На сайте: гостей - 69,
участников - 3 [ Sergey393, Doctor, killemmy]
 Форум —› Морская и речная радиосвязь —› Морские УКВ-радиостанции морской подвижной службы (МПС)
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
RK3DIA
Модератор раздела
Offline5.5
Пушкино
Дата: 15 Янв 2009 12:50:26 #
Говорят: «Невозможно объять необъятное», сказанное можно отнести и к тому великому разнообразию УКВ – радиостанций, которые работают в диапазоне Морской Подвижной Службы (МПС) 156 – 162 МГц.
Во всем мире такой богатый выбор средств связи диапазона МПС объясняется очень просто, речной и морской флоты подавляющего большинства стран мира работают на одних и тех же частотах, а значит, спрос на них велик и производители не мучаются, извратом приспосабливая типовое изделие (радиостанцию) для работы на каком-то особо диковинном диапазоне. Все, конечно же, догадались, речь идет о диапазоне 300-337 МГц, на котором в России работают на ВВП.
Но речь пойдет не о нем, а о том, какие радиостанции находились на вооружении Морского флота СССР, а теперь и России и что же предлагают фирмы производители как отечественные, так и зарубежные для его нужд сегодня.
Система УКВ радиотелефонной связи для морского флота была создана в период 1964 – 1968 гг. в соответствии с решениями Всемирной Административной конференции по радиосвязи в 1957 года (ВАКР – 57). Отечественный флот был оснащен аппаратурой соответствующий требованиям этой организации, на базе радиостанций «Порт – 2», «Корабль – 1», «Корабль – 3» работающей на частотах 156 – 162 МГц на 26 каналах с разносом по частоте между соседними каналами 50 кГц.
Не будем останавливаться подробно на описании тех радиостанций, которые сегодня уже списаны или скоро подойдет черед на списание, но нельзя не отметить этих ветеранов морской связи.
Радиостанция «Корабль – 3» (антенна, приемопередатчик, пульт).
Приемопередатчик радиостанции «Корабль – 2», ледокол «Красин».
Эти радиостанции были лампово-пролупроводниковыми, в выходной каскад у них устанавливались усилительные лампы типа ГУ – 19.
На малотоннажных судах устанавливались радиостанция «Катер», а для лоцманов – радиостанция «Лоцман».
К началу 70-х годов (20 века) спрос на аппаратуру УКВ радиосвязи МПС возрос, увеличилось и число каналов связи выделенных для морской подвижной службы. Всемирная Административная конференция по радиосвязи в 1967 году (ВАКР – 67) приняла решение об изменении разноса между соседними каналами связи до 25 кГц и таким образом увеличении их числа до 55 каналов (международные каналы связи). В СССР была разработана серия радиостанций отвечающих эти требованиям, элементная база этих радиостанций была выполнена на транзисторах.
Были разработаны радиостанции «Порт – 3» (вместо радиостанции «Порт – 2»), «Рейд» (вместо «Корабль – 3»), «Сейнер» (вместо «Катер»), «Причал» (вместо «Лоцман»), а так же устройства избирательного вызова «Селектор – СМ» и «Селектор – П».
Система УКВ радиотелефонной связи для морского флота используется для переговоров непосредственно между судоводителями, между судоводительским составом и диспетчерами различных береговых служб, а так же пассажиров и команды судов с абонентами городской телефонной сети.
Работа в существующей системе связи для морского флота ведется на 78 рабочих каналах (55 международных и 23 национальных). На 16-м симплексном международном канале, который является каналом бедствия , безопасности и вызова, все радиостанции несут круглосуточную вахту на этом канале. В настоящее время число каналов отведенных для морской подвижной службы достигает 280.
РАДИОСТАНЦИЯ «РЕЙД – 1»
Приемопередатчик радиостанции «Рейд – 1», ледокол «Красин».
Полностью полупроводниковая радиостанция «РЕЙД-1» выполнена на транзисторах и интегральных микросхемах. В радиостанции имеются два приемника дуплексный и симплексный. Частоты настройки приемников различны. Передатчик построен по схеме с 12-кратным умножением частоты задающего генератора. Оконечный усилитель выполнен на транзисторах КТ 907А и КТ909Б.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Диапазон частот………………………………………........................156,025-157,425 МГц
160,625-160,950 МГц
161,500-162,025 МГц
157,450-158,000 МГц
Число каналов связи…………………………………....................78 (43-симплексных,
35-дуплексных)
Разнос между соседними каналами…………………………………..25 кГц
Тип модуляции………………………………………………………G3E,F3E
Чувствительность приемника при
соотношении сигнал/шум 20 Дб:
симплекс………………………………………………………………0,8 мкВ
дуплекс………………………………………………………………..1,0 мкВ
Избирательность по соседнему каналу……………………………..70 Дб
Выходная мощность НЧ:
громкоговорителя……………………………………………………0,8 Вт
микротелефона……………………………………………………….0,15 мВт
Выходная мощность передатчика:
максимальная……………………………………………………..15-25 Вт
минимальная……………………………………………………..0,3-1 Вт
Пульт радиостанции «Рейд – 1», т/х «Иван Бунин» (бывш. «А.Ватченко»).
