На сайте: гостей - 61,
участников - 6 [ CDMA, Несущий свет, RZ260, nn3ar, Simon, SLB_MN]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Хочу собрать SDR-приемник
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  ...  44  45  46  »»Поиск в теме
Antarius
с июл 2008
Дата: 09 Фев 2009 20:58:23 · Поправил: Antarius (09 Фев 2009 21:23:47) #
С доводкой дела обстоят никак.
Проверил еще пару раз плату, прозвонил, промерил сопротивления и емкости.
Все правильно собрано. Но нормальной работы добиться не удалось. Приемник временно отложен.
Однако, тема SDR радио мне не дает покоя :)
Поэтому, я взял макетную плату и собрал на ней вот это: http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=10828
Вот, что получилось:
Дабы исключить влияение помех компа на прием решил попробовать все же использовать старый ноутбук - селерон 300МГц, с ужасной звуковухой 22кГц (шипит). Поставил на него MOKGK.
Подключил кусок проволоки 2м, размотаной в комнате на вход смесителя. Включил +12В от стабилизированного блока питания и...
http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/primer.mp3
Я услышал радиолюбителей! Правда только из 3 района, преимущественно из Белгородской, Московской областей. Был один из Самары.
Так сам убедился, что во-первых, радиолюбители существуют, это не миф :)
Во-вторых, SDR и вправду работает!!!
Буду разбираться с приемником.
Nighthunter
с янв 2009
Камышин Волгоградская обл
Дата: 09 Фев 2009 21:12:20 · Поправил: Nighthunter (09 Фев 2009 22:28:18) #
Хм, странно, вроде DR2A у многих начинал сразу работать как пишут на форумах. Может микрухи брак? В любом случае хочу попробывать его, т.к. мне кажется что он лидер по чуйке.
Antarius
с июл 2008
Дата: 09 Фев 2009 21:20:49 · Поправил: Antarius (09 Фев 2009 21:22:56) #
И... поправил сообщение :)
Инет лагает, не успел дописать текст.
Собирайте DR2A, у меня он не работает 100% по вине моих недостаточных навыков сборки и знаний. Я паять даже не умею нормально. А научить некому.
Я верю, что конструкции Тасы одни из лучших.
Nighthunter
с янв 2009
Дата: 09 Фев 2009 22:29:39 · Поправил: Nighthunter (09 Фев 2009 22:32:14) #
Супер, и это на 2 метра провода! Я вот думаю на улицу кинуть провод на дерево метров 5. А на сколько кварц стоит? Уж не знаю что у мя получится, уже года 4 не собирал свои конструкции, и то это были разнообразные УНЧ. В любом случае завтра поеду за мсхемами, закуплюсь текстолитом и хлорным железом=) А чем рисовали плату? или лазерно-утюжная технология? Просто лазерника под боком нету (Цивилизация блин, кроме струйников у нас ничего больше не признают)
Antarius
с июл 2008
Дата: 09 Фев 2009 22:58:46 · Поправил: Antarius (10 Фев 2009 00:51:44) #
Кварц на макетной плате стоит на 14,7456МГц, т.е. на диапазон 80м.
Для приемника Тасы плату делал по лазерно-утюжной технологии. Распечатывал на домашнем лазернике HP1006 на кальку.
Это моя вторая плата в жизни по такой технологии, до этого делал только маленькую схемку для компьютера :) Так что можно сказать - осваивал технологию.
Перепробовал кучу рекомендуемой мелованной бумаги из журналов - не очень, т.к. много земли - заливки порошком. Пока не попробовал распечатать на кальке. Очень легко перевелось и довольно качественно вытравилось. Только не пытайтесь засовывать кальку в принтер. Приклейте ее к листку А4 обычной бумаги.
Если у вас струйник - может стоит сделать с помощью фоторезиста?
Nighthunter
с янв 2009
Дата: 10 Фев 2009 22:25:28 · Поправил: Nighthunter (10 Фев 2009 22:27:06) #
Здраствуйте уважаемые гуру.
За неимением мсхемы 74HC4066 решил все таки собирать DR2D-1(Кстати как он по чуйке?) только вот мсхемы 74AC86N я тоже не нашел. Вопрос вот в чем - можно ли собрать генератор на 74НС04N(Как в DR2A+) и подать с него сигнал на запаралеленные выводы 11и 3 74AC74N???
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
Burr Master
с ноя 2006
Самара
Дата: 10 Фев 2009 23:19:40 #
Nighthunter
Не скажу за все струйники, а Хьюлет Пакард с родными картриджами делает отличные фотошаблоны для фоторезиста. Причем как в режиме черного картриджа, так и всеми сразу - одинаково. 0,8мм между ногами гарантируется (FTDI FT245BM) и это явно не предел...
Засвечивается черными УФ лампами Е27 и прочими, примерно 20 минут на расстоянии 20 см.
