Дата: 16 Фев 2009 05:26:30
Я заземлял на батарею. Шум тише не становится, но сигнал станций становится намного сильнее.
Потенциал относительно корпуса компа тоже есть, относительно ноута нету.
Кстати по шуму. Чуть оффтопик - но хочется сделать прием комфортнее.
В программе M0KGK есть функции DSP, в т.ч. ANR (понижение шума?), ANL (ограничение шума?). А как ими пользоваться???
В настройках есть параметр ANR(ANL) Threshold - вроде как уровень отсечки шума, в дб. Но относительно чего уровень? Если у меня шум примерно на уровне -110...-105дб, то сколько там нужно поставить, чтобы было тихо? -110 - не прокатывает, программа сама меняет на 50дб.
Дата: 16 Фев 2009 11:18:38
dmitry22
Ха... у вас в настройках программы указана частота дискрета 4 кГц...вот и нет у вас демодуляторов.
Заходим в SoundCardInSetup и ручками прописываем SampleRate = 96 000 , BW Limit = 96 000, ставим галочку Stereo и если надо то и SampleOffset (для разных звуковых по разному.... если не выставить то подавления зеркалки не будет)
Дата: 16 Фев 2009 11:30:23 · Поправил: dmitry22 (16 Фев 2009 11:32:09)
С Спектравью разобрался.
SERGO2007, спасибо.
А по поводу провала в спектре Поверсдр - никто не сталкивался?
А я обнаружил, что причиной плохого приема моего DR2A+ является один неработающий канал!
Тот, который формируется нижней частью усилителей NE5532. Я его тупо отключаю джампером - а ничего не изменяется, как бубнило, так и бубнит. А если отключить другой - то полностью отключается звук.
Прозвонка проходит на ура. Как от смесителя к усилителю, так и от антенны и делителя к смесителю.
Что же это может быть-то...
У меня что-то очень похоже, но вроде работает. Две вещалки четко видны и слышны с нормальным качеством - 972 и 999 кГц. При изменении частоты синтеза обе одинаково уходят в сторону.
А на первом приемнике было зеркальное отображение относительно центра, картинка симметричная.
Дата: 16 Фев 2009 11:55:12
dmitry22
Забей на PSDR...там столько версий... да и оптимизирован он под определенные звуковухи + ASIO обязательно... я игрался с этой софтиной да и забросил в далекий угол...ИМХО управление там непривычное да и настройка геморная.
Дата: 16 Фев 2009 12:01:43
sergo2007
Ясно. Буду мучить другие программы.
Только хотелось, чтобы управление синтезом на SI570 было в программе.
В РОККИ есть, да только АМ я там не нашел:( .
Дата: 16 Фев 2009 13:36:54
dmitry22
А какая у вас версия Rocky? Последнюю версию 3.6 можно скачать здесь: http://www.dxatlas.com/rocky/
Правда АМ в ней тоже нет. Зато добавили PSK31
To ALL
Кто нибудь кроме меня решился на сборку SDR приёмника TASA SMT SDR RX "DR2G-YU1LM" на SMD компонентах. Смущает то, что нигде не могу найти коммутатор 74LVC4066D и даже его низкочастотную версию 74AC4066D. Все остальные компоненты давно уже приобрёл. И даже на синтезатор AD9952 купил! |
Дата: 16 Фев 2009 14:02:28
Вот именно по этому и забил.... поставь FST
Дата: 16 Фев 2009 14:08:14
sergo2007
А конкретнее можно узнать? Какую именно FST??? И какой тогда получиться верхний предел по приёму???
Остальные М/С давно приобрёл (74АС74D, 74AC86D, NE5532D)
Дата: 16 Фев 2009 15:18:27
Дата: 16 Фев 2009 15:36:16
sergo2007
Ок, буду использовать её. Тем более что в наличии она у меня имеется!
Дата: 17 Фев 2009 17:10:59
Все-таки вопрос о ПоверСДР - никто не подскажет, что за провалы в спектре и как с ними бороться?
Просто оказалось, что она менее всего грузит систему на Аспайре 110 , и к томе же есть управление SI570, и оно нормально работает.
Спектра тоже хороша, только программа управления отдельно заускается и частоту в 4 раза больше вводить приходиться. И можно в СпектраВью сделать прорисовку спектра более плавной, как, например, в Винраде?
