На сайте: гостей - 60,
участников - 6 [ yfotik, Аleksandr, jadlex, Greenland, andory, 86619]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Разъем для РК50-17-17
Юрик
с июн 2006
Дата: 20 Мар 2009 14:59:03 #
rusmax
дайте пару фотографий, если не трудно. Ибо я кроме массивности и цвета ничего вообще не знаю.
Пожалуйста:
rusmax
Хабаровск
Дата: 20 Мар 2009 15:18:42 #
2 Юрик
Пожалуйста: - Спасибо. Наш был латунный, диаметром 30 с копейками мм. Ваш примерно такой же. разве что заметно 75 омное исполнение.
Юрик
с июн 2006
Дата: 20 Мар 2009 16:23:22 #
Наш был латунный,
А какой он ещё может быть, стальной или медный..? ))
У меня его под рукой нет, но по верхнему фото видно, диаметр тела разъёма ~ два диаметра кабеля.
Диаметр внешней изоляции кабеля РК-75-17-17 - 22мм.
rusmax
Хабаровск
Дата: 21 Мар 2009 01:14:30 #
2 Юрик
А какой он ещё может быть, стальной или медный..? )) - а Вы не видели таких? Бывают и медные с серебрением, но чаще латунь или что-то вроде алюмишки, скорее всего сплав. Я такие встречал. Видимо в те годы наша промышленность была на все горазда.
Юрик
с июн 2006
Дата: 21 Мар 2009 01:30:04 #
rusmax
В моём представлении, разъёмы для подобных кабелей все должны быть латунными со всякими там покрытиями.. На разъёме, что на снимке тоже какое-то покрытие, не суть. Медные.. хм.. Медная резьба одноразова, это уже не разъём, а муфта. Дюралеалюмний.. не думаю. Где такие встречали? Может кто ещё подскажет... Действительно, есть такие, медные, алюминиевые разъёмы?
rusmax
Хабаровск
Дата: 21 Мар 2009 01:42:46 #
2 Юрик
В моём представлении, разъёмы для подобных кабелей все должны быть латунными со всякими там покрытиями.. - это правильное представление.
Где такие встречали? - есть такая машинка у военных как 5киловатный КВ передатчик, так там в комплекте есть КВ антенна на LowBand и к ней кабель для соответствующей мощи. Вот там его и видел ))) Сам удивился.
Юрик
с июн 2006
Дата: 21 Мар 2009 01:48:03 · Поправил: Юрик (21 Мар 2009 01:53:37) #
Существуют разъемы ЧССР на кабель чешского производства для передающей ТВ антенны. Кабель немного другой по внешней изоляции, но диэлектрик как и у РК-75-17-17 полиэтиленовый, и электрический размер у него такой же - 17 мм.
У чехов с начала 70-х разъёмы выпускались полностью алюминемедные, а с начала 80-х стали экономить и изготавливали алюминестальные. Тело разъёма (экран) - дюраль, накидная затягивающая гайка - сталь. Контактная часть, понятное дело, латунная. Эти разъёмы ни к чему не подходят...
fil
Дата: 21 Мар 2009 19:00:40 · Поправил: fil (21 Мар 2009 19:00:59) #
Юрик
Аллюминивые разъемы (оксидированные) изготавливаются и нормально работают, но только в сухих помещениях. Ничуть не хуже латунных. Имеется в виду экран разъема.
Юрик
с июн 2006
Дата: 21 Мар 2009 19:05:52 #
fil
Подозреваю, для сухих помещений разъемы могут быть какими угодно. Ну вот, я и сам вспомнил, что видел такие и "уличные"..))
rusmax
Хабаровск
Дата: 13 Фев 2011 12:38:10 #
Перечитывал тут старые темы. И совсем забыл рассказать чем все кончилось. Свернули 70 метров этого кабеля и пошли в пункт приема цветного лома :-) и каково же было наше изумление, когда объяснив где и почему мы его взяли (оказывается милиСия и пр им тоже задают такие вопросы) нам в обмен предложили бухту (прямо на барабане) нового РК50-9-11 еще и фторопластовый. ПОМЕНЯЛИ ПО ВЕСУ))))
cobak
Хабаровск
Дата: 28 Фев 2011 07:07:40 #
rusmax
это где у нас таким промышляют?
rusmax
Хабаровск
Дата: 15 Апр 2011 18:33:44 #
2 cobak
Южный мк.
А вообще при проверке в реальных условиях кабель этот оказался полным "Г". Я про РК50-17-17, фторопластовый РК50-9-11 стоит до сих пор, ну разве что поддубел малость. А вот о 17м у меня сложилось впечатление, что это "экранированная витая пара" не более того. Кто-то увидел кусок на полке, я оставлял на память, и высказал мысль о том, что больше похоже на силовой кабель от ВЧ преобразователя, но только в экране. Вот такие идеи, хоть в ГОСТе написано ВЧ шнурок, а не силовик))) А вообще я и сам слышал, что РКшные кабеля использовали силовыми в экране, на оборону и сопутствующие вещи не так давно не скупились. Эх...
Absolut
с апр 2011
Дата: 01 Май 2011 14:57:37 #
50-9-11 не может быть фторопластовым по определению ибо у фторопластовых префикс 2х
rusmax
Хабаровск
Дата: 01 Май 2011 15:45:25 #
Absolut
С Вами спорить не буду, шильдик честно не смотрел. Просто по размеру знаю разницу между 7-11 и 9-11. А фторопласт на зуб ни счем не спутаешь. В след раз буду смотреть на шилд, хотя бы ради интереса.
 Страница:  ««  1  2
