На сайте: гостей - 72,
участников - 7 [ dvmi, БрандмайорЪ, XOR, SashaShmel, zhenya_yalta, muha131, spbtvmaster]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Приемник точного времени
Дата: 14 Янв 2009 22:41:14 #
Видел, что тема здесь неоднократно обсуждалась. Но есть вопрос под другим углом.
Посоветуйте, пожалуйста, конструктив дешевого и простого приемника сигналов точного времени от радиостанций РБУ на частоте 66,6(6) кГц и РТЗ на частоте 50 кГц. Исполнение желательно на одной микросхеме наподобии http://www.giangrandi.ch/electronics/dcf77/dcf-a.gif - смотреть от антенны до разъема DIN3. Если нет специализированной микросхемы, можно неспециализированную, декодирование дополним на чем-нибудь другом.
djelektronik
Дата: 17 Янв 2009 23:48:35 #
я занимался дцф 77
про 50кгц я не слышал т.к. живу в европе и 66.6 вроде бы работает только в англии
спец мелкасхемы есть но ты их не купиш поштучно
есть кварцевый приемник для дцф но кварц на 66кгц ты не найдеш
посему ищи схемы прямого преобразование дцф 77 и там только контуры надо будет подогнать
про кодировку на 66 я не в курсе
http://www.mikrocontroller.net/attachment/43289/DCF_Empf_nger.png как провереный автором вариант
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 18 Янв 2009 00:04:35 #
66.6 работает в Московской области и слышна на европейской территории России. 50кГц то-ли в Иркутске,то-ли ещё где-то в Восточной Сибири.
Дата: 18 Янв 2009 00:27:51 #
Спасибо. Микросхемы для DCF77 на выходе что дают? Уже демодулированный сигнал или нет? Или по разному, в зависимости от типа? Частоту можно подобрать с другим кварцем, поделив его или умножив. Точная частота не обязательна, конечно теряем в селективности, имея более широкую полосу, но пока не до этого - важна основная идея.
Дмитрий М
с фев 2006
Дата: 18 Янв 2009 02:35:08 · Поправил: Дмитрий М (18 Янв 2009 02:36:54) #
В отличии от DCF принцип передачи сигналов точного времени на РБУ и вообще в Росссии совсем другой и готовых ИС ни на приём сигналов ни на выдачу тайм-кода не существет. Я только перед НГ был в ВНИИФТРИ и обсуждал это станцию, так как запускаю в настоящий момент источник 5 Мгц со стабильностью ХХ на 10 минус 11 дома. Почитать о стандартах и способах можно на сайте ВНИИФТРИ и на родственной конторе Стабихрон в Нижнем Новгороде http://www.stabihron.ru/eschv.php . Стабихрон кстати использует процессор собственной разработки в своих разработках, но вряд ли они им поделятся.
Дата: 18 Янв 2009 09:21:15 · Поправил: Fedor_spb (18 Янв 2009 09:35:04) #
Да. Насчет кодировки я в курсе (и ВНИИФТРИ и Стабихрона тоже :) ). Понятно, что демодулировать придется самому и зарубежные ИС для этого не подойдут. Но, они могут подойти для приема сигнала, поскольку некоторые из них, по моим предварительным сведениям, на выходе дают недекодированный сигнал, т.е аналог, а не цифру. Стабихрон, я думаю, и это наиболее логично, для декодирования использует программируемый DSP или AVR или плис - ничего сложного в этом нет если известна таблица кодировки сигналов (а она известна), а вот собственный процессор - это вряд ли, сумасшедших денег стоит.
karlson
с дек 2003
Москва_uuww_ukoo
Дата: 19 Сен 2010 15:24:36 · Поправил: karlson (19 Сен 2010 19:07:58) #
Вот думаю собрать приемник эталонной частоты, генераторы/частотомеры дома поверять, кварцы уже нашел. В Москве думаю будет работать.
http://ua3vvm.qrz.ru/projects/receiver-66/receiver-66.htm
Схема в конце страницы интереснее
Интересует мнение сведующих, возможна-ли точность 5Е-9 при хорошем уровне сигнала?
http://ua3vvm.qrz.ru/projects/radio66/radio66.htm
rw4hfn
Offline2.7
с дек 2009
SAMARA
Дата: 20 Сен 2010 13:50:05 #
Не проще ли иметь точное время из космоса по GPS?