Проявляется щелочью "Крот", разводится 1:10 примерно, возможно подобрать придется. Крот этот очень разный по качеству. Бывает прямо таки химически чистый.
А перед этими экспериментами запаситесь защитными очками и перчатками.
Antarius
с июл 2008
Дата: 11 Фев 2009 05:24:07 #
...можно ли собрать генератор...
Я ни разу ни гуру, но тоже хочу предложить :)
А что если собрать генератор, как в приемнике с диодным смесителем - на паре транзисторов и кварце?
Собрать отдельно от приемника и подать его сигнал в разъем LO?
Nighthunter
с янв 2009
Дата: 11 Фев 2009 17:02:26 · Поправил: Nighthunter (11 Фев 2009 17:28:41) #
Отвечаю сам себе. Да скорее всего можно поступить так как я предложил, потому что в DR3X примерно реализованно то же самое. Хочу собирать именно DR2D-1 так как у него хорошее усиление по НЧ с уже разведенной печаткой.
Лучше возьму собиру DR2A но заместо 2х 74HC4066 воткну одну 74HC4053 по схеме как в DR2D. 74HC4053 запаяю на сменную платку и воткну в панельки для 74HC4066. Потом как появятся нормальные микрухи просто вытащу эту и воткну их. Так будет проще всего =) Блин ну почему же у нас нигде не найти 74HC4066 =(
Насчет фоторезиста спасибо, но больно это все сложновато в плане поиска реагентов, УФ ламп и тд...так что буду по старинке иголкой от шприца и лаком =)
Antarius Спасибо за совет, а мона вот вообще как генерацию организовать...как в этой схеме http://www.cqham.ru/trx84_88.htm Дешево и сердито и чатота приема будет равняться частоте кварца, тоесть поставил кварц на 27 МГц и слушай сразу таксистов =) если конечно 74HC04 заведется на такой частоте =)
А насчет перманентного маркера эт дельная мысль! я попробую!
Гонец
с июл 2004
Дата: 11 Фев 2009 17:24:09 #
Nighthunter, есть сейчас маркеры перманентные, наносится легко и выдерживает хлорное железо без подтравливания. КРоме того есть технология ЛУТ, лазер+утюг, возможности почти безграничные у неё.
Дата: 11 Фев 2009 19:42:48 #
Nighthunter[i]..... а мона вот вообще как генерацию организовать...как в этой схеме http://www.cqham.ru/trx84_88.htm Дешево и сердито и чатота приема будет равняться частоте кварца, тоесть поставил кварц на 27 МГц и слушай сразу таксистов =) если конечно 74HC04 заведется на такой частоте =)
Можно, в схеме фазу крутит цепочка R66,R67 & C89.
Antarius
с июл 2008
Дата: 11 Фев 2009 22:35:06 · Поправил: Antarius (11 Фев 2009 22:41:12) #
Если интересен конкретный маркер - то у меня есть вот такой Edding 780, толщина линии 0,8 мм. Есть и тоньше - посмотрите по каталогам фирм, торгующих канцтоварами, типа Комуса, Прагматика. Маркер пишет черным лаком. Быстро сохнет и потом действительно можно травить плату и дорожки не протравливаются. Я его купил чтобы править не переведшиеся после ЛУТа дорожки.
А я хочу попробовать фоторезист, уж очень интересно.
Прикрутил к макету проволочку побольше и сделал заземление.
Поймался кто-то из Молдовы и Краснодара.
Только напрягает одна вещь - очень высокий уровень шума. Т.е. в паузах между передачами очень уж шипит. Порой так хочется, чтобы был регулятор, отсекающий шум, и чтобы можно было настроить тот уровень, когда голос только появился, а шума уже нет. Есть такое где-нибудь в настройках программ, я не нашел? Или это зависит целиком от антенны и окружающей ЭМ обстановки?
sergo2007
Offline3.9
Дата: 11 Фев 2009 22:41:44 · Поправил: sergo2007 (11 Фев 2009 22:44:43) #
че то как то крупновато у вас.... у меня без напряга 0.2 (все платы с такими дорогами делаю)... между ногами и до 0.1 делал (предел разрешающей способности моего пленочного фоторезиста).
а 0.8 можно даже рейсфедером нарисовать.
свечу минут 9-12 УФ лампой Е27 с растояния 25см и проявляю кальцинированной содой... всегда 100% результат. Главное плату хорошо подготовить и резист правильно накатать.
Печатую на матовой пленке lomond на простейшем струйнике.
Попробовав эту технологию утюг стал применять только по прямому назначению. ИМХО быстрее и качественней.
