На сайте: гостей - 56,
участников - 5 [ aspi, XOR, andory, WolAN, rw6hrm]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Хочу собрать SDR-приемник
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  37  38  39  40  41  ...  45  46  »»Поиск в теме
Гонец
с июл 2004
Дата: 23 Сен 2011 15:22:49 #
dmitry22, у вас оригинальный Филовский QS1R? Кстати, если можно, выложите плиз окно спектра с замкнутым антенным входом. Очень интересно посмотреть на шумовой спектр
Сергей
с фев 2003
СССР /Ленинград
Дата: 13 Окт 2011 22:01:56 #
Вот подумываю прикупить и собрать SoftRock RX Ensemble II Receiver Kit , возможно ли собрать такой приёмник с минимальными знаниями радиоэлектроники ?
SS_SerG
с мая 2010
nr. Хабаровск
Дата: 14 Окт 2011 02:54:54 #
Если есть опыт паяния, то почему бы и нет.. Я так полагаю, инструкция по сбору есть - проблем быть не должно.
Собирал как-то товарищу похожий кит, заработал без какой-либо настройки.
Windk
Тюмень
Дата: 14 Окт 2011 07:27:11 #
Сергей
там главное аккуратность, тщательность и неспешность.
..а настраивать там даже вобщем и нечего.. если только следуя за эстетами - отлаживать коэф усиления операциоников по каналам, но балансировка каналов и в софте делается.
Сергей
с фев 2003
СССР /Ленинград
Дата: 14 Окт 2011 07:54:22 #
Спасибо , подскажите какой паяльник нужен для таких целей ?
SS_SerG
с мая 2010
nr. Хабаровск
Дата: 14 Окт 2011 08:06:23 · Поправил: SS_SerG (14 Окт 2011 08:07:15) #
Да вообщем-то любой (например 20 Вт), лишь бы жало не толстое, да чтоб удобно в руке держать..
Для мелких компонентов я жало подтачивал (уточню, это у обычного советского паяльника с медным жалом).
Ну и главное - без фанатизма в плане перегрева..
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 19 Окт 2011 10:48:26 #
Сергей
Для начала попробуйте потренироваться в сборке не сложных наборов (КИТов), с выводными деталями (проволочными). А уж потом можно и на безвыводных (SMD) cобирать. А вообще рекомендую почитать статьи для начинающих, например вот эта: http://www.diagram.com.ua/list/beginner/beginner1.shtml
И не стесняйтесь задавать вопросы, если считаете что он "немного глупый", можно даже в личку...
Сергей
с фев 2003
СССР /Ленинград
Дата: 19 Окт 2011 20:48:19 #
Кольт
Спасибо за ссылочку , будем изучать .
Silent
с мая 2005
г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL!
Дата: 19 Окт 2011 22:33:46 #
Вот этот зверек - http://www.lampradio.net/sdrmk.html поитереснее софтрока будет, хоть и дороже на 100 бакинских, если брать у автора - http://4z5lv.net/index.php/afedri-sdr
Я его уже хочу!
Дата: 20 Окт 2011 00:29:23 #
Silent.....Я его уже хочу! - Вас не смущает низкая чувствительность на УКВ?
(Noise Figure: ~17dB (for 1MHz-30Mhz range)*
Noise Figure: ~24dB (for 144Mhz band)*).
Дата: 20 Окт 2011 00:29:23 · Поправил: ats52 (20 Окт 2011 02:08:02) #
Silent
с мая 2005
Дата: 20 Окт 2011 08:11:32 #
А в мкв это сколько?
AndrewV
с авг 2010
Беларусь
Дата: 20 Окт 2011 14:09:44 #
Это очень плохо .
Зависит от полосы . Берем полосу 10 кГц и получаем примерно 0,8 мкв приведенных ко входу . Соотв 2,4 мкВ при сш 10 дБ . При других полосах корректируем цифру .
В букварике Реда есть графики для быстрого расчета Кш в мкВ .
Silent
с мая 2005
Дата: 20 Окт 2011 14:37:35 #
А есть лучшие варианты при сравнимой стоимости?
ali43
с дек 2008
Ростов-на-Дону
Дата: 21 Окт 2011 23:22:47 #
Доброго времени.Прошу помощи у знатоков и извинений,если не в тему немного.Я юзаю АД66ЛС2,но чутье оставляет желать лучшего.Хочу использовать этот девайс как промежуточный приемник,а сигнал на него подать с имеющегося Yupiteru mvt7000.Но я нигде не смог найти величину первой промежуточной частоты .еСЛИ КТО ЧЕМ МОЖЕТ ПОМОЧЬ В ЭТОМ ДЕЛЕ-ПЛИЗ,Хелп мне.Заранее благодарен за любую помошь.Суважением,ali43.
sergo2007
Offline3.9
Дата: 22 Окт 2011 00:12:12 · Поправил: sergo2007 (22 Окт 2011 00:12:33) #
В этом радио 12 битный ацп... это очень мало и очень плохо.