http://content.foto.mail.ru/mail/rk3dia/763/i-776.jpg
Антенна УКВ радиостанции «Рейд – 1» (несимметричный вибратор).
В настоящее время «Рейд-1» продолжают использоваться в качестве уже дополнительной (резервной) радиостанции. Серийно она больше не выпускается, для своего времени была надежной и мощной УКВ радиостанцией.
РАДИОСТАНЦИЯ «СЕЙНЕР»
Радиостанция «Сейнер», для малотоннажных судов (верхний блок-радиостанция,
нижний-блок питания).
Радиостанция «СЕЙНЕР» (69РТМ-А2-ЧМ) была предназначена для симплексной радиотелефонной связи на малотоннажных судах морского и рыбопромыслового флотов. Элементная база полупроводниковые приборы транзисторы и интегральные микросхемы. Блок возбудителя является общим для передатчика и приемника и представляет собой кварцевый генератор. Выходной каскад (усилитель мощности) построен на транзисторах типов 2Т606А, 2Т904АТ, 2Т907А.
Радиостанция «СЕЙНЕР» использует антенну типа «стакан» сварной конструкции и состоит из двух вибраторов.
Диапазон частот……………………………………………..156,3-158,0 МГц
Число каналов связи……………………………………………………7
соотношении сигнал/шум 20 Дб:………………...………………..1,5 мкВ
громкоговорителя………………………………………………….…0,5 Вт
максимальная…………………………………………………………...8 Вт
минимальная………………………………………………………..0,3-1 Вт
В настоящее радиостанция «СЕЙНЕР» не выпускается, но еще служит на отдельных типах морских судов, но повсеместно заменяется на трансиверы зарубежного производства. Которые являются более компактными, легкими и обладающими большим набором числа рабочих каналов и сервисных функций.
РАДИОСТАНЦИЯ «SAILOR RT-150»
Радиостанция «SAILOR RT-150» (вверху), внизу под ней "RT-4822" (фото: http://www.radioscanner.ru)
К сожалению описание ее я так и не сделал по сей день, но постараюсь сделать.
РАДИОСТАНЦИЯ «БИРЮЗА»
http://content.foto.mail.ru/mail/rk3dia/763/i-766.jpg
Радиостанция с приемником ЦИВ «Бирюза» (фото: http://www.radioscanner.ru)
Судовая радиостанция «БИРЮЗА» предназначена для использования на любых судах, совершающих рейсы в пределах морских районов плавания А1, А2, А3 и А4 в качестве главной и эксплуатационной УКВ радиостанции с целью осуществления передачи и приема сообщений с использованием цифрового избирательного вызова (ЦИВ) и радиотелефона в рамках внедрения Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности (ГМССБ).
Радиостанция «БИРЮЗА» пришла на смену радиостанциям серии «Рейд» и является продукцией отечественного производства, выпускается Омским ФГУП ПО «Иртыш».
Радиостанция отвечает требованиям Резолюции А.609 (15) ИМО, Рекомендациям МКК 493, 541, 689-1.
Радиостанция имеет Свидетельство об одобрении типа судовой аппаратуры Российского Морского Регистра Судоходства на радиостанцию «Бирюза» № 3/1 – 1157 – 2000 от 30.03.2000 г.
