Дата: 09 Июн 2012 15:30:09
Дата: 09 Июн 2012 16:10:52 · Поправил: Mexico (09 Июн 2012 16:47:23)
Еще морские радиостанции.
Во всех нижеперечисленных моделях:
+ Защита от воздействия окружающей среды до IP68 (Погружение под воду на глубину до 5 м в течение 1 часа)
+ Стандарт MIL STD 810C/D/E/F
+ 1800mAh литий-ионный аккумулятор
+ Обновляемая Flash память для добавления новых функций
+ Bluetooth™ беспроводная связь (опция) ( кроме HT644 ATIS )
+ Подсчет количества циклов зарядки аккумулятора
Подсчитывает количество полных циклов заряда-разряда батареи, а модели с ЖК-дисплеем отражают количество циклов на экране. Предупредит об истечение срока жизни аккумулятора.
HT642
HT644
http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/brochure-ht-marine.pdf
HT644 ATIS
Портативные радиостанции ATIS для эксплуатации при навигации по внутренним водным путям континентальной Европе. На моделях ATIS, информационный сигнал FFSK отправляется в конце каждой передачи, он несет информацию о судне, в том числе позывные, уникальные для каждого корабля, что позволяет отслеживать и контролировать судно в целях безопасности.
HT649 GMDSS
Портативная радиостанция сертифицированная MED и отмечена соответствующим значком «штурвал». Разработана для тех, кому необходима самая современная портативная морская радиостанция с наличием всех характеристик GMDSS с дисплеем высокой четкости и подсветкой.
Более подробно и мануалы тут
Искробезопасная линейка тут |
Дата: 14 Окт 2012 00:31:27
А вот тут мне понадобились радиостанции на морской диапазон. Поспрашал - дешевые какие-то моторолы, в которые можно "зашить" нужные диапазоны. Вот и подумал, а чем я хуже? Тож могу спаять программатор, найти проги и сделать "подешевле"! Вот только вопрос - а что из радиостанций мне искать-то?
Дата: 02 Фев 2013 12:31:41
Очень мало в сети представлены радиостанции "Причал". Есть только одна схема в очень плохом качестве, ТОиИЭ - в очень урезанном виде. А радиостанции эти существуют, как минимум, в двух вариантах: 68РТН-2-ЧМ и 19Р32НМ-1а. У первой передняя панель светлая, у второй - чёрная и на панели указан тип радиостанции. Друг от друга существенно отличаются схемотехнически, рисунком печатных плат, частично элементной базой. В остальном эти две радиостанции очень похожи. Для того, чтобы окончательно разобраться с этим вопросом, мне категорически не хватает сканов документации, ещё хотелось бы фотографий основной антенны, устройством напоминающей "куликовку". Возможно эти антенны у двух радиостанций "Причал" были похожи, но имели разную длину - есть упоминания об антенне длиной 100 см и 88 см. Здесь показана антенна 88 см Антенна от р/с Причал http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/ant75om.jpg
Если у кого есть информация, прошу поделиться. |
Дата: 29 Мар 2013 02:46:47
А вот с HUMMINBIRD VHF5 кто сталкивался? какие отзывы по поводу работы?
Дата: 30 Мар 2013 00:24:23
Обратился бы участник раньше, помог бы, а так продал я 19Р32НМ-1а вместе со схемами и описанием.
Дата: 30 Мар 2013 01:03:45
По 19Р32НМ-1а один хороший человек уже отсканировал, выложил в сеть по моей просьбе, только на "радиосканер" не лезет по размеру файла - 34 МБ. По 68РТН-2-ЧМ хорошего скана документации я пока не нашёл.
Дата: 09 Май 2013 21:35:11
Появились фотографии комплектов обоих вариантов радиостанции Причал. Не исключено, что антенны перепутаны между двумя радиостанциями. Но оба варианта на фото - это главное.
Радиостанция Причал 1932НМ-1а (нового образца) выпускалась с середины 1980ых по середину 1990ых годов.
Радиостанция Причал 68РТН-2-ЧМ (старого образца) выпускалась с начала 1970ых по середину 1980ых годов.