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 20 Сен 2010 14:08:06 #
rw4hfn
А оно что там точное? :)
Дата: 20 Сен 2010 14:50:52 #
Точное, точное. CDMA по нему синхрится (точно так-же, как и синхронное радиовещание), да и много чего ещё.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 20 Сен 2010 17:21:03 · Поправил: Programmist (20 Сен 2010 17:24:51) #
Интересная задача, только как это время с GPS вытащить? USB таблетка почему-то врет секунд на пять.
Наверно нужно еще расстояние до спутника учитывать, ну чтобы уж совсем было точно.
sergo2007
Offline3.9
Дата: 20 Сен 2010 17:32:56 #
Снести винды и использовать ОС реального времени....
БИУС НК
с мая 2008
Дата: 20 Сен 2010 17:41:41 #
Когда жил в Калининграде и слушал музыку из Польши -RMF FM- в прямом канале(на УКВ) и со спутника -- НУ ОЧЕНЬ заметная задержка сигнала со спутника! Посчитал-- 36 000км туда и 36 000км обратно--72 000км поделить на скорость 300 000км/с---0,25сек!!! GPS никогда не позиционировало себя как источник точного времени! Тот кто просит источник точного времени в этой ветке, а точнее его начальник не побежит покупать GPS/Если сказали 66,6-- будте любезны не умничайте с GPS
rrstara
с мар 2009
Дата: 20 Сен 2010 17:46:54 #
GPS спутники летают на низких орбитах, задержка естественно учитывается, но речь идёт о 300-400 км.
rw4hfn
Offline2.7
с дек 2009
SAMARA
Дата: 20 Сен 2010 19:11:38 · Поправил: rw4hfn (20 Сен 2010 19:13:21) #
Интересная задача, только как это время с GPS вытащить? http://ptime.ru/exec_time.htm http://ptime.ru/LANTIME/GPS170.html
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 20 Сен 2010 19:27:58 #
А точность корректирует вестимо Господь, к которому ГПС ближе чем к каким нибудь атомным часам
Programmist
И наверное в две стороны, со стороны управляющих терминалов вверх, и обратно уже с сателлитов до пользователя.
БИУС НК
Начальник может ведь, и не узнать, что там в "коробочке". :) Ну и точность понятие растяжимое. Сколько "вешать в граммах" автор темы скрыл от народа.
marquis
Дата: 20 Сен 2010 19:29:15 #
rrstara
На 300-400 км МКС летает, а эти-то повыше будут - около 20 000 км )
БИУС НК
с мая 2008
Дата: 20 Сен 2010 19:41:39 #
А точность корректирует вестимо Господь, к которому ГПС ближе чем к каким нибудь атомным часам-----Браво!!!!!!!!!! Очень понравилось!!!! Global P O S I T I O N I N G Sistem--Not TIMING Sistem. Уже в самом названии говорится зачем эти спутники на орбите висят.Ну,право - как дети!
Дата: 20 Сен 2010 21:13:28 #
И тем не менее CDMA является сетью синхронного "радиовещания" и синхронизирует свой опорный рубидиевый генератор по сигналам GPS :-) Значит точности достаточно, чтоб держать фазу на 450МГц.
На спутниковых приёмных метеостанциях тоже время берётся с GPS-приёмника.
Antisanitar
с апр 2008
Одесса
Дата: 20 Сен 2010 21:32:52 #
GPS дает стабильную частоту 2048 кГц. Очень стабильную. От источникоа GPS берут тактовую частоту БС CDMA и не только. В аварийных случаях на нее могут быть переведены сегменты магистральных сетей SDH. Собственно с временем там как и с точностью позиционирования - как НАТО нарулит так и будет. :-)
Единственная микросхема про которую я читал на DCF77 выдает уже декодированное время. С 66.6 и 50 кГц несовместим по формату и работать не будет. А единственный готовый девайс, который я видел (стоит у меня на подоконнике) - это немецкий электронный часы-будильник. Работает преотлично.