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
- Автоматизированное микропроцессорное управление, в том числе обмен информацией через встроенную систему ЦИВ в соответствии с рекомендациями МККР;
- Управление радиостанцией производится от пультов судоводителя и радиста (с приоритетом первого) с отображением информации на ЖК – экране. Предусмотрено наличие выносных пультов связи;
- Имеются звуковая и световая встроенная сигнализации;
- Предусмотрен режим буквопечатания и передачи данных с помощью внешней аппаратуры (режим G2B, скорость 100 бод, сдвиг 170 Гц, поднесущая 1700 Гц);
Диапазон рабочих частот…………….……………………….156 – 162 МГц
Дежурный приемник ЦИВ, на 70 канале……………………..156,525 МГц
Вид модуляции……………………………………G3E,F3E,G2B (ЦИВ, УБПЧ)
Вид работы…………………………………………………..дуплекс, симплекс
Чувствительность приемника при отношении
сигнал/шум (СИНАД) 20 дБ…………..………………………………0,5 мкВ
Селективность по соседнему каналу……………………………….……70 дБ
Селективность по побочным каналам………………………………….25 Дб
Стабильность частоты………………………………………………+/- 8х 10-7
Число каналов………………………………………………………………..78
Управление частотой……………………………………..Синтезатор частоты
Номинальный частотный разнос между
соседними каналами………………………………….……………….25 кГц
Мощность несущей передатчика:
минимальная…………….…….…………………………………………….1Вт
максимальная………………………………………………………..…….25 Вт
Уровень побочных излучений…………………………………………..2,5 Дб
Мощность звукового сигнала………………………...………………..0,25 Вт
Волновое сопротивление АФУ…………………………………….…….50 Ом
Номинальное напряжение питания:
от сети……………………………………………………………...220 В, 50 Гц
от бортовой сети или аккумуляторов…………………………………….24 В
СОСТАВ РАДИОСТАНЦИИ (габаритные размеры и вес):
- Трансивер с дежурным приемником ЦИВ – 410Х222Х140 мм, 7,5 кг;
- Антенна, несимметричный вибратор – 585 мм, 4,2 кг;
- Пульт дистанционного управления (ПДУ) судоводителя (радиста) – 360Х244Х109 мм, 3 кг;
- Выносной пульт связи (до 4-х штук) – 296Х98Х90 мм, 1,2 кг;
- Источник питания – 280Х244Х130 мм, 9 кг;
- Устройство сопряжения и усиления (один на ПДУ) – 260Х222Х77 мм, 2 кг;
- Устройство документирования – принтер, ширина ленты 85мм.
Является почти единственной отечественной разработкой на рынке морских УКВ радиостанций, но по функциональным возможностям и ценовой планке значительно уступает зарубежным аналогам.
Радиостанция производится и поставляется производителем ФГУ ПО «ИРТЫШ» (г.Омск).
РАДИОСТАНЦИЯ «SAILOR RT-2048»
Радиостанция «SAILOR RT-2048» (фото: http://www.radioscanner.ru)
Радиостанция «SAILOR RT-2048» представляет собой современный приемопередатчик с цифровым синтезатором частот и усилителем мощности 25 Вт. «SAILOR RT-2048» может работать как в симплексном, так и в полудуплексном режимах на 55 международных морских каналах и каналах стандарта США. Имеется возможность программировать до 40 частотных каналов. «SAILOR RT-2048» может работать в режиме двухчастотной вахты, который позволяет оператору прослушивать два канала одновременно – выбранный канал и 16 канал. Предусмотрена быстрая установка 16 канала (156,800 МГц). «SAILOR RT-2048» позволяет производить ручной выбор порога шумоподавления и уровня сигнала звуковой частоты. Номер канала и другая информация высвечивается на индикаторном табло на ЖКИ.
Диапазон рабочих частот…………….……………...154,400 – 159,150 МГц
159,000 – 163,750 МГц
Вид модуляции………………………………………………………..G3E,F3E
Вид работы…………………………………………….полудуплекс, симплекс
сигнал/шум (СИНАД) 12 дБ…………..……………………………..0,25 мкВ
Число каналов………………………………………………………от 10 до 40
минимальная…………….…….…………………………………………..0,5Вт
средняя………………………………………………………………………1 Вт
Мощность звукового сигнала………………………...…………………6 Вт
Волновое сопротивление АФУ……………………………………..….50 Ом
Номинальное напряжение питания…………………………………..13,2 В
Габаритные размеры (ВхДхШ)……………….…………..……98Х225Х160
Вес………………………………………………………..……………..…3,1 кг
Радиостанция «SAILOR RT-2048» входит в состав оборудования ГМССБ и может использоваться в этом качестве вместе с приставкой – контрол
RK3DIA
Модератор раздела
Offline5.5
Пушкино
Дата: 15 Янв 2009 12:54:49 #
Видно слишком большой объем сообщения, продолжу в новом окне:
УКВ радиостанция «SAILOR RT-4822» с ЦИВ - это симплексный/полудуплексный радиотелефон со встроенной функцией Цифрового Избирательного Вызова, который является частью компактной системы Sailor System 4000 GMDSS. «SAILOR RT-4822» представляет собой новейшую версию самой популярной в мире УКВ радиостанции, производимой одним из мировых лидеров в области создания оборудования морской связи.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:
Многоканальное приемо-передающее устройство
Расширенные функции ЦИВ класс-А
Удобная в использовании панель управления с мягкими кнопками, еще более упрощает работу с радиостанцией
Графический ЖК дисплей
Кнопка передачи сигнала бедствия с защитной крышкой
Звуковая и видео сигнализация
Встроенные часы реального времени
Системный интерфейс с серийной шиной SPARC
Интерфейс принтера и навигационной системы NMEA
Соответствует требованиям всех международных правил и постановлений, принятых ETSI (Европейский Институт Стандартизации Телекоммуникаций), IEC (Международная Комиссия по Электротехнике), ITU (Международный Союз Телекоммуникаций) и IMO (Международная Морская Организация), а также требованиям национальных законодательств.
