На сайте: гостей - 69,
участников - 2 [ pacak, DEN]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Комнатная антенна для диапазона 1600-30000 кГц
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Niki_Tmn
с ноя 2008
Тюмень
Дата: 12 Янв 2009 21:25:00 #
Доброго времени суток.
Вчера весь день искал инфу по заданному вопросу. Ответа не нашел.
Вводная нужна антенна для указанного диапазона, которую можно разместить дома в комнате(крыша и придомовая территория отпадает).
Дом кирпичный, 7й этаж. Почти центр города(Тюмень). Антенна только для приема. Приемник Tecsun PL-350.
Что посоветуете? Опыта в подобных делах нет.
И еще вопрос У меня в комплекте идет Антенна типа шнурка, метров десять наверное. На конце моноджек 3.5мм. Я так понял по идее на 1 контакт идет сам провод антенны, а на другой - противовес. Сдается мне что на кончик джека паяется именно антенна, а на следующую секцию - противовес. Я правильно понял?
Заранее спасибо за помощь.
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 12 Янв 2009 21:33:02 #
Я нашел, только цена у нее не детская,но вещь класная.
Pink
с авг 2007
Дата: 12 Янв 2009 21:44:41 #
Home7, а озвучить находку можете ?
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 12 Янв 2009 21:50:25 · Поправил: Home7 (12 Янв 2009 23:24:32) #
Pink
http://aor.ru/aor/la380_1.jpg
LA350 - широкополосная антенная система производства фирмы AOR Ltd., Япония, охватывает диапазон частот от 10 кГц до 500 МГц. Новая антенна LA380 выпускается вместо модели LA350 и представляет собой малогабаритный активный петлевой вибратор, работающий в широком диапазоне частот.
старая тема
Чисто КВ антенна.
http://aor.ru/aor/wl500.gif
Есть там еще варианты,но цены!!!!
aor.ru
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 12 Янв 2009 22:18:24 #
Вот описана отечественная конструкция.
http://amatar.by/uploads/news/dram_an3.jpg
http://amatar.by/uploads/news/dram_an1.gif
Журнал "Радио", номер 12, 1998г.
Автор: А.Трифонов
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 12 Янв 2009 23:35:51 #
Какуюы Вы антенну не пробовали,даже из золота,все будет зависеть от помеховой обстановки Вашей квартиры.Если только не вырубить свет в Вашем много-квртирном доме на пару минут. Прием сразу будет сказочный в прямом смысле этого слова и даже на родной телескоп.Или искать ключи от крыши..
Стас
с мая 2005
Дата: 13 Янв 2009 00:27:40 #
Правильно. Но в штатной веревке противовес не предусмотрен.
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 13 Янв 2009 09:26:45 #
http://www.diamond-ant.jp/ama2/eng_img/d5080.jpg
D5080
Frequency: AM/FM/SHORT WAVE / Impedance: 50ohms / Dimensions: 285(W)x184(H)x1.5(Thickness)
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 13 Янв 2009 09:40:42 #
Niki_Tmn
Как вам такая?
http://www.wimo.com/bilder/ciao-l101.jpg
http://www.wimo.com/bilder/ciao-l101-schaltbild.jpg
The loop has a diameter of 60cm and can be coiled up for trabnsport in a ring of 25cm diameter. This is a wideband antenna and does not require tuning. The two BNC outputs can feed two receivers independently, without influencing each other. The power is supplied either by USB or an external power supply (12V, max. 50mA), The antenna box has the same dimensions like the CIAORadio itself, so it can be easily stacked on top and connected with short coax cables.
Of course this antenna can be used with any other receiver as well, not only the CIAOradio.
Technical Data
Frequency response: ± 3dB 100KHz – 30 MHz
IP3: +42 dBm at 10 MHz
Attenuation of WFM range 87.5 - 108 MHz: > 40dB
Power supply: < 50 mA at 12 V
Size:12 x 12 x 3.5cm
Loop diameter: 60cm
Weight: 250 g
Подробности тут <->
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 13 Янв 2009 11:42:17 #
А если городить что то самому-рамку в несколько витков,диаметром,вписывающимся в Ваше окно,лучше вынести на ск. можно с переключателем количества витков рамки плюс переменный конденсатор для настройки по диапазонам.Второй переключатель-степень связи антенны с приемником через коаксиальный кабель.Большой плюс-получаем преселектор+антенна,что для простеньких мыльниц типа Degen и Tecsun очень очень полезная вещь.Только без всяких усилителей.
