На сайте: гостей - 46,
участников - 3 [ gray, melom, Buzoni]
 Форум —› Радиостанции —› Проблема с Icom IC-F16
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
LeXter
Дата: 13 Янв 2009 21:07:49 #
Собственно сабж при включении идёт тоновый сигнал из динамика примерно 7 секунд, при этом светодиод мигает
раза четыре зелёным светом. Далее радиостанция не отвечает ни на какие манипуляции. Программатором не шьётся (не из, не в станцию). Программатор на 100% работает на второй радиостанции.
Подскажите в какую сторону копать. Есть подозрение что виноват EEPROM.
XOR
Дата: 13 Янв 2009 21:26:25 · Поправил: XOR (13 Янв 2009 21:31:20) #
смотрите стабилизатор по пяти вольтам, стоит возле гнезда микрофона,
пробит накоротко и по +5 идет напряжение с акб, не спалите станцию.
LeXter
Дата: 13 Янв 2009 21:31:32 · Поправил: LeXter (13 Янв 2009 21:34:26) #
Спасибо, поменяю данный стабилизатор.
Ветерок
Offline4.3
с янв 2013
Верхняя Волга
Дата: 18 Июл 2014 09:22:15 #
А подскажите пожалуйста, что означает 6-секундный бип при включении станции, какую-то конкретную неисправность, или просто сигнал для пользователя о неисправности р/ст.
AlexEX
с июл 2014
Бишкек
Дата: 18 Июл 2014 10:40:16 #
Означает конкретную неисправность - превышение питания на контроллер станции, см.выше...
Ветерок
Offline4.3
с янв 2013
Верхняя Волга
Дата: 18 Июл 2014 10:58:58 #
IC9 выдает питание на м/сх 4,93В, генерацию 19,66МГц на кварце вижу. В станцию попала вода, были вычищены окислы и восстановлена дорожка питания на процессор, после этого только бип. Прозваниваю дороги на плате.
XOR
Дата: 18 Июл 2014 11:30:49 #
пишется-читается? что в аджасте видно по питанию?
Ветерок
Offline4.3
с янв 2013
Верхняя Волга
Дата: 18 Июл 2014 12:14:07 #
Не пишется не читается, забыл написать. Из-за воды может быть все, что угодно, я собственно про тон хотел спросить, но советы приму.
Ветерок
Offline4.3
с янв 2013
Верхняя Волга
Дата: 18 Июл 2014 14:37:26 #
Восстановил сгнившую металлизацию в отверстии платы (контроль батареи). Бипер пропал (действительно связан с питанием), читается и пишется, но не работает на передачу, видимо хорошо намочили:). Ну и все-таки хотелось бы знать, что означают тоновые и световые сигналы при неисправностях F16, в мануале как-то не нашел.