УКВ радиостанция «SAILOR RT-4822» ЦИВ идеально подходит для использования на морском транспорте. Она представляет собой прибор ЦИВ (класс А) который имеет все необходимые компоненты в небольшом по размерам корпусе, что делает его очень удобным для установки на судах где внутренне пространство очень ограничено.
Базовая конфигурация радиостанции «SAILOR RT-4822» включает в себя приемопередатчик и трубку телефонии. Интерфейс SPARC, интерфейс AЧ и сбалансированных данных, используются для подключения многочисленных устройств управления и внешних компьютеризированных приборов контроля/программирования. Максимальная длина соединительного шнура между приемопередатчиком и трубкой зависит от напряжения в источниках питания: 40м при напряжении 12В DC и 80м при напряжении 24В DC.
Основной блок УКВ радиостанции «SAILOR RT-4822» состоит из приемника, передатчика и громкоговорителя мощностью 4Вт. Имеется также звуковой усилитель для подключения дополнительного 6-ваттного динамика. Номинальное напряжение на источниках питания радиостанции должно быть 12В DC. С помощью приборов SAILOR N163S и/или N420, система может быть запитана от сети переменного тока или от источников постоянного тока с напряжением 24В.
Дополнительный соединитель приемопередатчика содержит интерфейс NMEA для подключения к судовой навигационной системе.
Диапазон рабочих частот…………….…………….....150.8МГц - 163.6МГц
Вид модуляции………………………………………….G3E, G2B (для ЦИВ)
Стабильность частоты…………………+10 ppm / дополнительно + 5 ppm
Число каналов………………………………………………….до 40 каналов
до 224 каналов
соседними каналами………………………………….……25 или 12,5 кГц
Навигационный интерфейс………………..NMEA 0183, GGA, GLL, ZDA
Габаритные размеры (ВхДхШ)……………….…………..…………………………..100х200х163мм
Вес………………………………………………………..……………..…2.5кг
Удобная, надежная и компактная, отвечающая требованиям ГМССБ «SAILOR RT-4822», что может быть лучше?
РАДИОСТАНЦИЯ «ICOM М-402»
http://content.foto.mail.ru/mail/rk3dia/763/i-772.jpg
Радиостанция «ICOM M-402»
Радиостанция IC-M402 компании «ICOM» является одной из самых популярных моделей УКВ радиостанций. Несмотря на свои компактные размеры, она может работать в режиме ЦИВ, автоматически передавать сигналы с GPS, а так же имеет выносной пульт управления с 10-метровым кабелем и возможность работы в режиме интеркома.
Данная радиостанция имеет Одобрение Российского Морского Регистра Судоходства.
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
- Быстрый переход на 16-ый международный канал вызова и бедствия;
- Имеет все международные, американские и канадские симплексные и дуплексные каналы;
- До 24 программируемых каналов (например, для национальных частот);
- Одновременное слежение за 2-3 каналами (16-ым вызывным – программируемым и рабочим);
- Прием 10 каналов погоды с автоматической подачей звукового сигнала;
- Соответствие ГМССБ (при установке дополнительного модуля): возможности передачи и приема цифровых сигналов бедствия на 70 канале;
- Возможность автоматической передачи координат (при подключении GPS приемника) др.
Диапазон рабочих частот:
Передача…………………………………………………156,025-157,425 МГц
Прием…………………………………………………….156,025-163,275 МГц
Дежурный прием ЦИВ, на 70 канале…………………..……..156,525 МГц
Число каналов……………………………………….............до 240 каналов
[b]Управление частотой……………………………………..Синтезатор частоты
соседними каналами………………………………….………………25 кГц
Мощность звукового сигнала………………………...……………….4,5 Вт
Номинальное напряжение питания…………………………………..13,8 В
Габаритные размеры….…………..…………………………...153х67х142 мм
Вес………………………………………………………..……………..…0,9 кг
Выпускается в корпусах белого и черного цветов, имеющих влагозащищенное исполнение.