ANDYBAZ
с окт 2008
Дата: 13 Янв 2009 13:07:58 #
Но ТОЛЬКО чтоб с нее вывесить антенну в СВОБОДНОЕ ПРОСТРАНСТВО!
Антенна стоящая на крыше собирает ВСЮ КАКУ Вашего дома!
Дополнительная кака просочится в фидер проходящий сквозь все этажи
до Вашего приемника... Это лет 20 назад было решение... А сейчас в КАЖДОЙ квартире
по НЕСКОЛЬКО источников помех ( телики - компьютеры - зарядки - диммеры - и прочая импульсная хрень...)
Антенну луче рамочную (Различных вариантов в И-НЕТ море) и ФИДЕР ПРЯМО В ОКНО...!
Придется ДЕМАСКИРОВАТЬ себя но прием ОДНОЗНАЧНО будет лучше... 73!
Windk
Тюмень
Дата: 13 Янв 2009 14:13:45 #
ANDYBAZ
неа.
Лучше именно на крышу, и полное согласование + антиАЭФ, - и никакой каки.
Рамки - зло вытягивающее деньги из кармана. :)
Если у человека есть возможность от окна чтот-то отставить небольшое на улицу, на метр - то только активка! ..хотя, тут воможно все же использование рамки..но покдлюая к активному симм. усилителю.
Niki_Tmn
с ноя 2008
Тюмень
Дата: 13 Янв 2009 15:28:42 #
Так Вот мне и надо инструкцию. где пошагово описывается Какие материалы, как и на что наматывать. если есть схема - то как это паять...
вот...
DeepM
Offline4.3
Москва Вешняки
Дата: 13 Янв 2009 15:39:24 #
Niki_Tmn
Посмотрите вот эту тему
Собирал подобное для своего Kenwood TH-F7E
Вполне хорошо работает для своих размеров.
Из плюсов отмечу малые габариты устроиства.
По сравнению с проводом 5 метров длиной ( с балуном1/9 и резистором 450 Ом) на прием теряет около 1 бала.
Pink
с авг 2007
Дата: 13 Янв 2009 15:55:26 #
Home7, спасибо, я про нее и подумал. А цена довольно умеренная. Другой вопрос в эффективности и практической необходимости в такой антенне.
радиус
магнитогорск
Дата: 13 Янв 2009 16:14:41 #
К сожалению прием на "комнатную" антенну может принести Вам одни разочарования(даже если это "супернавороченная" фирменная антенна).Может кому пригодится мой опыт.Не имея мачты для наружной антенны(это было очень давно) на крыше моего 5-этажного дома рано утром(часов в 5 утра-летом-желательно в выходной день-народ дольше спит и не нервничает) была "завалена" мачта коллективной антенны(в нашем городе высота мачт коллективных антенн 550 см)-на верхнюю точку мачты был закреплен антенный изолятор на кронштейне-к нему(изолятору) были прикручены 4 проволочных луча(из антенного канатика)-на низ антенной мачты была закреплена коробка из толстого текстолита с высокочастотными реле для коммутации рамок антенн-затем мачта была поднята и закреплена 4 растяжками от середины лучей(через изоляторы)-родные оттяжки(3штуки) были откушены и вместо них мачта стала держаться на моих оттяжках(они-оттяжки-в то же время растягивали мои рамки).Нижнии части лучей были закоммутированы на коробке из текстолита.Затем был подключен через разъемы кабель управления и антенный кабель-вся "операция" заняла часа2-3.Если неохота возится с коммутацией-можно просто сделать антенну "перевернутое МЭ-таким же способом как я описал.Вообщем идея использовать существующие на крыше мачты дя своих конструкций.Т
Дата: 13 Янв 2009 16:54:20 #
В помещении лучше ферритовую антенну попробовать для нижних диапазонов. (до 15МГц на ВЧ феррите)
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=5&topic=34406&page=0
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=5&topic=22993&page=0
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 13 Янв 2009 21:39:06 · Поправил: Samolet22 (13 Янв 2009 21:40:00) #
Ребята,вот простой СИ-Бишный 5/8 штырь,с перепаянным нижним земляным концом катушки в ц.жилу кабеля и двумя противовесами по 9м(отттяжки) у меня имел КСВ от 28 до 9мгц не более 3-х.Естественно на прием ОЧЕНЬ прекрасно работал.Чем не шикарная приемная антенна.А если кабель не длинный,до 15-20м то и даже на Средних Волнах был неплохой прием,естественно захватывая 160-80-40м.Запорный дроссель на кольце обязательно.Естественно на крыше.
