Дата: 02 Янв 2011 17:29:14
кто собирал SDR по схеме Softrock v9.0 с Attiny85
Да, собирал парочку, из китовых наборов. Эта схема чувствительна к компьютерной usb-части. Например, на одном из компьютеров на nvidia чипсете - ни в какую не видится, на других - норально. Пришлось дополнительный usb-контроллер покупать. Манипуляции со стабилитронами - 3,3/3,5В не помогают.
Дата: 02 Янв 2011 17:56:31 · Поправил: UA4HVS (02 Янв 2011 18:14:54)
Я пока не прошил Дудкой (avrdude) с использованием авторского bat файла ох и намучилси.
Они, походу в усмешку, предлагают для прошивки Тинек использовать высоковольтный программатор. Типа без него не одну тиньку залочите. При ручном выставлении фузов....что-нить да выпадет из внимания.
Даже есть pdf документ про это, где советуется типа "ага ламеры, помучились? а теперь серьёзно советуем собрать вот это, точно пригодится".....юмор блин!
http://home.ict.nl/~fredkrom/pe0fko/g8voi/A%20Beginners%20Guide%20to%20Programming%20the%20Atmel%20ATtiny.pdf
В компе проблем не замечал при установке и инсталяции, а вот при быстрой перестройке....570 отваливается иногда..есть такое. То-ли шнур, то-ли помехи, толи глюк программный.....х.з. Не разбирался.
Да к стати прошивки эти есть от трех разработчиков (PE0FKO, DG8SAQ, 9V1AL...и т.д.) и каждый чтонить туда вкл/выкл производит по командам...так что если что...это океан. И они немного разные по поддерживаемому функционалу и чипам (45,85 и ATmega168). Те которые в наборе с LCD это прошивка по моему от DG8SAQ.
http://www.mydarc.de/dg8saq/SI570/index.shtml |
Дата: 02 Янв 2011 18:06:05 · Поправил: ysmat (02 Янв 2011 18:08:44)
Есть, только старенькие :) В смысле качал давно.
Скажите, куда и как - залью. Могу Вам на почту, а там как захотите...
давайте на почту
ysmat@mail.ru |
Дата: 02 Янв 2011 18:28:12
ysmat
Отправляю 3 части...
Дата: 03 Янв 2011 12:34:43
To UA4HVS
к сожалению в личке пусто.. продублируйте если не сложно, пожалуйста..
С прошивкой Attiny это не первый промах.. Началось все с разработки печатной платы по схеме от KB9YIG, на схеме SoftRock Lite + USB XTall v9.0 после сборки и первого включения обнаружилась неприятная ошибка.. Оказалось, что нога питания +5 В указана - 4, а по даташиту 8(не проверил сразу, к сожалению).. первый запуск прошел феерично, с раскаленной Attiny. Не знаю, случайно ли автор указал ошибочную ногу или с расчетом, что разок попробуют собрать, не получится, да и купят готовый кит...
Почему решил свою печатку сделать - во-первых дешевле так, чем кит, во-вторых интереснее, в-третьих в ките не понравилось как блок фильтров сделан - все в кучку (решил таки разнести друг от друга ферриты, хотя и размерчик получился поболее)
Дата: 03 Янв 2011 16:50:58 · Поправил: UA4HVS (03 Янв 2011 17:26:38)
Со мной бывает....
дублировал инструкцию в личке.
После этого как все чипы запорол, злой все таки собрал пограматор аналог stk500 c HVS и HVP, блин...но чтобы прошить для него 8535....собрал аналог avr910.а для поршивки 2313 в нем собрал на буферной микрухе порграмматор stk200, для LPT, нашел комп с LPT ..и..avr910 сцуко конечно не пошел, СОМы на моем новье не работали корректно с ним...ёпрст искал старый комп который подбирал на работе. УФ! Зато восстановил все залоченные микрухи и 3 программатора 2 из которых на моем компе не работают. Это я про "прошить простым программатором из 5 проводков" :)
Сейчас лежит ждет залоченный вариант на 168. Батника нет на неё.......никак не запущу по фузам.
Мертвая, сумма сходится а конфигурация чипа все-же не та. Хорошо что есть HVP а то бы никаких шансов.
Дата: 03 Янв 2011 18:16:50
Для всех, работющих с Atmel AVR :
Atmega fusebit doctor (HVPP+HVSP) - устройство для разлочивания (и не только)
вышеуказанных МК.
Источник - diy.elektroda.eu/atmega-fusebit-doctor-hvpp
В рунете уже есть клоны, отзывы и т.п.
Дата: 04 Янв 2011 09:14:28
To CIBAS
Да, спасибо, как раз в основном схемы на восьмой Атмеге, в Ха это реально достать оперативно :), заказывать не нужно.
