На сайте: гостей - 70,
участников - 14 [ Doomtrooper, SaDim, Sinilaj, sergsib, muha131, autosat, John79, dimheads, Greenland, evgen10123, rom56, gladiator, andory, Crunch]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Хочу собрать SDR-приемник
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  38  39  40  41  42  ...  45  46  »»Поиск в теме
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 16 Дек 2011 23:48:12 · Поправил: DVE (16 Дек 2011 23:52:28) #
telefon
> Что сие есть и как оно может быть применено как приемник?
> http://defense.ge-ip.com/products/3379?s_kwcid=TC|6902|sigint%20receiver|www.globaltuners.com|C||5572292425&gclid=CMzs_IKch60CFQeIDgodWUWyJA
Из описания:
400MHz bandwidth allows wider instantaneous bandwidth, covers greater number of channels
14-bit resolution delivers increased sensitivity
Onboard Xilinx Virtex-5 SX95T FPGA provides powerful data processing engine
PMC form factor allows flexibility of use with CompactPCI or VME
Судя по всему, это только железка с АЦП и Xilinx на борту, софт и вывод писать придется самостоятельно. Может там какие примеры и есть в даташитах, не смотрел. Поиск цены ничего не дает, неясно продается ли оно вообще.
ali43
с дек 2008
Ростов-на-Дону
Дата: 17 Дек 2011 22:48:26 #
Доброго времени.Я имею Юпитеру 7000 и сдр АД 66-хотелось бы соединить все до кучи из-за того что сканер не имеет ссб моды.Но я не могу найти частоту первой ПЧ и как там стоит фильтр-схемы на 7000 не нашел в инете.Плиз,помогите кто чем может.Ветку эту читаю,бат мне этот материал может пригодится в нект лаф.С уважением, АЛИ 43.
Nefteugansk24
ХМАО-Югра
Дата: 29 Дек 2011 07:34:23 · Поправил: Nefteugansk24 (29 Дек 2011 07:46:28) #
ali43
Возможно чем-то поможет http://ua4nx.qrz.ru/SDR_910H.htm
Тоже задумывался над тем как подключить свой Softrock Ensemble 2 к Yupiteru MVT-7100, возможно 7000 по схеме сделан подобно 7100, я имею ввиду тройное преобразование частоты и ПЧ 10,7 мГц, думаю нужно разбирать и смотреть по схеме.
Вот еще простая схема SDR http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/sdr_jpn.zip
Гонец
с июл 2004
Дата: 29 Дек 2011 23:08:20 #
sergo2007, а можно ли ваши платы поместить в стандартный корпус с пазами внутри, 100*160 мм. Дело в том что попробовал это сделать, но две дорожки перекрываются алюминиевым пазом и есть опасения замыкания на корпус
Гонец
с июл 2004
Дата: 30 Дек 2011 01:56:36 #
Во время экспериментов с Филовской платой qs1r на корпус приёмника попало 127 вольт переменки от пропавшей земли на блоке коммутации сети. В итоге приёмник потерял чувствительность (во время нахождения переменки на корпусе горел второй светодиод перегрузки), похоже что каюк LTC2208. Подавая на вход сигнал от ГСС уровнем в 1 Вольт сигнал принимается, при этом частота приёма совпадает с частотой ГСС. На входах Ain+ и Ain- напряжения 1,27 вольт соотвественно. Разбаланса нет. Что характерно, при подаче сигнала от ГСС минуя все цепи напрямую к Ain+ сигнал еле слышен, при подаче на Ain- сигнал ГСС в два раза громче, чем при подаче на Ain+. Есть ли у кого идеи что могло точно произойти с LTC2208? Или явный приговор, что пора искать где заказать новую?
sergo2007
Offline3.9
Дата: 19 Фев 2012 22:22:17 #
Первые эксперименты с кодом для платы передачи... пока что только отработка формирования спектра, но результаты интересные.
В примере формирование АМ 6 кгц (на зависть аналоговым вещалкам.... никаких "хвостов" и полностью отсутствует паразитная FM)
На плате не самый лучший ЦАП и аудио кодек шумноват, но для экспериментов сойдет.
Фильтров на выходе ЦАП нет.
FM тоже работает.
На очереди WFM стерео, SSB и цифра...
