На сайте: гостей - 53,
участников - 4 [ RX3AVD, rusmax, fantomas-nsk, marquis]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Разъем для РК50-17-17
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
rusmax
Online5.4
Хабаровск
Дата: 16 Янв 2009 15:02:15 · Поправил: rusmax (16 Янв 2009 17:12:06) #
Доброго времени суток сюда заходящим.
Встал вопрос о замене фидера на ретрансляторе ибо потери в РК50-7-11 стали велики :) точнее очень велики, не спасла даже установка 5-ти элементной антенны. Т.к. люди (читай радиолюбители) бедные и репа "непроизводственная" достали только кабель РК50-17-17, другой зверюги типа гофры или прочего импорта в нашей деревне не достать. Встал вопрос: чем оконцевать? Из имеющегося у нас парка переходников-разъемов ничего не подошло. Может у кого есть опыть использования чего либо? городить самодельщину нет ни желания ни чего-то другого. Поэтому прошу подсказывать реально опробованные заводские решения, даже импортного производства лишь бы можно было заказать в сети.
За ранее прошу не ругать ни кабель, ни меня за выбор - что есть, то есть. Мне нужно получить работающее АФУ, а не разводить воду.
Может кто знает "чукоЦкий" аналог по размерам подходящий, так скорее всего найду разъем./
rusmax
Online5.4
Хабаровск
Дата: 16 Янв 2009 17:04:16 #
Пошарил по сети. Есть масса разъемов на гофру, может до кучи кто подскажет где есть их среза геом-размеры?
rusmax
Online5.4
Хабаровск
Дата: 19 Мар 2009 13:45:15 #
Ну так есть у кого либо идеи КАК и ЧЕМ сделать подключение N-типа? Или тут только спецы темы закрывать... Чего-то не совсем понятно такое отношение.
fil
Дата: 19 Мар 2009 15:07:37 #
rusmax
А частоты какие?
rusmax
Online5.4
Хабаровск
Дата: 19 Мар 2009 15:09:53 #
2 fil
А частоты какие? - разрезать и запаять уже не подходит ибо 144МГц там. И если мудрить "тяп-ляп" то и смысл использовать этот кабель?
Дата: 19 Мар 2009 15:12:50 #
rusmax
Хорошие импортные разъемы делаются строго под определенные кабели. Причем, часто даже не под типоразмеры кабелей, а под конкретные модели кабелей от конкретных производителей! Да, да, именно так! И при разделке, "смешные" 0,2 мм могут сыграть злую штуку - придется доводить...
Попробуйте подобрать что-то на www.radiolab.ru.
fil
Дата: 19 Мар 2009 15:14:43 #
rusmax
Ничего стандартного, тем более на совковый кабель, вы не найдете. Остается только заказывать, что не дешево.
Советую, все-таки разрезать и запаять . На этой частоте, если все сделать все аккуратно, ничего страшного не будет. Главное - не оставлять длинных "сопель".
rusmax
Online5.4
Хабаровск
Дата: 19 Мар 2009 15:18:59 #
2 Rulez Reloaded
www.radiolab.ru. - Китай он и в африке Китай. Пробовал искать, толку "0". Все что хочешь есть, а нужного.
придется доводить... - да было бы что... пока стоящих предложений не было...
2 fil
Ничего стандартного, тем более на совковый кабель, вы не найдете - но для чего-то же его изготовили и придумали? Без разъемов, под пайку.. хм.. на наших это не похоже... влупить столько меди туда, и просто так... не-е-е.. выход есть все равно, просто пока его знающие не подсказали (((
Советую, все-таки разрезать и запаять - тогда проще оставить там 40 метров РК50-7-11 и не выпендриваться.
vertex
с апр 2005
Дата: 19 Мар 2009 15:20:52 #
http://1-cable.ru/category.php?class=%CA%EE%E0%EA%F1%E8%E0%EB%FC%ED%FB%E5+%CA%E0%E1%E5%EB%FC%ED%FB%E5#20120
Может что подберете, один из популярных производителей.
fil
Дата: 19 Мар 2009 15:27:47 #
rusmax
Похоже. Этих разъемов под N-Тип в Гост-е нет и не может быть. Есть разработанные по ТУ и более или менее распространенные разъемы но с большими типоразмерами (например 16/7).
