На сайте: гостей - 51,
участников - 10 [ SNRC, Valery, Андрей24, sakhalin2004, rusal, dummeron, wspangolin, Voevoda, andory, Kolomchanin]
 Форум —› Прочее —› Разрешение на радар у ГАИ
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Antisanitar
с апр 2008
Одесса
Дата: 14 Янв 2009 12:31:47 #
Подскажите, может кто знает. А на ГАИ-шный радар нужно иметь разрешение как на радиоизлучающее устройство? В том смысле, что должны ли ГАИ-шнеги носить вместе с измерителем скорости разрешение на его эксплуатацию?
яяя
с фев 2003
Дата: 14 Янв 2009 12:39:23 #
У них должен быть документ, подтверждающий прохождение регламентного осмотра.
Чья то тень
с окт 2008
Дата: 14 Янв 2009 12:54:14 · Поправил: Чья то тень (14 Янв 2009 12:58:04) #
Прикольная тема ))) давайте её потрем! С чего начать? закон о связи канает!?
Процедура называется "Поверка средства измерения", подтверждается Свидетельством, если вам его (свидетельство) не предъявили то поверки не было, все свободны, всем спасибо!
Так же важно (если дело в морозы) потребовать (именно потребовать, а не попросить) Заводское руководство по эксплуатации радара, и посмотреть в нем диапазон температур при котрых допускается его эксплуатация, если на улице холоднее (или теплее, например летом) чем указано в Руководстве, то опять-всем спасибо, дозвидания (радар врет, так как изготовитель не может гарантировать точность измерения ВНЕуказанных температурных пределов эксплуатации радара)!
Эст
с фев 2005
Дата: 14 Янв 2009 13:13:29 #
Не факт что Закон о связи канает. :)
У командира подразделения ПВО (С-300) тоже должно быть разрешение на РЛС как излучающее устройство? А МВД тоже силовая структура....
RadioElk
Дата: 14 Янв 2009 13:16:03 · Поправил: RadioElk (14 Янв 2009 13:19:54) #
Эст
Не знаю как в Одессе, а в Москве была вот такая история
http://auto.lenta.ru/news/2006/08/23/trafficfine/
Практика показывает, что многие подобные вопросы решаются исключительно "по старой памяти" со времен СССР, хотя в соответствии с буквой закона, может и должны быть (если не непосредственно у оператора РЭС, то хотя бы у его регионального руководства) те или иные бумажки, разрешения и т.п.
Дата: 14 Янв 2009 13:16:03 #
Эст
Вопрос вообще из Одессы, как я понимаю.
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 14 Янв 2009 14:04:54 #
А если без смысла что должны ли ГАИ-шнеги носить вместе с измерителем скорости разрешение на его эксплуатацию?
То есть имеет ли гражданин право пользоваться такими радарами?И нкакие нужны разрешения?
Александр Васильевич
с фев 2008
Одесса
Дата: 14 Янв 2009 15:23:41 #
А разрешение на ношение ТАБЕЛЬНОГО оружия и обмундирования работник МВД тоже должен носить? И не жезл тоже? Перебор,однако.
А вот гражданин должен получить разрешение на ношение,хранение и применение того же ружья, показать его тем же работникам МВД,впрочем,как и радиоизлучающее устройство мощностью выше 10 мВт.
Да,у него должен быть документ о ГОСПОВЕРКЕ И ТОЛЬКО ЕЕ,как ДИС, так и газоанализатора. У первого межповерочный интервал-12 мес(не уверен,можно уточнить),у второго- ШЕСТЬ месяцев.
Гражданин,очевидно,обзавестись может,но ради чего? Доказательной силы тот же ДИС иметь не будет.
Antisanitar
с апр 2008
Одесса
Дата: 14 Янв 2009 15:43:09 #
Чья то тень Спасибо. Такого ответа я и ожидал.
В принципе понятно. То есть разрешение в принципе должно быть, но не у конкретного оператора радара, а собственно у организации. Тогда возникает другой, не менее интересный вопрос. Каждый оператор радара должен проходить курс на право проведения измерений. С экзаменом. Думаю с выдачей удостоверений. Как, например, категории электробезопасности. Интересно узнать есть ли такое.
Чья то тень
с окт 2008
Дата: 14 Янв 2009 16:02:14 · Поправил: Чья то тень (14 Янв 2009 16:05:27) #
Antisanitar, мой ответ это не ответ на тему. на вопрос темы я не ответил, тк не знаю ответа. я ответил касательно его эксплуатации. но вот по поводу разрешительных документов ничего не могу сказать ((( действительно интересно, два варианта
1. радар использует "обычный чел" (для того чтобы не было "...а он не имеет права его использовать!" пускай термин "использовать" означает "светить в небо", стоим и !светим в небо"-т.е занимаем эфир ))))
2. тоже но чел уже при "исполнении и в погонах".
