Дата: 16 Янв 2009 13:51:59
Прчитал сообщение ИТАР-ТАСС: "Депутаты Госдумы во главе с Чилингаровым отправились в антарктическую экспедицию". В связи с чем и возник вопрос-как осуществляется связь "с Большой землей" и "внутри"? Вполне вероятно используются спутники, но в тоже время вспоминаются различные фотографии, которые приходилось видеть в разное время. На них, если не изменяет память, были запечатлены мачты с антеннами отнюдь не спутниковыми. Связь между базами, "подвижными составами" ( или как они там у них называются) да и резервная ("с Большой землей") должна быть обычная и в полне вероятно, что ее можно услышать. Может кто знает какую аппаратуру применяют?, какие частоты? и как это себя ведет при: "...Антарктиде. "Люди живут при температурах под минус 90,..." ?
Дата: 16 Янв 2009 14:57:50
Дата: 16 Янв 2009 15:16:59
Когда служил срочную принимал станцию Молодежная . Работала открыто телеграфом 50 бод .
ЛС - Молодежная - Ленинград. Очень громко. Мощность передатчика -1квт . Хотя это было давно
не думаю , что многое изменилось, если видим на фото, как на полярных станциях работают Волны и
деревянные телеграфные аппараты .
Дата: 16 Янв 2009 15:27:03
Что такое ЛГИ?
Дата: 16 Янв 2009 15:30:07
Что такое ЛГИ?
"Ленинградский горный институт"
Дата: 16 Янв 2009 15:33:09 · Поправил: twister (16 Янв 2009 15:34:02)
Дата: 16 Янв 2009 18:16:39
телеграфом 50 бод это как ?
Дата: 16 Янв 2009 18:20:38
Кстати, та башня, что на фотке- буровая вышка для суперглубин.
Недалеко еще КВ направленная антенна должна стоять между двух ферм
Дата: 16 Янв 2009 21:14:26
10 декабря 2005 13:58
Источник: Дмитрий RZ3DJ | rz3dj@mail.ru
Владимир RU3HD пробудет на станции Новолазаревская (Novolazarevskaya), Антарктида ( WW-LOC: JB59VF , CQ-38 , ITU-67) ориентировочно до апреля 2006.
Он работает позывными R1ANN , RU3HD/ANT на всех HF диапазонах. Проведено 25000QSO. Ищите его на частотах: 28.005, 24.905, 21.005, 18.075, 14.005, 10.105, 7.005, 3.505 - CW; 28.488, 24.138, 21.188, 18.138, 14.188, 7.088 - SSB ; Так же было проведено около 350 QSO на 160 метров - CW.
Принимал на даче, просто аншлаг был! |
Дата: 16 Янв 2009 23:11:58
Дата: 16 Янв 2009 23:52:01
Хыы. Даже на антенну не похоже, да и на контур заземления))
Дата: 17 Янв 2009 00:03:43
Я не имел в виду любительскую связь на КВ. Самому сработать не довелось как то. QSL видел, слышать приходилось но ... . Вполне допускаю, что для этих целей ктото мог привести все, что угодно от 857 до марка5. Да и пайллап на них всегда, особенно не распросиш -59 и ушел.
Вот к стати интересно-чем можно вращать направленую антенну при минус 50-90 по цельсию?
Дата: 17 Янв 2009 00:05:20 · Поправил: SPEAKER (17 Янв 2009 01:00:07)
Flesh
Да уж (С)"Киса Воробьянинов.Не смешите тапочки:))))
Станция Оймякон в Якутии сохраняет за собой право считаться <полюсом холода> нашей планеты: на ней в 1938 году зарегистрирована температура воздуха -77,8°С, и хотя на станции Восток в Антарктиде в июле 1982 года отмечена и значительно более низкая температура, -89,2°С, ее показания не могут быть засчитаны как рекордно низкие, так как станция Восток расположена на высоте 3488 м над уровнем моря. Для сопоставления результатов метеорологических наблюдений различных станций их необходимо приводить к уровню моря. В этом случае самая низкая температура воздуха оказывается в Оймяконе; результаты, зафиксированные на станции Восток, выше на 12°С. (Случай наблюдения температуры -77,8°С в Оймяконе упоминается в ряде источников, в том числе А. С. Мониным и Ю. А. Шишковым в 1979 году; в Советском энциклопедическом словаре 1980 года, указана минимальная температура в Оймяконе -70°С, но и в этом случае она на 4°С ниже, чем на станции Восток.)
