На сайте: гостей - 77,
участников - 5 [ autosat, milt, dummeron, Greenland, Digital_Man]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Фильтр на UHF
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 17 Янв 2009 20:52:44 #
замучался мышкой экран гонять за каждой строчкой текста.
А у меня нифига не распёрло... Может быть, Вам 1280*1024 поставить?
Дата: 18 Янв 2009 00:25:19 #
van, используйте программу Opera вместо IE. С размерами страниц работает гибко.
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 18 Янв 2009 01:29:06 #
Igor 2
На стандартном ноуте на первой странице действительно не лезет. Лично меня это не сильно напрягает, хотя глаз резануло, просто надо картинки не в ряд ставить, а одна над другой.
Дата: 18 Янв 2009 03:16:33 #
Можно сделать фильтр на основе объемного резонатора "банки" (такие, как применяют составе фильтра ретрансляторов) Если он будет стоят в комнате можно даже из кофейных банок сделать, а уход параметров из-за температуры компенсировать ручной подстройкой. Буржуи делают даже из кусков очень толстого кабеля.
Так же можно поискать готовые изделия от старых релеек, которые массово списываются, там посеребрение есть резонаторов и даже механизм с редуктором для настройки. Получится офигенный преселектор!
Возможно изготовление фильтров на основе полосковых линий печатным монтажем, с предварительным вычислением диэлектрической проницаемости материала и дальнейшим расчетом в какой-нибудь профессиональной среде типа MWO.
Все зависит от желания и возможностей. Как обычно, УКВ дело тонкое, "вынь да полож" не бывает :-)
Дата: 18 Янв 2009 16:04:51 #
Только что случайно наткнулся на программу для расчета 4 контурного фильтра на ДМВ! http://www.ok2ukg.com/files/idf/interdigitalfilter.zip
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 21 Янв 2009 00:30:21 #
Там битый архив.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 21 Янв 2009 00:37:03 #
dezigner
Это одиночная картинка- скрин сдвоенного монитора. А вот пилить её пополам лениво...
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 21 Янв 2009 00:38:02 · Поправил: dezigner (21 Янв 2009 00:41:50) #
Хотел бы поделиться некоторыми наблюдениями, может это вещь вполне обычная, но я обратил внимание на неоднородность электро-магнитного фона на севере Москвы. На картинке анимация, сделанная за две минуты без фильтра. Явно заметны всплески, полагаю, что от FM и TV.
http://s61.radikal.ru/i174/0901/48/fe9719536443.gif
На следуещей картинке то же самое , но с фильтром.
http://s60.radikal.ru/i167/0901/f4/72373b712b98.gif
Как мне показалось на некоторых частотах сигнал с фильтром чуть сильнее.
Возник вопрос, может вместо полосовых фильтров сделать режекторный на FM и TV?
 Страница:  ««  1  2  3