Дата: 04 Янв 2011 10:24:41
Мои извинения может за глупый вопрос, но всё же. Приёмник Океан-205, устанавливаю программу PowerSDR, выход приёмника подаю на линейный вход, смогу ли я слушать станции допустим на 40м, в lsb, usb, cw?
Дата: 04 Янв 2011 11:12:24
To razluka
Только если вы выдернете из него ПЧ 465 кГц (если не ошибаюсь), перенесете ее на "нулевую" ПЧ простым SDR'ом с кварцем и подадите уже на линейный вход... (пофантазируя, можно наверно еще варианты придумать)
А так - нет.
Дата: 08 Янв 2011 13:05:52
Вы про алгоритмы??? прошу прислать
Дата: 08 Янв 2011 13:19:08
Дата: 15 Фев 2011 21:53:54
Почти закончил с разработкой структурной схемы и с подбором всей комплектухи УКВ конвертера для MAXUS
Хочу спросить мнение народа:
1. Нужны ли входные фильтры и если да, то какие участки УКВ фильтровать?
Вопрос не подавления зеркалок, а увеличения динамического диаппазона. Без фильтров, расчетный BDR = 100-110dB.
2. Какой максимальный сигнал по входу должен переваривать конвертер? (вопрос наличия аттенюаторов)
3. Стоит ли пытаться сделать фильтры пробки для подавления GSM и CDMA
Понятно, что это все не будет лишним, но это все сказывается на стоимость конвертера.
Дата: 15 Фев 2011 23:06:37
sergo2007
А какая полоса частот конвертера?
По поводу фильтров - кого-то двойка интересует, кого-то авиа, NOAA, а кто-то вещалки ФМ слушает или звуковое сопровождение ТВ - может, без них обойтись? Аттенюатор положения на 4 и все...
Дата: 15 Фев 2011 23:12:15
50MHz-2.5GHz
Дата: 17 Фев 2011 13:21:10
1)да,мне лично радиолюбительские, во сяком случае, их всегда можно перестроить сменой номиналов впаиваемых деталей, т.е. кастомизация под пользователя :)
2)да, нужен аттенюатор
3) однозначно да.
по поводу стоимости -этих полезных штук - якобы переплаченные 150-200руб (изза "лишней" площади платы) на фоне стоимости комплекта мaxus имхо не играют роли. а сигнал всегда можно перенаправить , поставить разьем который будет обходить все эти фишки или впаять перемычку.
З.Ы, если решите делать радиолюбительский вариант то коммутатор двух приемных антенн опять таки не будет лишним :)
Дата: 17 Фев 2011 14:15:53
sergo2007, не сочтите за пром.шпионаж :) чем вы на FrontEnd фильтры коммутируете?
Дата: 19 Фев 2011 01:31:22
реле Omron
Ну там на порядок большие суммы вырисовываюся... и сама плата УКВ ковертера уже приближается к стоимости приемника.
Дата: 19 Фев 2011 04:15:13
реле Omron
Не видел у Omron слаботочных реле таких типоразмеров. Они вроде как промышленными "промышляют"..
Или это шутка..
Дата: 19 Фев 2011 12:58:58 · Поправил: Атилла (19 Фев 2011 13:05:28)
sergo2007
Может тогда фильтры отдельной платой сделать? Одной платой больше, одной платой меньше....
На плате конвертора поставить только аттенюаторы навсякий случай.
Дата: 19 Фев 2011 19:37:44
Атилла
А ведь это идея... будет плата фильтров, LNA и антенный комутатор !
Дата: 19 Фев 2011 19:41:45 · Поправил: sergo2007 (19 Фев 2011 19:42:09)
Дата: 20 Фев 2011 02:28:16 · Поправил: SS_SerG (20 Фев 2011 09:32:32)
sergo2007, Спасибо.
Вы в FrontEnd, я так понял, не принимали во внимание (читайте, не корректировали) нелинейность ФЧХ фильтров?
По прикидкам, для фильтров 5-го порядка каждые 20 кГц фаза уходит на 5 градусов, это очень навсидку. Для цифровой КВ связи такие уходы не слишком критичны.
Для УКВ картинка думаю несколько иная, фазовые корректоры после фильтров будут?
Дата: 25 Мар 2011 20:23:30
Дата: 25 Мар 2011 21:41:53 · Поправил: vasilisk (25 Мар 2011 21:42:21)
Дата: 27 Мар 2011 21:00:30
SS_SerG
Фильтры разработаны только для КВ
Дата: 27 Мар 2011 21:17:17
Дата: 28 Мар 2011 20:01:14
Огромное спасибо sergo2007
Дата: 19 Май 2011 13:57:28
SDRMAX4, оказывается, научился с ФМ работать - АИС нормально декодируется.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/ais4_1.jpg) |
Дата: 30 Май 2011 23:56:51