Спасибо сайту МолотокРу и продавцу за фотографии. |
Дата: 20 Май 2013 14:10:52
Была у меня такая в рабочем состоянии, последний раз послужила по назначению на речном теплоходе "Федор Абрамов" при перегоне последнего с Северной Двины на Волгу (правда первоначально в Москву). Когда перегон был окончен, то тогдашний капитан теплохода Н.Н.Баженов презентоваал эту радиостанцию мне, вместе с речной РСД-70ЧМ. Увы, обе станции выцыганили коллекционеры. Вообще конечно столило бы создать музей морской и речной связной техники, к примеру немцы и американцы, да австралийцы даже, сохраняют не просто в виде музеев технику и аппаратуру, а порой и целые береговые радиоцентры, выведенные из экслуатации, при этом сохраняя на них всю аппаратуру в работающем состоянии, и даже выходят на ней в эфир в определенные памятные даты (здесь в теме про береговые радиостанции о них упоминалось и даже есть ссылки на сайты этих уникальных музеев). Ну а в России и бывшей СНГовии все обстоит весьма печально, радиостанции закрывают, аппаратуру разбирают на драгмет и металл, боюсь, что когда и наши люди (власть или энтузиасты) созреют, то увы и сохранять будет уже нечего.
ZiglerУчастник
  с дек 2006 Новосибирск Петропавловск-Камчатский Сообщений: 1570
Дата: 24 Июн 2014 13:14:07
Подниму темку. Досталась станция Skanti VHF1000, документации нет (точнее в своё время не забрал), вееликий и могучий интернет, внятных ссылок не даёт. Как я понял, то управлением она схожа с Sailor RT4822, с этим ладно... А вот кто может поделиться установочным мануалом? Или конкретно "распиновкой" разъёма питания?
Дата: 24 Июн 2014 14:23:32
ZiglerУчастник
Дата: 24 Июн 2014 16:58:03
dottor
спасибо конечно за помощь, но к сожалению это не то. По первой ссылке инструкции по эксплуатации (вроде есть отдельный пункт по техническим мануалам, но требуют регистрацию). По второй ссылке, инструкция по установке дополнительных опций и работа с трубкой с дистанционным управлением.
Дата: 24 Июн 2014 21:03:58
Там описание шины с указанием пинов, где питание. Не звонится с разъёма питания станции?
Дата: 24 Июн 2014 21:34:26
Sailor RT2047 D Pins Разъём питания
Пишут, что Сканти и Сейлор имеют много общего. Разъём у Вас такой? Тогда посмотрите - очень похоже, что у Вас так и будет. Только с 24 В на вкл лучше не проверять. +/- 13В - это не двуполярное, это просто куда плюс и минус подавать. |
ZiglerУчастник
Дата: 25 Июн 2014 01:53:55
dottor
Спасибо большое за помощь, но к сожалению всё мимо. С проблемой разобрался.
Хотелось бы сказать большое, человеческое спасибо участнику nnv за предоставленные необходимые мануалы.
Всем спасибо, с уважением Антон
Дата: 27 Янв 2015 15:22:01
Уважаемые любители и профессионалы!
Никто не хочет взяться за ремонт радиостанции SIMRAD RS87 ? Официальные сервисы отказываются, говорят производитель запрещает негарантийный ремонт. Только замена.
У радиостанции нет приёма. Передача работает нормально, на приём молчит. Если полностью открыть шумодав, то слышны какие-то глухие шумы в то время когда на передачу рядом работает другая станция.
Дата: 29 Янв 2015 02:32:59
Рома, это накрылся приемник, точнее всего скорее выбило статикой УВЧ или УПЧ. Не знаю, без схемы на нее вряд ли кто возьмется, точнее без схемы там делать нечего.
Посмотрел в инете, что за зверь эта RS87, честно говоря таких живьем не видел. Ну в общем без схемы вряд ли кто возьмется.
Дата: 29 Янв 2015 03:37:57 · Поправил: Ware (29 Янв 2015 16:39:34)
RAM
Это известная проблема у SIMRAD RS87
Лечиться заменой фильтра ПЧ или меняйте весь модуль.
 Увеличить |
Дата: 29 Янв 2015 09:33:07
Познавательно.
Мне вот интересно, зачем предлагать как проф связь для "безопасности на суше и море" любительские езки и т.п
Почему же не используются "любительские" vhf аппараты для связи на море? Судя по фоткам, механическое исполнение "профессионалок" не отличается повышенной прочностью и влагозащитой. Электрические схемы тоже почти, что клоны. Характеристики, при одинаковой схемотехнике, тоже сильно различаться не могут. Морской сертификат же из всего многообразия моделей имеют единицы. Если бы я был судовладельцем или судоводителем, я бы сэкономил...