Продолжение следует...
СЦБист
Offline6.6
Дата: 15 Янв 2009 17:42:00 #
RK3DIA спасибо :) Любопытно.
mix041
с янв 2009
Москвич
Дата: 15 Янв 2009 19:43:55 #
RK3DIA
ДА, интересная инфа....этож сколько аппаратуры используется на теплоходах и прочих судах........
Спасибо)))
RK3DIA
Модератор раздела
Offline5.5
Пушкино
Дата: 20 Янв 2009 14:55:40 · Поправил: RK3DIA (20 Янв 2009 14:57:44) #
Спасибо)))
Это только для радиосвязи в диапазоне 156-162 МГц, а если судно еще и типа река-море, то к средствам связи добавляется и радиостанция (как правило не одна) на диапазон 300-337 МГц (речной). А такое оборудование как КВ-трансивер и терминал Инмарсат устанавливается в зависимости от района плавания судна, кстати в "Главном разделе" есть тема по ГМССБ (тоже надо развивать ее дальше). И это не считая навигационного оборудования радиолокационных станций (их тоже не меньше двух ставят, как правило), GPS-навигаторы (или спутниковые GPS-компасы), карт-плоттеры (электронные карты) и т.д. Вобщем ходовая рубка современного судна уже в некоторой степени напоминает кабину самолета или космического корабля. Ходовые рубки современных судов, которые время от времени спускают на воду наши и не только верфи уже мало похожи на рубки классического судна, преобладают системы контроля и управления на основе ПК. Это приводит к уменьшению размеров консоли управления, что позволяет эффективно решать размеры самой рубки и надстройки в целом.
http://fotoplenka.ru/photo/nnv/401049/7947665.jpg
Часть пульта судоводителя на судне "Тюмень-2".
Слева оборудование ГМССБ от фирмы "SAYLOR", КВ и УКВ радиостанции с контроллером ЦИВ (цифрового избирательного вызова), терминал "INMARSAT-C". Далее пульт контроля главных двигателей и т.д.
http://fotoplenka.ru/photo/nnv/401049/7963167.jpg
Ходовая рубка судна "Петр Стрелков". Оборудование уже описывалось на соответствуюющих ветках.
РЛС "Наяда-5" (большой белый ящик с тубусом для подглядывания),
неплохой радар для своего времени, сейчас ему на смену пришел вон тот серый радарчик.
Ну вот примерно так выглядит ходовая рубка на судне, морском, на речных судах управление например главными двигателями может быть как непосредственно из рубки, так и по старинке, передачей команд в машинное отделение по машинному телеграфу.
RK3DIA
Модератор раздела
Offline5.5
Пушкино
Дата: 20 Янв 2009 16:31:09 #
УКВ Sailor RT5022 со встроенным ЦИВ
производитель Thrane & Thrane
реальный производитель S.P.Radio
http://foto.mail.ru/mail/ddsha/vsyakoe/i-144.jpg
• Автоматическая запись последних 90 секунд радиообмена
• Встроенный интерфейс для подключения VDR
• 7-сегментный дисплей для отображения основных функций
• Графический ЖК-дисплей для отображения функций ЦИВ
• Антиотражательный фильтр дисплея
• Эффективная регулировка яркости дисплея
• Удобные меню
• Мощный встроенный громкоговоритель (5 Вт)
• Функции «прокрутки» и «быстрого выбора»
• Кнопка подавления звукового сигнала тревоги
• Кнопка переключения выходной мощности 25 Вт — 1 Вт
• Встроенный ЦИВ класса А
• Режим сканирования каналов
• Возможен крепеж на переборке или в консоли
• Адресная книга на 200 ЦИВ адресов
• Для дистанционной работы к станции могут быть подключены одна или две телефонные трубки с дополнительной клавиатурой управления, соответствующие требованиям по влагозащищенности IP66.