В Антарктиде средние температуры зимних месяцев от -60 до -70 °С, летних от -30 до -50 °С; на побережье зимой от -8 до -35 °С, летом 0-5 °С. Часты очень сильные ветры
Посмотреть прогноз погоды на ближайшие дни,по самой "холодной" станции в Антарктиде-"Восток" можно здесь: Прогноз погоды ст."Восток" |
Дата: 17 Янв 2009 00:18:02
Flesh, ничем не вращают. Яга жестко закреплена между 2я фермами.
Один знакомый рассказывал, что клали диполь на лед и работали с материком. Слой льда огромный, земля далеко)))
Дата: 17 Янв 2009 11:03:47
Это еще раз доказывает, чт к сообщениям СМИ нужно относится крайне осторожно. Эту цитату я скопировал с сайта ИТАР_ТАСС.
iopta может объясните назначание данной конструкции?
Вот еще удалось найти в сети
А вот выдержки из : http://poxod.ru/literature/persicecont/p_persicecont_moskva72788aorr_a.html
" ...Первая практическая попытка применить на ледяном континенте «беспроволочный телеграф» была предпринята в 1912 году....В настоящее время радио надежно связывает Антарктиду с другими континентами......Радиоцентр ...Молодежная оснащен ..отечественным оборудованием. Для магистральных связей недавно стал применяться мощный радиопередатчик. Для внутриантарктических связей используются радиопередатчики мощностью от 1 до 5 киловатт. Приемная радиостанция и радиобюро оборудованы коротковолновыми магистральными приемными устройствами, высокочувствительными радиоприемниками, а также новейшей телеграфной и фототелеграфной
аппаратурой...." |
ZetУчастник
Дата: 17 Янв 2009 16:42:47
На переднем плане видна антенна спутниковой связи, составленная из ВК для связи через спутники типа Молния.
На последней фотографии она же?
Это не с помощью неё пытаются добраться до подледного озера?
ZetУчастник
Дата: 17 Янв 2009 16:54:16
Flesh
Р/ст. Айком мороза не боятся :)
Это ICOM IC-M87
Дата: 17 Янв 2009 18:58:21
Скорее всего она. В статье с которой я брал это фото как раз об этом и говорилось.
Кстати, давным давно ка то смотрел док. фильм, так вот в нем расказывалось что бурят на сверхглубины гдето в районе "новой земли". Интересно, а что за штырь стоит на этой буровой вышке? Но громоотвод не очень похоже.
На переднем плане видна антенна спутниковой связи, составленная из ВК для связи через спутники типа Молния. , а вот на заднем плане вроде как широкополосный вертикал или диполь Н (это вообщето фото где-то 60-х годов).
Дата: 17 Янв 2009 19:11:12
ZetУчастник
Дата: 17 Янв 2009 20:04:39
Либо другой вариант это радиотеодолит
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/radiotheodolite.jpg) |
Дата: 17 Янв 2009 20:58:44
Вот споты только за этот, только-что начавшийся год:
9K2YM 14006.8 R1ANC cq-ing 1431 16 Jan
9K2YM-@ 14006.8 R1ANC cq-ing 1431 16 Jan
JI1RAK 14008.0 R1ANC CQ CQ Antarctica 1105 16 Jan
JI1RAK-@ 14008.0 R1ANC CQ CQ Antarctica 1105 16 Jan
JP1EWY 14008.0 R1ANC CQing 1045 16 Jan
ZL2BR 14008.0 R1ANC 1031 16 Jan
IV3KVC 14007.2 R1ANC Vostok base cq cq simplex 1613 15 Jan
IV3KVC-@ 14007.2 R1ANC Vostok base cq cq simplex 1613 15 Jan
VK7GZ 14007.0 R1ANC CQ - Nice sig this evening :) 1142 15 Jan
VK6RZ 14007.0 R1ANC CQ CQ CQ 1137 15 Jan
F6HKA 14007.0 R1ANC SAME FREQ FM5LD 1721 14 Jan
JG2KKG 14007.0 R1ANC 1156 14 Jan
JG2KKG-@ 14007.0 R1ANC 1155 14 Jan
ZL4PW 14007.0 R1ANC cqn 0732 14 Jan
VK7GZ 14007.0 R1ANC CQ Alex at geomag south pole 0622 14 Jan
JP1DJV 14007.0 R1ANC cq 0917 13 Jan
VK4VDX 14183.1 R1ANC 58 ANTARCTICA ANZA DX NET 0541 13 Jan
VK4VDX 14183.0 R1ANC anza dx net 58 HNY 0535 13 Jan
SV4FFK 14007.0 R1ANC Tnx alex fer qso 1639 12 Jan
SV4FFK-@ 14007.0 R1ANC Tnx alex fer qso 1639 12 Jan
VK7GZ 14007.0 R1ANC CQ - Alex at Vostok Base 1125 12 Jan
VK7GZ 14007.0 R1ANC Vostok base - CQ 1021 11 Jan
JE1FQV 14202.3 R1ANC 0809 11 Jan
VK7GZ 14202.3 R1ANC Alex at geomag south pole 0803 11 Jan
DS5USH 14007.0 R1ANC 559, tks qso 0659 11 Jan
Сам почти не слышал Восток, а вот японцев сработал на 20 метрах, 12th`Dec.`08 в оба конца рапорт 599.