Дата: 29 Янв 2015 15:53:48 · Поправил: ra1amw (29 Янв 2015 15:54:36)
powermeter
Как все таки хорошо что Вы не являетесь судовладелецем!!!
Дата: 29 Янв 2015 16:04:40
"Правильные", включённые в регистр станции отличаются пользовательским интерфейсом программно и аппаратно. Кнопка на 16 канал, часто кнопка на посыл тревоги, на многих можно для этого внешний GPS подключать. Прошитые заранее, причём строго определённым образом и неизменяемые пользователем каналы.
Собственно разница примерно как между профессиональной и радиолюбительской радиостанцией. Технически, вроде, сойдёт любая - но в служебном обращении "правильные" дают гораздо меньше шансов для ошибок. Это из той самой серии, когда "устав пишется кровью".
Дата: 10 Фев 2015 23:38:05 · Поправил: RAM (10 Фев 2015 23:46:45)
powermeter
На любительских станциях нет DSC, а это сейчас обязательная штука. Ну dottor уже написал про отличия.
Влагозащитой не отличается, потому что стоит внутри помещений. Та же RS87 - это черный ящик, который стоит в агрегатной, все управление с "трубки", которая прекрасно водозащиена.
http://www.boot.de/cache/pica/0/9/4/9/1/312441080323090/Simrad-400.jpg
Пользоваться любительскими - конечно можно. Но не как основными. У меня например Baofeng UV-5R прошит основными морскими каналами, и прекрасно использовался в паре со стационарным симрадом, пока тот работал.
RK3DIA
А я давно зову в гости приехать и посмотреть :) |
Дата: 11 Фев 2015 01:52:13
RAM
Напиши в личку, куда ехать, ну а дату согласуем:-)!!!!
Дата: 03 Мар 2017 11:59:44
Действительно, даже на одном судне бывает несколько разных моделей УКВ-станций - очень неудобно, так как батареи разные.
И ещё про батареи.
В последние годы власти (PSC, OMC vetting) стали пристально следить за тем, чтобы на танкерах не только сами станции, но и сменные батареи были взрывобезопасного исполнения.
ZiglerУчастник
Дата: 03 Мар 2017 13:13:38
ну как правило, многие суда комплектуются по принципу "из того что есть" (удалось достать\урвать) абы только было. Особенно, когда парк станций стареет (теряется, ломается, топится и.т.д), и его начинают "доукомплектовывать" из "подножного корма", вместо замены всего парка. А для владельца судна, удобство эксплуатации - второстепенна, на первом месте стоимость за комплект оборудования.
Дата: 14 Мар 2017 01:51:41
Дата: 14 Мар 2017 10:51:35 · Поправил: СтарыйА (14 Мар 2017 10:59:37)
cczy25
Все очень просто- корысть этих самых властей. Обычная батарея стоит порядка 30$, а такая же во взрывозащищенном исполнении - больше 100. Рука руку моет- вор вора кроет!
Это же относится к переносным станциям.
Кстати, помню нам дилер одной фирмы говорил, что наши органы ТУПЯТ, АКБ не может быть взрывобезопасным, т.к. у него открытые контакты, как на зарядном конце, так и на присоединенном к р/с. ТУТ СОВСЕМ идет профанация сертификата, но у нас за бабки могут написать любую бумагу - клиент платит за все!
Zigler
У нас была такая практика, что для судовой лицензии ПОЛОЖЕНО, то брали только у офф дилеров с наличием сертификата РМРС иначе не оформить документы.
Для прочих нужд покупали что попало (по требованию руководства) LPD/PMR ...
Уже ближе к 2008г закупили гражданские СP-140... Потому, что такие станции обошлись в половину дешевле , чем морские айкомы или стандарты, втихаря зашили туда и Морские и сухопутные частоты ...
Ведь проблема с сухопутными частотами связана с необходимостью получать частоту в Связьнадзоре и оплачивать ее ежегодно, к тому же такое разрешение действовало ТОЛЬКО в пределах СВОЕГО региона, что уже неудобно, т.к. пароход имеет свойство уходить в другие порты...
Практика подтвердила правильность принятого решения!
Дата: 08 Апр 2021 12:04:05
Подниму тему.
Подскажите - есть ли в природе переносные радиостанции УКВ морского диапазона со штатной выходной мощностью 8 Ватт?
Что-то не нашёл таких.
Только до 6 Вт.