ОБЩИЕ
Основные каналы: все международные каналы для работы на частоте 25 кГц, 30 частных каналов, разделен ных на 3 группы
Интервал между канаплами: 25 Гц
Система связи: симплекс/полудуплекс
Класс излучения: G3EJN (голос); G2B (ЦИВ)
Стабильность частоты: не хуже ±3 ррт
Антенный разъем: стандартный S0239, 50 Ом
Диапазон рабочих температур: -15°С - +55°С
Напряжение питания: 12 - 24 В постоянного тока
Диапазон напряжения питания: (10.8-31,2) В
Размеры: 100x200x210 мм
Вес: 3,6 кг
ПРИЕМНИК
Диапазон частот: 149,30 - 163,75 МГц
Чувствительность : < -121 дБ мВ (при отношении с/ш20дБ)
Ном. мощность ЗЧ : 5Вт
Коэффициент нелинейных искажений: < 5%
Отношение сигнал/шум: > 43 дБ
Побочное излучение: < 0,25 мВт
Подавление зеркального канала: >-10дБ
ПЕРЕДАТЧИК
Выходная мощность РЧ: 25 Вт
Побочное излучение: <0.1 мкВт
Искажения: <5%
Отношение сигнал/шум: >46дБ
ЦИВ
Режимы работы: соответствует рекомендациям ITU-R М 541.9 и ITU-R M 689.2
Протокол ЦИВ: соответствует рекомендациям ITU-R М493.11 (класс А)
Сдвиг частоты: < 1 Гц
Модуляция: 1700 Гц ±400 Гц, 1200 бод
RK3DIA
Модератор раздела
Offline5.5
Пушкино
Дата: 20 Янв 2009 16:34:45 #
STR8400DSC.
Raytheon Marine GmbH
http://foto.mail.ru/mail/ddsha/tamanskiy/i-412.jpg
http://foto.mail.ru/mail/ddsha/tamanskiy/i-413.jpg
грузовой теплоход "Таманский".
Диапазон частот 153.9-163.1 МГц
Выходная мощность(передатчик) 25 Вт/1 Вт
Источник питания 110/220 В переменного тока/24 В постоянного тока
Режим работы Симплексный/Полудуплексный ЦИВ
Каналы Все международные,US и WX каналы,UK морские каналы,15 частных каналов
Приемник
Чувствительность 0.3 мкВ/12дБ SINAD
AF выходная мощность 4 Вт при 13.6В
Телефонная труб 0.75Вт 600 Ом
Размеры
Приемник 184х155х42 мм
Трубка 192х60х27 мм
ЦИВ модуль 191х78х11.5 мм
Вес
Приемник 1кг
Трубка 0.25кг
ЦИВ модуль 1.5кг
RK3DIA
Модератор раздела
Offline5.5
Пушкино
Дата: 20 Янв 2009 16:38:55 #
вот а теперь немного о носимых УКВ-радиостанций МПС. Как всегда начну с исторического обзора и предлагаю начать знакомство с:
НОСИМАЯ РАДИОСТАНЦИЯ «ПРИЧАЛ» 68РТН-2-ЧМ (1973 год).
http://content.foto.mail.ru/mail/rk3dia/763/i-1524.jpg
Радиостанция «Причал» (из собрания музея НРЛ, Нижний Новгород).
Использовалась для связи в различных службах морского и рыбопромыслового флотов: лоцманская служба, связь на борту судна и т.д. Разработана и выпускалась, начиная с 1973 года, как замена носимой радиостанции «Лоцман», в связи с изменением частотного разноса (с 50 до 25 кГц) между каналами.
Радиостанция «Причал состоит из блока приемопередатчика, аккумуляторной батареи (тип 10 ЦНК-09У2), манипулятора (микрофон-динамик), антенны (основная штыревая полуволновая и дипольная в виде двух отрезков провода, укрепленных на плечевом ремне), сумки для переноски радиостанции.
Диапазон……………………………………………156,3-158 МГц
Число рабочих каналов…………………………….4
Разнос между соседними каналами………………...25 кГц
Тип модуляции……………………………………… ЧМ
Чувствительность (сигнал/шум 20 дБ)…………….1,5 мкВ
Выходная мощность передатчика………………….1 Вт
Напряжение питания от аккумуляторов…………...12,5 В
Время работы от аккумуляторов……………………8 часов
Габаритные размеры………………………………..210х130х65 мм
Вес……………………………………………………2,2 кг
http://content.foto.mail.ru/mail/rk3dia/763/i-1525.jpg
Радиостанция «Причал», вид сверху (из собрания музея НРЛ, Нижний Новгород).
В настоящее снята с производства и эксплуатации, по сути, является историей и достойна сохранения, как одна из первых отечественных «портативных» радиостанций.
RK3DIA
Модератор раздела
Offline5.5
Пушкино
Дата: 13 Мар 2009 14:44:50 #
Вот наконец-то в моей коллекции появился "Причал". Спасибо за подарок хозяину теплохода "Федор Абрамов" Руслану Борисовичу и капитану Николаю Николаевичу.
