На сайте: гостей - 52,
участников - 4 [ shoob2, Dalavia, dxreceive, reeeeee89]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Хочу собрать SDR-приемник
 Страница:  ««  1  2  ...  34  35  36  37  38  ...  45  46  »»Поиск в теме
qfp
с сен 2010
Воронеж
Дата: 06 Сен 2010 21:21:17 #
Люди помогите пожалуйста.
Самодельный QS1R. Запускаю <setupsdrmax_08222010.exe> соответственно устанавливается в <Program Files> SDRMAX2. Подключаю приемник по USB (драйвера устанавливаю из папки SDRMAX2. Запускаю <QS1R Server v3.0.0.1> затем <SDRMAX2 v2.0.0.3>, все работает правда нет звука по USB. Любые попытки запустить SDRMAX3 не увенчались успехом. При запуске <QS1R Server v2.2.0.5>или <QS1R Server v2.2.0.4> после начальной инициализации вываливается <did not find device>. Народ помогите, какие есть подводные камни?
dmitry22
Mykolaiv
Дата: 06 Сен 2010 21:52:44 #
qfp
Судя по всему, у Вас последняя версия от Фила.
Драйвера стоят новые.
Для запуска SDRMAX3 и SDRMAX2 старых версий Вам просто надо поставить старый драйвер Libusb32 вроде.
Он идет в инсталяционном пакете SDRMAX2 старых версий или в SDRMAXII c интерфейсом CAT и I2C для управления ТВ тюнером KSH-148(146)
qfp
с сен 2010
Воронеж
Дата: 07 Сен 2010 20:48:38 #
Пробовал ставить драйвера из пакета SDRMAXII c интерфейсом CAT и I2C для управления ТВ тюнером KSH-148(146), не получается.
А что делать со звуком по USB , или его не должно быть ?
Что сделать с программой чтобы она сохраняла настройки состояний АРУ?
qfp
с сен 2010
Воронеж
Дата: 08 Сен 2010 20:40:29 #
SDRMAX3 со старыми драйверами как-то криво заработал.
В SDRMAX2 последней версии аудио выход только со встроенного ЦАП.
Как сохранять настройки АРУ остаётся загадкой.
dmitry22
Mykolaiv
Дата: 09 Сен 2010 15:10:39 #
qfp
Надо в файле QS1RServerConfig.xml в строке <EnableLocalAudio> поставить значение "true"
Честно говоря, не знаю. Сам когда-то пытался на SDRMAX2, не вышло.
qfp
с сен 2010
Воронеж
Дата: 09 Сен 2010 20:03:33 #
В SDRMAX2 v2.0.0.3 в файле QS1RServerConfig.xml нет строке <EnableLocalAudio> и подобной.
Nefteugansk24
ХМАО-Югра
Дата: 14 Сен 2010 14:22:26 #
Кто-нибудь пробовал собирать это http://www.elexs.de/direktmix1.htm
zil
с фев 2010
Минск
Дата: 22 Сен 2010 12:17:40 #
Просвятите пожалуйста, какие интересные проекты существуют для QS1R? Например под USRP есть исходники базовой станции GSM и много других проектов. Насколько вообще развит софт под QS1R?
andyk
с окт 2007
Дата: 28 Сен 2010 22:11:18 #
На интересный девайс товарищ навел - http://www.signalhound.com/index.htm
stranger 50
с дек 2009
Дата: 06 Окт 2010 15:47:18 #
Коллеги,
SDRMAX имеет "водопад".
Может кто подскажет!
Задача - записывать данный водопад на компьютер
в автоматическом режиме
или копировать его изображение с заданной периодичностью.
ЛИбо плохо читал, либо в Нете мало информации об этом.
Пока только про водяные водопады пишется, как фотографировать.
Что-то вроде Snagit, но она платная, я пока ее изучал - время кончилось.
Да и глючить начала. Её бы было достаточно.
stranger 50
с дек 2009
Дата: 06 Окт 2010 16:48:17 #
Коллеги, ничего не надо.
Сам нашел достаточно и бесплатного.
Спрашивать надо было правильно.
Теперь испытывать только и адаптироваться.
Попробую выложить в ресурсе-копилке.
sergo2007
Offline3.9
Дата: 12 Окт 2010 12:27:03 #
Выложил фото окончательного варианта приемника.
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=9715&p=428422&viewfull=1#post428422
BATONS
Offline6.0
Дата: 12 Окт 2010 14:07:26 #
sergo2007
ну значит теперь будем ждать разработку УКВ-приставки :)
sergo2007
Offline3.9
Дата: 12 Окт 2010 16:16:22 #
Сейчас разрабатывается плата полосового фильтра с изменямой полосой фильтрации и антенным комутатором на два коаксиальных входа и один симетричный.
УКВ плата следующая на очереди.(наработки уже есть)
Еще я всеръез задумался над передающей частью :-)
Вообщем я довольно плотно взялся за разработку.
Windk
Тюмень
Дата: 12 Окт 2010 16:47:08 #
sergo2007
а для него звуковая нужна? а где смотреть цены?
BATONS
Offline6.0
Дата: 12 Окт 2010 17:58:24 #
sergo2007
Я так понимаю, коммутация будет проходить установленной на плате Atmega32?
то есть к обычному QS1R эту платку не подключить?
sergo2007
Offline3.9
Дата: 12 Окт 2010 20:44:57 · Поправил: sergo2007 (12 Окт 2010 20:46:31) #
Ну как же я обижу владельцев QS1R? я на ней даже УВЧ и аттенюаторы разведу.