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 14 Мар 2012 13:32:11 #
Вот этот зверек - http://www.lampradio.net/sdrmk.html поитереснее софтрока будет, хоть и дороже на 100 бакинских, если брать у автора - http://4z5lv.net/index.php/afedri-sdr
Я его уже хочу!
Заказал и получил AFEDRI SDR. Продолжаю наблюдать его работу, пока проблем не замечено.
Из возможностей:
- имеется VGA предусилитель - программируется от -10 до 36 дБ,
- есть возможность подключать как по USB так и по ETHERNET. В первом случае полоска обзора 250 КГц, а во втором - 500 КГц,
-есть так же так называемый "Digital gain".
Гонец
с июл 2004
Дата: 14 Мар 2012 16:26:09 #
Shephard а какой поток данных потребляет при 500 кГц обзоре? Канал нужен сильно широкий для удалённой работы?
Relayer
Одесса
Дата: 14 Мар 2012 16:28:04 #
Shephard
12бит и как следствие SFDR не лучше 80-85дб. за интермоделяцию вообще ни слова. оно конечно на безрыбье и рыба раком, но будем говорить честно - это просто продвинутый бытовой приемник
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 14 Мар 2012 21:55:56 #
Гонец
15-20 мегабит. Полосу можно самому вбивать с клавиатуры любую до 500 КГц.
Relayer
не стоит быть столь категоричным :) оно-то так, как Вы говорите, но пока что никакой разницы в сравнении с FT857 при прослушке КВ бендов не заметил.
Seapass
с июл 2011
Дата: 14 Мар 2012 22:06:34 #
Да и цена более демократичная, а точнее в разы меньше в сравнении с тем же QS1R.
Shephard
Во сколько с пересылкой он вам обошелся?
Kit
с ноя 2006
vbg
Дата: 14 Мар 2012 22:13:57 #
Shephard
Укв пробывали слушать? Вверх до скольки 150Мгц?
По описанию не понял насчет фильтров . По умолчанию фильтр до 30мгц впаян или его нет (как на фото платы).
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 14 Мар 2012 23:06:00 #
Seapass
с пересылкой (с трек номером) обошлось в 209 долларов.
У Алекса подход к каждому заказу индивидуальный. Обо всём можно договориться. По-русски.
Kit
Вообще несущую портативки и на 250 МГц цепляет. Но чутьё там никакое.
На 145 более-менее, для контроля сойдёт. Вообще его лучше к ПЧ подключать. Подкупает возможность гнать поток по ETHERNET. SDR-IP имеет такую возможность, но стоит очень дорого. Кстати протокол общения с AFEDRI SDR абсолютно идентичен SDR-IP, в SpectraVue я просто выбираю SDR-IP и указываю его IP адрес. Всё работает.
Фильтр до 30 МГц стоит на плате, чтобы ловить выше 30 МГц, надо байпасить его перемычкой или вообще выпаивать.
Relayer
Одесса
Дата: 15 Мар 2012 02:26:31 #
Shephard
чистая математика: NF 17дб. это дает нам MDS(3кгц)=-123дбм (0.5мкв чувствительность). добавляет 85дб SFDR и получаем что при входном сигнале в -38дбм случится кирдык. а -38дбм это аж 3мв rms
перегрузка ацп в отличии от интермодуляшек - это лес палок по всей панораме и в разы подъем шумовой дорожки
Гонец
с июл 2004
Дата: 15 Мар 2012 10:45:14 #
Shephard cпасибо за инфо! Для удалённой работы через сеть не годится...
Relayer может быть вы и правы, нужно попробовать в эфире покрутить.
Kit
с ноя 2006
vbg
Дата: 15 Мар 2012 10:47:10 · Поправил: Kit (15 Мар 2012 10:48:48) #
To sergo2007
Есть ли подвижки с MAXUS Lite ?
Я например очень жду. Будет ли он работать с конв на тв тюнере?
To Shephard
Расшарьте приемник ) Дайте людям попробывать с ним поработать через инет .
Спасибо.
sergo2007
Offline3.9
Дата: 15 Мар 2012 11:06:26 #
Плата на производстве, детали на подходе. думаю недельки через две, будет уже вся инфа.