Вот носимая морская радиостанция "Причал", так сказать во всех ракурсах снаружи и внутри:
Досталась она мне правда без родного аккумулятора, но зато полностью рабочая:
с антенной в виде лучей из двух проводов, пропущенных через плечевой ремень.
А вот она выглядит изнутри.
Радиостанция 4-х канальная (каналы 6 (156.300 МГц), 15 (156.750 МГц), 17 (156.850 МГц), 16 (156.800 МГц) ), мощность выходная 1 Вт, питание 12 вольт. Громкость нерегулируемая, два переключателя на передней панели, слева - каналы, справа - включение радиостанции и включение шумоподавителя.
Вид имеет вполне себе кондовый, впрочем как и любое советское радиоизделие.
twister
Архангельск
Дата: 13 Мар 2009 14:55:18 #
Ни разу не видел "Причал" с чёрной "мордой".
Только тот классический с поста выше.
Но все рации ,что у нас "пробегали" были с практически лысыми ;) лицевыми панелями ;).
RK3DIA
Модератор раздела
Offline5.5
Пушкино
Дата: 13 Мар 2009 15:16:56 #
Не, у этого экземпляра она почти как новая, скажу одно, этот "Причал" пришел сюда в Москву вместе с речным теплоходом "Федор Абрамов" из Котласа. Перед тем как уйти в Москву его экипировали как морской носимой радиостанцией (как раз этим самы "Причалом") так и речной РСД-70ЧМ (которую кстати мне отдали вместе с "Причалом"). Техника конечно далеко уже не современная, но для разовго перегона теплохода из Котласа через Белое море и Беломоро-Балтийский и Волго-Балтийский канал этих радиостанций включая правда еще две "Камы-Р" и "Ангару-РА" вполне себе хватило. Кстати, скоро наверное заберу домой и "Каму-Р", а чуть позже, хозяин теплохода и капитан обещали отдать и КВ-радиостанцию "Ангару-РА".
И даже не это главное, а главное, что все это работает и работает как надо.
twister
Архангельск
Дата: 13 Мар 2009 15:31:11 #
RK3DIA
Да у нас эти "Причалы" используют "и в хвост и в гриву".
Надписи на панельке из-за этого быстро стираются - как-то не удачно нанесены на классической версии.
Про чёрномордую ;) - даже интересно - лучше держатся будет или нет .
Ага ... бывший наш .
Почти все ушли с Северной Двины :(.
RK3DIA
Модератор раздела
Offline5.5
Пушкино
Дата: 13 Мар 2009 16:06:54 #
Вот в Москве их теперь два, "Михаил Ломносов" (хозяин Виктор Рыбин из "Дюны") и "Федор Абрамов" (хозяина знаю лишь по имени отчеству-Руслан Борисович, а капитаном на нем Николай Николаевич Баженов, может слышали).
Сейчас на "Федор Абрамов" будут ставить "Гранит 2Р-24" (моноблочное исполнение), а в качестве портативок "Гранит 2Р-44".
twister
Архангельск
Дата: 16 Мар 2009 11:51:17 #
RK3DIA
"Федор Абрамов" капитаном на нем Николай Николаевич Баженов, может слышали).
К сожалению не знаю.
"Ломоносов" ;) - "Михаил Ломносов" это хорошо получилось ;).
По телеку как-то показывали как Рыбин показывал свои владения .
Интересная передачка была.
Понятно ... старые РЭС значит к вам перекочуют.
Дата: 13 Май 2009 19:08:53 #
Здравствуйте!!! Есть у кого нибудь схема радиостанции "Причал",если имеется, буду очень благодарен за ссылку. Заранее спасибо.
discostarr
с апр 2010
Калининград
Дата: 19 Май 2010 16:08:16 #
Всем добрый день.
Господа, у кого есть доступ к УКВ Sailor RT-5022. Сделайте, пожалуйста, несколько фоток меню этой станции. Очень интересен вид менюшек, которые используются для создания ЦИВ'ов. Этот материал нужен для разработки имитатора станции для тренажера.
Буду блегодарен за любую информацию!
SashaShmel
Offline4.9
с фев 2006
Калининград
Дата: 31 Июл 2010 23:18:49 #
Радиостанция ICOM (модель не знаю) у персонала парома "Георг Отс" при швартовке в Балтийске:
При увеличении увидел на станции 72 канал (156.625), на обратном пути послушаю:
GIBBON
Минск
Дата: 01 Авг 2010 11:09:16 · Поправил: GIBBON (01 Авг 2010 11:10:05) #
Это Icom IC-M1V, кажется так.