Повторяю то, что на спайке можно заделать без проблем. Нужно только проконтролировать приборами.
rusmax
Online5.4
Хабаровск
Дата: 19 Мар 2009 15:28:51 #
2 vertex
Может что подберете, один из популярных производителей. - много, но увы не то. Отписал им письмо в догонку... Хотя я их столько уже написал, ужас.
rusmax
Online5.4
Хабаровск
Дата: 19 Мар 2009 15:31:48 #
2 fil
Повторяю то, что на спайке можно заделать без проблем - значит все эти годы я обманывал себя считая хорошим радиоинженером.
Нет, разъемы нужны однозначно, не тот случай.
Вот N-K554A Розетка кабельная прямая под кабель 78" LDF5-50A такая бы подошла, но размеров никаких.
Мистика какая-то.
vertex
с апр 2005
Дата: 19 Мар 2009 15:33:22 · Поправил: vertex (19 Мар 2009 15:35:07) #
Еще одна http://www.crs.ru/products/conn/n/
Чертежи есть на сайтах производителя.
fil
Дата: 19 Мар 2009 15:33:49 #
rusmax
Если нужен штучный товар, попробуйте обратиться в www.crs.ru.
Но возьмут нормально.
rusmax
Online5.4
Хабаровск
Дата: 19 Мар 2009 15:36:08 #
2 vertex & 2 fil был я там... тишина.
Дата: 19 Мар 2009 15:40:08 · Поправил: Rulez Reloaded (19 Мар 2009 15:41:20) #
rusmax
Мистика какая-то.
Мистики нет. Размеры можно найти на сайте Andrew/CommScope.
Только вас не пошатнет от цены? Дешевле 70 долларов за один разъем в РФ ни одна фирма не предложит.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 19 Мар 2009 15:45:10 #
rusmax
Не совсем понятно, причём здесь вазелин и "работать надо", и Т.к. люди (читай радиолюбители) бедные и репа "непроизводственная" достали только кабель РК50-17-17, другой зверюги типа гофры или прочего импорта в нашей деревне не достать, я это имел ввиду.
vertex
с апр 2005
Дата: 19 Мар 2009 15:53:31 #
http://www.spcable.ru/
разрабатывают сами соединители
fil
Дата: 19 Мар 2009 16:00:24 #
rusmax
Вспомнил. Разъемы на этот кабель наиболее распространенные - это сечение 23/10.
Все-таки, если есть руки, голова и прибор - грамотная спайка для вас будет приемлемым решением. Испытано.
rusmax
Online5.4
Хабаровск
Дата: 19 Мар 2009 16:07:58 #
2 fil
грамотная спайка для вас будет приемлемым решением - ну "внизу" еще хрен с ним, на разрядник и вперед. А наверху? Разъем удобно, антенну сменить, перенести и тд. А пайка? каждый раз дербанить и рвать. НУ НЕ ХОЧУ Я НАВЕРХУ ПАЯТЬ, фигня это будет в эксплуатационном плане.
2 Ангстрем
Не совсем понятно, причём здесь вазелин и "работать надо", и - сначала было проблема только в моем фидере на ретранслятор. ТЕПЕРЬ же зарубили и РАБОЧИЙ, а это уже не смешно. Вороны потому что клюют на блескучее, и мне теперь за каждый день простоя станций получать. И если бы Вы были внимательнее то заметили разницу во времени. А на любительские цели кабель достался ИМЕННО как остатки от основных задач.
Вы вроде как из Саратовских?