Windk
Тюмень
Дата: 14 Янв 2009 08:17:21 · Поправил: Windk (14 Янв 2009 08:18:55) #
Samolet22
+1. Только я у себя чуть иначе, 6.7м штырь мне проблематично сооружать, а вот четвертушку, точнее 3.04 метра (под 75Ом) гораздо проще, и далее 75Омныи недорогим кабелем (белым) домой для СиБи станции. Пока проверял на балконе, используя противовесом ограждение, КСВ был 1.3-2 в пределах СиБи, а вот для приема всего КВ и СВДВ сделал коммутацию на усилитель, истоковый повторитель (питание по кабелю, при подаче срабатывают реле, переключают на ИП и заодно питание на ИП. Везде развязки по питанию через дроссели - на каждое реле и ИП в отдельности). Антенна - 30мм алюм труба. Кабель на выходе из коробочки антенны сразу намотан на алюм. трубе 40мм (она как основание держатель), порядка 15 витков +несколько колец еще от импульсника накинул, по ходу кабеля, еще витки сделаны. Все облклеено клеем момент (конец кабеля, прочие контакты), закрыто термоусадками и прочее прочее. На балконе все было обалденно, на крыше (крыша вся металлическая, будет как противовес, будет наверно вобще захватывающе :) Жду когда морозы чуть спадут, чтоб установить.
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 14 Янв 2009 12:23:27 · Поправил: Samolet22 (14 Янв 2009 12:45:13) #
Windk
А вот если на кончике Ваших 3.04м поставить какую-то катушку (запорную для 27мгц,практически она не будет влиять на 27мгц )и после катушки звездочку-горизонтальные проволочки по 30-50см,то есть шанс эту антенну вдобавок вытянуть и на гораздо низкие КВ частоты.Будет зависеть от индуктивности катушки+длинны элементов звездочки.Опять-так делает MFJ в некоторых своих антеннах.На передачу чуда не будет,а вот для приема остального КВ эфект гарантирован.С сотней витков можно и до 3-4мгц дотянуться.И честно-Я не сторонник делать УВЧ для антенн:капризное это дело,возможны всякие интермодуляции от сильных сигналов,уменьшается "глубина эфира"и т. п.Лучше постараться вытянуть из самой антенны все,что можно.В худьшем случае просто релюшкой вставлять удлинняющую катушку в основании антенны под желаемый диапазон.Мой опыт таков:-если просто 2-х метровая вертиальная проволока с трудом-еле еле работает на 3.65мгц,и если в основании в разрыв Я вставляю катушку под 3.65мгц,то диапазон просто "взрывается" и из-за неидеальной ее добротности остается очень приличный прием где то от 2.8мгц до 5мгц.
Windk
Тюмень
Дата: 14 Янв 2009 13:29:26 · Поправил: Windk (14 Янв 2009 13:31:09) #
Samolet22
тут такой момент..я побаиваюсь, что вытягивая антенну до выского активного, соизмеримого до 10ков Ом, я получу увелечиние шумов, сбор помех. Эксперементируя с активками на балконе, я теперь сознательно подхожу к низкой активной составляющей антенны, т.е. уменьшая геометр. размеры антенны, а емкостное сопротивление преобразовываю ИП, добиваясь согласования с кабелем и с вх. сопр. приемника во всей полосе. катушки же в основании - это как правило соглсаование только в небольшой полосе, тоже самое если и сверху.
Ну и мне на передачу на КВ не нужно, только прием, поэтому и выбрал такой подход.
Перегрузка УВЧ понятна..но у меня в регионе с сильными сигналми от соседей особых проблем нет, вещалок ближних нет, местные р/л не столь многичислены и проблем не доставляют, редко кто из них работает киловатами, ..если вобще работают.