Да будет, но не так гибко как с полной версией MAXUS. Придется вручную переключать его вместо КВ антены. Автоматического коммутатора там не будет.
Так же ведется серьезная работа с упрощенной версией нормального УКВ конвертера, жду комплектуху. (цену то же планирую сделать максимально бюджетную)
BATONS
Offline6.0
Дата: 15 Мар 2012 20:15:05 #
sergo2007
а в Вашем новом ПО не устранена проблема с "маркерами"?
у меня пока нет возможности протестировать новое ПО, поэтому и задаю вопрос.
Seapass
с июл 2011
Дата: 15 Мар 2012 21:09:25 #
sergo2007
Пока не заказал AFEDRI - интересует цена и начинка максуса.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 15 Мар 2012 22:43:24 #
Seapass
я Вам вот фото для наглядности выложу.
Seapass
с июл 2011
Дата: 15 Мар 2012 23:18:37 · Поправил: Seapass (15 Мар 2012 23:21:36) #
Shephard
Собрано аккуратно. Прельщает сетевой интерфейс. А что выводится на те разъемы что на плате? И еще вот что подумал - в этой версии автор PoE случаем не внедрил?
P.S.
Корпус - бомба! Да и сам приемник по соотношению цена/"пофиг, но зато есть LAN" - аналогично крут. И скорее всего именно этот вариант и буду заказывать. Спасибо.
sergo2007
Offline3.9
Дата: 15 Мар 2012 23:36:34 #
Seapass
http://sergo2007.blog.ru/
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=9715&p=497514&viewfull=1#post497514
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 16 Мар 2012 01:51:34 · Поправил: Shephard (16 Мар 2012 01:53:25) #
Seapass
нет, не внедрил. ETHERNET платы приемника даже DHCP не умеет. То есть автоматом выдать ИП этой плате не получится, только вручную прописывать. Но это не проблема. В конфиге можно и порт задавать и ИП и default gateway.
Плата умеет отвечать на ICMP пакеты :) Вообще подозрение есть на Линуксоподобное нечто, но надо бы чип посмотреть, какой там стоит.
Насчёт 12 бит и маленького ДД. На плате есть диод перегрузки АЦП(мигает при перегрузке). Пока ниразу не мигал. Да и регулируемый VGA на входе в случае чего наверное поможет :) Время покажет. Это первая моя SDR-погремушка, но не последняя.
Завтра Вам выложу мануал, хотя можете и сами почитать на http://4z5lv.net/index.php/downloads/ там и записи IQ есть и мануал и схема даже вроде.
sergo2007
Offline3.9
Дата: 16 Мар 2012 14:12:14 #
Честно сказать даже не занимался этим вопросом... сейчас сильно занят MaxusLite, Передачей и УКВ Конвертером.
Егор 76
с ноя 2010
Свердл. обл., Вост. окр.
Дата: 16 Мар 2012 15:40:40 · Поправил: Егор 76 (16 Мар 2012 15:41:40) #
Shephard,
Вы в рейтинге о приемнике напишите ? Или в теме, если можно конечно, сравнение (если возможно) его с другими приемниками.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 16 Мар 2012 15:56:53 #
Егор 76
рано еще, пообщаюсь с приемником побольше, тогда и напишу.
Егор 76
с ноя 2010
Дата: 16 Мар 2012 16:08:15 · Поправил: Егор 76 (16 Мар 2012 17:12:45) #
Shephard,
спасибо, очень интересно. Думаю, и не мне одному. Сам смотрел на софтрок.
horizon
Дата: 16 Мар 2012 22:20:12 #
Shephard
Еслиб был Линукс, то девайс умел бы DHCP.
Seapass
с июл 2011
Дата: 18 Мар 2012 03:49:28 · Поправил: Seapass (18 Мар 2012 03:52:05) #
Крутится в голове AFEDRI... AFEDRI... и вспомнил!
AFEDRI - едрить её с Техасскими инструментами... :)
demosnt
с фев 2010
Минск
Дата: 18 Мар 2012 12:08:38 #
Сергей, а можете уже назвать приблизительные характеристики (в т.ч. диапазон и полосу)?
И запишите меня первым в очередь :)
Время загрузки страницы (сек.): 0.123; miniBB ®
