Дата: 15 Янв 2009 03:43:29
У кого есть софт на эту р/с. А то руками вводить конфигурацию муторно. Должны получить их штук 20, до этого пришло 5 шт, так пальцы заболели набивать.
Позвонил на "завод изготовитель" Спутник Молодечно, они выдали, что ПО в природе не существует. Блин, микропроцессорная р/с, RS232 порт, и нет ПО?!!
Писал в Ижевск разработчику, но они молчат.
Дата: 15 Янв 2009 15:39:35
Возможно что может быть и такое, если найду тому обратное, то завтра к вечеру выложу в файлы.
Дата: 15 Янв 2009 18:15:40
shn
В документации вобще не упоминается на этот счет ничего, а для портов RS-232 там отведена совсем другая роль. Хотя да, интересно было бы узнать, есть-ли такая возможность. Завтра позвоню в ДООО "ИРЗ" по своим вопросам, попутно спошу у них про это.
Дата: 15 Янв 2009 18:37:18
Пообщался недавно с этой самой радиостанцией. Какой-то очень крутой спец её придумал. Выглядит неплохо, разговаривает сносно. Куча параметров есть, которые впервые в жизни увидел. Голосовые сообщения есть. Блин... Неоперативный конфигуратор и вааще...
Пока читал 108 страниц ЦВИЯ.464514.005-01 РЭ, чуть не "оторвало крышу"....
Действительно, наверное можно долго маяться, вбивая туда частоты без софта. Хотя станция, в целом, не оставила неприятных ощущений.
И что такое "ЦВИЯ" ?
Кстати. А с антенной АМК-2В кто-нибудь из присутствующих возился ? Не получилось у меня её настроить на передачу с РВС-1. Час времени потратил на настройку, с инструкцией от производителя в руках. Результат=0
Дата: 15 Янв 2009 19:00:44 · Поправил: Stumbler (16 Янв 2009 01:39:13)
Lotus
Присвоенное обозначние проектной-рабочей документации в реестре разработчика - обозначение документа, в том числе раздела проекта, основного комплекта рабочих чертежей, чертежа изделия, текстового документа и др.
Дата: 15 Янв 2009 19:04:28
Stumbler
Понятно. Большое спасибо за разъяснение.
Дата: 15 Янв 2009 19:08:06
Lotus
Да не за что. Я там поправил своё сообщение. Мне показалось, что я как-то коряво объянил, но суть в общем таже.
Дата: 15 Янв 2009 23:05:15 · Поправил: GIBBON (15 Янв 2009 23:09:00)
Порылся нынче по закромам и обнаружил что софта для таковой лично у меня и вправду нет, есть только для РВ-4 "Орион", так что увы...
А в чём это подскажите проявляется ?
А 232-ой у них, если не ошибаюсь, используется для снятия НЧ сигнала и удаленного управления, но никак не для программирования. |
Дата: 16 Янв 2009 01:38:37
GIBBON
Совершенно верно. Это в документации отображено в соотв. разделах.
Дата: 17 Янв 2009 08:54:59
Ну документация от Спутника вообще не о чем не говорит, они не удосужились написать методику проверки параметров, когда я им сказал об этом, то они почему-то удивились.
А в Ижевской инструкции ЦВИЯ.464514.005 РЭ написано:
1.2.3 Радиостанция обеспечивает:
- сопряжение по стыку RS-232 с тестовым оборудованием (персональная ЭВМ) для контроля работоспособности, управления и конфигурирования.
Может ПО для СТОР РВС-1 ЦВИЯ.464955.039 годится для этих целей?
Дата: 19 Янв 2009 15:48:59 · Поправил: Stumbler (19 Янв 2009 15:49:19)
В общем Ижевск ответил так:
Здравствуйте!
Такой возможности нет, т.к. каждая р/ст в условиях эксплуатации настраивается индивидуально.
То есть вместе с отсуствием возможности программирования параметров с ПК, соотв. отсуствует и софт.
Дата: 20 Янв 2009 03:15:19 · Поправил: shn (20 Янв 2009 03:18:08)
Ну ваще, нагородили, наворочали, а прогу так и не создали?!!
Может они это чудо еще на 580 серии собрали?
Блин, нет слов сплошные эмоции.
Ну в стационарных при сопряжении с линией уровни выставить, ну ШП, в принципе и все, больше на месте установки ничего крутить не надо, все остальное устанавливается в КИПе, и линейному механику там лазить не надо.
У нас РС46МЦВ перед тем как везти на линию для замены, просто заливают конфигурацию, а по месту только уровни подстраиваюn/
А в возимых одну сконфигурировал и клонируй, только пару параметров меняй.
Дата: 29 Июн 2010 20:14:26
Lotus Здравствуйте!!! Вы писали,что были проблемы с АМК (рация РВС).И у меня та же проблема.Если Вы ее решили то пож. подскажите,что делать.СПАСИБО!!!
Дата: 29 Июн 2010 20:43:00
мптш
Всё очень просто. Точно не помню процедуру входа в служебные настройки РВСа, но надо попасть в то окошко, что показывает мощность и КСВ. А вообще, можно туда и не ходить, если не знаете как и нет инструкции от РВС. Там сам чёрт не разберётся...
Надо два человека.
Одного послать на крышу локомотива, а второму быстро нажимать и отпускать тангенту на РВС.
Первого (что на крыше) озадачить так: Взять антенну с подключенным кабелем за крепёжные стойки и медленно подносить к металлической крыше локомотива и при этом поглядывать на светодиодик возле разъёма на антенне. Как только он загорится, тут же замереть.
Второму, пока первый антенну к железной крыше приближает, быстрыми нажатиями тангенты включать и отключать передачу. Смотреть на индикатор КСВ и мощности. Как только он начнёт что-либо покакзывать и передатчик останется включенным и не будет отсекаться, громко орать тому, кто на крыше, чтобы он замер.
Теперь запомнить положение (высоту) антенны от крыши локомотива и отпилить крепёжные стойки для достижения оной. Мне пришлось отпилить сантиметров 10. Потом можно ещё более точно подстроить КСВ при помощи изменения расстояния от крыши до антенны, но делать это нужно уже тогда, когда антенна закреплена. И обязательно, как только подстроите антенну, отойдите от неё метра на 3-4 и смотрите КСВ на РВС.
Если у вас электровоз, то не забудьте опустить токоприёмник :)
Дата: 30 Июн 2010 08:01:59
30 Июн 2010 08:08:30 - Присоединенная тема: РВС-1. Взлом пароля
Недавно приобрел локомотивную радиостанцию, но для работы с настройками и редактирования режимов при выходе в системное меню (4+6+reset) станция требует пароль.
Есть ли какие-либо методы его обнeления, обхода или взлома?