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 19 Мар 2009 16:13:50 #
rusmax
И?
rusmax
Online5.4
Хабаровск
Дата: 19 Мар 2009 16:16:42 #
2 Ангстрем
И? - это к чему?
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 19 Мар 2009 16:22:55 #
rusmax
Говорю, да - из Саратова.
rusmax
Online5.4
Хабаровск
Дата: 19 Мар 2009 16:26:15 #
2 Ангстрем
Заметно. Во первых я там сам жил, ул Некрасова, потом ул. Челюскинцев. А во вторых, перешифруйте код Ваш.
И СКАЖИТЕ МНЕ КТО-НИБУДЬ УЖЕ какой разъем покупать и где... я уже совсем соображать перестал.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 19 Мар 2009 16:28:34 #
rusmax
Заметно
Каким чудом?:)
Он ТНДШ.
fil
Дата: 19 Мар 2009 17:23:00 #
rusmax
Попробуйте обратиться в http://www.spcable.ru/ по совету vertex. Но поговорите поэтому вопросу только с техническим директором Пермяковым Борисом Васильевичем.
Юрик
с июн 2006
Дата: 19 Мар 2009 20:26:36 · Поправил: Юрик (19 Мар 2009 21:16:37) #
Полностью согласен с fil, и, кстати, можно не паять, а грамотно скрутить и загерметизировать..))
Потери рассогласования будут ничтожными по сравнению с прибавкой, которая возникает при использовании кабеля с меньшим затуханием.
Можно и изощриться: через четверть волны сделать такое же соединение, оба соединения частично друг друга компенисируют. Это реально, частота одна. Но и тут игра не стоит свеч... Разницы не почувствуете.
У меня есть разъёмы на кабель РК-75-17-17. Но это такой эксклюзив или раритет: снял со старой антенны. Сам бы их устанавливать и не пытался бы: настолько сложно там всё это сделано...
Прикрутил и голову не ломал!
К кабелю можно ещё внизу до его монтажа аккуратно припаять кусок другого кабеля уже с нужным/доступным разъёмом.
rusmax
Online5.4
Хабаровск
Дата: 20 Мар 2009 00:53:08 #
2 Юрик
У меня есть разъёмы на кабель РК-75-17-17. Но это такой эксклюзив или раритет: снял со старой антенны. - дайте пару фотографий, если не трудно. Ибо я кроме массивности и цвета ничего вообще не знаю.
Тут в раритетности полностью с Вами согласен.
2 Ангстрем
Каким чудом?:) - на этот вопрос уже ответил. :)
2 fil
Попробуйте обратиться в http://www.spcable.ru/ по совету vertex. Но поговорите поэтому вопросу только с техническим директором Пермяковым Борисом Васильевичем. - разница во времени и напряженный график работы не дают насладиться общением с западной частью. Письмо в сутки туда-сюда... Но за совет всегда спасибо.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 20 Мар 2009 08:35:44 #
rusmax
Детский сад. Уморил:) - А во вторых, перешифруйте код Ваш - какой код? Что "перешифровать"? Бессмысленный набор цифр 85330 53017 54621?:)
rusmax
Online5.4
Хабаровск
Дата: 20 Мар 2009 11:24:11 #
2 Ангстрем
Детский сад. Уморил:) - ну я же говорю, Саратов. У Вас по существу что есть?
А предложение перешифруйте код Ваш - какой код? - это уже на важно, раз Вы не поняли первостепенной задачи. Но вообще давайте вернемся к разговору по теме :-)
Обратился в Фирму Радиал, с которой сотрудничаю уже не первый год. Реально пообещали содействовать, вплоть до разработки и изготовления конкретного типа под конкретный кабель. Вот как! И в противоречие словам Rulez Reloaded о Дешевле 70 долларов за один разъем в РФ ни одна фирма не предложит. могу сказать, что оказалось меньше.
Но окончательный вариант еще не утвержден, так что все еще принимаю предложения, версии и советы, конечно же.
 Страница:  1  2  »»