Дата: 17 Фев 2009 17:58:33
sergo2007
Обломчик вышел с FST3253. Не подойдёт она вместо 74LVC4066, т.к. является мультплексором/демультиплексором м переключением по 4-х проводной шине. А 4066 - это 4-е электронных ключа с управлением от "0" или "1".
Дата: 18 Фев 2009 02:08:12 · Поправил: Nighthunter (18 Фев 2009 02:13:12)
Вот пример работы моего SDR (Участок 80м диапазона). Метров 15 провода размотанного по балкону. Удовлетворительного приема можно добиться только ночью. Кстати заметил что чувствительность приемника повышается а шумы уменьшаются если удалить конденсаторы С9-С12 емкостью 22 нФ. Видимо происходит это из за того что надо было С15,16,27,14 ставить на 2,2 мкФ а не на один. Т.е. с конденсаторами на 1 мкФ этот фильтр работает не правильно.
Посмотрел по инету, Si570 похоже ни где не купить, если только купить "НАБОР USB синтезатор SI570 c Atmel ATTiny45 - XTALL SI570 (USB)" Но 2,5 тыр за генератор это уже перебор! DDS тоже скорее всего не собиру, т.к найти данную мс в нашей глуши ну просто нереально! остается только LA7001, но останавливает что перекрытие диапозонов будет не сплошным, те хотелось бы добиться от 1 до 30 Мгц без "дыр".
Кстати назрел вопрос, если к SDR прикручивать KSH-148 то на какой частоте должен работать кварцевый генератор? если звук. ПЧ KSH-148 где то 31 Мгц, то генератор нужен на 125 Мгц?
Заранее спасибо. |
Дата: 18 Фев 2009 10:29:02
Nighthunter
А попробуйте заказать сэмплы у Сайпрес - мне они две CY27EE16 прислали абсолютно бесплатно и довольно быстро. Сам сегодня-завтра попробую синтез на CY27EE16 поставить вместо SI570 и посмотреть результат - там плата меньше :).Вот фото, правда, лучше мобилой не получается:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/foto086.jpg) |
Дата: 18 Фев 2009 10:54:38
По какой еще четырехпроводной шине????? мультплексором/демультиплексором - это и есть ключи.... У меня то она работает....да и еще у нескольких тысяч человек тоже работает.... читайте лучьше даташит!!!
Ее применяют и в SoftRock и в SDR-1000 и еще в хреновой кучи SDR приемников.
Дата: 18 Фев 2009 15:33:33
sergo2007
Прочитал, лучЬше не бывает...
Так вот если я правильно его понял, то 74LVC4066 - это 4 ключа с собственными входами управления у каждого. А вот FST3253 - это уже два переключателя с 4-я входами и одним выходом у каждого. При этом коммутация входов осуществляется с помощью внутреннего дешифратора "Flow Control". Он управляется с помощью 4-х сигналов OE1, OE2 и S0, S1 согласно таблицы истнинности из того-же ДАТАШИТА |
Дата: 18 Фев 2009 15:42:36
To ALL
Как и обещал, переразвёл печатную плату в формате SL5 для SDR приёмника DR2G от Tasa. Скачать файл можно ОТСЮДА |
Дата: 18 Фев 2009 17:55:14
А дайте пожалуйста ссылочку на эту фирму. Ну и как результат установки этого синтеза?
Дата: 18 Фев 2009 18:04:21
Nighthunter
http://www.cypress.com/
http://www.cypress.com/?id=5
Потом REQUEST Samples
Ну и далее, регистрируетесь, выбираете...
Вечером проверю, отпишусь.
Кольт
Спасибо. |
Дата: 18 Фев 2009 21:31:28
Дата: 19 Фев 2009 00:03:22
Nighthunter
Вещалки около 1 Мгц.
Я так и оставлю. просто это первый рабочий экземпляр приемника, довольно простой,
а SI570 оставлю для других конструкций:)
Пошел качать плагин к Винраду... |
Дата: 19 Фев 2009 01:03:54 · Поправил: Nighthunter (19 Фев 2009 02:50:38)
dmitry22
Красиво, спасибо конечно, но чтото сомневаюсь что они пришлют ее мне абсолютно бесплатно. =) Видимо привык что бесплатный сыр только в мышеловке =) Чтото ещё зарегестрироваться не могу. Все графы заполнены жму Next и пустая страница. Postal Code пишу 400 для Волгоградской обл.