Будет две версии платы, для моего приемника и для qs1r
Если все сложиться, то эти платы будут доступны где-то через месяц - полтора :-)
BATONS
Offline6.0
Дата: 14 Окт 2010 00:21:17 #
sergo2007
Спасибо, с нетерпением жду платки.
Еще, если будете ковырять SDRMAX... то по возможности, исправьте глюк с отображением маркеров на УКВ диапазоне...а то без них, уж очень не удобно искать новые частоты на УКВ.
sergo2007
Offline3.9
Дата: 14 Окт 2010 01:09:15 #
Постараюсь... там и других глюков хватает.
sergo2007
Offline3.9
Дата: 25 Окт 2010 16:06:50 #
Windk
Нет не нужна. По ценам в личку...
sergo2007
Offline3.9
Дата: 25 Окт 2010 16:07:13 · Поправил: sergo2007 (26 Окт 2010 00:39:04) #
Приемник MAXUS оттестирован и полностью готов, так что кто хотел заказать пишите в личку.... первую партию заказов собираю до 10-15 ноября.
Подробности о приемнике http://sergo2007.blog.ru/#post81893459
sergo2007
Offline3.9
Дата: 28 Окт 2010 12:40:00 #
Появилась хорошая новость от поставщика микросхем...
Если наберется партия из 15 приемников, то будет возможность сделать скидку 14%. Т.е. цена приемника будет 21 500 рублей.
На данный момент есть 6 оплаченных заказов, нужно еще минимум 9.
Тем кто уже оплатил, скидка тоже зачтется и разница будет возвращена :-)
SS_SerG
с мая 2010
nr. Хабаровск
Дата: 09 Ноя 2010 16:13:21 · Поправил: SS_SerG (09 Ноя 2010 16:14:42) #
Возможно вопросы будет несколько глупы, но думаю в этой ветке стоит их задать.
1. Если кто разбирался, то что за такой "Derandomizer" на блок схеме у Phil'a Covingtona? http://www.srl-llc.com/images/qs1r_ddc_sm.png
2. Параметр у QS1R - I/Q Image Rejection: >110 dB
что имеется ввиду под подавлением зеркального канала (если я правильно понимаю) у приемника с только АЦ преобразованием? (вопрос даже в том, откуда он берется этот Image именно у QS1R)
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 09 Ноя 2010 17:51:21 #
буржуи на эту тему целую книгу продают – Circuit Design for Wireless Communications: Improved Techniques for Image Rejection in Wideband Quadrature Receivers
суть проблемы в том, что при любой разбалансировке (нарушении ортогональности) между квадратурами возникает зеркальный канал приема
возникать это нарушение может как при аналоговой обработке (например, в малопотребляющих приемниках, переносящих сигнал на ноль двумя аналоговыми гетеродинами, и уже потом оцифровывающих два сигнала двумя АЦП), так и при цифровой – например, в результате конечной разрядности данных
asv
с апр 2008
Дата: 09 Ноя 2010 20:10:47 · Поправил: asv (09 Ноя 2010 21:50:26) #
Это особенность АЦП от LT. У них есть режим рандомизации выходного сигнала, что, якобы, благоприятно влияет на характеристики АЦП. В этом режиме все выходные разряды кода, кроме младшего, XOR-ятся значением младшего разряда. На ПЛИС перед дальнейшего обработкой сигнала должно осуществляться обратное преобразование. Именно это "Derandomizer", скорее всего, и делает.
sergo2007
Offline3.9
Дата: 09 Ноя 2010 21:13:51 #
Совершенно верно.
SS_SerG
с мая 2010
nr. Хабаровск
Дата: 10 Ноя 2010 03:17:27 #
To YuriVR:
Если с аналоговым "зеркалом" всё предельно ясно (в т.ч. с подавлением, коррекцией и т.п.), то вот с цифровым у меня пазл не складывается..
Насколько я понял, в приемниках с прямой оцифровкой канал Q мы получаем с помощью оператора поворота (с применением -j) из канала I (прошу поправить если я на неверном пути). То бишь, вроде как идентичные по параметрам виртуальные каналы (за исключением математического фазового сдвига).
Хотя.. если есть книга буржуйская то не буду наверно разводить демагогию :))
To asv, sergo2007:
Спасибо за направление :)) честно говоря, не знал про данную особенность ADC.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 10 Ноя 2010 04:08:38 #
To YuriVR:
советую накидать модель в MatLab или MathCad, разрядность ограничивать на разном уровне (16, 20, 24) и смотреть, что получается
SS_SerG
с мая 2010
nr. Хабаровск
Дата: 10 Ноя 2010 06:24:52 #
двигаюсь в эту сторону :)
sergo2007
Offline3.9
Дата: 10 Ноя 2010 11:33:18 #
В корне не верно... так делают только нечестные производители, заявляя что на выходя IQ а на самом деле так называемый аналитический IQ.
В данном приемнике, да и в его аналогах типа SDR IQ, Perseus IQ получается точно так же как и в аналоге,
путем перемножения исходных отсчетов АЦП на синус и косинус. После этого к полученным двум каналам применяется каскад CIC фильтров и на выходе имеем два канала IQ c пониженной частотой дискретизации.
Время загрузки страницы (сек.): 0.133; miniBB ®
