Дата: 15 Янв 2009 22:53:39
Дата: 15 Янв 2009 23:22:37
ИМХО какая-то помеха.
Дата: 15 Янв 2009 23:48:25
Тоже на этой же частоте постоянно наблюдаю сигналы с похожими симптомами.
Дата: 16 Янв 2009 00:21:01
Я бы, в первую очередь, скореллировал бы этот сигнал с сигналом на частоте 172,350 МГц ;-)
Дата: 16 Янв 2009 18:32:29 · Поправил: Гагарин (16 Янв 2009 18:34:45)
172,350- А это при чем ???
Посмотрите мой "профиль"- QTH.
Ладно, посмотрим что скажут Гуру по анализу сигналов.
Дата: 16 Янв 2009 20:26:21
Мутняк какойто, или не в той моде, или гармошка, вобщем чтото не то с записью.
Дата: 16 Янв 2009 20:31:32
Не знаю что такое мой "профиль"- QTH, но в Москве голос бухтел что то.
Дата: 16 Янв 2009 21:21:17
Дата: 16 Янв 2009 21:53:36 · Поправил: sergo2007 (16 Янв 2009 21:54:20)
Mesh
cryptomaster
согласен... инфы там 0.... либо QRM либо маркер...
Дата: 16 Янв 2009 22:56:27 · Поправил: Гагарин (16 Янв 2009 22:57:15)
Mesh
БЕГЕМОТ
cryptomaster
Согласен с таким вариантом.
Дата: 22 Мар 2009 13:53:19
Принимаю с мощным уровнем мозле МО Украины. "Вояки".
Дата: 11 Апр 2009 18:24:05
У нас рядом на этих частотах ФСБ работает своей "фирменной" системой. Но по сигналу совсем не похоже на нашу..
Дата: 20 Май 2009 18:16:03
Доброго времени суток всем участникам. Хочу обратиться с вопросом к уважаемым Гуру. Пробовал отписаться в другом топике, ответа не увидел, может тут повезет... Периодически наблюдаю сигнал на 148.XXX (FM), похоже что передача скремблируется или вообще цифра, не уверен. Вот, залил wav - http://slil.ru/27672526 . Прошу помочь определить, какой метод шифрования применен в данном случае и чем его можно декодировать для прослушивания. Заранее благодарю отозвавшихся на мою просьбу. С уважением ко всем присутствующим... |
BrOoMУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![5.6](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/5.gif) с июл 2006 Московская обл., Воскресенский р-он. Сообщений: 819
Дата: 20 Май 2009 18:55:19 · Поправил: BrOoM (20 Май 2009 18:56:34)
Принимаю один шумоподопник, но больше похожий на сигнал с полосой 3 кГц, ниже на 600 кГц чем в название топика. Включается очень редко, идет с + по шкале.
Запись (WAV) ~400 кб |
Дата: 20 Май 2009 18:59:33
d2l
BrOoM
По-моему это какой-то беспонт. В обоих случаях.
Дата: 20 Май 2009 19:36:17
Rulez Reloaded с уважением отношусь к любому мнению компетентных в этом вопросе людей. НО! Этот "беспонт" периодически присутствует на частоте местных гайцов. Немного ранее, эту волну было отчетливо слышно, без проблем. Вероятно перешли на цифру или стали юзать скремблеры, маскираторы, хз... Насколько знаю, APCO-25 тут пока не в авторитете, провинция... Если возможно, проанализируйте пожалуйста еще раз, может появятся новые версии. С искренним уважением...
Дата: 20 Май 2009 19:46:10
d2l
Я не анализировал (да простят меня местные гуру). Но это точно не вокодер, так что версия скремблеры, маскираторы отпадает.
Дата: 20 Май 2009 19:56:00
Rulez Reloaded благодарю за ответ, но хотелось бы услышать и другие версии. Уважаемые Гуру, не оставьте без внимания, прокомментируйте пожалуйста
Дата: 20 Май 2009 20:21:29
d2l
Запись жуткая, Mesh раскритикует:)
Дата: 20 Май 2009 20:29:59
Ангстрем
ды это конвертированный icw с R20-го... больше нечем записывать, сорри... могу выложить сам icw, если поможет делу
Дата: 20 Май 2009 21:43:35
Вобщем Rulez Reloaded прав, сигналики безпонтовые. В однм походу хлопает репитер постоянно это у d2l, и в другом у BrOoM так ж репитер открывается какй-то фигнёй и гонит дробовый шум в полосе своего канала. Прикольно что на обоих записях свой субтон. То есть реально репы глючат. Ну так где-то. Если конечно это не резалты там конвертации или ещё чего.
Дата: 20 Май 2009 22:40:43
Mesh
tnx for comment :)