Вот думаю Если заказывыать в той фирме где за синтез 2500 просят, так лучше SR 9.0 сразу заказать, там и синтез на Si570 и сам SDR приемник, хотя некоторые говорят что он хуже того же самого DR2A+. Просто сомниваюсь что в нашей глуши я чтото лучшее чем на LM7000 соберу , я 4066 то найти не могу.
Дата: 19 Фев 2009 16:25:40 · Поправил: Кольт (19 Фев 2009 16:39:40)
Nighthunter
Не падайте духом, заказывайте сэмплы!!! 100% бесплатно высылают. Я сам летом 2 шт у них таким образом заказал и через неделю посылку доставили мне на работу в офис. Под роспись!!! и всё...
To ALL
Фото-коллаж из печатных плат к SDR приёмнику "DR2G" и синтезатора на AD9952 к нему.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/sdr_rx_dr2gdds_sint.jpg) Увеличить
Правда ключи 74LVC4066D найти так и не удалось, поєтому попробую для начала 74HCT4066D использовать.
Datasheet указывает на то, что время включени и отключения ключей у неё соответственно 12 и 16 наносекунд. Посмотрим... |
Дата: 20 Фев 2009 13:06:28
Кольт
Все таки решились на AD9952... поздравляю.
Дата: 20 Фев 2009 18:00:26 · Поправил: dmitry22 (20 Фев 2009 18:01:15)
Появился вопрос о встроенной звуковой карте.
Чип - Реалтек 268. Вот часть даташита:
Я так понимаю, что 96 кГц он поддерживает, т.е. полоса обзора СДР может быть 96 кГц?
Просто уже три драйвера менял, а максимум только 48 кГц.
Я, конечно, понимаю, что для Аспайра 110 и так за глаза хватит, но хочется большего :) |
Дата: 20 Фев 2009 20:10:11 · Поправил: Antarius (20 Фев 2009 20:11:25)
Я тоже подошел к синтезатору :)
Синтезатор хорошо, но сложно и труднодоставаемо, как я понимаю.
А есть какая-нибудь простая схема для настраиваемого ВЧ генератора?
Ну чтобы ручкой крутить частоту, и переключать диапазоны (1-10Мгц, 10-20Мгц...)
Понятно, что теряется управление частотой с компа, но мне лично не так уж это и нужно, зато будет что покрутить, это же приемник все-таки :)
К тому же можно на выход генератора поставить частотомер, простейших схем которых в избытке, на PICах например. И наверное можно передать измерянную частоту в программу декодер SDR по ком-порту, который в том же PICе присутствует.
Может это проще?
Дата: 20 Фев 2009 20:51:53
Должно быть 96 кгц.... НО... проблеммы могут быть из-за:
1. Производители материнки ограничили возможности чипа
2. По входу стоит ФНЧ и режет все что ниже 22 кГц
3. Кривой драйвер (поставте универсальный ASIO, если чип поддерживает его)
Дата: 21 Фев 2009 00:56:14
Antarius
Дублирую, ибо в начале темы многими, похоже, было пропущено мимо,.. хмм.. , органов зрения и слуха)))
Это такой вопрос, в который, как в геометрию, царского пути нет...
Но если Вы любите пое.. повозиться, я хотел сказать, вот Вам идеи для затравки.
Вот описан генератор из тюнера.
http://www.palatax.ru/electron/sg900usb.html
Ничего не переделывайте. Купите кварцевый генератор 80 мгц.
Зафильтруйте его сигнал до синуса и снизте уровень раз в двадцать. Это пара кондюков, пара резюков и катушка. Если спросите где посмотреть на это, я скажу.
Фильтрованый сигнал от кв. генератора впираете в тюнер - на его антенный вход.
С выхода тюнера Вы, согласно элементарной теории, получите разностный сигнал гетеродина VHF тюнера (80-190 мгц) и кварцевого генератора 80 мгц. Слехка фильтруйте, усиливайте (1 транзистор), формируйте 74LVC14 (одноэлементной логики) и подавайте на LO.
Потом нам раскажете, что получилось:) |
Дата: 21 Фев 2009 14:45:13
sergo2007
Подскажите какие полосовые фильтры стоят у вас на входе премника.
Дата: 21 Фев 2009 14:54:31
sergo2007
И это победил, спасибо. Полоса обзора 96 кГц.
Да только видимо фильтры стоят по входу, т.к. на спектре после + - 24 кГц завал хороший:(
Есть даже схема ноутбука, но там по входу только разделительные емкости... Ну и ладно.
Буду внешнюю ЮСБ карту искать.