что нужно (а может быть и нет) для законной эксплуатации радара работающего, например в ку-диапазоне 13.400 ГГц с точки зрения связиста или связьнадзора?! кто возмется разложить? ))
с фев 2008
Одесса
Дата: 14 Янв 2009 16:09:24 #
А какой смысл забираться в дебри госорганов? Неужели МВД не в состоянии вполне законно оформить разрешение в другом огране? Обучить персонал,или проинструктировать-другой вопрос.Не нашей компетенции. Другое дело,что те же ДИС далеко не всегда проходят поверку...По двум причинам: и не проходят и не привозят проходить.К какой-нибудь Тьмутаракани у всякого крестьянина/пролетария прорежется голос спроситьу ВЛАСТИ бамняжку???
Чья то тень
с окт 2008
Дата: 14 Янв 2009 16:11:06 #
Александр Васильевич. а для того чтобы я законно использовал радар что нужно? (я не госорган в погонах)
Дата: 14 Янв 2009 16:17:56 #
Ещё существуют парковочные и охранные радары, от охранного автомобильный детектор пищит за 100м, проверял, так-же хватает отражёнки от земли с 8-го этажа (излучатель за ЖБ стеной, направлен в окно и напрямую сигнал не детектируется).
с фев 2008
Одесса
Дата: 14 Янв 2009 16:33:46 #
Так и я-не госорган! Надо у НЕГО и спросить. А то,что есть парковочные,так кто сказал,что это радиоизлучение,а не ультразвук?! И не забывайте про 10 мВт! Такой МОЩИ на пару десятков метров достаточно.Кстати,а какая мощность того же Баръера?
Эст
с фев 2005
Дата: 14 Янв 2009 16:48:31 #
По закону (о связи) все пользователи радиочастотного спектра РАВНЫ....
Кажется на Украине есть понятие законодательное спецпользователь.... у нас нет.
Чья то тень
с окт 2008
Дата: 14 Янв 2009 17:01:39 #
Ультразвук попадает в этот диапазон ?
http://www.radioscanner.ru/law/reglament/rrs99/5_1_1_3_85.html#3 - 85 кГц
с фев 2008
Одесса
Дата: 14 Янв 2009 17:04:07 #
Впервые слышу,что ультразвук излучают радиопередающие устройства.
Чья то тень
с окт 2008
Дата: 14 Янв 2009 17:13:04 #
Впервые слышу,что ультразвук излучают радиопередающие устройства., а кто? они просто излучают радиоволны, попадающие в ультразвуковой диапазон.
с фев 2008
Одесса
Дата: 14 Янв 2009 17:23:02 #
Можно,я промолчу?
позывной
с июн 2008
Дата: 14 Янв 2009 17:31:55 #
У " Волны- К" диапазон начинается с 12 Khz......
с фев 2008
Одесса
Дата: 14 Янв 2009 17:37:46 #
А у множества судовых и прочих с 10 кГц.Что из того следует? Мы говорим о электромагнитном излучении,или о ультразвуке? И разве это-одно и то же?
DEN
Родина-мать
Дата: 14 Янв 2009 18:01:57 #
Однажды ради прикола попросил сертификат метрологического контроля радара.
Долго рылись в бумагах, но все же показали. Сей документ лично видел, где четко прописана дата поверки и дата следующей поверки.
Так же четко указано наименования органа поверки с печатями и голограммой.
Чья то тень
с окт 2008
Дата: 14 Янв 2009 18:47:47 #
Однажды ради прикола попросил сертификат метрологического контроля радара., они также ради прикола людям штраф выписывают за превышение.
Как и в Связи, в кажной отрасли есть Законы например http://www.lcard.ru/~shirokov/doc/zakon_ed_izm.htm и к нему различные подзаконные акты. Так что все наполном серьезе, никакого прикола. Там вам не приколисты РЧЦ ))
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 14 Янв 2009 18:54:20 #
Чья то теньа кто? они просто излучают радиоволны, попадающие в ультразвуковой диапазон.
8) Ну и перл.В рамку и на почётное место.
По теме же посмотрел.По российским законам все активные дальномерные системы на транспорте требуют разрешения.
позывной
с июн 2008
Дата: 15 Янв 2009 15:05:34 #
Может кто нибудь членораздельно объяснить , чем частота ультразвука 30 Khz отличается от радиочастоты F=30Khz ? Я в свое время подавал на вход Волны -К напряжение ( естественно через аттенюатор ) со звукового генератора F= 15-20 Khz(немодулированное) и приемник ( В ТЛГ) принимал эту частоту ???
Orktos
с янв 2004
Дата: 15 Янв 2009 15:58:01 · Поправил: Orktos (15 Янв 2009 16:04:50) #
позывной
А ты радиоволну можешь слышать? :) Есть электромагнитные колебания, есть колебания воздуха или иной среды.
позывной
с июн 2008
Дата: 15 Янв 2009 16:27:26 #
А по кабелю ?? Я про частоту , а не способ излучения
Чья то тень
с окт 2008
Дата: 15 Янв 2009 16:32:04 #
ультразвук-это мех калебания, а радиоволна-элмагн? так ?
позывной
с июн 2008
Дата: 15 Янв 2009 16:43:50 #
так , получается название меняется от типа излучателя ? К примеру в одном случае волновой вибратор ,
а в другом супертвитер так ?
Чья то тень
с окт 2008
Дата: 15 Янв 2009 16:52:02 #
так а "...Энергия не куда не уходит и ни откуда не приходит. Она только преобразовывается из одного вида в другой" (кто то из великих).
 Страница:  1  2  »»
