенький.
Дата: 12 Авг 2010 21:52:28 · Поправил: 33760 (12 Авг 2010 21:57:54)
Уважаемые участники форума!
Собираюсь собрать несложный SDR приемник без применения SMD-элементов и, самое главное, чтобы частота приема была равна частоте гетеродина.Насколько понял из форума и описаний на сайте yu1lm.qrpradio.com, этим требованиям удовлетворяет приемник DR2C, остальные версии от yu1lm работают с удвоенной или учетверенной частотой гетеродина. Так ли это, или я ошибаюсь? Хотелось бы также узнать, изготавливал ли кто DR2C? В области радиоприемных устройств являюсь дилетантом.
Дата: 12 Авг 2010 22:32:41
sergo2007
А спуры как убрать,шумы?Экранировать плату ?Ставить или нет теплоотводы?
Дата: 12 Авг 2010 22:56:42
Спуры никак, это внутренние шумы. Но их все же немного оказалось. В основном наводки на плату извне, которые исчезают как только засовываю приемник в корпус. Так что не заморачивайтесь.
По теплоотводу: думаю хватит просто вентиляцонных отверстий.
Дата: 12 Авг 2010 22:57:38
33760
Да
Дата: 13 Авг 2010 00:20:28
sergo2007
Спасибо
Дата: 14 Авг 2010 19:02:58
Подскажите пожалуйста,хочу собрать приемник по схеме DR2G-YU1LM.
Можно-ли и есть-ли смысл поставить вместо 74AC74/74AC86 серию 74ACT или 74LVC?
Дата: 15 Авг 2010 00:07:57
sergo2007, а можно ли тюнер подключить на вход Direct Input? Иначе у меня не очень хорошо получается, спектр выше 50 мГц как бы не очень достоверный получается.
Дата: 15 Авг 2010 10:38:51
Кстати, нашёл такой странный глюк: на частотах выше 30 мГц не могу настроится на сигнал по водопаду или спектру. Порлучается 100 кгц вверх не совпадение метки и реального сигнала. Что может быть за хрень?
Дата: 15 Авг 2010 10:48:39
Дата: 15 Авг 2010 10:49:39 · Поправил: Гонец (15 Авг 2010 12:59:18)
З.Ы. нашёл проблему-при сильно большой полосе обзора погрешность до 300 кгц получается. Установил 2,5 мгц и проблема ушла сама собой.
Дата: 15 Авг 2010 19:01:42
Всмысле?
Это как? я незамечал такого...
Дата: 15 Авг 2010 19:37:47
sergo2007 насчёт выше 30 мГц это ошибка. На любой частоте при разрешении 25 мГц сигнал на водопаде не соотвествует реальной частоте. Разница получается от 100 кГц и до 300 кГц. Т.е. сигнал видишь, становишься в центр мышкой, но ничего не слышишь.
Дата: 15 Авг 2010 19:45:04
как то незамечал... да и попасть на сигнал с полосой 20 кГц при панораме в 25 Мгц проблематично да и ненужно вроде.
Дата: 15 Авг 2010 19:51:06
Дык логично всё. 25 мгц разделить на разрешение жкрана и будет там наверно в точке 100 кгц, тыкая мышой в точку попадаете в огромные аорота.
Дата: 15 Авг 2010 21:32:28
Ну не совсем так, спектр с водопадом растягиваю мышем до десятков килогерц, результат тот же. Получается что реальной пользы от 25 мГц обзора есть только обзор. Попробую написать Филу в конфе, мож он что подскажет по теме. Реально на УКВ 25 мег очень нужно бывает.
Дата: 17 Авг 2010 22:12:53
sergo2007
а в WINRAD можно записать полосу меньшую чем 50 кгц?
Дата: 17 Авг 2010 22:15:51
Гонец
сколько пользовался...не удобно смотреть обзор выше 10 мгц, так как уже рядом расположенные сигналы сливаются....да и настроится на "новый сигнал" в такой полосе обзора трудновато...
для меня самое комфортное полоса обзора 5Мгц.
Дата: 17 Авг 2010 23:15:01
в последнем винраде можно писать 25 кгц полосу.
Дата: 17 Авг 2010 23:58:14 · Поправил: BATONS (17 Авг 2010 23:59:55)
sergo2007
да я видел....но, чтобы такая возможность была нужно шаманить с двумя компами на которых установлены разные драйверы для версий SDRMAX...на одном настраиваться на частоту и не отключая приставочку-конвертер пере подключать приемник и запускать новый WINRAD на другом компе с установленными новыми драйверами....капец....
Дата: 18 Авг 2010 00:55:08
К сожалению....
А зачем полоса 25 кгц?
Дата: 19 Авг 2010 22:18:46
sergo2007
да хотел сигнал записать, чтобы файлик маленький был, да и хотелось узнать, есть ли возможность еще как либо регулировать полосу записи....
Дата: 01 Сен 2010 16:01:21
кто нибудь запускал QS1R на маетринке с процессором Atom D510?
что-то у меня SDRMAX выдает ошибку и аварийно завершает программу.
NET Framework стоит последний - 4.
вот и дилемма...толи криво Win7 установлен, толи SDRMAX не любит новый процессор.
Дата: 04 Сен 2010 21:51:11 · Поправил: sergo2007 (04 Сен 2010 21:52:09)
Ну вот, я почти закончил свой новый проект....
Характеристики будут позже.
Плата не финальная....в финальной поправлю незначительные ляпы выявленные в ходе сборки данной платы.
Софт уже адаптирован :-)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/maxus1.jpg) Увеличить |
Дата: 05 Сен 2010 02:08:34
sergo2007
отличный приемник у вас получился!!!!
а что за новая микросхема появилась? какой ее функционал?
Дата: 05 Сен 2010 11:22:18
BATONS
На таком не запускал, но на нетбуке с Атомом N230 (вроде так, 1.6 ГГц) без проблем, но на ХР.
Скорее всего, дело в Винде.
sergo2007
Уже хочу :)
Дата: 06 Сен 2010 15:32:03 · Поправил: sergo2007 (06 Сен 2010 15:32:46)
Atmega32. Ее предназначение:
1. сидит в "slave mode I2C" и по командам от SDRMAX щелкает релюшками.
2. при работе с програмами не моей модификации, в которых не предусмотренно управление УВЧ и аттенюаторами, позволяет подключить внешний интерфейс управления и индикации.
Уже хочу :)
Приемник еще не до конца отлажен, есть некоторые вопросы по поводу работы, но они надеюсь решаться в самое короткое время.