Дата: 19 Сен 2010 19:58:31 #
Есть "тех. описание и инструкция по эксплуатации" к "Причалу", если еще нужно кому.
RK3DIA
Модератор раздела
Offline5.5
Пушкино
Дата: 20 Сен 2010 01:20:26 #
А вот еще одна УКВ радиостанция Морской подвижной службы 156-162 МГц "STR-6000A" от компании "SAMYUNG":
в ходовой рубке речного круизного теплохода "Космонавт Гагарин" (588 проект). Использовалась она при кратковременных выходах теплохода в морскую прибрежную зону (Каспийского и Азовского морей (круиз до Ейска)). Фото сделаны с разрешения капитана судна Сычева Г.В., который собственно и давал мне пояснения, за что ему отдельное спасибо.
Ну а фото антенны от этой радиостанции я приводил ранее в теме:
Антенны морской и речной радиосвязи
RK3DIA
Модератор раздела
Offline5.5
Пушкино
Дата: 29 Окт 2010 11:54:45 #
Вот интересный ролик от ICOM рассказывающий о действии Цифрового избирательного вызова на морских УКВ радиостанциях - Icom - How Digital Selective Calling (DSC) works:
и еще один ролик о DSC/VHF Radio
weater
какой то
Дата: 12 Ноя 2010 12:50:09 #
А какое соответствие частота- № канала у морских укв ?
johnny
с июл 2009
У Чёрного моря...
Дата: 12 Ноя 2010 15:37:07 · Поправил: RK3DIA (12 Ноя 2010 22:45:38) #
посмотрите в таблицу частот, можно сюда
http://atsv.ru/articles/hf.htm
weater
какой то
Дата: 12 Ноя 2010 16:18:49 · Поправил: RK3DIA (12 Ноя 2010 23:05:40) #
Уже нашел, спасибо за информацию.
johnny
с июл 2009
У Чёрного моря...
Дата: 12 Ноя 2010 19:12:33 · Поправил: RK3DIA (12 Ноя 2010 22:45:02) #
спасибо за информацию, папаша.
Всегда пожалуйста)))
RK3DIA
Модератор раздела
Offline5.5
Пушкино
Дата: 12 Ноя 2010 22:44:34 #
johnny
Уважаемый участник форума, выношу предупреждение. Просьба относиться вежливо и с уважением к другим участникам форума!!!
RK3DIA
Модератор раздела
Offline5.5
Пушкино
Дата: 16 Май 2011 22:11:26 #
10-13 мая в Экспоцентре на Красной Пресне прошла ежегодная выставка "Связь-Экспоком". Много чего там было выставлено, брал с собой фотоаппарат, сделал много фото. Было представлено оборудование профессиональной связи ("Т-Хелпер" и "Raymarine") для морского и речного флота (правда последнее представлено единственной радиостанцией Vertex Standart.
Вот фотографии УКВ радиостанций для морского и речного флота:
морские УКВ радиостанции компании "Raymarine" слева:RAY218E (с ЦИВ), справа:RAY49E.
морская модульная УКВ радиостанция с ЦИВ-RAY240E компании "Raymarine".
а это морские УКВ радиостанции от ICOM, представленные на "Связь-Экспокоме" компанией "T-Хелпер":IC-M36, IC-M88, IC-M34 и стационарная IC-M304.
стационарная УКВ радиостанция IC-M304.
Единственная речная радиостанция на выставке была представлена изделием Vertex Standart, информация о ней есть здесь на форуме:
ssqwartu
с окт 2010
Мурманск
Дата: 01 Дек 2011 19:51:09 #
на фото модератора есть вот такая станция STR8400DSC (Raytheon Marine GmbH) очень бы хотелось получить помощь в поиске технической документации на неё (мануал и что куда и как подключается - основные подключения понятны а вот распиновка)
RK3DIA
Модератор раздела
Offline5.5
Пушкино
Дата: 01 Дек 2011 23:33:08 #
А в Инете пробовали искать?
У меня лично техдокументации нет, на эту станцию. Но вспомнив автора фото, попробую у него спросить, по поводу описания, вроде как даже он и занимался установкой таких станций в свое время. Как будет какая-нибудь путная информация отпишусь здесь и свяжу Вас с ним.
nnv
Калининград
Дата: 02 Дек 2011 19:44:03 #
Поделитесь, где собираетесь применить DSC контроллер.
Мануал:
http://cs.simradyachting.com/Index.aspx?PageID=92&CategoryBrowse=Browse%2c7
 Страница:  1  2  »»
Время загрузки страницы (сек.): 0.056; miniBB®
