На сайте: гостей - 69,
участников - 2 [ Greenland, sibirjac]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Антены на авиа диапазон 118-136 МГц
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
Simpsn
с сен 2009
Дата: 21 Сен 2009 15:42:56 · Поправил: Simpsn (21 Сен 2009 19:00:21) #
Помогите собрать простую (по применению материалов) антенну для прослушки авиадиапазона - 118-136 МГц.(трансивер ALINCO DR-135F). В наличии два куска аллюминиевой проволоки d-5мм и длинной диполя по 60 см. Кабель 50 Ом. Как правильно всё это применить чтоб работало?
GrivsFor
с авг 2009
Дата: 21 Сен 2009 17:59:58 #
Viper
с ноя 2007
МО г Щербинка
Дата: 25 Сен 2009 22:56:22 · Поправил: Viper (25 Сен 2009 22:59:55) #
Обычный дипполь и U колено наверно решит эту проблему. А какая поляризация у авиаторов
13466
Зауралье
Дата: 25 Сен 2009 23:04:43 #
На рамку с ГП слышал
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 25 Сен 2009 23:50:16 #
Viper
Вертикальная.
trak
с авг 2008
Нижний Новгород
Дата: 26 Сен 2009 20:19:32 #
Сегодня сделал антенну на скорую руку . В http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/26092009174_thumb.jpg
trak
с авг 2008
Нижний Новгород
Дата: 26 Сен 2009 20:21:08 #
Сегодня сделал антенну на скорую руку . Вего занело не больше 2 часов.Работает отлично , пока доволен.Вот фото . http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/26092009174_thumb.jpg
Cyr
с июл 2010
Пенза
Дата: 10 Июл 2010 13:56:13 #
Подскажите, а готовые автомобильные антенны на 136-174 Мгц годятся для приёма авиа (рация VX-3r)?
Например, OPEK VH-1221 или OPEK HP-144 ?
Cyr
с июл 2010
Пенза
Дата: 13 Июл 2010 19:14:34 #
Подскажите, автоантенны серии VH-1211 (VH-12хх 136-174 Мгц) годятся для приёма авиадиапазона (конкретно 132-135 Мгц)? И чем они отличаются?
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 13 Июл 2010 19:40:21 #
VH-1211
Cyr
Удлиняете штырь до 60 см. (или меняете его). Вот Вам и АВИА.
Cyr
с июл 2010
Пенза
Дата: 13 Июл 2010 19:59:01 #
А насколько хуже будет приём, если не удлинять?
Сейчас длина штыря вместе с насадкой-гайкой 53 см.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 13 Июл 2010 20:05:03 #
Cyr
Измерить разницу можно будет только чувствительным прибором. На слух будет одинаково.
Cyr
с июл 2010
Пенза
Дата: 13 Июл 2010 20:14:53 #
Спасибо. А как эта авто-антенна с магнитным основанием будет работать без автомобиля? :)
Т.е., если её просто поставить на стол, или подоконник, или балкон?
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 13 Июл 2010 20:23:35 #
Cyr
Плохо. Ей нужен "кусок металла" в качестве противовеса. Этим "куском металла" является крыша автомобиля. Для балкона/подоконника сделайте элементарный диполь. Дёшево и сердито. Две дюралевые (медные, латунные и т.п.) трубки + кабель.
Cyr
с июл 2010
Пенза
Дата: 13 Июл 2010 20:25:47 #
Дык может её поставить на ведро металлическое?
С паяльником я не дружу к сожалению...
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 13 Июл 2010 20:47:48 #
Cyr
"Маловато будет !" ©
Можно без паяльника, зажать концы кабеля с помощью винтов.
AFL22
с авг 2010
Дата: 03 Авг 2010 21:34:00 #
Всем привет! У меня вопрос, какую антенну можно сделать для vxa-710?
Zahar
Offline4.8
с янв 2011
URRR. RadarBox
Дата: 10 Ноя 2013 18:40:58 #
есть вопросы:
1. готовые антенны вертикальные для авиадиапазона, кроме "радиала", какие еще можно посмотреть?
http://www.radial.ru/catalog/antennas/vertical/a0_avia/
http://www.radial.ru/catalog/antennas/vertical/v0avia/
кстати никто не интересовался какова их цена ?
2. сейчас использую Opek uvs 300, будет ли чище, лучше, дальше слышно при использовании антенны именно для авиадиапазона?
3. для SDR свистка можно ли использовать такую антенну ?
4. самодельную не хочу собирать, хочу купить уже готовый заводской вариант.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 10 Ноя 2013 18:51:02 · Поправил: Olenevod (10 Ноя 2013 18:59:17) #
Интересовался, цены не слабые. Порядка 10К.
Есть Даймонд 777, Sirio GPA 108-136 + GP 108-136 и много чего еще.