Burr Master
с ноя 2006
Самара
Дата: 12 Фев 2009 01:32:48 #
sergo2007
Ну вот видите как все хорошо))) а мне просто меньше не нада было. Наносил аэрозолем. Пленочный лежит в Сириусе-Профи, рулоны по три метра, срок годности полгода, по моему, и судя по маркировке эти рулончики уже просрочены.
Печатаю на прозрачной Ломонд для струйников, НР6623, чрезвычайно высокое качество.
Нет уж, про это забыть нада...
Я вообще ноу-хау готовлю - купил 16 УФ ламп для моддинга компутеров и автомобилей, с инверторами от 12В. Лампочки с холодным катодом, 30см длиной, в прозрачных защитных полистироловых кожухах порядка сантиметра диаметром. Предполагается сделать светящийся УФ-массив для экспонирования)))
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 12 Фев 2009 16:13:59 #
sergo2007
Вот в нашем полку прибыло... еще оди владелец SDR появился.
еще +1, запустил приёмник неделю назад, написать нашел время только сейчас.
Nighthunter
с янв 2009
Дата: 12 Фев 2009 20:10:57 · Поправил: Nighthunter (12 Фев 2009 20:21:12) #
ShephardРасскажите какой именно собрали?
Скоро может и я ещё присоединюсь. Протравил плату сегодня. Получилось не оч аккуратно, но на прозвон все супер. Рисовал маркером. На половину уже припоял элементы, завтра будет запуск =)
AntariusКстати такой вопросик. Вы R35, R49 случайно не на 330 Ом поставаимли как нарисовано на печатке? по схеме должно быть 1К. Да и во всех остальных приемниках этого автора стоят 1К. Может по этому кач-во приема плохое?
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 12 Фев 2009 21:27:15 #
Nighthunter
собрал DR2 (без А который) вот он тут
http://pic.ipicture.ru/uploads/090212/vmcgSVjS42.jpg
Antarius
с июл 2008
Дата: 12 Фев 2009 21:40:04 · Поправил: Antarius (12 Фев 2009 21:42:09) #
Nighthunter
Это которые на плате справа от конденсатора на 220мкФ?
Да - на 330 Ом. А надо на 1кОм? Переделаю, спасибо. А на что они влияют?
Кстати там много странного на схемах и печатках.
Например на схеме есть R50, R51 - 10кОм.
На печатке DR2A+ под "блочный осцилятор" я их не нашел. А на печатке DR2A++ под тот же "блочный осциллятор" уже есть. На всех других тоже есть. Я не поставил, кстати, надо будет поставить попробовать.
И я не понял как соединены на печатке выводы 74АС74 1-4-13-14 с 10. Смотрю на схему - понимаю (там кстати еще и 12 ножка должна соединяться с 10, что имхо ошибка), смотрю на печатку - и не понимаю.
Может кто объяснит?
Вопрос к BurrMaster - а вы аэрозольный фоторезист как наносите? В темноте, с какого расстояния, сушите ли потом, насколько хватает баллончика? (Если можно в личку, а то оффтоп как никак)
Shephard
Класс!
Burr Master
с ноя 2006
Самара
Дата: 12 Фев 2009 22:48:48 #
Antarius
Надеюсь, админы простят еще три строчки оффтопа. И - соблюдаем дисциплину, про фоторезист написано немеряно.
Самое в этом привлекательное, что с недавних пор можно использовать энергосберегающие УФ лампы. Слой наносится минимально тонкий, чтоб закрыл медь. Особой темноты не нада, лампа накаливания 25 ватт и закрывать ее корпусом. Спиной в смысле. Свои платы сушу 15 мин в коробке из под ботинок термофеном, при 70 цельсиях, используя цифровой термометр, а вообще народ успешно юзает электродуховки с конвекцией и регулятором
Nighthunter
с янв 2009
Дата: 12 Фев 2009 23:19:04 · Поправил: Nighthunter (12 Фев 2009 23:40:13) #
Да, они самые.
Если честно не знаю, но на плате 99 % ошибка. в DR2D на схеме и на плате 1 кОм. А тут разногласия. Ставлю 1 кОм =)
12 ножка соединяется только с 5. Так на всех более старых модельках было. Может просто в схемах с выносным осцилятором лишнюю точку поставили. А 1-4-13-14 с 10 действительно должна соединяться. я перекинул дорожку под C35. Кстати когда у вас этой перемычки не было не шло ещё и питание на одну 74HC4066.
Shephard Красиво! А что у вас подключено ко входу LO IN? =)
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 13 Фев 2009 09:35:35 #
Nighthunter
по сути - DDS генератор от 0,01 до 180 МГц, только он в составе антенного анализатора.