Может даже QSL-ку посчастливится от них получить.
Вот тут, вроде, картинки с ихней базы есть: Syowa Base |
Дата: 16 Фев 2009 08:23:16 · Поправил: SPEAKER (16 Фев 2009 08:38:44)
Источник
С 10 января в эфире активен R1ANB - Николай Зинин RW6ACM из Российской Антаркической станции Мирный. В эфире будет в течении всего 2009 года. Использует трансивер IC-718 + усилитель, антенны - дельта на 40 метров и 2 элемента квадрат на 20 метров (фиксировано на север). QSL карточки за его активность следует направлять RN1ON директ или бюро. Подтверждения на основании лога 100%.
Вот еще схожая тема- Требуется инженер по радиобеспечению для работы в Антарктиде |
Дата: 09 Дек 2009 18:22:33
В 13:32 UTC связался на двадцатке с Николаем R1ANB, рапорт мне 559, я принимал его на 579. "Квадраты" и в Антарктиде "квадраты")
Около 19 мск он возможно появится на сороковке частота около 7133 LSB
Дата: 21 Июн 2023 10:40:06 · Поправил: morze (21 Июн 2023 10:40:38)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/halleywinter-bas-ant.jpg) Увеличить
21 июня — ежегодная трансляция BBC «Antarctic Midwinter Broadcast 2023»
Всех поздравляю с днём летнего солнцестояния. И пока у нас ночью спать мешает незаходящее солнышко, далеко в Антарктике продолжается полярная ночь.
Би-би-си, как и в предыдущие годы, проведет получасовую трансляцию для сотрудников Британской антарктической службы, зимующих на антарктических базах.
«Трансляция Antarctic Midwinter Broadcast не похожа ни на что другое в эфире Всемирной службы Би-би-си. Каждый год мы готовим эту специальную программу всего для 32 слушателей: группы ученых и вспомогательного персонала, изолированных на британских исследовательских станциях посреди антарктической зимы. Представленная Керис Мэтьюз, программа включает в себя сообщения от семьи и друзей дома, а также музыкальные заявки из Антарктики. На протяжении десятилетий это является частью традиционных празднований середины зимы.»
рапорты с записями можно отправлять непосредственно в British Antarctic Survey
press@bas.ac.uk
Вещание будет проходить на частотах:
7225 передатчик в Dhabbaya 250 kW.
12005 передатчик в Woofferton 300 kW.
13810 передатчик в Woofferton 250 kW.
в 21:30-22:00 UTC
00:30-01:00 MSK (22.06)
вот один из прошлых рапортов от Andreas Mueller, DL3LRM
находившегося в Антарктиде на Neumayer-Station-III
https://swling.com/blog/wp-content/uploads/2019/07/bbc-nm3.mp3 |
Дата: 22 Июн 2023 12:31:27
Вот так было слышно станцию BBC в течении получаса специальной передачи на частоте 13810 кгц. Принимал на Xiegu G-90 и Т-антенну на крыше жилого здания в центре СПБ.
АУДИОЗАПИСЬ |
Дата: 22 Июн 2023 13:29:23
Дата: 22 Июн 2023 14:14:18
Интересно как их слышали в Антарктиде, у нас то понятно передатчики будут "греметь" с такой мощностью.