Гонец
с июл 2004
Дата: 20 Ноя 2011 13:12:21 #
Dll км для WinRAD для QS1R есть ли у кого под старый драйвер? На сайте ФИла только под новые дрова
Атилла
с ноя 2006
Дата: 21 Ноя 2011 13:33:31 #
Незнаю про какой старый драйвер идет речь, но вот DLL под Winrad из архива исходников qssdrcode.googlecode.com/svn/
Kit
с ноя 2006
vbg
Дата: 21 Ноя 2011 14:11:58 #
У приемника нормальная чувствительность. Просто продаются они совсем ненастроеные. Синий переменник покрутите и возможно удивитесь.
Удачи
Гонец
с июл 2004
Дата: 21 Ноя 2011 15:28:17 #
Атилла, спасибо за файл. Только сперва не хватало двух ДЛЛ, теперь пишет вот такое "---------------------------
HDSDR: HDSDR.exe - Entry Point Not Found
The procedure entry point ?readWriteLock@QObjectPrivate@@SAPAVQReadWriteLock@@XZ could not be located in the dynamic link library QtCore4.dll.
OK
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 21 Ноя 2011 15:49:10 #
кину ссылку в эту тему на всякий случай
немцы продают трансивер набор FA SDR мощность 1 ватт да и цена гуманная http://www.box73.de/catalog/advanced_search_result.php?osCsid=80p30v7kvv744neanibs7btn64&keywords=fa+sdr&osCsid=80p30v7kvv744neanibs7btn64&x=4&y=8
54896
Чехов
Дата: 21 Ноя 2011 17:35:04 #
Гонец
На сайте Филла скачайте Ext IO_qs1r_04192011 без приставки sourse.С HDSDR работает стопудово.
Гонец
с июл 2004
Дата: 21 Ноя 2011 19:28:55 #
54896 там дрова нужны под СДРМАХ4, а у меня второй установлен.
54896
Чехов
Дата: 21 Ноя 2011 20:31:03 #
Гонец
У меня тоже МАХ2.Всё отлично работает.
Гонец
с июл 2004
Дата: 21 Ноя 2011 20:40:50 #
54896 странно, после установки в папку винрада длл скачанных с сайта, винрад не запустился и после не запустился в том числе SDRMAX, пришлось менять драйвера назад. Вполне возможно в системе было несколько драйверов, и старый слетел.
Гонец
с июл 2004
Дата: 21 Ноя 2011 20:48:22 #
Ткнул пару раз в дрова, всё стало на место. Спасибо 54896 за подсказку!
Nefteugansk24
ХМАО-Югра
Дата: 01 Дек 2011 05:13:07 · Поправил: Nefteugansk24 (01 Дек 2011 05:18:31) #
Здравствуйте ! Собрал Softrock Ensemble 2 на кв диапазон. Включил и пришел к выводу однозначно нужна хорошая звуковая карта, все работает в Winrad HD, частота синтезатора частот управляется, но почему-то Международное радио Китая Winrad показывает на частоте 30с копейками мГц, вероятно что-то не так в настройках синтезатора CFGSR на Si570, и еще бы узнать что в ABPF, подскажите пожалуйста, если у кого есть скрины покажите.
Дата: 01 Дек 2011 09:49:11 #
Nefteugansk24= .....но почему-то Международное радио Китая Winrad показывает на частоте 30с копейками мГц, вероятно что-то не так в настройках синтезатора CFGSR на Si570....- а на частоте в два раза ниже не пробовали принимать?
Nefteugansk24
ХМАО-Югра
Дата: 10 Дек 2011 18:09:02 · Поправил: Nefteugansk24 (10 Дек 2011 18:44:45) #
С настройками разобрался все таки проблема в синтезаторе нужно было поставить 4 в myltiplay. Подскажите пожалуйста по звуковой карте, а именно по рисунку как оценивайте ?
прием вещательной станции антенна - провод 4 м.
telefon
Дата: 16 Дек 2011 22:31:21 #
Парни! Я извиняюсь, не нашел где спросить.
Что сие есть и как оно может быть применено как приемник?
http://defense.ge-ip.com/products/3379?s_kwcid=TC|6902|sigint%20receiver|www.globaltuners.com|C||5572292425&gclid=CMzs_IKch60CFQeIDgodWUWyJA
Время загрузки страницы (сек.): 0.128; miniBB ®