Вот например порядка 100 долларов предлагают: http://www.arrowantennas.com/gp/gp146.html (с доставкой 100 имеется в виду)
Мое ИМХО: лучше вложиться в мачту, оттащить антенну на крышу - это реально дает прирост. А на самой крыше разница есть, но не такая уж потрясающая. Дальше 400-500 км не удается плюнуть никак, хоть с какой антенной.
С плохой антенной я не слышу диспов Чкаловского, Кубинки, Раменского. А с хорошей слышу, но еле-еле в шумах. И смысл? Все равно сидеть среди шума слышать диспов - смысла нет.
Планирую закупить ДАймонд 777, тогда скажу есть отличия от Сирио или нет.
Профессор
с ноя 2010
Rostov region
Дата: 10 Ноя 2013 19:15:45 #
Вот тоже хочу узнать, если на авиа поставить антенну 136-174 мгц, принимать нормально будет?
Zahar
Offline4.8
с янв 2011
URRR. RadarBox
Дата: 10 Ноя 2013 19:39:42 · Поправил: Zahar (10 Ноя 2013 19:41:52) #
Olenevod, спасибо. с мачтой у меня ниче не придумаешь. у меня "все плохо", двухэтажный частный дом. мачта прикручена к стене 2-го этажа. мачта 3 метра. выше не могу, потому как растяжки некуда ставить совершенно. рядом другие дома.
п.с. а где покупать лучше даймонд 777?
Tomin
с июл 2006
50/90/150
Дата: 11 Ноя 2013 19:48:28 #
A0 AVIA ок 3-3,5К, V0 AVIA -до 6К.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 11 Ноя 2013 22:36:19 #
Ну да, я спутал, я про F2 спрашивал, там усиление получше. Письмо удалил, но цена там явно была не 4 и не 5 тысяч. Поэтому и стер письмо, не потяну я столько :)
На "интересные" антенны там не слабые цены. А про "нижний класс" я не интересовался. менять шило на мыло незачем.
Дмитрий-К
с фев 2012
Краснодар
Дата: 09 Дек 2016 11:28:58 · Поправил: Дмитрий-К (09 Дек 2016 11:33:00) #
Подскажите пожалуйста наименование и/или габариты биконусной антенны
RV3
Возле леса
Дата: 07 Июл 2020 11:06:09 · Поправил: RV3 (07 Июл 2020 11:06:57) #
Приветствую камрады!
Отдельной темы по J антенне не нашел, но она в этой теме проскакивала. Вопрос в следующем:
С одной стороны в программе MMANA есть J антенна на 145МГц
J-antenna 144 MHz
145.0
***Wires***
7
0.0, 0.0, 0.59, 0.0, 0.0, 1.55, 0.003, -1
0.0, 0.0, 0.59, 0.0, 0.0, 0.12, 0.003, -1
0.0, 0.0, 0.12, 0.0, 0.0, 0.0, 0.003, -1
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.08618, 0.0, 0.003, -1
0.0, 0.08618, 0.0, 0.0, 0.08618, 0.12, 0.003, -1
0.0, 0.08618, 0.12, 0.0, 0.08618, 0.595, 0.003, -1
0.0, 0.0, 0.12, 0.0, 0.08618, 0.12, 0.003, -1
***Source***
1, 0
w7c, 0.0, 1.0
***Load***
0, 1
***Segmentation***
400, 40, 2.0, 2
***G/H/M/R/AzEl/X***
2, 7.0, 4, 50.0, 120, 60, 0.0
Она неплохо масштабируется на Авиа, а с другой стороны, есть онлайн калькуляторы по расчету J антенн, например на -> CQHAMm
Так вот, если моделировать в программе антенну по расчетам калькулятора, то результаты сильно разнятся с отмасштабируемой, притом в худшую сторону. Ну и КСВ в модели улетает. Кому верить?
J-Avia
127.0
***Wires***
6
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.05, 8.000e-04, -1
0.0, 0.0, 0.0, 0.05, 0.0, 0.0, 8.000e-04, -1
0.05, 0.0, 0.0, 0.05, 0.0, 0.05, 8.000e-04, -1
0.05, 0.0, 0.05, 0.05, 0.0, 0.56, 8.000e-04, -1
0.0, 0.0, 0.05, 0.0, 0.0, 1.7395, 8.000e-04, -1
0.0, 0.0, 0.05, 0.05, 0.0, 0.05, 8.000e-04, -1
***Source***
1, 0
w6c, 0.0, 1.0
***Load***
0, 1
***Segmentation***
800, 80, 2.0, 2
0, 0.0, 1, 50.0, 120, 60, 0.0
Дата: 07 Июл 2020 11:36:40 #
RV3
Конечно MMANA и еще проверить в http://dl2kq.de/mmana/4-8.htm
А те калькуляторы делались за царя панька по эмпирическим формулам из книг старых.
 Страница:  ««  1  2  3