Дата: 20 Сен 2010 22:24:15 #
Да это и так понятно, ведь спутники берут время с наземных часов и это время будет соответствовать их показаниям, если их перевести +- *минут/часов, так и будет отображаться. Но тоже самое можно проделать и с DCF77, и с 66.6кГц, тут только один момент (политический) - кому принадлежит эталон, что для любительских и гражданских применений не особо критично. Тем более с DCF77 и с 66.6кГц можно нахулиганить, по крайней мере локально, а сигнал GPS будет проблематично подделать, только заглушить.
И ещё - что-то тема ГЛОНАСС не раскрыта, как там со временем? Или вообще никак?
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 20 Сен 2010 22:58:07 #
Естественно с GPS можно получать точное время.
Global P O S I T I O N I N G Sistem--Not TIMING Sistem. Уже в самом названии говорится зачем эти спутники на орбите висят. двойка)
Как по вашему без точного времени можно получить точные координаты?)
Действительно, как дети!
Единственное НО тут уже упомянули, как НАТО нарулит так и будет. :-)
Дмитрий М
с фев 2006
Дата: 21 Сен 2010 12:30:08 #
Нет, спутники GPS не берут время с наземных станций, а имеют на борту рубидиевый и цезиевый стандарт. С взаимной коррекцией, синхронизацией и контролем с земли. Это сделано хотя бы для того, что бы не зависеть от земных станций, ведь спутники не находятся постоянно в радиоконтакте с землёй.
Дата: 21 Сен 2010 14:09:02 #
А как-же уход времени из-за С.Т.О.? Всё-равно часы постоянно корректировать надо, тоесть возможность их подвести +- существует. Да и наземная корректировка географической привязки тоже наверное время от времени проводится, так-как в пустоте привязаться не к чему.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 21 Сен 2010 14:30:39 #
NAVSTAR GPS = NAVigation Satellites providing Time And Range. Global Positioning System
http://en.wikipedia.org/wiki/Global_Positioning_System#Timekeeping
serk
с апр 2009
Одесса
Дата: 21 Сен 2010 14:44:02 #
многие GPS приёмники (я лично пользуюсь микросборкой EB-230) имеют выход секундных импульсов, и что-то мне подсказывает, что при наступлении синхронизации, когда местоположение реально определяется с точностью не хуже 5 метров от реального местоположения, эти секундные импульсы наверняка имеют очень высокую стабильность и точность по частоте, так что для любительских применений типа откалибровать частотометр это сверх-много и выше чем можно пожелать.
если я ошибаюсь и мой частотометр уже врёт, то знающие люди меня наверняка поправят, на то ведь и форум, я возражать не стану а поверю на слово.
rrstara
с мар 2009
Дата: 21 Сен 2010 15:07:39 #
http://www.gpssoft.ru/gps.html
БИУС НК
с мая 2008
Дата: 21 Сен 2010 16:50:44 #
GPS спутники не стоят на месте и даже не на геостационарной орбите.Вы уверены что приемники отрабатывают все доплеровские поправки? Я не уверен.Не точнее ли будет 10МГц или 15МГц? Что собственно говоря и возвращает нас на наземный радиоканал 66,6кГц с чего и было всё начато.
БИУС НК
с мая 2008
Дата: 21 Сен 2010 16:53:47 #
Скоро на колени станем перед этими янками с их ГПС. Надо рассматривать все альтернативные варианты.Давайте лучше из Интернета возьмём.Да и то задержки будут
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 21 Сен 2010 17:00:03 #
БИУС НК
Вы не поверите, но NTP-сервер можно подключить к чему угодно - к GPS-приемнику, к мобильному телефону GSM или CDMA. Но предпочитают почему-то к GPS - точность цезиевых часов 1 секунда за ~70 млн. лет. Неужели вы считаете, что допплеровские эффекты и прочие эффекты трудно скорректировать?
А то, что GPS использует свой отсчет времени, довольно сильно отличающийся от земного времени, так это известно и тоже корректируется.
 Страница:  1  2  »»