Nighthunter
с янв 2009
Дата: 15 Фев 2009 03:39:54 · Поправил: Nighthunter (15 Фев 2009 04:13:13) #
+1 Собрал, включил, ничего не настраивал, сразу все пошло. Радости моей не было предела! Но выглядит ппц...74HC4053 навесным монтажом, конденсаторы 2х470 нФ = 1 мкФ, двух резисторов не было , впаял то что нашел, по 0.5 Вт. Но зато всё работает. Днем правда совсем худо, но за то ночью - вещалки на ура, радиолюбители которые близко тоже слышно хорошо. Думаю ещё УВЧ прилепить на КП303. Антенна - 3 метра провода по балкону, ловит плоховато. Надо переделывать на наружный "луч". Теперь буду собирать синтез наверное для начала на LM7000, правда с настройкой ГУНа будут проблеммы, у мя осцил древний, такую частоту не возьмет =(
Antarius Кстати я заметил что вы возможно допустили ошибку поставив сопротивление кторое выше нижней левой NE5532 номиналом в 100 Ом, поидее должно быть 1,5 кОм, по схеме это R28. Я сам чуть не поставил на 100, просто там цифра 100 от конденсатора съехала на печатке =)
Кстати всем спасибо за вдохновление к сборке!
sergo2007
Offline3.9
Дата: 15 Фев 2009 14:10:13 #
Nighthunter
Лучьше сразу собирайте DDS... радости бутет еще больше. Там все просто. Ссылку на конструкцию приводил выше.
Antarius
с июл 2008
Дата: 15 Фев 2009 15:08:38 · Поправил: Antarius (15 Фев 2009 15:12:17) #
Nighthunter
Да, точно, поставил 100 Ом. Спасибо, поправлю.
Я пока играюсь с макеткой :)
Почему-то на проводок в комнате отменно ловится Украина и юг России.
Вчера принимался радиолюбитель из Краматорска, аж зашкаливало.
dmitry22
Mykolaiv
Дата: 15 Фев 2009 18:44:32 #
Под впечатлением этого топика и после приобретения Асер Аспайр 110 собрал SDRZero и синтез на SI570.
Нотик, конечно, не фонтан, но хотелось попробовать, что получится.
Это вторая попытка. Первый приемник был Электор - спасибо Кольту за подсказки. Правда, у меня он толком не заработал - то ли из-за компьютера, то ли где-то напартачил. А этот заработал - правда, на соплях на столе, неэкранированый, поэтому помех и шума много, но первый результат получен.
А вот Поверсдр:
Подскажите, провал в спектре чем вызван?
И разрешение никак нельзя подкорректировать, а то на малютке 1024х600 предел...
И еще вопрос - в спектравью при выборе источника звуковой карты нельзя выбрать вид модуляции.
Там все становиться неактивным. Как победить, вроде программа достойная.
sergo2007
Offline3.9
Дата: 15 Фев 2009 20:01:28 #
А вы галочку DemodOn над боксом выбора модуляции включли?
dmitry22
Mykolaiv
Дата: 15 Фев 2009 20:22:50 · Поправил: dmitry22 (16 Фев 2009 00:44:00) #
Галочка стоит, но при выборе в Инпут девайс - саундкарт демодуляторы становятся неактивными.
Если выбрать сдр или вейв-файл, то активируется. Может, карта слабая? Хотя другие программы работают.
И еще. Асио драйвера нужны?
dmitry22
Mykolaiv
Дата: 15 Фев 2009 20:27:48 · Поправил: dmitry22 (16 Фев 2009 00:48:57) #
Повтор
Antarius
с июл 2008
Дата: 15 Фев 2009 22:08:20 · Поправил: Antarius (15 Фев 2009 22:10:45) #
А я обнаружил, что причиной плохого приема моего DR2A+ является один неработающий канал!
Тот, который формируется нижней частью усилителей NE5532. Я его тупо отключаю джампером - а ничего не изменяется, как бубнило, так и бубнит. А если отключить другой - то полностью отключается звук.
Прозвонка проходит на ура. Как от смесителя к усилителю, так и от антенны и делителя к смесителю.
Что же это может быть-то...
Nighthunter
с янв 2009
Дата: 16 Фев 2009 00:39:57 · Поправил: Nighthunter (16 Фев 2009 00:46:47) #
У меня кстати почти тоже самое, но каналы все работают, т.е усиливают, при отключении одного канала сигнал полностью пропадает, а при отключении другого спектр становится зеркальным. При работе 2х каналов зеркалок нет =)
Народ, а где достать SI570 что бы было дешево и желательно что бы мона было забрать в Волгограде/Саратове ( Я живу между ними =))
Кстати чувсвительностью тоже не доволен, все в шумах, по балкону размотал метров 5 провода и подключил к коаксилу его. Некоторые говорят нада заземлить сам приемник, некоторые говорят прямо на батарею отопления, но как? у меня разность потенциалов между компом и батареей 110В (Видимо входной фильтр из 2 конденсаторов с общей точкой на корпусе компа.)
Время загрузки страницы (сек.): 0.065; miniBB ®
